Ender-5S
Ich hab meinen Umbau des Ender-5 Pro schon gezeigt. Ist schon etwa ein Jahr her. Den Ender-5 S1 gab es noch nicht und ich wollte da alles umsetzen, was Creality zu bieten hatte. Also den Sprite Pro Extruder, 4.2.2 Board und Display vom Ender-3 V2 mit der Pro-Firmware für den Ender-5 angepaßt aber auch all die Verbesserungen am Ender-5 aus dem Netz (versteiftes Druckbett…).
Ziel ist den Ender-5 (Pro) mit Creality-Mitteln auf einen vergleichbaren oder besseren Stand als den Ender 5S1 zu bringen. (Druckgeschwindigkeit 120-150 mm/s ohne Abstriche) Warum der Umbau zum 1005. Mal? Weil es Spaß macht.
Da es schon einige Beiträge zum Umbau des Ender-5 von mir gibt verteilen sich die Änderungen von mir auf mehrere Beiträge. Also gab es die Bitte, den Ender-5S in einem Beitrag mit allen Änderungen zu zeigen. Nun ist das bei mir kein statischer Zustand und neben der aktualisierten Firmware mit InputShaper kommt hier schon wieder ein neuer Extruder. Also macht das jetzt schon mal Sinn, zumal es wohl noch viele Besitzer des Ender-5 (Pro) mit Umbaugedanken gibt und ich eine entscheidende Änderung in den alten Beiträgen vergessen hab zu zeigen.
Ich fange mal mit der Aufzählung an. Details dazu in den alten Beiträgen.
Die Querstrebe ärgert mich schon lange. Die versperrt die Sicht auf die Düse. Also hab ich die tiefer gesetzt und die hinteren Winkel vom Rahmen auch noch modifiziert. Nun erreicht der Druckkopf das komplette Druckbett. Alle Umlenkungen haben Zahnriemenscheiben erhalten.
Ich bin jetzt erst wieder danach gefragt worden, ob das Druckbett vorne nicht nachgibt beim Druck. Der Kritikpunkt ist so alt wie der Ender-5 und wurde erst mit dem Sovol SV-05 und dem Ender-5 S1 beseitigt. Im Netz auf thingiverse gibt es da aber schon länger eine Versteifung für das Druckbett. Die wird auf die beiden Linearkugellager hinten geschraubt und stützt den Druckbettträger von unten. Da gibt einfach nichts mehr nach.
zusätzliche Versteifung am Rahmen mit Kabelführung, versteiftes Druckbett und versetzte vordere Querstrebe. Umlenkungen mit Zahnriemenscheibe.
Sicher ist es noch sinnvoll diesen magnetischen Lappen gegen ein Federstahlblech mit BuildTake oder PEI-Folie zu tauschen. Magnetfolie ist ja bereits drauf. Auf dem Bild zuvor seht Ihr unter dem Druckbett starke Neodym Magnete. Bei höheren Temperaturen verliert die Magnetfolie etwas an Kraft. Das Problem hab ich mit den Neodym in den Ecken beseitigt.
Die stl-Modelle für die gezeigten Umbauten und weitere Umbauten wie Zugentlastung am Druckbett, LED-Beleuchtung oder eine 5V-USB-Steckdose für den Raspi findet Ihr in den alten Beiträgen. Einen hab ich noch. Auch für den Direktextruder empfiehlt sich die Filamentzuführung über einen Bowden. Ich hab das gleich mit dem Halter für den Filamentsensor verbunden und das ist auch für den neuen Sprite unerläßlich. Wenn jetzt einer fragt, warum nicht dieses und jenes Board, das braucht es nicht. Das 4.2.x Board kann alles, was wir brauchen. |
Ich hab den umgebauten Drucker anfangs Ender-5 S1 Pro genannt. Dann hab ich den SV05 getestet und der hat sich sehr wacker geschlagen. Bedenkt man den Preis, muß der sich vor dem Ender nicht verstecken. Mit allem von dem Ender-5 Pro bekannten Komponenten und vielen aus dem Netz bekannten Verbesserungen sowie einem Direktextruder ist der fast mit meinem Drucker auf einer Höhe. Inzwischen hab ich den Sprite Pro in einen Ender-6 verpflanzt und der Ender-5 Pro stand hier etwas traurig in der Gegend. Dann ist der Ender-5 S1 gekommen und der Pro sollte zumindest als Vergleich wieder her. Den Sprite wollte ich dafür nicht wieder aus dem Ender-6 ausbauen. Dafür kommt das MK-10 Hotend als Ganzmetall und ein DualDrive Extruder zum Direktextruder kombiniert wieder zum Einsatz. Einen ABL-Sensor verwende ich nicht. Manual Mesh aus der Pro-FW wird diese Aufgabe übernehmen. Einzig ein Filamentsensor ergänzt den Drucker. Dafür wird die Professional Firmware in der Spezial Konfiguration des Ender-3 V2 mit Marlin 2.1.x mit Input Shaping angepaßt. Da S1 Pro nun etwas hochgestapelt klingt nenne ich diese Variante nun Ender-5S. Ich habe alle für den Ender-5 relevanten Werte aus den Marlin Example Configurations übernommen und die jeweils höheren Werte aus Beschleunigung, Geschwindigkeit… verwendet. Was da mit IS tatsächlich möglich ist, muß erst noch getestet werden. Es sollte aber dennoch ein ernst zu nehmender Gegner für den S1 werden. Hier noch die Links und ein paar Fotos. Die Firmware mit dem Source gibt es als zip-Datei im Thread.
