Anycubic Mega X – der große Bruder
So, nun gibt es einen mittelgroßen Anycubic, also gleich mal antesten…
Der Anycubic Mega X ist mit seinem Bauraum von 300*300*300 mm^3 ganz offensichtlich der große Bruder des Mega S. Es sind also keine großen Überraschungen zu erwarten.
Da ich gerade auf der Suche nach einer Basis in dieser Größe war und die Drucker von Anycubic eh mag, musste ich bei dem Einführungspreis von 315,- € auf AliExpress einfach zuschlagen. Ich hätte mir sonst schier den Predator geholt, aber der wäre doch zu riesig für meine Zwecke gewesen.
Hier gibt’s ihn aktuell zu kaufen: Anycubic Store auf AliExpress, Gearbest hat ihn im DE Lager für 361,- Bei Amazon.de im Prime Versand kostete er nach Couponabzug 440,- aus DE (ist aber derzeit ausverkauft)
Erstmal die technischen Daten laut Anycubic, Übersetzung von mir:
● Layer-Auflösung: 0.05-0.3 mm
● Positionier-Genauigkeit: X/Y 0.0125mm Z 0.002mm
● Unterstützte Materialien: PLA, ABS, TPU, HIPS, Holz
● Druckgeschwindigkeit: 20~100mm/s (empfohlen 60mm/s)
● Düsen-Durchmesser: 0.4 mm
● Bauraum: 300 x 300 x 305mm
● Extruder Temperatur: Max 250ºC
● Heizbett Temperatur: Max 100ºC
● Drucker-Abmessungen: 500mm x 500mm x 553mm
● Datei-Formate: .STL, .OBJ, .DAE, .AMF
● Umgebungtemperatur: 8ºC – 40ºC
● Anschlüsse: SD Card, Daten-Kabel (nur für Experten)
● Nettogewicht: ~14kg
Da muss ich schon leicht wiedersprechen: in Z gehen „nur“ 300 mm, da stößt das Kabel schon oben an die Brücke. X und Y sind aber vollständig nutzbar.
Titan Klon Extruder (Bowden), sauber verkabelte Ultrabase (330*310 mm^2 ), Filamentende-Sensor, 3,5″ Touchscreen, normalgroße SD-Karte, große Levelling-Schrauben, zwei Z-Spindeln mit getrennter Ansteuerung und Endschaltern, Y-Endschalter optisch, die X-Achse ist ein 2020 V-Slot Aluprofil (3 Rollen), die Y-Achse ein schön breites 7520 V-Slot-Profil (6 Rollen) mit praktischer Schraube zum Spannen des Riemens
Der Druckkopf ist derselbe wie beim Mega S, der Rollenhalter ähnlich, aber zwecks besserem Winkel des Filamentweges etwas nach außen gedreht.
Wie bei Anycubic üblich ist natürlich wieder viel Zubehör dabei, auch die stabile Spachtel und das (bekannte V5, aber mit Silikonsocke) Ersatz-Hotend und 1 kg PLA.
Die gedruckte Anleitung beschränkt sich diesmal auf eine Aufbauanleitung in Chinesisch und Englisch, aber auf der SD-Karte ist das ausführliche bebilderte Handbuch mit 49 Seiten (pro Sprache) drauf.
Der Aufbau ist in 5-10 Minuten erledigt, Basis und X/Z-Rahmen sind fertig vormontiert.
Der Drucker macht einen sehr stabilen Eindruck, die beiden vorderen Gerätefüße sind höhenverstellbar.
Alle V-Slot-Rollen waren sauber angezogen, die Z-Endschalter waren so eingestellt, daß die X-Achse parallel zur Basis ist, das Hotend war getestet, also ist der Drucker sofort benutzbar, ohne irgendwas justieren zu müssen, abgesehen vom Bett-Levelling natürlich.
Die E-Steps in der Firmware (Marlin 1.1.0-RC8 (Anycubic V1.26)) stehen auf 400, für den Titan Klon sind eigentlich 393 Standard, ich habe es ausgemessen und es waren wirklich die 2% zu viel. Das ist aber nicht tragisch, man kann auch im Auslieferungszustand gut drucken.
Also M92 E393, M500 im Terminalprogramm an den Drucker geschickt, das speichert den korrekten Wert im EEPROM, muss also nur einmalig gemacht werden.
Den Andruck für den Extruderhebel habe ich auf 1 Umdrehung nach links eingestellt, vom rechten Anschlag ausgehend.
