Ein Oldi tritt ab..
Nein, nicht ich 😉 Mein Ultimaker 2+. Ein kleines Fazit nach 5 Jahren Ultimaker 2+
Im März 2016 entschied ich mich, die BQ Witbox 2, mit der ich nur Probleme hatte, wieder zurück zu schicken und gegen Zahlung des Differenzbetrages zum Ultimaker 2+ aufzurüsten. Eine der besten Entscheidungen bisher 😉
BQ gibt es heute nicht mehr, nachdem man Toms3D damals recht kalt abserviert hatte, ging es mit BQs Druckersparte dann recht rapide den Bach hinunter.
Damit war der damals taufrische Ultimaker 2+ mein 2. (oder 3. Drucker wenn man die Witbox rechnen will) überhaupt und ich muss sagen, er hat mich und meine Vorlieben doch stark geprägt. Der Druck auf Pyrex / Borosilicat-Glas z.B. – mit Printafix, das mag ich immer noch recht gerne. Oder das 3-Punkt manuelle Leveln des Betts, es gibt nix Besseres. 2.85mm Filament, erm, ok, nunja, irgendwas ist immer 😉 Oder mein erster Bondtech Extruder.
Ich wollte Euch nun einen extrem beeindruckenden Screenshot der Laufzeit dieses Ultimaker 2+ zeigen, leider kam es inzwischen zu einem Zahlenüberlauf und anstatt der tatsächlichen Betriebszeit zeigt er nun einen negativen Integer Wert. Siehe Beitragsbild da oben.
(Da hat aber einer schlampig programmiert, meine Herren Ultimaker!)
Ich machs kurz: es waren knapp viele tausend Stunden.
Ob hier am Medieval Castle by boldmachines – Thingiverse …
.. oder der 3D Labrint Spitfire, der Ulti war stets dabei. Weil er einfach immer lief und nie zickte.
In den 5 Jahren gab es an dem Ultimaker nur wenig zu machen:
- vor etwa 2 Jahren habe ich die dünnen Stangen und die zwei Kugellager getauscht, die waren etwas kratzig (die anderen Lager sind Sinter-Bronze Gleitlager und noch akzeptabel). Allgemein läuft die Mechanik heute nimmer butterweich, aber noch nutze ich ihn und er funktioniert noch, ist nur lauter geworden. Ersatzteilkosten ca. 80,- Euro
- vor einem Jahr habe ich das Display gehen ein neues ausgetauscht, weil Einbrenneffekte und Nachlassen der Leuchtkraft das Ablesen erschwerten. War aber mehr aus Spaß als wirkliche Notwendigkeit. Ersatzteilkosten 49,-
- bereits ganz am Anfang ging ein Segment des LED-Streifens zur Innenraumbeleuchtung kaputt, Ultimaker hatte mir zwar einen neuen auf Garantie geschickt, aber ich hab die nie getauscht, war auch mit nur 2 von 3 Segmenten hell genug da drin.
- Mehr aus Neugier als tatsächliche Notwendigkeit habe ich recht bald den Ultimaker Feeder gegen einen Bondtech Feeder getauscht, damit war Flex zwar etwas besser druckbar, aber nötig wäre es nicht gewesen. Flex ist auch mit dem Bondtech kein Traum auf dem Ultimaker, ich denke mal, der Bowden ist einfach auch zu lang. Kosten 99,- . Zeitgleich dann auch die Firmware gegen TinkerGnomes TinkerMarlin ersetzt und bin damit gut und vor allem losgelöst von Cura gut gefahren, mit Simplify3D.
- Als normale Abnutzung zähle ich 3-4 Düsen, die ich ersetzt habe, die Ultimaker „Besonderheit“ des Hotend Liners (PTFE Kuppler) musste ich 2 mal tauschen und einmal ein neuer Bowdenschlauch. Ersatzteilkosten hier auch etwa 75,- Euro
- 2 Glasbetten habe ich mit PETG und ABS gekillt. Kosteten 80,- Euro.
Mehr war nicht. Kein Ausfall, keine Defekte. Kein Ärger. Zum damaligen Kaufpreis von 2390,- kamen nochmal 400,- Euro an Ersatzteilen dazu. Gerechnet über die 5 Jahre Nutzung sind das so 600,- / Jahr gewesen. Schockiert mich jetzt in der Rückbetrachtung nicht. Er hat ein vielfaches seiner Kosten über die Druckaufträge wieder rein geholt.
Auch wenn nicht jeder Druck geklappt hat. Und grottiges Filament auch mal die eine oder andere Verstopfung verursacht oder im zu langen Bowden zerkrümelte.