Mit bestem Dank an Thisoft hier der Anschluß des Filamentsensors. Der hat mich die letzten Haare gekostet und das Board kurz geschlossen.
Wie ich bereits geschrieben habe, hatte ich den DualDrive auf den MK-10 gesetzt. Jetzt gibt es da eine Alternative nach dem Vorbild des Ender-5 S1. Der Sprite SE wird mit kurzem PTFE-Schlauch auf den Druckkopf gesetzt. Vorteil, der braucht keine Adapterplatine mehr. Spider-Hotend oder HighFlow-Kit sind damit auch möglich. Ich zeig Euch nur nochmal kurz, was ich mit dem Sprite Pro angestellt hatte und wer das genau wissen möchte, der liest den alten Beitrag. Ich hab erstmal eine Befestigung für den Extruder entworfen. Auf den Bildern noch aus karbonverstärktem PET gedruckt. Ein Freund hat mir das später aus Stahl erstellt.
Alex hat freundlicher Weise mein Verlängerungskabel für den Extruder-Stepper mit dem passenden Stecker versehen und ich konnte das alles zusammenbauen und anschließen. Dank auch an DIYLAB, Thisoft und alle, die sich da an dem PCB für den Sprite Extruder im Forum beteiligten. Thisoft hat mir dann sogar einen kompletten Kabelbaum dafür erstellt. Lag meinem Sprite-Pro leider nicht bei.
Der Sprite SE Direktextuder für den Ender-5
Direkt-Extruder für den Ender-5 alt zum Vergleich
zum besseren Verständnis der Sprite SE auf dem MK-10 mit HighFlow-Kit ohne den Satsana FunDuct (entspricht so dem Extruder am Ender-5 S1)
Professional Firmware anpassen
An dieser Stelle habe ich die Anpassung der Pro-Firmware erklärt. Für den Ender-5 gibt es natürlich ein paar Änderungen mehr. Druckbereich, Endschalter, Fahrtrichtung… aber das kann alles aus der Marlin Vorlage übernommen werden.
https://forum.drucktipps3d.de/filebase/file/32-special-configurations-professional-firmware/
https://forum.drucktipps3d.de/filebase/file/65-marlin-example-configurations/
https://forum.drucktipps3d.de/filebase/file/38-marlin/
Zur Professional-Firmware gehört ein DWIN-Display mit Encoder und die DWIN-Firmware von Creality für den Ender-3 V2. Die sollte eigentlich auf dem Display schon installiert sein aber die findet Ihr auch als Link auf der Github-Seite der Pro-Firmware. Alternativ ist da auch noch ein geändertes Design. Ist mir aber zu bunt. Wer es möchte kann ja auch die Farben im Menu ändern.
![]() Drucker-Info der angepaßten Pro-Firmware. |
![]() Druck Zusammenfassung mit Thumbnail |
Die Pro-Firmware hab ich mir zunächt aus den Spezial Configs erzeugt
Der Ender-5 ist aber nicht enthalten. Also zuerst mit M503 die Werte der alten Firmware auslesen und mit Hilfe der Marlin-Config die erzeugte Config der Pro-Firmware anpassen. Ist bei diesem Drucker doch recht umfangreich!
