Ich will auch: Geeetech A10M
Nur weil Uwe schneller war, heißt das nicht, dass ich nicht auch meinen Senf zum 2-farb Ender Clone niederschreiben will 🙂
Ja, ich gebs zu, ich wollte auch einen. Ich hab IDEX, ich hab 2 Düsen mit Klappsystem, 2 Düsen starr, also brauch ich auch ein 2-In-1-Out, sonst fehlt da was in der Sammlung.
Da man in Uwes Bericht schon sehen konnte, dass das kein totaler Reinfall werden wird und Amazon.de den A10M für 299,- aber Lager DE verkauft, hab ich auch einen gekauft.
Hier meine Erfahrungen mit dem A10M – wird fortlaufend aktualisiert.
Das Videomachwerk zum A10M
Es ist Tradition: zu jedem Drucker gibts ein Video, so auch zum A10M. Hier könnt Ihr mal die berauschende Lärmkulisse und die ersten Drucke nochmal im Bewegtbild bestaunen 😉
Erste Drucke mit dem Geeetech A10M:
0,2mm Schichten „Prusament“ PLA Silber, gesliced mit S3D. Das Benchy geht so noch in Ordnung. Am Führerhaus sehen wir leichte Stepperartefakte, Retract / Z-Scar is nicht wirklich schön und vereinzelte Blobs. Im Bild rechts sehen wir dass zu wenig Material gefördert wird und ein bissl Stringing. Erinnert an Uwes E-Steps / mm Problem, das muss auf jeden Fall auch mal vernünftig kalibriert werden.
Der vorgeslicte Pylon von der SD-Karte..
Flashforge PLA weiss & Prusament Silber.. ist auch OK, der scheint mir im Gegensatz zum Benchy überextrudiert, auch hier neigt er zu Bollen. Dafür (oder weil?) der Druck ohne Primetower erstellt wurde (die Farbwechseln sind fliessend) ist der Druck erfreulich sauber geworden. Gefällt mir eigentlich trotz der Defizite.
Der selbstgeslicte Spiral-Pylon
Die Vorderseite nicht übel, die Rückseite trotz oder gerade wegen des Primetowers unsauber. Er suppt auf den Strecken zwischen Primetower und Druckteil. Der Primetower selbst war zu klein, der Farbwechsel gelingt innerhalb des Towers nicht vollständig, das Resultat ist ein grau statt weiß. Gesliced mit S3D.
Der Gecko von der SD-Karte
Ich finde ihn gut. Der Farbwechsel dank riesigem, massiv gefüllten Primetower funktioniert. Kein schlechter Druck. Nur ganz wenige Unsauberkeiten.
Allerdings ist das da oben der zweite Versuch, der erste Anlauf gehört definitiv in die Kategorie „ist Kunst und kann weg“
Meine ersten 2 Mods am A10M
Ich werd nen Teufel tun und mir da oben auf den Rahmen 2 Kilo an Material hoch schrauben, falls der A10M es in mein Druckerregal schafft, wird er von oben von einem anderen Regalbrett aus mit Filament versorgt werden, entsprechend habe ich die 2 (nicht so ganz original) Titan Extruder anders rum montiert. Die Geeetech Titane weichen doch merklich vom E3D Original ab. Die Bowden kann man so nochmal ein gutes Stück kürzen, das ist ebenfalls kein Fehler.
Das Ausschneiden des Lüftergitters hat so gut wie nix gebracht. Schade. Der A10M ist bei mir pervers laut. Aktuell betreibe ich ihn oben ohne – die Wärmeentwicklung ist vernachlässigbar, ich überlege gerade, ob ich den Lüfter hier (24V) nicht einfach komplett weg lasse und mir stattdessen eine Abdeckung mit paar Lüftungsschlitzen drucke.
Eine wahnsinnige Hitzeentwicklung, welche den Lüfter notwendig machen würde, kann ich nicht feststellen, ich beginne mich zu fragen, ob der Lüfter da nicht einfach nur dran ist, weil der Ender3 da auch einen hat..
Übrigens, die lustigen Temperaturschwankungen wenn der Drucker einfach nur so rum steht und Nichts tut habe ich auch:
Aber auch ohne diesen Lüfter für das Board, die zwei dauerlaufenden HotEndlüfter (ja, sind zwei) machen auch so schon einen Höllenlärm, auch da muss ich nochmal ran. Statt 2 HotEnd Lüfter wären mir 2 Bauteilkühler lieber gewesen…
.. die Überhänge im vorgeslicten Wauwau von der SD-Karte im Farbverlaufsmodus hängen auf jeden Fall etwas stark durch.