ABS & ASA gehen gut, Haube & Türe empfohlen. Flex eher schlecht. Nylon ging erst seit der Entdeckung von Magigoo PA, allerdings ist der Ulti da wählerisch und nimmt nicht jeden PA Blend. PA12 mag er lieber als PA6, am liebsten ist ihm das Ultimaker eigene Kraut, muss ähnlich wie das Taulmann Bridge Nylon sein und ist etwas weniger feuchtigkeitsanfällig. CF ist heikel, das schmirgelt am Feeder das Vorschubrad ab und schleift über den gesamten Filamentweg hingweg ordentlich an den Teilen, hoher Verschleiß ist die Folge. PLA ist dagegen ein Traum, PETG auch, aber mit Alb davor. Ich mag kein PETG. Liegt an mir, drucken kanns der Ulti problemlos.
Irgendwann kam dann noch der Ultimaker 3 dazu. An Zuverlässigkeit sind die beiden Ultimaker hier ungeschlagen. Dicht gefolgt von den beiden Qidi X-Plus und X-Max, damit war auch noch nie was, die sind allerdings noch lange nicht so alt.
Warum muss er nun weg?
Mal abgesehen davon, dass er laut geworden ist, der größte Hemmschuh für mich ist, dass er nicht gut aus der Ferne verwaltet werden kann. Durch den Wechsel auf TinkerGnomes Marlin war er gut mit Repetier / Simplify, aber nicht mehr gut mit Cura nutzbar. Ich will aber meine RasPi und meine Repetier-Server einmotten und dann kann ich den Ulti 2+ nicht mehr steuern. Ich finde Repetier-Server immer noch klasse, aber ich will einen besseren Workflow und da stört der RasPi und leider nun auch der alte Ulti 2+. WLAN / Wifi ist für mich ein wichtiges neues Merkmal bei der Wahl eines produktiv genutzten Druckers, fast so wichtig wie: „alles nur kein ABL!“.
Auch wenn Cura nicht mein Lieblingsslicer ist, komme ich nicht an ihm vorbei. Simplify fliegt nun von der Festplatte. IdeaMaker wäre mir zwar lieber, ich finde IdeaMaker besser als Cura, aber IdeaMaker kann beim Thema Netzwerk nicht mit Cura mithalten, muss also auch gehen.
Was kommt nach?
Natürlich wieder ein Ultimaker (und noch ein Qidi). Für den Ultimaker 2+ kommt der neue Ultimaker 2+ Connected mit den Netzwerkfunktionen, die man von den aktuellen Ultimaker Geräten gewohnt ist, inkl. der Einbindung in das Ultimaker Cloud Management. Und als Hardware Ergänzung dazu der Air-Manager zur besseren Einflussnahme auf die Bauraumtemperatur und Filterung der Luft.
Der Qidi X-Max muss überraschend nun auch den Platz räumen, nicht weil ich ich nimmer mag, sondern da hat mir jemand ein interessantes Angebot gemacht und ermöglicht es mir, so den X-Max durch den Qidi iFast zu ersetzen. Zwei so Brocken ist zuviel.
Dann sieht also mein Druckerlineup ab nächsten Monat wie folgt aus:
- Ultimaker 3
- Ultimaker 2+ Connected
- Qidi iFast
- und Qidi X-Plus.
4 Drucker, das muss reichen! Alle vier direkt über Cura 4.9.x aus der Ferne im Zugriff.
Hurrah! Ich werde berichten, ob das so gut klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch die eine oder andere Stolperfalle im Detail steckt. Und natürlich kommen noch ausführliche Testberichte zu Qidi iFast und Ultimaker 2+ Connected.
Ich muss ehrlich zugeben, dass ich es manchmal bewundere wieviele z.B. sich die Zeit und das Geld nehmen ein Schloss zu drucken! Das meine ich jetzt nicht despektierlich sondern ernst. Wenn ich all meine Versuche zusammen nehmen z.B. den Star Trek TNK Desktop Computer so zu Drucken, dass es mir gefällt wäre von der Zeit her ein Schloss sicher drin gewessen! Eher zwei oder drei…
Was deinen Druckerwechsel angeht, kann ich deine beiden gründe gut verstehen! Neben mir, also direkt neben meinem Ohr 20 cm entfernt steht gerade ein Crafti dessen beide Köpfe gerade im Spiegelmodus etwas Drucken. Nebenbei könnte ich leise Musik hören oder Telefonieren so geräuscharm ist dieser Drucker! Einzig was ich höre sind die beiden Objektlüfter. Die ein super angenehmes surren ergeben. Die Treiber hört man absolut gar nicht!
Hinter mir gut 3 Meter entfernt stehen zwei xyz Geräte. Wenn auch nur einer davon Druckt dann setzt man sich freiwillig so etwas auf wie den Bose QC25 oder K700. Damit geht es dann auch wieder!
Verwertbarkeit war bei mir jedoch noch nie ein Thema. Ich bin schon teils überfordert wenn 3 Drucker Arbeiten sollen.
Bin gespannt wie zufrieden du mit dem neuen Gerät ist. Wenn ich das richtig verstehe, ist das der gleiche Drucker nur mit einer verbesserten Kommunikationsschnittstelle?
