Nova3d – High Transparency
Ein großes Problem beim Druck mit Resin ist oft das Vergilben der Teile mit klar gedrucktem Resin.
Teils sahen die Figuren nach dem Nachhärten aus, als wäre man Kettenraucher. Unansehnlich gelbliches Aussehen ist weder als Deko noch beim Modellbau erwünscht.
Es geht auch anders…..
Beim großen Kaufhaus habe ich zufällig beim Suchen ein Resin gefunden mit dem wohlklingenden Namen: High Transparency.
Was soll ich jetzt groß sagen, mein eigener Kauffinger war sehr schnell. 😀
Lieferung:
Klassische Verpackung, Schnell geliefert und in meiner Version als 500ml Flasche. Separat nochmals als Auslaufschutz einfoliert.
Da gibt es nicht viel zu sagen außer: Läuft!
Hinweis vorab!
Nova erklärt, dass das Resin ausschließlich für Drucker mit einem Monodisplay gedacht ist. Ich habe es noch nicht in einem anderen Nichtmonodrucker probiert! Der Grund dafür wird später im Bericht ersichtlicher!
Umgewohnt viele Sicherheitshinweise sind auf der Flasche zu finden, zudem auch verschiedene QR-Codes zur Facebook-Gruppe (ich mag diesen Gesichtskram nicht so 🙁 ) und zu den Einstellungen für das Resin.
Das spart zwar Papier und wirkt modern, setzt allerdings ein Handy voraus, um den Code scannen zu können und damit ist die Umweltbilanz auch gleich wieder dahin…. Hinweis: Das ist kein Spielzeug. Resin ist hochgiftig und kann schwere allergische Reaktionen auslösen! |
Was geht nun mit dem High Transparency? Mal ein Blick gefällig? 🙂
Ich sage mal, da geht was…….
Druckwerte:
Der QR-Code für die Druckwerte verweist auf diese Seite: (Klick mich an).
Allgemein kann man sagen, dass sich auf dem Monodrucker die Einstellwerte bei der Belichtung verdoppeln. Normale Layer werden ja um 2s gedruckt, bei diesem Resin sollen es dann zwischen 3,5s und 5s sein. Die Hirsche oben habe ich mit 4s auf dem Anycubic Photon Mono gedruckt.
Diese Tabelle bekam ich noch zugesandt:
In der Curva leuchten die Hirsche bei mir sogar blau, ein Hinweis darauf, das im Resin ein anderer Photoinitiator enthalten ist, dessen Wellenbereich anders zu sein scheint? Ich habe sie 40 Minuten! Je zwei mal für 20 Minuten belichtet. Die Hirsche habe ich nicht gewaschen, um zu verhindern das fremdes Resin ggf. wo angewaschen wird oder den Druck verändert!
Es drehen sich die Hirsche: (Klick mich an) |
Das Ergebnis spricht für sich oder?
![]() Der linke Hirsch ist mit klassischem REsin gedruckt, bereits nach dem Nachhärten fängt der an gelb zu werden, die beiden anderen Kameraden da rechts halten sich gut. |
Ein Diamant, dieser wurde mit klarem Wasser abgewaschen. | Er wirkt daher stumpf, bleibt aber klar! Er wird nicht gelblich. |
Nachteil:
Beim Drucken keiner, das Resin lässt sich drucken wie alle Resinsorten auch, beachtet man die geänderten Lichtzeiten. Aber die Suppe riecht. Und zwar unangenehm. Ich weiß nicht ob das nur bei mir so ist oder ob es generell so ist!
Falls wer auch das Resin hat, bitte mal unten in die Kommentare schreiben wie der Geruch ist!
Das riecht unter der Haube des Druckers, als würde da Elektronik anfangen zu schmoren. Ich bin, was sowas angeht, recht unempfindlich, aber der Geruch ist auch für mich echt hart. Wie gesagt, das kann auch am Drucker liegen, der Photon Mono hat keine aktive Kühlung eingebaut und läuft mit den 4-5s Lichtzeit schon deutlich länger. Er wird auch gut warm dabei.