Dass der A10M aus der Box raus keine Druckwunder vollbringen kann war mir klar. Das was er nun in den ersten vorsichtigen Versuchen so abliefert ist besser als erwartet. Das Thema Dual Extrusion verfolgt mich ja schon ne Weile und nicht nur „für seinen kleinen Preis“ sondern auch absolut betrachtet, ist das gar nicht so übel.
DualExtrusion ist ein Gefummel, das braucht Geduld und viele Experimente mit den Einstellungen, wer das nicht mag, macht besser einen riesen Bogen um alles, was mit mehr als einer Farbe drucken kann.
Fortsetzung folgt..
Uwes Erfahrungsbericht zum A10M findet Ihr hier.
Hallo Stephan
Hier habe ich gesehen das du den Gecko gedruckt hast.
Wir haben den A20T . Wir verzweifeln fast haben sehr viel im Internet recherchiert. Haben sämtliche Einstellungen ausprobiert .Bekommen aber einfach beim Druck keine farbtrennung hin. Die ersten 4 Reihen sind super. Der Rest vermischt sich alles miteinander .
Was machen wir falsch? Es will nicht funktionieren temp 205, Rückzug mit 6 mm bei 40 mm/s ,bewegungsgeschwindigkeit 60mm
Wenn Du einfarbig druckst, macht er das sauber, oder mischt er da auch immer ne Fehlfarbe mit rein? Falls das einzeln funktioniert, musst du eigentlich „nur“ einen riesengroßen Abwisch-Turm vom Slicer mitdrucken lassen, je größer umso besser. Und auch wichtig, mach nen großen Bogen um Weiss, nimm lieber ne Farbe die gut deckt..
Hallo Stephan vielen Dank für deine schnelle Antwort . Ja wenn ich eine solofarbe drucke klappt es super . Sobald ich zwei Farben nehme ist das Problem da ich versuche es mal mit einem großen Turm . Danke
Hi, bin auch auf den A10M gekommen und ein alter Neuling auf Gebiet.
Habe mit dem beigefügten Filament getestet, nach 2 Tagen war die linke Zuführung verstopft, also habe fast nur mit weis gedruckt. Was sollte nach Beendigung des Druckes getan werden, dass die Verstopfung nicht mehr auftritt?
Mit freundlichen Grüßen
Andi
Hallo Andi,
das Problem hatte ich auch mal, allerdings nicht bereits nach 2 Tagen.
Ein (der?) Grund dürfte sein, dass bei Verwendung von nur einem Filament, das zweite Filament schlicht im Hotend verkohlt wird. Seitdem ich den 2. Extruder auch immer mit mindestens 5-10% Materialanteil mitlaufen lasse, gab’s in dieser Richtung keine Probleme mehr.
Grüße und frohe Festtage,
Holger
Hi Holger,
danke für die schnelle Antwort.
Hast du dann 2x die gleiche Farbe drinnen ?
Ach so noch ne Frage.
Beim ausmachen des Drucker bleibt das Faliment im Drucker oder sollte man zurück fahren und den Druckkopf weiter heizen bis alles ausgelaufen ist ?
MfG Andi und auch schöne Feiertage
Mahltiet Andi,
in den meisten Fällen sind es unterscheidliche Farben (weiß in Extruder 1; rot, grün, orange usw. in Extruder 2), so dass je nach Mischungsgrade die Farbe mehr oder weniger stark durchkommt.
Bei einem „echten“ Einfarbdruck muss man halt zweimal die gleiche Farbe nutzen. Das ist halt der Kompromiss, den man bei diesem Typ Mehrfarbhotend in Kauf nehmen muss.
Wenn ich am Folgetag wieder Teile in den gleichen Farben drucken möchte, bleibt häufiger mal das Filament im Drucker. Aufheizen, ein paar Zentimeter zum Einlaufen des Druckers manuell extrudieren und dann geht’s direkt weiter.
Bei längeren Pausen oder für Farbwechsel wird nach Druckende das Filament zurückgezogen und die Rollen kommen wieder in große Frischhaltebeutel, in denen sich je 2 kleine Säckchen mit Silicagel befinden. So hält sich die Feuchtigkeit des Filaments in Grenzen.
