Hilfe! Problem beim Drucken!
Nein, kein spektakulärer Post zur Problemlösung sondern ein kurzer Hinweis in eigener Sache zu Thementiteln im Forum.
Es ist uns allen schon passiert: Im Eifer des Gefechts hauen wir einen entsprechend emotionalen Titel über das neue Thema, …
… der beim zweiten Lesen aber wenig über den Inhalt des Themas aussagt.
Lasst Hilfeschreie oder selbstverständliche Beschriftungen einfach weg und packt lieber noch ein weiteres Stichwort rein, z.B. den verwendeten Drucker!
Statt: „Hilfe, Problem beim Drucken, Druck schief!!!“ *
Besser: „Any i3 Mega: X/Y nicht im Winkel“
Dass Ihr ein Problem beim 3D-Drucken habt und Euch Hilfe wünscht, ist ja eh klar.
Also: Titel rein, dann ggf. länglich auslassen und vor dem Absenden nochmal den Titel überprüfen und so ändern, dass er den Post gut zusammenfasst! Wie bei effektiven E-Mails auch.
Das hilft uns allen, vordringlich die Themen anzuschauen, wo wir inhaltlich auch etwas beitragen können. Ich z.B. kann zu SLA-Druckern gar nichts sagen, mache ein „Hilfe“-Thema dann aber alle zwei Tage auf, weil ich mich nicht mehr erinnern kann, dass es da um SLA ging. Also statt „Hilfe“ besser den Drucker in den Titel: „Any Photon: …“.
Man kann einen Titel auch später noch ändern, indem man den 1. Post bearbeitet.
Happy Posting!
*)Ähnlichkeiten mit bestehenden Posts sind rein zufällig. Bitte nicht persönlich nehmen!
Hallo miteinander, ich drucke Formen für Betonteile aus PLA. Verwende dabei Extrudr PLA NX2 Farbe grau. Temperatur Düse 215 Grad C. Der Druck hält einfach nicht zusammen. Man kann den auseinander ziehen. Die „Fäden kleben nicht so richtig aneinander. Kann mir jemand einen Tipp geben. Danke schon jetzt. Und Gruss Otto
Bitte mach ein Thema im Forum auf!
Hallo
ich habe das Problem mein 3D Drucker springt nicht weiter dach dem ich den USB rein gesteckt habe.
Vll mach ich was falsch, ich gehe mit der Temperatur auf 80 Düse wie Bette, Level ihn, wie alles vorgegeben stecke den USB hinein, gehe auf das Programm und keine Reaktion!
PS: ich habe mir jetzt auch auf youtube einige Videos angeschaut aber die haben dieses Problem nicht..
Poste doch Dein Problem im Forum mit detailierter Fehlerbeschreibung, hier wird kaum einer vorbeischauen.
Man könnte jetzt sagen, dein Titel ist auch nicht eindeutig 😀
Genau so war’s gemeint. 😉
Das wichtigste steht doch dort! Es geht ums Drucken.
OK, ich hab dann mal ne Frage zum Duplexdruck mit meinem Laserdrucker 😀
@Stephan: Gibt es nicht ein Plugin, das in die Titelzeile eines neuen Beitrages schon einen „Entwurf“ der Überschrift vorgibt?
…. Leider kann ich keine Vorschläge anbieten, weil ich immer „zu direkt“ ins englische übersetze und „Spezialbegriffe“ im ausländischen meist vollkommen andere Begrifflichkeiten sind.
Template, Header sind evt. keine ausreichenden Suchrichtungen [
– Pflichtangaben,
– Tags,
– hierarchische Schlagwörter, die man mit Checkboxen (an der Seite) anklicken kann (leider weiß ich nicht, ob man die auch obligatorisch vorgeben kann, dass man Hersteller, Druckertyp und Druckername wenigstens jeweils einmal anklicken muss.
Ich kenne nur optionale und wenn man dann auch noch 3x Pflicht in 3 Teil-Gruppen vorgeben will, machen die Programmierer scheinbar das Gehirn vorher zu. Es geht ja auch manuell… 😀 Dass man die geklickten Felder auch noch in die Überschrift einbaut ist auch Wunschmusik.