Halte ich den Schnüffel (bitte nicht nachmachen) in die Flasche, rieche ich kaum etwas. Ich denke da wird beim Druck selbst durch das UV-Licht ein weiterer Prozess gestartet, der hier diesen für mich gruseligen Geruch erzeugt.
„Schön ist anders, ich sollte wohl mal einen Duftbaum mit Tannenduft in die Haube hängen…..“
Das Resin kann was. Was ich in der Kürze bis dato nicht testen konnte ist, wie verhält sich das über Wochen oder gar Monate in der Sonne? Allgemein sagen kann ich, dass die sonst üblichen Resinsorten immer schon nach wenigen Minuten, nach dem Nachhärten mit UV-Licht, anfingen gelblich zu werden.
Das ist hier nicht der Fall! Wie oben beschrieben habe ich die Hirsche locker insgesamt 40 Minuten im UV-Licht braten lassen. Deutlich mehr wollte ich meinen Curvas nicht zumuten, die werden schon sehr heiß dabei….
Bleibt der Geruch, der echt unangenehm ist. Wer aber klare Druckteile haben möchte, der wird leidensfähig sein denke ich…
Zu kaufen gibt es das Resin für derzeit (05/21) 30€ für 500ml.
Thema im Forum: (klares Resin drucken)
Nicht Monodrucker:
Es hat mir keine Ruhe gelassen, also habe ich das Resin mal mit dem Mars Pro gedruckt. Der hat kein Monodisplay und nur eine Matrix-UV-Lampeneinheit.
Es wird gedruckt, bekommt aber Wellen und ist außen alles andere als glatt. Das kann von dem RGB-Pixeln kommen, die ja bei den Nichtmonos aus drei Feldern bestehen und beim Mono nur aus einem An-/Ausfeld bestehen. Ob das aber jetzt immer so ist, weiß ich nicht. Sagen kann ich, es wäre entgegen der Herstellerangabe druckbar. Allerdings empfehle ich es nicht! Durckwerte waren: Boden 5 Schichten mit je mind. 120s und jeder Layer mit 14s.
Ich hab des Nova Resin heut getestet, bekam ne Wertetabelle von Nova. Da sollt ich folgende Werte für mein Saturn S nehmen:
Layer High 0,03/0,05
Exposure Time 5,5
Bottom Layer Count 3
Bottom Exposure Time 20s/25s
Lift Distance 6
Rest Time Retract 5,0s
Bottom & Lift Speed 120
Bottom & Retract Speed 120
Hab als Exposure Time 6s eingegeben. Was is passiert….? Tja….etwas Ponton von den Stützen, ohne diese, klebte an der Platte und etwas von dem Cockpit für ne Viper MK1 TOS Battlestar Galactica 1:32, was ich zum Test nahm, klebte an der Harzwanne. Konnt alles ohne Probleme von Platte und Folie lösen.
Was sagt ihr zu den Werten von Nova fürn Saturn S?
Ich versuchs mal mit 8s Exposure Time und auch mal mit den Original Werten von Elegoo
Achja, hab an der Flasche geschnüffelt und des Resin stinkt genauso wies ww Black von Elegoo und meinem 2k Epoxykleber in der Firma. Beim drucken hab ich nix gemerkt, beim Saturn S isn Minilüfter dabei der per USB Stick eingesteckt wird und ich hab noch 2 Minilüfter von Elegoo extra wo immer abwechselnd einer mit drin im Drucker steht.
Ich gebe hier 3DWinzer vollkommen recht. 8 Sekunden Belichtung, sind das Minimum. Beim Boden mache ich 40s.
1. Die Harzhersteller nennen immer die beste Zeit, die man Minimum erreichen kann. Das ist nur eine bestmögliche Option, man braucht allerdings einen brandneuen Drucker, bestmögliche Slicer Einstellungen und mehr. Diese Werte sind meist nur im Labor erreichbar und pure Augenwischerei der Hersteller, um ihre Produkte besser zu verkaufen. „Der schnellste ist der beste!“
2. Es gibt noch einen weiteren, viel diskutierten Aspekt, den es zu bedenken gibt. Extrem schwarze Harze (z. B. Chitu Rigid) oder extrem transparente Harze (z. b. Monocure CC) haben das ähnliche Problem, entweder flutscht das Licht einfach durch, oder es wird vom Schwarz verschluckt.