Das Innere der Basis ist sehr aufgeräumt, alles sauber verlegt und angeschlossen.
Details: 3,5″ DWIN Touchscreen (wie 4Max Pro), Trigorilla Mega2560 Mainboard, 5x A4988 Steppertreiber, gesockelt, MOSFET für Heizbett, 350 W 12V Meanwell Netzteil.
Auf der normalgroßen SD-Karte das Anleitungs-PDF, das relativ aktuelle Cura 4.2.1 und USB-Treiber (jeweils für Mac und PC), Cura-Profile für PLA und TPU, Videos zum Auspacken und Aufbau und zum Levelling und das übliche Eulenpaar als STL und gCode.
Das Bett hat einen Schüsseleffekt, ich habe es nicht ausgemessen, aber wenn die Mitte passt, bekommt man das Papier in den Ecken kaum noch bewegt. Das ist halt nunmal kein High-End-Drucker.
Meine ersten Testdrucke sahen etwas matschig aus und hatten zu viele Fäden, daher habe ich mal die Hotend-Temperatur nachgemessen: es hat tatsächlich ca. 20 °C mehr als angezeigt und eingestellt, genau wie beim 4Max Pro.
Da ist wohl wieder der falsche Thermistor in der Firmware hinterlegt. Die ist mittlerweile verfügbar, ich habe Typ 11 eingetragen: viel besser.
Zum Ausgleich bin ich im Slicer für mein Colorfabb PLA/PHA auf 190 °C (statt 210) und 50 °C Bett gegangen, jetzt nach der Firmware-Korrektur wieder zurück.
Kein Wobble oder sonstige Dreckeffekte zu sehen. Mal abgesehen davon, daß die Bauteilkühlung nur einseitig ist und die Luftdüse einen viel zu schmalen Schlitz hat, wodurch Überhänge auf der rechten Seite problematisch werden können.
Das Benchy passt aber, mit 60 mm/s bei 0,4 mm Spurbreite und 0,2 mm Schichtdicke gedruckt.
Die Lüfter sind deutlich hörbar, die Steppertreiber auch, aber beides kann man ja problemlos tauschen.
Er braucht schon recht viel Platz:
67 cm in der Breite (inkl. Filamentspule) und 64 cm in der Tiefe sowie 56 cm in der Höhe.
Ich bin absolut zufrieden, er leistet genau das, was ich erwartet habe.
Ein wirklich guter, mittelgroßer Drucker in der Preisklasse von 300 bis 400 €, ohne grobe Macken.
Der wird genau wie sein kleiner Bruder laufen und laufen und …
Update 14.03.2020:
Nach kurzer Diskussion mit dem Anycubic Support, der richtig schnell reagiert hat, kann ich positives vermelden: der Sourcecode für die Firmware ist verfügbar: MEGA_X_V1.2.6
Ich habe also sofort den Thermistortyp von 5 auf 11 geändert, den Bauraum auf 300 mm in alle Richtungen und die E-Steps auf 393 korrigiert. Und PID-Tuning für Hotend und Bett gemacht und fest eingetragen.
Viel besser. Benchy nochmals gedruckt, Bilder und Text oben aktualisiert…
Da das mit den Kommentaren in letzter Zeit leider immer öfter in die falsche Richtung läuft, muss ich das wohl mal deutlich sagen:
Ihr dürft hier in den Kommentaren gerne Fragen zu Themen des Beitrages stellen, aber für konkrete Problemlösungen macht doch bitte ein Neues Thema in unserem Unterforum auf: https://drucktipps3d.de/forum/forum/anycubic/ Dort kann man dann auch Bilder posten, was sehr hilfreich sein kann.
Für diejenigen, die sich das evtl. nicht trauen (oder was auch immer) habe ich hier mal einen Sammelthread aufgemacht: https://drucktipps3d.de/forum/topic/anycubic-mega-x-der-grosse-bruder/
79 Kommentare
  • Bei meinem Anycubic Mega X firsch aus der Packung, gute ergebinse bei 0.2mm layerhöhe aber sobalt ich 0.15 drucke kommt es zu underextrusion,
    Ich benutze Cura 4.13.0
  • Hallo ich habe seit „Heilig Abend“ 2020 den Drucker Anycubic Mega X es ging gut los zusammenbau kein Problem habe alle Möglichkeiten genutzt um zu drucken nun habe ich ihn auch eingepackt wegen der Wärme halten aber seit ca. 2Wochen fitzt er wenn ich kleine Sachen drucken will von einen Lichtsignal oben das kleine Gitter zu drucken geht nicht. Auch das Signalpodest
    ist 56x56mm und 7mm hoch es biegen sich die Ecken nach Oben ich ersuche einen Rat.