Stringing hat mich mal zum Beginn des 3D-Hobbys kirre gemacht. Eine Rolle Filament frisch aus der Verpackung hat prima Druckergebnisse hervorgebracht. Ein paar Tage später war das Objekt mit gleicher Datei gedruckt absolut gruselig. Hin- und herüberlegt ob was am Drucker gemacht wurde und im Netz herumgelesen. Silicagel hat wie von Zauberhand geholfen und alles war wieder gut… 😉
Frohe Weihnachten und viel Spaß mit dem A10M,
Holger
Hallo Uwe,
Du hast, wie ich sehe, die Extruder oben auf das Profil geschraubt, so dass der Ausgang nach unten zeigt. Das hatte ich versehentlich bei meinem A20M auch so gemacht. Fährt man aber den Druckkopf ganz nach oben, stoßen die PFT-Schläuche gegen den Schlitten bzw. die Druckkopf-Kabel verhaken sich an den PFT-Schläuchen.
Daher ist es besser, und von Geeetech auch so vorgesehen, wenn man die Extruder von hinten an das Profil schraubt und das Filament also nach vorne aus dem Extruder kommt.
Ansonsten vielen Dank für Deinen Erfahrungsbericht, der ja auch für Besitzer des A20M und A30M von Interesse sein dürfte.
Gruß,
Moritz
Hallo Moritz,
Du befindest Dich im Bericht von Stephan. Ich halte die Anordnung der Extruder bei Stephan auch für nicht so optimal da die Schläuche bei zunehmender Höhe stark umgelenkt werden. Aber das siehst Du in meinem Bericht und zum A20M hat Ela auch einen Bericht geschrieben.
Ja, stimmt schon, ist nicht optimal so wie ich die montiert habe..
aber: der Drucker stand in nem Regal, die Rollen kamen von einem Regalbrett weiter oben.. Und 2kg will ich auch ned aufm Rahmen balancieren. Solang die Drucke nicht zu hoch werden gehts gut.
seit einigen Tagen steht bei mir auch ein A10M.
Funktioniert aus dem Karton heraus recht gut. Das Heizbett ist gerade und das Leveln ging auch gut. Bei den Extrudern haben mir die hier geteilten Erfahrungsberichte von Dir und Uwe und die Anleitung zur Extruderkalibrierung sehr geholfen. Dadurch konnte der Gecko direkt erfolgreich gedruckt werden, ohne zunächst „Kunst die wegkann“ produziert zu haben…
Mit der Lautstärke des Geräts ist das so eine Sache. Der Drucker ist nicht sehr laut, aber leiser wäre besser…
Heute ist mir beim Drucken erstmals bewußt aufgefallen, dass die beiden 30er Hotendlüfter quasi gegeneinander arbeiten. Beide pusten Luft auf die Kühlkörper, aber wo kann die Luft wieder heraus? Kann man einen der Lüfter umdrehen, so dass der Luftstrom quer durch den Kopf läuft, anstatt sich im Kopf zu stauen und nur durch den schmalen Spalt zwischenden Kühlkörpern wieder herauszukommen? Das könnte doch ein erster Schritt zu mehr Ruhe sein, oder?
Beste Grüße
Holger
Viel Spaß damit Holger!
Der lauteste Lüfter sitzt bei mir über dem Board. Die Lüfter am Hotend begreift vermutlich kein Mensch. Eigentlich begreife ich schon nicht die geteilten Kühlkörper. Die Luftströme knallen frontal aufeinander und müssen dann vorn und hinten aus dem kleinen Kasten. Ein Lüfter währ schon besser aber hier ist die Gefahr, daß die warme Luft vom ersten zum zweiten Kühlkörper geblasen nicht genügend Kühlung bringt. Wenn Du es versuchst sag uns bitte das Ergebnis. Wenn wir schon bei der Temperatur sind. Was sagt bei Dir die Anzeige?
Moin Uwe,
die Temperaturanzeige ist recht stabil. Halt übliche Schwankungen von 1°C rauf oder runter. Auf jeden Fall nicht diese Riesenspünge wie im Video.
Einen der 3er Lüfter werde ich dann mal um 180° drehen, um zu sehen ob sich in Sachen Geräusch etwas tut, ohne die Druckqualität negativ zu beeinflussen. Sicherlich bekommt der 2. Kühlkörper vorgewärmte Luft ab, aber ich hoffe, dass durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit die Kühlung tendenziell besser wird.
Ich werde das Ergebnis hier posten.