Um Punkt zwei zu vermeiden, mische ich immer 5-10 % Monocure Flex 100 mit rein. Egal, das funktioniert mit allen hochtransparenten Harzen. Dazu erhöhe ich die Belichtungszeit, teils auf das dreifache. Genauso die Nach-Härtung auf 30 Minuten.
Um Schwierigkeiten, mit Punkt 1, zu vermeiden, erhöhe ich bei allen Harzen, die Belichtungszeit Minimum um 10 bis 15 %. Bei Spezialharzen bis zum dreifachen.
Als Faustregel, für UV beständige Harze, nimmt man einfach die doppelte Zeit der längsten für andere auf dem Drucker angegebene Zeit.
Allerdings würde ich nie das Anycubic kaufen, da dieses je nach momentaner Mischung und Revision mal tut oder nicht. Viel besser ist das „MC crystal clear“ ! Vorteil, man kann es auch auf nicht „Monodrucker“ drucken. Es ist ein „tough“ Resin, daher das stabilste aller nicht gilbenden Harze.
Meine „legendäre Kuppel“, wie sie 3DWinzer nennt, wurde vor fast drei Jahren auf einem Mars 1 in einem Mischungsverhältnis von 95 % MC cc und 5 % MC Flex 100 gedruckt. Seither liegt sie auf dem Balkon, bei Wind und Wetter. Sie ist immer noch glasklar, wie am ersten Tag.
Einziger Nachteil, es ist teurer, trotzdem lohnt es sich, schon wegen dem Ärger mit günstigeren.
Meine Maus hat gesponnen, deswegen is der Post 2x, der erste gehört auch dazu
Ich hab mir jetzt auch dieses Resin gekauft da ich klare Teile fürn Heli aus Avatar brauch, des ABS-Like Transparent von Elegoo vergilbt im Lauf der Zeit schon in der Flasche.
Ich habn Elegoo Saturn S und such die Druckwerte für dieses Resin von Nova3d. Der Link hier fürs Setting geht leider net mehr. Kann mir da jemand helfen?
Würd ich der Tabelle von Elegoo für Standard/ABS-Like translucent, bzw clear nehmen müßte ich 6, bzw 8 als Normal Exposure Time nehmen anstatt 3, bzw 6.
Des MC is ziemlich teuer
Genau Bianca, so habe ich das gemeint.
Ja, MC ist teuer, allerdings jeden Cent wert.
Günstiger geht es mit Sonderangeboten. Da am besten mal auf der MC Homepage schauen. Dort gibt es immer wieder Schnäppchen. Mit Zoll und Versand ist dann immer noch viel günstiger als in der BRD. Und nicht erschrecken, der Australische Dollar, hat nur etwas über 50 Cent
Ich hab mir jetzt auch des Resin gekauft da ich klare Teile für ein Heli aus Avatar brauch. Des ABS-Like Transparent von Elegoo vergilbt mitm Lauf der Zeit.
Ich habn Elegoo Saturn S und such da händeringend die Druckwerte für dieses Resin von Nova3D. Auf meiner Flasch is kein QR-Code mehr für die Resin Settings, scheint n neues Flaschenlabel zu sein. Leider funzt der Link für die Druckwerte oben net mehr.
hallo… ich hab jetzt soviel gelesen und steige nicht mehr durch. ich hab einen anycubic photon mono x und hab mir das resin für ein paar teile gekauft. welche druckeinstellungen würdet ihr denn für den mono x mit dem resin empfehlen?
Ausprobieren, auch wenn es hart klingt.
Boden 30s und je Schicht 8s würde ich versuchen, das Zeug ist nicht leicht zu drucken, aber so würde ich anfangen.