  • Hi!
    Sind die Rahmen der Z-Achse vom Mega und Mega X von den Dimensionen her identisch?
    Würde mir nämlich gerne einen Spulenhalter für den Rahmen oben drucken, bevor der Mega X geliefert wird und für den kleinen Bruder gibt´s ja schon Designs auf Thingiverse…
    Danke & Gruß
    Alex
  • Hallo großes Dankeschön für den tollen Bericht.
    Ich habe heute beim Mega X die Motortreiber getauscht und wollte nun die drehrichtung in der Software ändern.
    Eine Anleitung was ich ändern muss und wie ich habe ich gefunden.
    Aber jetzt zu meiner zu frage wie öffne ich die Software von dem Drucker und wie bekomme ich sie mach dem bearbeiten wieder auf den Drucker ?
    Habe mir mal den Code am Ende des Beitrags runterladen aber immer wenn ich den öffnen will fragt er was von Sketch Ordner und wenn man das bestätigt kommt man nicht in die Ansicht mit configuration usw.
    Was mache ich da villt falsch ?
  • Ich habe den Text etwas überarbeitet, um ein paar Unklarheiten zu beseitigen.
    Manchmal ist es nach 3 Jahren schwer, wie ein Neueinsteiger zu denken…
  • johnbobjamesson
    Hallo, miteinander
    zunächst einmal vielen Dank für den Test. Ich bin mittlerweile auch dabei, meinen Mega X richtig einzustellen, die Lernkurve ist recht steil. Zu dem Text folgende Fragen:
    „Den Andruck für den Extruderhebel habe ich auf 1 Umdrehung nach links eingestellt.“
    – in Relation zu was? Der Stellung ab Werk, oder von ganz rechts aus?
    „Da ist wohl wieder der falsche Thermistor in der Firmware hinterlegt. Die ist mittlerweile verfügbar, ich habe Typ 11 eingetragen: viel besser.“
    – wie finde ich heraus, ob das bei mir auch so ist, den Verdacht habe ich jedenfalls, weil mein Temp-Tower bei 180 am besten aussieht, obwohl das Filament eigentlich 200 aufwärts gedruckt werden sollte….
    „Also M92 E393, M500. “
    – kann ich das auch einfach als Startcode angeben oder speichert der das mit dem Befehl dauerhaft?
    Vielen Dank für jeglichen Tip!
    Grüße,
    J
    • Das mit der Vorspannung des Extruders ist nicht gut zu beschreiben, wichtig ist, dass da nicht auf Teufel komm raus festgezogen wird. Es soll grad so fest sein, dass das Filament gut gegriffen aber noch nicht gequetscht wird. Ohne Skala ist da schwer was zu sagen.
      Auch das mit dem Thermistortyp ist nicht so einfach ohne geeignete Messmittel festzustellen. Alfrank hat dafür Temperatursensoren organisiert, mit denen man von oben durch den Extruder in der Düse messen kann, das hat aber auch nicht jeder rumliegen.
      Wenn der Drucker das speichern mittels Befehl M500 erlaubt, macht man die Einstellung einmalig und speichert es dann mit M500 ab. Erlaubt der Drucker das speichern mit M500 nicht (weiss ich nicht beim Mega-X), dann schreibst Du nur das M92 E393 in den Startcode, das M500 kommt nicht in den Startcode.
      • Der Mega X hat das EEPROM aktiviert, daher funktionieren meine genannten Befehle, sonst hätte ich das ja nicht so geschrieben.
      • Ich würde dir allerdings empfehlen, selbst die E-Steps für deinen Drucker auszurechnen. Bei meinem Mega X hat er mit den originalen 400 tatsächlich noch zu wenig extrudiert, habe sie jetzt auf 415 stehen und das passt bei meinem. Dauerhaftes Speichern ist mit M500 möglich.
        • Glückwunsch!
          Du hast den Andruckhebel des Extruders durch zu starkes Spannen zerstört.
          Der Titan Klon braucht 393 Steps.
          Wenn Du es jetzt nochmals testest, wirst Du wieder einen anderen, zu hohen Wert bekommen.