Grundsätzlich gefällt mir der A10M gut. Macht aus der Kiste was er soll, bietet aber auch noch Raum für Verbesserungen/Basteleien. Ein „Spielzeug“ für Technikinteressierte…
Da werd ich jetzt aber neidisch! Viel Spaß damit!
Kleines Update:
Den Umbau (drehen eines der Hotendlüfter um 180°, damit er die Luft raus- statt reinpustet) hat aus Zeitgründen noch nicht geklappt. Die Familie hatte bisher zuviele Aufträge für das neue „Spielzeug“… 😉
Die Aufträge waren gestern abgearbeitet und jetzt wollte ich mich wieder dem Feintuning widmen, um den Ursachen für Stringingeffekte auf die Schliche zu kommen. Daraus wurde nichts, denn aus heiterem Himmel führten plötzlich Schrittverluste auf der y-Achse zu Schrott beim Drucken. Mal nach nur 1-2mm gedruckter Höhe, mal nach 48mm (3 Stunden) und damit kurz vor Ende des Drucks. Echt ärgerlich…
Nach dem ersten Auftreten des Effekt habe ich die Rollen vom Schlitten geprüft und nach bestem Wissen eingestellt. Läuft jetzt vielleicht etwas leichter als zuvor. Brachte aber nicht die erhoffte Besserung. Wieder Schrittverluste beim nächsten Druck…
Dann die Steppertreiber von x- und y-Achse getauscht, um zu sehen, ob der Fehler mitwandert. Nein, bleibt auf der y-Achse… Kühlluft wird durch den 40’er Quirl reingepustet.
Zurückgetauscht, nochmal alles angeschaut und den xyz-Würfel gedruckt. Lief prima, sieht klasse aus und die Abmessungen passen. Danach einen kleinen „Laserschwertgriff“ für Bleistifte. Ebenfalls gut. Heute dann 5 kleine Früchte in einem Abwasch, dann 2x Benchyboot. Auch wieder in Ordnung. Mutig geworden dann dieses 50mm-Objekt, dass dann kurz vor Ende einen sauberen 2mm-Schritt auf der y-Achse gemacht hat… Bin aktuell noch etwas ratlos…
By the way:
Auf der Geeetch-Homepage habe ich eine neue FW „G06“ vom 16.01. gesehen und gerade aufgespielt (gibts auch für die anderen Modelle der 10er/20er-Serie).
Ein Testdruck kommt morgen dran, aber beim ersten Durchscrollen durch die Menüs habe ich bereits zwei Unterschiede zur Vorversion gesehen:
– Esteps/mm nun 430 statt zuvor 340
– Mixermenü umgestaltet
In Sachen Schrittverlusten wird mir die FW wohl nicht helfen, aber schaden kann sie auch nicht… 😉
Keine Ahnung was Du installiert hast aber die offizielle Firmware ist es nicht!
Ah.. doch Uwe, das is offiziell.. Da hinkt das GitHub wieder hinterher.. Guck mal hier: https://www.geeetech.com/index.php?main_page=download&download_id=31
Danke für diesen Link! Es geistern auch Links aus dem Geeetech-Forum herum die nicht von Geeetech stammen. Warum nun Geeetech an verschiedenen Stellen unterschiedliche Versionen zum Download anbietet ist aber nicht nachvollziehbar.
Hi Stefan,
ganz großes Lob für Dein Video … basierend auf den Bewertungen bei Amazon habe ich den A10M gekauft (klar, auch weil unser 11-Jähriger sich das gewünscht hat und als WI ist man ja dann doch technikafin ;-)).
Dein Video war echt hilfreich … der eine oder andere Tip/Check beim Zusammenbau und die Inbetriebnahme waren damit wirklich einfach (nur mit der „Gebrauchsanleitung“ wäre das komplexer geworden). Er arbeitet und ja, steht im Nebenraum (d.h. ich sitze nicht direkt davor …).
Herzlichen Dank für die Hilfe zur Inbetriebnahme und ehrliche Kommentierung.
