Frisch gedruckt: Schnitthilfe für PTFE Liner der MK10 Düse
STL File: A123D Vorlage & STL von: mir selber
Druck: Dremel Idea Builder
Filament: Dremel Blau, translucent
Slicer: Simplify3D, Profil „High“, Schichtdicke vergessen ohne Supports
Ein 3D-Drucker löst Probleme, die man ohne 3D-Drucker nicht hatte. Oder so ähnlich.
Wohl so alle 300 Druckstunden soll der PTFE Teflon Schlauch im Inneren der MK10 Düse hinüber sein. PTFE Schlauch gibts auf eBay als Meterware nachgeworfen: 4,0 Außendurchmesser 2,0 Innendurchmesser, 34mm lang. Der Gag ist, möglichst im rechten Winkel schneiden. Dazu ist die Schneidhilfe gedacht, Schlauch rein, an beiden Schlitzen einmal mit dem Cutter oder Trapezklinge durch und fertig ist der Ersatzschlauch in 34mm rechtwinklig geschnitten. Passt auch für Wanhao und andere Drucker mit MK10 Düse. Viel Spass damit.
Nochmals vielen Dank Stephan. Das Teil ist echt geil. Habe es aber in Harz mit dem Mars mono in Transparent, ausgedruckt.
Sieht voll cool aus.
Hallo.
Gibt es noch das STL File zum Download?
Der Link scheint nicht zu funktionieren. STL File: A123D Vorlage & STL
LG
Link ist repariert. Thx für dem Hinweis
Wow, vielen Dank, das Teil lößt ein echtes Problem.
Muss nämlich gerade mal wieder einen Schlauch ausstauschen.
Bei mir hält der mesit gerade so mal 100 Stunden, vermutlich weil ich immer mit ABS oder PA bei um die 250 Grad drucke.