          Ich habe das übrigens selbst auch schon bei drei Titan Klonen geschafft…
    • Warum könnt Ihr diese Detailfragen nicht im Forum stellen, ist das so schwer?
      Natürlich ist die Referenz für die Extruder-Vorspannung der rechte Anschlag, was sonst?
  • Hallo zusammen,
    ich bin seit neuestem stolzer Besitzer eines Mega X und bin wirklich rundum zufrieden damit. Einzig die Lautstärke lässt noch ein wenig zu wünschen übrig.
    Daher will ich die altbekannten Umbauten durchführen, also TMC2208 V2 Stepper und Noctua Lüfter fürs Netzteil sowie für die Belüftung der Stepper einbauen. Für das Netzteil habe ich auf thingiverse eine passende Abdeckung für den neuen Lüfter gefunden, für die Belüftung der Stepper finde ich allerdings keine speziell für den Mega X.
    Nun zu meiner eigentlichen Frage: passt der übliche „stepper driver fan duct“ (https://www.thingiverse.com/thing:2878826) des i3 Mega auch beim Mega X?
    Vielen Dank schonmal im Voraus!
    LG
    Alex
  • Weiß jemand, wo ich ein Ersatzhotend herbekomme?
    Ich habe mit meinen Mega X recht viel gedruckt (ca 10 Spulen). Jetzt habe ich zwei Probleme:
    – Der erste Layer haftet nur noch selten am Druckbett.
    – das gedruckte Modell hat „Lücken“ und kleine Löcher.
    Es sieht so aus, als sei der Filamentfluss gestört. Beim kleineren Mega 3 habe ich daraufhin das Hotend getauscht.
    Wo bekomme ich ein Ersatzhotend für Mega X? Und ist das Procedere für den Austausch das gleiche?
    Vielen Dank und viele Grüße
    • FinnishDynamite
      Hi, du kannst für den Mega X auch die Hotends vom i3 Mega nehmen, du musst nur die Länge des Bowdenschlauchs anpassen (der Mega X ist ja breiter, der Schlauch muss also länger sein).
      Die Hotends vom i3 Mega bekommst ja bei Amazon, AliExpress und auch auf ebay.
    • Kannst Du bitte in unserem Anycubic Forum ein neues Thema aufmachen?
      Hier ist der Platz für Kommentare zu dem jeweiligen Blog-Artikel, nicht für weitergehende Fragen.
      Dann wird das auch gesehen, gelesen und beantwortet.
  • Hallo Zusammen,
    ich habe mein Anycubic Mega X jetzt seit ein paar Wochen und finde Ihn wie der Name schon sagt Mega.
    Zu mir: Ich bin Neuling und der Mega X ist mein erster 3d Drucker. Bisher läuft alles Top und ich beherrsche den Drucker schon relativ gut.
    Allerdings habe ich jetzt ein Problem dass ich nicht selber Lösen kann:
    Ich bekomme mit dem Drucker kein Filamentwechsel bzw. Multicolordruck hin. Wenn ich in Filament Change mache, macht der Drucker gar nichts und wenn ich Pause at high im G-Code einstelle macht er zwar eine Pause doch ich kann das Filament nicht entfernen und nach kurzer Zeit Extrudiert der Drucker etwas Filament und Druckt danach einfach weiter.
    Wäre über eure Hilfe sehr Dankbar!
    • Leider kann ich Dir da auch nicht helfen, aber vielleicht kannst Du mir helfen?
      Was macht Dein Druckkopf wenn Du im Axis Menü auf x oder y Postion drückst?
      Bei mir geht der Druckkopf egal wo er sich befindet und egal ob ich x oder y drücke, nur in Richtung Druckbett von der jeweiligen Postion und bleibt dort 2mm über Druckbett zum stehen. Müsste jener nicht dabei x oder y Richtung bewegen oder ist das normal weil ja in x oder y Richtung kein Endschalter ist?
      • Bei funktioniert das Axis Menü genau so wie es soll. Egal ob x y oder z er fährt dort hin wo er soll.
        So weit ich weiss besitzt der Mega x in alle Richtungen Endschalter.
  • Daniel Staiger
    Danke für den tollen Bericht! Ich bin auf der Suche nach einem alternativen Gehäuse für das Hotend!
    Passen die Gehäuse vom i3 Mega auf den MegaX?
    Gibt es eine andere Düse für den Originallüfter?