Alles Gute,
Michael
Immer gerne.. Ich hoffe, der tut vernünftig seinen Dienst und wenns mal klemmt, einfach melden – wir helfen gerne 🙂
hallo liebe a 10 m freunde habe folgendes problem habe den drucker zusammengebaut angeschlossen und in cura den wert M92 E400; Titan eingegeben testdruck nix nur gespucke hab solange den fluss rauf bis 300 prozent dann ging es danach habe ich folgendes probiert den wert für die stepps auf 1200 stellen dann hab ich 100 prozent fluss in cura desweiteren habe ich das problem das er bei der retractfunktion anscheinend alles 3 x so schnell macht den wert von 25 mm/s runter auf 5 und es geht . ?
probiert pin ms 3 weg schritte 600 cura fluss 200 retract auf 2,5 geht
bin in sachen programmieren net der nerd in merlin steht der wert 400 drin ???
kann mir einer zufällig behilflich sein oder mir die firmware von sich zukommenlassen die seite von g tech ist ja mal …… vielen dank im voraus
Das scheint mir jetzt alles ein wenig zu viel. Ich kann es im Moment leider nicht nachvollziehen da meiner ausgestiegen ist aber an der Firmware hab ich mich nicht vergriffen. Ansonsten findest Du die auf https://github.com/Geeetech3D
Der Wert 400 steht auch bei mir in der Firmware nur aus irgend einem Grund hat der Drucker nicht damit gearbeitet. Die Drucke auf der Karte waren völlig unbrauchbar. Erst der Eintrag im Start-Code hat zu vernünftigen Ergebnissen geführt. Was das aber mit dem Retract und den übrigen Veränderungen von Dir zu tun hat kann ich grad nicht ganz nachvollziehen. Bilder würden das möglicher Weise etwas anschaulicher rüber bringen.
Ja hab ich eben gefunden werde ich morgen mal testen finde es halt sehr merkwürdig das er Printen 3 x soviel Stepps benötigt wie im Rückwärtsgang und die 400 muss ich auf 1200 stellen das er läuft aber dann ist der Rückwärtsgang viel zu schnell
Vielleicht war das verständlicher melde mich was es morgen ergeben hat Danke
Greift vielleicht einfach nur das Filament nicht? Der Anpressdruck an meinen Geetech Titan war bei mir zu locker und das Filament rutschte teilweise einfach durch.. Dreh mal die kleine Schraube für den Idler Anpressdruck etwas (die war bei mir auf „ganz wenig Druck“)
Firmware könntest Du mal diese hier antesten, aber von meiner Seite noch nicht getestet:
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=98&t=61728
hallo mal wieder problem behoben war cura 3.5.1 oben in der filamentauswahl stand unknow filament dann nimmt cura immer 2,85 material da kann man 1,75 lange einstellen erst wenn da ein filament ausgewählt wird mit 1,75 nimmt er es auch habe 4 tage gesucht im netz nur 1 artikel dazu gefunden und jetzt gehts puhh
habe allerdings jetzt ein neues problem er hält den druck ständig alle 15-20 min an und sagt wait for user ich drücke knopf und er läuft weiter bis ich aber den knopf gedrückt habe habe ich schon nen poppel drauf kann mir einer sagen wie das auszustellen geht oder an was das liegen könnte danke schonmal im voraus
grüsse
Dazu bitte im Forum den gCode zur Frage hochladen. So können wir nur raten. Hast Du in letzter Zeit irgend was mit Pause-PlugIn gedruckt? Dann hast Du im Cura vergessen das wieder zu löschen.
start
G28 ;Home
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
;Prime the extruder
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0
M92 E400; Titan
ende
M104 S0
M140 S0
;Retract the filament
G92 E1
G1 E-1 F300
G28 X0 Y0
M84
meinst du diesen code ?
in plugins schon nachgesehen ist nix aktive alles leer
Nimm die komplette Datei, so wie Du die auf die Speicherkarte kopiert hast und wirf sie als Dateianhang ins Forum oder auf irgendnen Datei-Hoster.
Der Start & End code schaut OK aus, daran liegt es nicht.
Fehler behoben lag wieder an cura 3.5.1 hab 3.6 Beta zum Test drauf läuft seid 1 h ohne zu Mucken Code kann ich nicht reinstellen hab hex Datei mit cura drauf da alle marlin ino die ich gefunden habe im Netz nicht gehen entweder fehlt Mixer oder sonnst ist das meiste verstellt mit dieser hex läuft alles
Trotzdem danke an euch
An Uwe hast du den Fehler deines Boards gefunden weis nicht ob es dir hilft aber bei mir waren die Klammern am glasbrett dran die hatten den Lack vom heiztett abgerieben hatte Strom auf der aluplatte beim ersten Test mit 60 grad muss sich der temperaturfühler etwas bewegt haben Kurzschluss nix ging mehr wie tot als ich den Fehler gefunden und behoben hatte ( keine Klammern mehr tape zwischen Fühler und Platte ging alles wieder ) vielleicht hilft es dir Gruß
Steht in meinem Beitrag ganz unten. Bei mir ist ein Motortreiber defekt.
