Bambu Lab A1 mini Combo – Bunter Turbozwerg!
Da für mich die anderen Bambu Lab Drucker immer noch quasi konkurrenzlos sind, musste ich mir den Bambu Lab A1 mini Combo auch holen, obwohl Bettschubser eigentlich nicht so mein Ding sind. Aber der sah dann so schnuckelig aus und zu dem niedrigen Preis, also gut. Und ich wurde nicht enttäuscht!
Im Gegenteil: mit dem A1 mini Combo ist Bambu Lab wieder ein konkurrenzloses, faszinierendes Produkt gelungen.
Ein bis zu 500 mm/s schneller Bettschubser inkl. 4-fach Materialwechsler mit höchster Fertigungs- und Druckqualität für unter 500,- € !
Hier erstmal die technischen Daten, direkt von Bambu Lab:
Body
Build Volume: | 180 x 180 x 180 mm³ |
Chassis: | Steel + Extruded Aluminum |
Hot End: | All-Metal |
Extruder Gears: | Hardened Steel |
Nozzle: | Stainless Steel |
Max Hot End Temperature: | 300 ℃ |
Nozzle Diameter (Included): | 0.4 mm |
Nozzle Diameter (Optional): | 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm |
Filament Cutter: | Yes |
Filament Diameter: | 1.75 mm |
Compatible Build Plate: | Bambu Textured PEI Plate Bambu Smooth PEI Plate |
Max Build Plate Temperature: | 80 ℃ |
Max Speed of Toolhead: | 500 mm/s |
Max Acceleration of Toolhead: | 10000 mm/s² |
Max Hot End Flow: | 28 mm³/s @ABS (Model: 150*150 mm single wall; Material: Bambu ABS; Temperature: 280 ℃) |
Part Cooling Fan: | Closed Loop Control |
Hot End Fan: | Closed Loop Control |
MC Board Cooling Fan: | Closed Loop Control |
PLA, PETG, TPU, PVA: | Ideal |
ABS, ASA, PC, PA, PET, Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer: | Not Recommended |
Monitoring Camera: | Low Rate Camera (up to1080P) Timelapse Supported |
Filament Run Out Sensor: | Yes |
Filament Odometry: | Yes |
Power Loss Recover: | Yes |
Filament Tangle Sensor: | Yes |
Dimensions: | 347 x 315 x 365 mm³ |
Net Weight : | 5.5 kg |
Input Voltage: | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Max Power: | 150 W |
Display: | 2.4 inches 320*240 IPS Touch Screen |
Connectivity: | Wi-Fi, Bambu-Bus |
Storage: | Micro SD Card |
Control Interface: | Touch Screen, APP, PC Application |
Motion Controller: | Dual-Core Cortex M4 |
Slicer: | Bambu Studio supports third-party slicers which export standard Gcode such as SuperSlicer, PrusaSlicer and Cura, but certain advanced features may not be supported. |
Slicer Supported OS: | MacOS, Windows |
Frequency Range: | 2412 MHz – 2472 MHz (CE) 2412 MHz – 2462 MHz (FCC) 2400 MHz – 2483.5 MHz (SRRC) |
Transmitter Power (EIRP): | ≤ 21.5 dBm (FCC) ≤ 20 dBm (CE/SRRC) |
Protocol: | IEEE 802.11 b/g/n |
Auch wenn unser Andy hier schon einen schönen Bericht geschrieben hat, muss ich doch auch noch meine Meinung kundtun, besonders weil ich echt gespannt war, was mir Bambu Lab für meine 500,- € so alles bieten kann.
Meine tabellarische Bildergeschichte:
Die ganzen Details hat Andy ja schon ausführlich beschrieben, daher hier von mir nur noch meine persönlichen Eindrücke und Erfahrungen aus knapp vier Wochen Benutzung des Bambu Lab A1 mini Combo.
Ich hätte nie gedacht, daß mich ein Bettschubser so faszinieren kann.
Aber dieser hier steht seinen großen Core XY Brüdern (Bambu Lab P1P / P1S / X1CC) in fast nichts nach.
Er druckt fast genauso schnell, genauso schön und genauso unproblematisch wie diese.
Das AMS lite ist ein gut funktionierender 4-fach Materialwechsler, durch den Filamentschneider und den zweiten Filamentsensor am Druckkopf sehr praktisch und komfortabel umgesetzt.
Durch die bekannte aktive Vibrationskompensation und die neue aktive Motorgeräusch-Kompensation ist er sogar leiser als seine großen Brüder, obwohl er nicht eingehaust ist.