  • Ist normal das bei der Home Position bei dem Mega x die Düse vorn links 5mm vor dem Druckbett zum stehen kommt , also nicht über dem Druckbett. Bei dem Mega s war die Home Position vorn links über der Druckplatte, nicht außerhalb.Ist das so gewollt oder wie kann ich das ändern?
    • Ich kann das nicht mehr nachschauen, da mein Mega X mittlerweile einen anderen Druckkopf hat.
      Solange X=0 und Y=0 innerhalb des Druckbettes sind, ist es völlig irrelevant, wo die Home-Position ist.
      Ich finde es sogar praktisch, wenn es eine Position außerhalb des Druckbettes gibt, dann kann man dorthin zum Test Filament extrudieren.
      • X und Y gehen nur an der Stelle wo sie sich gerade befinden, nur runter Richtung Druckbett bis 0,2 mm über Druckbett, egal wo die gerade stehen….
    • Hallo!
      Ja, das ist normal. Ist bei mir auch so.
      • Ja das ist gewollt ist auch besser da kann man leichter das ausgedrückte Filament entfernen.
        Und es läuft auch nichts mehr auf das Druckbett.
      • Das beruhigt mich ja teilweise, aber:
        Probleme mit Gerät. Menü axis funktioniert nicht richtig. Bei Home Postion steht Nozzle vorn links 5 mm vor Druckbett, Höhe 0,2 mmm.Bei Home Postion Z steht der Nozzle richtig Vorn links Kante Druckbett 0,2 mm hoch. Bei X und Y Postion steht der Nozzle an der selben Postion wie Position Z nur 5mm über Druckbett in X Achse. das kann doch nicht normal sein. Drucken tut er zwar, aber mit der Axis Einstellung stimmt etwas nich, falsche Verkabelung oder Firmware Software kaputt?
        Evtl Firmware was defekt, wie aktualisiere ich jene?
      • Ist ja erst mal beruhigend,aber x und y auch seltsam:
        Wie kann ich die Firmware aktualisieren?
  • Hey kann mir jemand helfen. Mein mega x kam heute an. Habe den Mega und den mega s.
    Das Heizbett geht nie über 90 Grad ist vom Werk aus so. Wo muss ich was ändern um die Ultrabase auf 110 Grad anheben zu können?
    Besten Dank.
    • Okay hab’s gefunden danke
      • FinnishDynamite
        Wie denn, erzähls uns auch bitte ?!
        • Habe die Sourcecode Datei Runtergeladen und mit Arduino
          Die Firmware geändert.
          Datei öffnen->Mega_x_v1.2.6.ino öffnen.
          Dann in configuration.h rein gehen und im ersten drittel steht unter
          Thermal Setting kurz vor PID Settings
          Bed_MaxTemp 90
          Dann auf 110 ändern und dann oben in Sketch Kompilierte Binärdatei exportieren klicken.
          Dann findet man im Ordner vom Sourcecode die Datei Mega_x_v1.2.6.ino.mega.hex
          Das ist dann die geänderte Firmware.
          Dann einfach über Cura die Firmware rüberziehen und fertig.
          Achja bei ABS hält das große Druckbett die Temp nur 105-106 Grad. Aber reicht für eine gute Haftung bei ABS
          Viel Spass
  • Manfred Waldmeyer
    Kleiner Fertigungsfehler mit Folgen:
    Bei meinen neuen Mega X war das Druckbettkabel mit einem klein schwarzen Schnellbinder an der Höhenverstellung hinten rechts angeklemmt. Und zwar so, dass die Feder der Verstellung fest eingedrückt wurde und ein sauberes Leveling unmöglich machte.
    Also unbedingt prüfen und entfernen.
    Wichtig ist auch das mit einem Netzschlauch ummantelte Kabelbündel unter dem Druckbett hervor zu holen und bogenförmig rechts außerhalb zu verbringen. Damit es sauber läuft sollte das Kabel mit einen Schnellbinder an der viel zu lockeren weißen Halteschlaufe, die an der hinteren rechten Bettklemmung befestigt ist, sichern.
  • Moin Moin,
    ich lese nun schon seit einiger Zeit hier im Forum mit, bin bislang aber eher passiver Teilnehmer. An Anfang deines Berichts hast du geschrieben das du dir alternativ den Anycubic Predator geholt hättest. Ist deine Entscheidung für den Mega X nur aufgrund der Abmessungen des Druckers gefallen oder sprechen noch weitere Gründe gegen den Predator?