Moin allerseits….ich habe mich auch mal an dieses Harz ran gewagt und war von der Druckqualität erstmal enttäuscht…die Details druckt es schon gut, aber an Stützen baut sich so viel material auf und bildet Nasen, dass danach ordentlich Schleifarbeit angesagt ist…
Was mich aber noch viel mehr anstinkt, ist die Tatsache, dass das Harz eben doch gelb wird und das ordentlich…und das bei gerade mal 10min cure time…drunter gehts nicht, weil die Oberfläche noch immer mords klebrig ist. Hat irgendwer Tipps für mich?
Ich habe trotz vieler Versuche die Oberflächen nicht ausgehärtet bekommen. Hab den Rest der Flasche entsorgt.
Die Hirsche von oben sind bei mir immer noch klar! Die stehen seitdem am Fenster in der Sonne, na gut, wenn selbige denn mal scheint hier in Westdeutschland….
Ich vermute, dass die Serienstreuung der Resine dermaßen hoch ist, da gibt es einfach eine nicht vorhandene Gleichheit in der Produktion. Oder frei: „hau raus in den Verkauf was oder wie es auch da ist….“ Auch denkbar, die Formel wurde angepasst oder verändert. Ich werde mir mal bei Zeiten auch wieder so eine Flasche bestellen und es nochmal testen….
Wichtig! Es muss ein Drucker mit einem Monodisplay sein, die anderen gehen überhaupt nicht, wie im Bericht oben auch zu sehen an der Wellenwand.
Sonic Mini:
4 Sekunden: https://i.ibb.co/n7WSQnR/IMG-20210805-170902-1.jpg
6 Sekunden: https://i.ibb.co/ZV665fB/6sec.jpg
8 Sekunden: https://i.ibb.co/TRDgL9p/8sec.jpg
bei 50µ braucht der Sonic Mini mindestens 8 Sekunden. Da bei dem 8 Sekunden Hirsch immer noch ein kleiner Fehler ist, sind vielleicht sogar 9 Sekunden nötig. Der 8 Sekunden Hirsch sieht auch minimal gelber aus, liegt vielleicht aber auch am Licht hier im Raum.
Geruch ist meinem Empfinden nach eher schwach. Ab und an erinnert es mich an Monocure Platebond aber schwächer. Flex100 ist dagegen stark am stinken.
Was mich noch interessieren würde ist, ob man das Harz auch mit normalem clear Harz mischen kann. Vielleicht ließe es sich dann besser drucken und der aufhellende Effekt bleibt vielleicht.
Mit den farbigen Harzen von Monoprice hab ich das immer gemacht da sich so alles leichter drucken ließ.
Wurden die Hirsche mit oder ohne Stützen gedruckt?
Die Hirsche sind ohne Stützen druckbar.
Ok, danke.
Dann probier ich das mal mit 4 Sekunden aus.
Mit meinem Sonic Mini hat es mit 4 Sekunden nicht geklappt. Ich habe diese Wellen bekommen wie bei dem Foto ohne Mono Display.
Laut der Tabelle oben sind bei 50µ auch 6 – 8 Sekunden nötig. Genau das werde ich jetzt mal testen.
Das Einfolieren war bei mir dringend nötig, weil die Flasche irgendwo undicht war. Die Tüte war innen ganz feucht, ich musste alles umfüllen. Die Flasche kam in einem Karton für Nova3D Washable Resin. Darauf steht, dass man das Modell nicht mit IPA waschen soll. Etwas verwirrend.
Der Geruch ist beim Mars 2 Pro (eingebauter Aktivkohlefilter) ganz normal. Wenn es nach verbrannter Elektronik riecht ist vielleicht Dein Drucker…
Bei Amazon gibt es die ersten schlechten Bewertungen von Leuten die nicht lesen können und das Harz auf einem nicht-Mono-Drucker drucken wollten.
Ich habe für die Diskussion einen eigenen Thread aufgemacht (https://drucktipps3d.de/forum/topic/nova3d-high-transparency-resin-diskussion-zum-test/). U.a. zum Thema Aushärten.
Und schon ausverkauft bei Amazon.
Scheint mir aber eine gute Alternative zum Monocure Crystal Clear zu sein.
Dazu auch noch in kleineren Gebinden Lieferbar.
Ich werds mal antesten.
Wollen wir uns mal auf eine Geometrie für Dauertests einigen?