Bitte NICHT! den gesamten Text der gCode-Datei hier abwerfen. Das ist nur der Start-Code. Du sagtest, irgend wo mitten im Druck. Bitte ins Forum damit.
Hast du schon die Filament Sensoren getestet? Denn in der FW sind die nicht konfiguriert, zumindest bei der was man downloaden kann.
Ja! funktioniert sehr gut. Der Druckkopf fährt in eine Warteposition. Besser als die Pausefunktion
Komisch, wie gesagt, in der FW die man bei Geeetech zum Download bekommt, ist davon nichts zu finden?
Es gibt im Druckermenü Unterpunkt Filament einen Schalter: Sensor an oder aus. Ab Werk war meiner ausgeschalten, lies sich hiermit aber problemlos einschalten und ja, funktioniert. Sogar zuverlässiger als der von Meister JP 😉
Ich hab den Sensor nicht auseinander genommen aber das ist bestimmt ein simpler Taster. Was soll da nicht funktionieren. Dieser Filamentsensor bei JP ist doch einfach nur albern.
Jo, genau so ist es, da ist ein klitzekleiner Microschalter drin und wenn Du Filament rein schiebst, drückt die Metallzunge den Schalter. Fertig. Tut, auch mit transparentem und glänzenden Filament und auch bei Rot…
Beim JGAurora ist es wohl schon vorgekommen, dass es nach einigen Kilo Filament diese Zunge weggeschliffen hat, dann muss man den Schalter wohl wechseln.
Das ist gemein. Warum haben die bei Dir das Gewinde geschnitten und bei mir nicht? Ja! Das alte Thema der China-Drucker. Lüfter! An den Krach es CR-10 im Urzustand kommt der aber lange nicht ran. Wie gesagt. Die Stepps sind noch ein Thema. So wie Dein erster Gecko sah das auch bei mir aus. Erst nach dem Eintrag 400 für den Extruder in Cura wurde es akzeptabel. Ich verstehe es aber nicht da es bereits in der Firmware eingetragen ist. So sauber wie ein MK10 am Creality ist der Druckkopf leider nicht. Am Omnom sieht es aber inzwischen mit 5mm Rückzug bei mir recht ordentlich aus. Leider ist bei mir noch dieses Wobble. Dieses Spindellager ist der Witz. Ich hab ein neues erstellt und ausgetauscht. Besser geworden ist es aber noch nicht gut. Die Kiste wird uns noch ein Weilchen beschäftigen! Gott sei Dank liegt das Mauspad bei!
Im Groben sind meine Beobachtungen bestätigt. Mich wundert, daß die Drucke von dem Speicher hier funktionieren. Hast Du bei Deinem Slicer M92 E400 gesetzt? Ich wollte schon fragen ob ich farbblind bin. Kann da kein weis sehen. Aber Du hast schon geantwortet. Unter 20mm³ pro Farbwechsel wird nichts. Mit dem neuen Cura wird es langsam besser. Hab noch ein BL-Touch von Geeetech bestellt. Hoffentlich liegt da eine Erklärung bei.
M92 habe ich nicht in Benutzung, die Steps/mm sind noch gänzlich unangetastet, also auf den Standardwerten des Druckers.
Der 1. Gecko sieht genau wie meine ersten Drucke aus. Klingt wie Selbstheilung.
Stephan!? könntest Du mal an der Spindel wackeln und auf das „Lager“ blicken? Was sagst Du zu diesem Wobbelbegrenzer? Ich hab das entsorgt und neu gedruckt.
Die Halterung von Geetech hat absolut keine stabilisierende Funktion. Das Lager darin sitzt so locker und lässt sich völlig frei bewegen. Das hat den selben Effekt, wie wenn ich wie sonst auch immer, die Spindel oben komplett lose lassen
Ja! Das hätten sie sich sparen können! Leider ist auch nach dem Umbau kein spürbarer Effekt eingetreten. Ich muß mir wohl eine neue Spindel besorgen. Die scheint doch ein Luder zu haben. Könnte aber auch der Stepper oder diese blöde einseitig klemmende Kupplung sein. Oder eine Kombie 🙁