Das Schloss und der Flieger war ein Ausstellungsstück für den Messestand eines Filament-Herstellers, von dem her kam mir die lange Druckzeit gerade recht, bin dafür bezahlt worden 😉 Sonst sind die Teile, die ich für mich drucke, eher klein und „praktischer Natur“.
Der neue UM2+C ist bis auf das neue Mainboard mit dem LAN Optionen (und Touch Display) und paar Modifikationen am Bett und dem Feeder weitgehend identisch mit dem alten UM2+, ja. Und hat sich die letzten Wochen auch wacker geschlagen.
Nur noch vier Drucker, hättest Du wohl gerne…
OK, die im Regal oder im Nebenraum ausgelagerten zählen wir jetzt halt mal nicht mit…
Ich bin zwar auch am Ausmisten und will nur noch meine Lieblinge behalten, aber vier reicht da nicht, selbst wenn ich die zwei Harzer (Elegoo Saturn und Mars 2 Pro) auch nicht mitrechne.
Sechs Stück sollen bleiben: Qidi i-mate S, Qidi X-Max, FlashForge Creator 3, Ultimaker 3, V-Core Pro, Anycubic Predator, der Rest muss weg. OK, der Hevo-Laser bleibt auch.
Stimmt, die Muffeldrucker habe ich nicht gezählt…. 4 druckbereit.. der Lagerraum, der Flur, der Heizungskeller, etc. zählen alle nicht.
Das interessante Angebot für den iFast hättte ich auch gerne.
Allerdings stelle ich mir vor, das „interessant“ bei mir Zuhause immer noch „Tod durch Nudelholz“ bedeuten würde…
Ich bin was den iFast angeht noch recht skeptisch. Ich muss mal sehen, ob ich den mag, obwohl er einen starren 2in-2in DualExtruder hat. Im schlimmsten Fall muss da die 2. Düse raus und ein Extruderstrang stillgelegt werden. Eigentlich bin ich der Meinung, DualExtrusion auf diese Art und Weise wie beim iFast ist nicht gut. Wir werden sehen.
Das sah mir in Videos anders aus. Ich meine, die nicht im Einsatz befindliche Düse wurde zurückgezogen. Allerdings nur ein paar mm. Ob das immer reicht, darober habe ich mir noch keinen Kopf gemacht. Leider habe ich bisher nur vollkommen sinnfreie „Reviews“ von einem äußerst merkwürdigen Pärchen gesehen, die diesen Namen nicht wirklich verdienen.
Ich bin also äußerst gespannt auf deinen Bericht !
Oh, der zieht das zurück? So macht es Ultimaker auch, das rechte Hotend wird beim Ultimaker bei Nichtnutzung ein paar mm hochgezogen, das reicht, es geht nur drum, dass es nicht über das Teil schleift und nicht suppt. Na, dann bin ich jetzt noch mehr gespannt 🙂
Du weißt doch: einen Tod muß man (fast) immer sterben. 🙂
Siehst du-genau so, wie du deine Ultimaker liebst, liebe ich meine Flashforge…
Was mir noch auffällt, dass du keine Bastel-Wastel-Bettschubser-Drucker hast, sondern Cubes, meist mit geschlossenen Gehäusen.
Einer steht da noch,, der CR10S Pro.. der muss ab und an mal aushelfen, wenn viel groß muss. Bettschubser gibts nur noch während der Testzeit, danach kommen die wieder weg. Geschlossene Würfel sind hier stressfreier. Es staubt und haart hier sehr.
Ja.. kann ich gut verstehen, wenn ich mit Flashforge angefangen hätte, wären hier wahrscheinlich auch mehr FFs. Von der Preis-/Leistung her gewinnt FF gegen Ulti ja auch locker..
Na der erste war doch ein umgelabelter FlashForge! Der alte Dremel. Oder irre ich mich da?
Geschlossen aber ohne Heizung!
Stimmt… der Dremel ist ein Flashforge Dreamer, mit nur 1 Extruder statt 2… steht rechts oben im Regal 😉 Und etwas weiter unten im Regal ist noch der FF Creator Pro 2 Idex im Bild. Also wenn mans genau nimmt, habe ich sogar noch 2 Flashforge Drucker, allerdings schon ne Weile nimmer benutzt die zwei.
Hallo mdatom
welchen Flashforge hast du denn?
Ich spiele mit dem Gedanken mir einen Creator 3 zu holen (ggf den 3 Pro, kommt im August) aber Erfahrungsberichte zu finden ist schwer. Bisher finde ich nur Unboxing und first view Berichte.
Kannst du mir da vielleicht weiter helfen?
Soll der Ultimaker verkauft werden?
Sag ich dir, wenn ich weiss dass der neue zuverlässig läuft. Ich schick dir ne PN dann.
Deine Modelle sehe ich das erste mal. RESPEKT
Mit Liebe zum Detail auch mit 2,85mm 😉