Ich möchte demnächst ein paar transparente Teile drucken, die auch dauerhaft klar bleiben müssen. Deshalb habe ich verschiedene Harze besorgt und möchte Probestücke ein paar Wochen bis Jahre draußen in die Sonne legen. Ich schätze dass man die ersten Harze recht schnell aussortieren kann. Eine größere Probenmenge wäre schon interessant.
Klar gerne, dazu im Forum ein Thema loskneten und ich verlinke das dann oben mit im Bericht.
Gleiche Modelle oder was zum Testen ist immer gut. Ich nehme gerne diese Hirsche da, weil die a) eine nette Deko sind und b) viele Kurven haben die das Licht brechen und man dadurch das Vergilben gut erkennen kann.
ich drucke sehr viele Leuchten, da werden selbst die Gläser mit LED Gelb.
Der Test wäre für mich auch von Interesse.
Wie darf man sich daran beteiligen ( wenn gewünscht ).
https://drucktipps3d.de/forum/topic/resintest-klare-transparentes-resin/#postid-161036
alles klar. Dann werde ich mal die Gläser Drucken und die Werte durchreichen.
Und hier:
Probekörper für Dauerversuch mit transparentem Resin? https://drucktipps3d.de/forum/topic/probekoerper-fuer-dauerversuch-mit-transparentem-resin/
Ich seh schon, ich muss dir mal wieder ein Paket schicken 🙂
Warum so kompliziert, wo es doch von Monocure 3D das „Crystal Clear Tuff“ gibt?
https://3ddeliver.de/media/image/4a/a7/9f/Monocure_Crystal_2.jpg
Klarer geht nicht 😉 Preislich bei € 86,– /kg aber jeden Cent wert.
Tobias
Sag ich doch…..weiter unten. Das beste!!!
Das Tuff muss gut sein. Stephan hat sich was besorgt davon. So schlecht muss das Novaresin aber deswegen nicht sein. Bis jetzt halten sich die Tiere in klar. Leider ist hier etwas wenig Sonne, das soll sich ab Freitag ändern, dann müssen sie am Fenster braten 😀
Jo, direkt aus Australien (das mit Känguruh). Ist leider immer noch unterwegs, ich glaub der Zoll will auch mit testen.
Na, da bin ich ja schon fast beleidigt, dass du das nicht bei mir geordert hast 🙂
Soll das heißen, dass Du das in deinem Verkaufsprogramm hast? Wäre ja super.
Das ist leider das Problem von kleinen Händlern wie ich es bin: ein kleines Sortiment mit händisch ausgesuchten Artikeln und ohne ein Mega-Google-Budget bzw. Werbeetat wird leider nur schwer gefunden *wein*
Hallo Tobias,
das finden liegt vor allem auch an der Beschreibung des Artikels, denn wenn in Deiner Beschreibung nur „Monocure 3D Crystal Clear Tuff“ steht, woher soll Google & Co dann wissen das es sich hierbei um ein geniales SLA Resin handelt und das nicht vergilbt.
Google weiß zwar viel, kann aber nicht erraten um was es sich bei dem Produkt handelt und welche Vorzüge es hat.
Tipp: einfach Schlagworte in der Beschreibung verwenden, wie z.B.: SLA, Resin, Anycubic …, kein vergilben, wird nicht gelblich usw.
Mikesch
durch diesen Beitrag habe ich dich erst Heute gefunden. Mein Riesin, was ich überwiegend Drucke hast du dann auch noch. Ja nun bisse bei mir abgespeichert.
Ich habe mal gerade geschaut, ob bei meinem resin, du als mögliche Angabe kommst. Nööööööö.
Lieben Gruß
Lutz
Das hab ich erst hinterher erfahren 🙂
Wegen dem Geruch. Die Resine von Nova3D riechen alle etwas stärker. Habe von ihnen das Clear, Blau, Grün und Grau. Das Graue ist allerdings das schlimmste. esun Resine stinken auch wie die Hölle und am angenehmsten ist das Sunlu.
Das normale Clear von Nova3D „vergilbt“ leider auch sehr stark.
zum Geruch möchte ich dann doch was schreiben.