    • Rein wegen der Größe, besonders die Höhe brauche ich nicht, sowohl des Bauraumes als auch insgesamt.
      Da ich den Predator noch nie live gesehen habe, kann ich nix gegen ihn sagen, außer daß Deltas generell etwas speziell sind. Da immer alle 3 Achsen gleichzeitig laufen, sind Fehler auf ihnen schwerer zu finden. Ich habe einen Anycubic Kossel plus, nutze ihn aber kaum, da ich diese Bauform einfach auch haben musste und er ein tolles Show-Objekt ist…
      • Danke für die Schnelle Antwort. Ich bin noch am hin und her überlegen. Eigentlich sollte mein nächster ein Delta werden da ich die Mechanik spannend finde. Da aber ein paar neue Projekte anstehen für die ich ein Druckbett benötige das größer ist als das meines Ender 3 muss ich nun erstmal ne Lösung finden. Ein Cube wäre mir von mechanisch Betrachtet zwar am liebsten. Allerdings würde das dann wahrscheinlich auf nen Hypercube o.ä. hinauslaufen. Und dafür fehlt mir momentan schlicht die Zeit.
        • Hypercube Evolution habe ich auch einen in 300 mm, der wird aber bald umgebaut zum Laser, evtl. optional Fräse.
          Den bisherigen Job des Hevo, schnelle Prototypen oder grobe Sachen, durch 0,8er Düse übernimmt jetzt der Mega X. Der bekommt aber erst noch den Hemera Extruder.
          Es gibt diverse fast vollständige Bausätze, die Druckteile dauern nur 40 Stunden….
    • Als Besitzer eines Predator würde ich sagen, dass grundsätzlich nur die Lautstärke gegen den Predator spricht und er wirklich viiiiiel Platz benötigt. In der Höhe brauchst Du mindestens 1,20m und sonst ca. einen Quadratmeter an Grundfläche, aber mindestens 80x80cm. Das ist nicht wenig.
      Ich habe aber sehr schnell das TriGorilla Pro ausgebaut und gegen ein SKR1.3 ersetzt. Kam mit Chitu und der Lautstärke nicht klar.
      Mechanisch ist er klasse und liefert gute Ergebnisse.
  • Sourcecode verfügbar, siehe Ende des Beitrags…
  • Doppel-Z mit 2 Endstops.. fein.. und kein ABL Geraffel.. wäre was für mich 🙂
  • derChemnitzer
    12V für so einen Drucker mit dem Heizbett ist ein NOGO für mich
    Dazu noch laute Treiber und der Drucker ist bei mir unten durch.
    Mein 4MAX wird dembächst bei mir auch auf 24V umgebaut
    • Ob nun 12 oder 24V… Wirklich relevant ist das doch nur am Heizbett. Entscheidend ist aber die Leistung. Das paßt schon! Probleme kann es da nur mit dem Strom geben. Wenn das MosFet ordentlich arbeitet sollte das kein Problem sein. Creality hatte an der Stelle echte Probleme mit dem alten CR-10. Nach dem MosFet-Tausch heizt der aber auch ohne Probleme. Den Strom sollte nur keiner über das Board jagen. Dafür sind die zarten Leiterzüge nicht ausgelegt.
  • Warum genau eigentlich immer noch das V5 und die A4988? Da könnte Anycubic mal so richtig punkten, wenn sie direkt ein V6 und zumindest wie beim 4Max Pro auf X und Y TMC verbauen würden. der Preis des Druckers lässt es wohl zu. Und dann auch weiterhin 12V. Rein praktisch macht es keinen Unterschied, aber die Ströme sind damit auf den dünnen Kabeln wieder mal sehr hoch.
    Wer von den Elektronikern verrät mir mal die grundlegenden Vorteile von 12V gegenüber 24V. Gibt es da überhaupt welche?
  • Optisch ein Anycubic, mit all den V-Nut Profilen ein verkappter Creality? OK! Ich mag die ohnehin lieber als diese Silberstahl-Führungen mit LMU-Lagern. So lange das auch alles funktioniert darf auch das Touch-Display da ran aber jetzt komm ich! Funktioniert der Filamentsensor auch? Nicht das es so eine Attrappe wie am 4Max Pro ist.
Schreibe einen Kommentar zu rainer@thome-privat.de Antworten abbrechen
