Geeetech Filament Silk Rainbow
Regenbogenfilament von Geeetech. Also seidig glänzendes PLA in einem bonbonbunten Farbverlauf über die 1kg Rolle
Geeetech verkauft auf Amazon.de eine ordentliche Auswahl an Filamenten zu moderaten Preisen. Insgesamt 8 Rollen sind hier angekommen, die wir doch bitte mal vorstellen sollen. Da Ela leider verhindert ist, habe ich mal angefangen – mit dem Silk Rainbow PLA.
Lieferung im braunen Pappkarton mit Sichtfenster und Klebeetikett. In Vakuumverpackung mit Silicabeutel. Gleich zu Beginn schon fällt auf, das Geeetech keine einheitlichen Spulen verwendet: diese hier hat einen Aussendurchmesser von 200mm, Innen riesige 75mm und 6cm „Dicke“ und sieht ganz anders aus, als die Spule Pink, welche hier ebenfalls im Bild ist. Die Wicklung auf der Rolle ist keine „Bilderbuchwicklung“, gibt aber beim Abrollen keinen Anlass zu Kritik.
Kritik habe ich an 2 Dingen: Der Filamentdurchmesser ist nicht sonderlich gleichmäßig, tatsächlich gemessen habe ich Werte von 1,69 bis 1,85mm im Extrem über die halbe Rolle, dazu kommt das Filament hin und wieder etwas wellig von der Rolle. Für pingelige Drucker kann das zuviel Spiel sein. Üblicherweise lagen meine Messwerte jedoch gerade noch so innerhalb 0,05mm
Versöhnlicher stimmt die Optik des Filaments, der seidige Glanz und die kräftigen Farben machen schon was her – hier Vase of Dragon Pattern by stronghero – Thingiverse:
Vorsicht: so toll die fertige Vase aussieht, die STL ist defekt und ein Beispiel dafür, dass man auf Thingiverse immer drei mal gucken muss, ob das auch tatsächlich druckbar ist.
Aber so richtig toll finde ich das direkt im Anschluss gedruckte Unicorn:
Ich könnte mir vorstellen, damit könnte man so manchem Einhornverliebten Mädel ne Freude machen.
So haben wir in den 2 Drucken – insgesamt eine Gesamtdruckzeit von knapp 40 Stunden also einmal einen komplett Verlauf verdruckt.
Da kommen wir dann gleich zum Problem mit den Regenbogen Filamenten: Damit man schön viele Farbwechsel bekommt – oder überhaupt erst mal einen – muss man sehr große Objekte Drucken oder zumindest mit viel Infill. Druckt man hingegen kleinere, oder sagen wir mal normal große Objekte, hat man zwar eine vielleicht auch mit Glück zwei hier schön glänzende Farben, aber halt keinen Farbverlauf.
Omnom, Benchy und Moai sind ordentlich gedruckt, aber haben keinerlei Farbeffekt abbekommen, weil zu klein. Will man Farbwechsel in dieser Größe, kommt man über einen Drucker mit Mixingextruder wie den Geeetech A10M oder A20M halt doch nicht rum.
Auch die (auf 80mm verkleinerte) Spiral-Vase als Beispiel eines Vasenmodus Druck gibt keinen Anlass zur Kritik.
Bezugsquelle:
Die Rolle wurde mir kostenlos von Geeetech zum Test zur Verfügung gestellt. Geeetech bat um Verlinkung zum Angebot auf Amazon.de, dort ist die 1Kg Rolle (nur 1.75mm) zum Preis von derzeit 26,99 erhältlich.
PS: Alle hier gezeigten Drucke wurden auf dem Wanhao D9 MK II mit MicroSwiss AllMetal HotEnd in Standard PLA Einstellungen (205°C Düse, 100% Lüfter, 0,2mm Schichten, 60mm/s) gedruckt.
Wie hast du denn das Einhorn von Minions gedruckt?
Hast du Support genommen und wenn ja, wo?
Bei mir sah es doof aus ohne Support.
Ich hab es ohne Supports gedruckt. Im Grunde hab ich da am Druck nicht viel gemacht, die STL aus dem Unicorn Link auf Thingiverse, etwas skaliert und ab auf den Drucker.
Danke, es liegt vielleicht an der Größe, bei mir ist die schnauze faltig geworden ohne support
Skalieren kann in der Tat auch nen Unterschied machen. Wenn Überhänge etwas unsauber werden könnte es auch an der Bauteilkühlung liegen, das ist immer so das erste Anzeichen, dass da eventuell noch etwas optimiert werden kann. Müsste man mal ein Bild sehen, um da mehr dazu sagen zu können.
Du hast da sehr schöne Sachen gezaubert.
Die Vase sieht toll aus , aber verrate uns doch mal wie Du den Vasenhalter so natürlich echt hinbekommen hast, da steckt bestimmt ein Genie dahinter oder hängt hinten dran .
Ich bin noch Anfänger und öfters am verzweifeln, aber mit der Vase hast Du mir gezeigt, daß man nie aufgeben soll.
Danke für den Beitrag
Der Vasenhalter 🙂
Ansonsten ist das eigentlich nur Fleissarbeit, die besten Settings zu finden: Temperatur, Materialfluss, langsam drucken und Retraction Einstellung. Ist öde, braucht viele Testwürfel, ist aber schaffbar.
ist ähnlich dem Eryone Rainbow Filament was es ebenfalls auf Amazon gibt
>> Da Ela leider verhindert ist, …
Huch? Müssen wir uns Sorgen machen, um die Prinzessin der Slicer Profile?
Tja! ein Grund mehr hinter die Kulissen zu kommen. Für die Aussage fehlt die Autorisierung…
Wird schon wieder! Wir drücken die Daumen.
Uwe, das passt schon.
Wünsche mir trotzdem, Sie bald hier wieder lesen zu können.
Egal was auch sein mag, richte bitte Ela viele Grüße und alles Gute aus.
Danke.
Scheiß Job! Filament in Regenbogenfarben bemalen.
Mädchen hätten lieber rosafarbenes Einhorn.
Das is aber ein Einhorn-Junge, der steht nicht auf Rosa. 🙂
Zum Druck eines Einhorn Mädchens hätte ich jetzt erst mal ne Drittelrolle wegschneiden müssen oder bei der halben Vase aufhören, damit ich bei Rosa rauskomme. Oder ich druck jetzt Gelb und Orange weg und fang dann das zweite Einhorn an.
Wird schon seine Abnehmer finden, das blaue Einhorn.. Das kommt in die Arztpraxis, da stehts bestimmt nicht lang.
Sehr interessant!
Hast Du mal gemessen, nach wieviel Metern sich das Muster wiederholt?
Die Meter weiss ich nimmer 🙁 die Rolle fing mit Gelb an (musste die Bilder nochmal neu machen, drum sieht die Rolle auf den Bildern angefressen aus) Am Ende des Einhorns, dass direkt nach der Vase gedruckt wurdem war ich wieder bei Gelb, insgesamt die besagten 40 Stunden Druckzeit.. (Ewig viel finde ich).
Sieht bei meinem Multicolor Galaxy von DasFilament auch nicht besser aus. Die erste Wicklung auf der Rolle hat nur zwei Farben. Mindestens 16 Windungen = mindestens 10 m pro Farbe.
Ich habe mir auch eine Rolle geholt und bei mir war der Farbwechsel alle 9 Meter.