Trotz Absaugkabine, wo sich aktuell 4 Drucken drin befinden, riecht es nach diesem Riesin. Die Kabine ist wirklich dicht.
Es kommt daher, wenn das Riesin gereinigt und gehärtet wird. Diese Prozesse finden nicht in der Kabine statt.
Nun habe ich eine Art Lackierkabine aufgestellt, dadurch wurde es sehr deutlich besser.
Für meine Standard Riesine benötige ich dieses nicht. Ferner ist mir noch aufgefallen, wenn ich unter25 Grad bleibe, hält sich der Geruch in grenzen, ist aber immer noch da. Was für mich jedoch klar ist.
Ergo :
Ist wirklich klar, und Stinkt. Nach dem Härten benötigt das gedruckte Teil noch ca. 2 Tage damit es “ neutral riecht „.
Das die Hirsche Blau leuchten beim Nachhärten hat eher nichts mit dem Photoinitiator zu tun. Wahrscheinlich nutz man einen optischen Aufheller ähnlich wie man ihn in Waschmittel für weiße Wäsche nutzt. Das ist eigentlich nichts anderen als ein UV Leuchtstoff der unter natürlichem Licht schwach blau leuchtet und dadurch für das Auge ein Weiß vorgaukelt und es optisch aufhellt (einer der Gründe warum man kein Waschmittel für weiße Wäsche für Buntwäsche nehmen sollte ;)). Weiße Wäsche leuchtet auch nicht ab werk unter UV Licht ;). Ich denke das das zusammen mit anderen UV Stabilisatoren (Evtl. HALS Stabilisatoren) so dem vergilben entgegen gewirkt wird. Interessant ist wie lange der Effekt anhält. Sowohl die UV Stabis wie auch der Leuchstoff sind nicht ewig stabil.
Danke für den Hinweis, ich bin auch zu wenig Chemiker um das erklären zu können! Auf die Zeit, wie lange das hält, bin ich auch gespannt, dass kann ich auch erst in Wochen/Monaten sehen, so lange müssen die Hirsche mal am Fenster wohnen und einige Stunden am Tag in der Sonne wohnen, wenn sie denn mal da ist. 🙂
Ich habe Chemie studiert und bin selber in der Harzindustrie gelandet. Ich überlege schon länger selbst zu versuchen ein Harz zu entwickeln und habe auch ein wenig Mittel+Zeit dafür bekommen aber noch nicht die Zeit gefunden anzufangen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich finds gut das du einiges im Harzdruck machst, das wird immer noch zu wenig beachtet das Thema finde ich.
Perfekt. Wenn du magst, schreib im Forum unter Resin mal ein wenig was dazu, also wie Resin grob aufgebaut ist. Es gibt zwar das Wikipedia, aber nach dem zweiten Absatz hört es bei mir schon auf und es kommt das: „Äh was???“ 😀
Hallo 3DWinzer,
vielen Dank für die Interessante Vorstellung des Resins. Ich war auch auf der Verkaufsseite in der Artikel Beschreibung. Dort sind die Geräte aufgezeigt mit denen man dieses Resin verarbeiten kann, vornehmlich Mono Drucker. Der Anycubic Mono X ist auch ein „Mono“ Drucker aber hier nicht aufgeführt. Bedeutet das jetzt das doch nicht alle Mono Drucker dieses Resin verabeiten können?
Das geht auch mit dem Mono X! Ich habe hier einen Saturn, der hat auch ein Monodisplay. Den kleinen Bruder Photon Mono habe ich gewählt, weil ich die Tanks unter den Druckern so gut tauschen kann zum Spielen 🙂
Mit dem Mono X, der ja eine gewaltige UV-Matrix hat, wird das Resin auch funktionieren. Das der Drucker nicht aufgeführt ist, liegt am Hersteller des Resin, der hat derzeit keinen eigenen Drucker der 190x120mm Klasse ;).
