Regalsystem-Helferlein – Platz für neue Drucker
Spötter behaupten, ich würde immer nur Benchies & Testwürfel drucken. Dem ist nicht so. Hier der Beweis.. Montageteile für mein neues Druckerregal.
Also zunächst handelt es sich hier erst mal um 3 Steck-Schwerlastregale Grizzly des Anbieters Floordirekt.de zum Preis von 50,- Euro das Stück. 180cm hoch, 90cm Breit, 60cm tief und 5 Böden.
Nun habe ich ein Problem, eigentlich 2: schiefe Wände und Schüsselböden (is halt ein alter Kasten die Hütte), dazu kommen Sockelleisten, die ich nicht rausreissen wollte, d.h. die Regale stehen fast 1,5cm von der Wand ab. Also habe ich mir den Abstand mal ausgemessen und in Fusion360 Klötzchen für die Fixierung an der Wand gezeichnet..
- In das Loch rechts passt eine Senkkopfschraube, die geht recht tief rein, weil ich keine so ewig langen Schrauben hatte, um es komplett durch zu machen. Diese Schraube fixiert den Block an die Wand. (Hab ich selbst gedübelt! Ihr glaubt es kaum!)
- die Nasen greifen in die Aussparungen im Regalsystem und sind eigentlich nur zur Zentrierung
- der Schlitz, da würge ich mir dann ne Schraube rein. Warum so ein ganz dünner Schlitz da? Nun, zum einen wusste ich nicht genau, wo die Schraube hin kommt, zum anderen hat der Schlitz den Effekt, dass der Slicer da jeweils Aussenwände macht, auf diese Weise hat das Endprodukt dann ordentlich Material, wo die Schraube sich reinbohren kann
- Die eine Ecke habe ich dann abgeschrägt, um Material zu sparen. Bissl witzlos.
- Gedruckt mit ASA, 4 Außenwänden 30% Infill. Das wird bombenstabil.
Pro Regal reichen 2 solcher Blöcke, das wird top stabil. Und so sieht das aus:
Links daneben sieht man meine zweite Eigenkreation: Halter für die Ehmann 12fach Steckdosenleiste 49,- Euro bei Amazon, die ist super, die ist 90° gedreht und hat gut Platz zwischen den einzelnen Dosen.. damit wird die Steckdosenleiste im Regal gehalten und wieder in den Schlitzen des Stecksystem verschraubt:
Die Teile gewinnen jetzt sicher keine Designpreise, aber es funktioniert und das gar nicht schlecht, bin super zufrieden mit meinem neuen Drucker-Arbeitsplatz. Das is auch bei laufenden Drucken sehr schön stabil.
Nehmts einfach als Anregung, für eigene Projekte.. 😀
Hier der Vollständigkeit halber noch die STLs dazu, aber dürfte glaub eher weniger interessant sein, weil doch recht speziell auf meine Situation angepasst: STLs _Regalpost.zip
ich habe das gleiche Regal…da passen alle Böden. Auch wenn es schon vorher erwähnt wurde: kann es sein, dass Du die Seitenteile verkehrt herum aufgebaut hast 🙂
Ist aber eigentlich auch egal…sieht gut aus!
Wenn ich kein Bild dazu setze glaubt mir das ja keiner! Schwerlast- Steckregal von Hornbach. Finger weg! Wer kommt denn auch nur auf den Gedanken, daß bei einem System die Punkte für die Böden ca. 4cm versetzt sein könnten!
o.o … Oha, ich glaube man sollte Hornbach mal erklären was ein System ist …..
Ich hab so die Nase voll von den Teilen, daß mir grad die Lust fehlt die Mängel aufzuführen.
Foto ausdrucken und den ganzen Sch… bei Horbach auf den Hof schmeißen. Geld zurück. Dass das Zeug wackelig und krank zusammenzubauen ist, muss man bei den Preisen wohl in Kauf nehmen. Aber wenn die Lochraster nicht stimmen, ist das ein Totalschaden.
Hab leider im Moment keine Zeit dafür. Bis zum Herbst- & Weinfest muß ich fertig sein.
Haste nen Schweissgerät? Böden hinrücken und anpunkten.
Hab ich nicht. Bei verzinktem Blech sehr giftig! und bei dem dünnen Blech besser Punktschweißen. Egal! Muß jetzt erstmal so funktionieren. Paar Blechtreibschrauben und fertig!
Denk wenn Du bei einem Regal die Schienen drehst….passt dat 🙂
Bei einem Steckregal bestimmt keine Lösung.
Vibriert und scheppert das Regal nicht wenn da Drucker drin stehen die laufen?
Aber sonst gute Ideen …. ich vergesse so oft das ich 3D Drucker habe 🙂 um solche Helferlein zu erstellen.
Ne, scheppert nicht.. ich war auch ganz überrascht. der Ender3 und der i3mega sind jetzt schon paar mal so gelaufen, das macht weniger Krach als auf meiner alten Kommode..
Gut zu wissen, such auch noch einen vorübergehend Platz 🙂
Der Stephan macht sich Halbzeug zum S c h r a u b e n? Nanu.
Ich bin verwirrt. :o)
Kleben ging irgendwie nicht 😉
Wartet ab: als nächstes lötet der Uwe ein Stecker an 😉
SMD-Löten mit Heissluftfön kann ich da empfehlen 😉 Benötigt man aber eine ruhige Hand. Ich musste niesen und die Bauteile waren alle weg.
Das Letzte was ich erfolgreich gelötet habe waren PIN-Kontakte am Zero. Auch so was wie ein Stecker. Den Draht am LED-Schlauch schaff ich schon nicht mehr! Sieht nicht gut aus für den Stecker! Aber Schrauben ist doch nicht das Problem oder? Das war doch das Bo****! 😉
Nicht schlecht! Zur Not läßt sich da auch ein Drucker einhausen. Die IKEA-Lack Dinger nehmen ganz schön Platz ein! Aber eins ist nicht OK! Stephan nimmt mir meine Arbeit als Konstrukteur weg!
Den Draht am LED-Schlauch schaffst Du, du musst nur wissen, dass Du vorher den Lötkontakt mit Messer/Skalpell o.Ä. freikratzen musst, bis das blanke Kupfer glänzt und strahlt.
Wenn ich den Heißluftfön anwerfe brauch ich nicht mehr niesen. Der bläßt die Teile auch ohne meine Hilfe weg. Wenn ich auf diesen winzigen Kontakten vom LED-Schlauch kratze sind die weg. Die sind nicht größer als Fliegendreck.
Die bleiben da, keine Sorge oder hast Du andere LED-Stripes als die typische Chinaware?