Der Materialfluss wird irgendwie live im Kopf gemessen und während des Drucks angepasst, sodaß man „Pressure Advance“ nicht kalibrieren muss.
Die Achsen homen „sensorless“, also rein durch Messen des Motorstroms wird festgestellt, ob sie auf ein Hindernis, also Ende von X- oder Y-Achse bzw. die Bettoberfläche gestoßen sind. Das funktioniert hier einwandfrei und wird auch für das Bett-Levelling genutzt.
Die gesamte Mechanik ist sehr präzise und stabil gefertigt, obwohl alles Unnötige weggelassen wurde. Und hübsch anzuschauen ist er auch, wenn man so wie ich die 70er Jahre Ästhetik mag. 😉
Die Webcam ist mit ca. 0,5 fps leider genauso langsam wie beim P1S, aber um mal kurz zu schauen, ob noch brav gedruckt wird, reicht sie locker aus.
Das Touchdisplay mag einem mit seinen 2,4″ zwar etwas klein vorkommen, das ist aber völlig ausreichend und sehr gut ablesbar und bedienbar.
Meist wird man aber trotzdem den Slicer „Bambu Studio“ zur Steuerung des Druckers über WLAN verwenden, wer mag auch über die Cloud per Handy-App.
Ich hatte wirklich überhaupt keine Probleme mit irgendwas beim Bambu Lab A1 mini Combo, was mich durchaus fasziniert hat, obwohl ich das von meinen anderen Bambus eigentlich gewohnt bin. Jeder Druck kam auf Anhieb perfekt raus.
Wenn man schon (einen oder mehrere) Bambu-Drucker (mit AMS) besitzt, braucht man den Kleinen nicht wirklich, das sollte klar sein.
Und wenn man mehr als PLA, PETG und TPU drucken will, sollte man lieber das doppelte ausgeben und sich einen Bambu Lab P1S mit AMS holen.
Aber sonst: diesen bunten Turbozwerg kann man wirklich jedem noch so Unbedarften hinstellen, da passt einfach alles!
Tja, liebe Konkurrenz von Bambu: auch dieses Komplettpaket aus zuverlässigem Mini-Turbodrucker, praktischem 4-fach Materialwechsler und dem perfekt darauf abgestimmtem Slicer „Bambu Studio“ zu diesem Preis (unter 500,- €) werdet ihr wieder kaum auf allen Ebenen schlagen können. 😉
Kaufen kann man den kleinen Bambu in Kombi mit oder ohne AMS hier:
EU Store von BambuLab
Weitere Infos direkt bei Bambu Lab:
Ein Witz oder?
Zitat aus der Fan-Gemeinde: „Ein bis zu 500 mm/s schneller Bettschubser inkl. 4-fach Materialwechsler mit höchster Fertigungs- und Druckqualität für unter 500,- € !“
Antwort: Gibt es und sogar günstiger zu den BFW. Qidi X-Smart 3 = 474€ / BFW 310€
inkl. Gehäuse und ansehnlichen 15 min. Benchy. Das Material kann man dort auch wechseln…
Allerdings ohne AMS, was Bambu ja wohl immer noch eher als Bunte-Abfallkiste vertreibt, wobei man dieses auch sinnvoll nutzen könnte… Aber hey, wer braucht schon den Sinn, wenn der eigene Verstand nach Aussetzung fragt … Kinder … ach ihr wollt ja keine… und wenn mir als Potenzbeweis …sorry.
Kleiner Tipp am Rande: wenn ihr schon Plastikmüll sammelt, dann nutzt wenigstens solche Anbieter wie diesem hier: https://recyclingfabrik.de/
Dort könnt ihr sogar Bonuspunkte sammeln für neues Filament.
Wer nach Euren Berichten keinen A1 kauft, egal ob er „gebraucht“ wird oder nicht, ist ein sturer Ignorant oder hat 3D Druck eben nicht als Hobby, oder ist in der Familie für Druckerkäufe vorbestraft, oder …… hat andere Ausreden. 😉
Aha, Du hast Dir jetzt also auch einen bestellt.
alfrank: „Wir sind dann aber nicht schuld, wenn Du danach den Zwang verspürst, einen zu kaufen. (wasntme)“
Schönes Teil aber im Moment steht mir der Kopf nach anderen Dingen und im nächsten Winter kommt vielleicht dann Version 2. Schöne Berichte! Vielen Dank!
Ist schon geordert…
Auch wenn übernächsten Winter Version 3 kommt 🙂
Dem kann man nichts mehr hinzufügen 🙂