Hallo 3DWinzer,
danke für die Vorstellung dieses Resins. Bin schon eine gefühle Ewigkeit auf der Suche nach so einem Resin. Mein „Leidensdruck“ wurde schon so groß, das ich sehr experimentierfreudig geworden bin und das Clear V4 Resin von Formlab in meinem Anycubic Photon S reingeschüttet habe. Dieses Resin scheint ähnliche Eigenschaften wie das hier vorgestellte zu haben. Es vergilbt auch nur ganz wenig bis garnicht, leuchtet auch blau bei UV Bestrahlung und ist leicht trüb nach dem Waschen. Das Formlab Resin geht natürlich garnicht im Anycubic Photon S, da meine derzeitige Belichtungszeit 55s liegt.
Ich werde das Nova3D Zeug auf jedenfall ausprobieren, egal wie der Geruch ist.
Ja aber aufpassen! Der Photon S ist kein Monodrucker. Das Resin braucht offenbar eine recht große Lichtleistung je Fläche. Diese haben „normale“ Drucker der Nichtmonoklasse nicht oder wenn, nur über gewaltige Lichtzeiten. Selbst beim Monodrucker habe ich die Zeit je Schicht verdoppelt, was schon ein gewaltiger Wert ist. Formlab nutzt ja einen Laser mit genug Energie, daher bleibt die Suppe da eben auch wohl klar soweit. Der Trick scheint u.a. auch wohl de Lichtleistung selbst zu sein.
Oh… Danke für den Hinweis.
Dann wird das wohl doch nix, hatte mich schon gefreut.
Vielleicht doch in einen neuen Drucker investieren
Hallo Timo, auch für Dich gibt es Hoffnung. Seit mehreren Monaten gibt es das MC Crystal Clear. Das kannst Du Problemlos auch mit deinem Drucker verwenden. natürlich, muß man auch bei Ihm die Belichtungszeiten etwas erhöhen, wie bei jedem klaren Harz. Man kann es mit jedem Resin Drucker verwenden. Im Forum, habe ich da schon öfters Bilder gepostet und auch was dazu geschrieben. Meine wie es 3DWinzer es nennt“ legändere Kuppel“ liegt schon seit Monaten auf dem Balkon und ist klar wie am ersten Tag.
Hi 3D Winzer, Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich selber komme aus dem Klassischen Plastikmodellbau mit Schwerpunkt Nutzfahrzeuge in 1:24. Da Baue ich vieles selber und es kommen auch schon mal Teile vor die eben Transparent und nicht bernsteinfarben sein sollen 😉 Wie z.b. Scheinwerfergläser aller art. Der Tipp die Normal Exposure Time zu verdoppeln ist ein guter Tipp bei dem Resin. Ich selber habe für die Erstellung meiner „Eigenen“ Bauteile einen Klassischen Photon, Photon S und zwei Mono X. Da man beim Mono X die UV Einheit auch einstellen kann, sollte man hier dann bestimmt diese auf 100% einstellen? Derzeit nutze ich das Wasserabwaschbare Resin von ELEGOO und komme damit sehr gut zurecht und reicht mir für meine zwecke vollkommen aus. Hier steht derzeit die UV Einheit auf 80%
Viele Grüße
Guido Kehder
ja, da das Resin explizit Drucker mit hoher Lichtleistung fordert, würde ich beim Mono X auch auf die max. Lichtkraft setzen die möglich ist. Das Verdoppeln der Zeit kommt aus dem Link mit den Druckwerten, an deren Listenende die Werte für das High Transparency stehen. Dort wird die doppelte Lichtzeit für Monodrucker angegeben.
Für 30€ kann man es mal ausprobieren, ist zwar auch Geld, aber gerade mit dem Transparent hat man ja so seine Aufgabe….
Ich hab bislang gar nicht gewusst, dass man die Lichtintensität bei den neueren Druckern konfigurieren kann.
Ist das von Haus aus möglich oder wird eine custom Firmware genutzt?
Das kann derzeit nur der Anycubic Mono X, die anderen Drucker haben eine feste Größe frei dem Motto: Licht ist an oder aus.
Hallo Shadow, Das ist von Haus aus möglich. Du kannst am Anycubic Mono X von 1% – 100% stufenlos die UV Einheit am Gerät und nur am Gerät einstellen.