Der Creality Sprite Extruder SE hat mich veranlaßt, dem Ender-5S nun doch wieder einen Sprite zu verpassen. Anders als beim Sprite Pro ist der SE für den Ender-5 vorgesehen. Hier bleibt das Hotend erhalten und wird mit einem kurzen Stück PTFE mit dem Sprite verbunden. Adapterplatine, Kabel… ist alles nicht erforderlich. Die benötigte Befestigung liegt dem Extruder bei. Das funktioniert mit dem MK-10 ohne Probleme aber ich hab gleich noch das HighFlow-Kit verbaut. (andere Hotends wie MicroSwiss oder Spider sind auch kein Problem) Nicht zwingend erforderlich! Aber das HighFlow-Kit macht zwingend paar Änderungen erforderlich. Da ist der höhere Heizblock, damit sitzt der Bauteillüfter falsch und wird gleich noch durch einen stärkeren Lüfter ersetzt. Da die Stl-Datei der Lüfterdüse von Creality für den Ender-3 V2 gedacht ist und hier nicht paßt habe ich zum Satsana gegriffen und für mich angepaßt. Wer mag kann die Datei hier runterladen. Fertig mit dem Umbau.
Wie es der Zufall so will, kommt mir die tiefer gelegte Querstrebe zu Gute. Nicht nur der Sicht auf die Düse auch der Satsana FanDuct würde hier sonst den Druckbereich begrenzen.
Die Firmware mußte nicht geändert werden. Die 300°C hatte ich bereits eingestellt. Heizpatrone und Thermistor werden wieder verwendet. Ändert sich also nicht. Paar kleine Restarbeiten sind da aber noch. Die Steps werden im Menu auf 425,9 erhöht. Die Drehrichtung bleibt unverändert. Ganz wichtig! die Endstops für X und Z neu einstellen. Ein PID-Tuning am Hotend kann auch nicht schaden. Speichern der neuen Werte im Menu nicht vergessen!
Technische Daten:
| Modell: | Ender-5 S1 | Ender-5S |
| Drucktechnologie | FDM | |
| Bauvolumen: | 220*220*280mm | 230*230*300mm |
| Produkt Abmessungen: | 425*460*570mm | 552*485*510mm |
| Gewicht: | 12,1 kg | 11,8 kg |
| Extruder-Typ: | „Sprite“ DualDrive-Extruder mit Direktantrieb | |
| Material des Hotends: | Ganzmetall | |
| Nivelliermodus: | CR-Touch-Nivellierautomatik | Manual Mesh |
| Düse Typ: | High-Speed Spider Düse | |
| Düsendurchmesser: | Standard 0,4 mm | |
| Druckgenauigkeit: | ±0,1 mm | |
| Schichthöhe: | 0,1-0,4mm | |
| Filamentdurchmesser: | 1,75 mm | |
| Düsentemperatur: | ≤300°C | |
| Heizbetttemperatur: | ≤110°C | ≤100°C |
| Oberfläche: | PC-Federstahlblech | BuildTake-Federstahlblech |
| Wiederherstellung bei Stromausfall: | Ja | |
| Filament-Runout-Sensor: | Ja | |
| Nennspannung: | 100-120V~, 200-240V~, 50/60Hz | |
| Nennleistung: | 350W | |
| Dateiübertragung: | Speicherkarte, USB Typ-C Kabel | Speicherkarte, USB Micro Kabel |
| Dateiformate: | STL, OBJ, AMF | STL, OBJ, AMF, 3MF, STEP |
| Unterstützte Filamente: | PLA, PETG, ABS, TPU, PC, ASA, HIPS | |
| Slicer Software: | Creality Slicer, Creality Print, Cura, Repetier-Host, Simplify3D | Cura, Prusa Slicer, Repetier-Host, Simplify3D |
| Display: | Touchscreen | DWIN mit Encoder |
| UI-Sprachen: | Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Portugiesisch, Italienisch, Türkisch, Chinesisch | Englisch, Chinesisch |
| Geschlossener Bauraum: | optional | Nein |
Dann steht dem Druckspaß nichts mehr im Weg. Eigentlich nicht verwunderlich. Nun ist der Ender-5S mit dem S1 fast identisch. Inkl. Sprite und HighFlow. Also hab ich mit meinem Cura-Profil für den Ender-5 S1 gesliced und der Druck ist kaum zu unterscheiden. Da die Home-Position auf X/Y-Max liegt und der Druckbereich etwas größer ist, gibt es aber minimale Anpassungen. Die 0,5mm Düse macht sich nur in etwas kürzerer Druckzeit bemerkbar. Oder doch! von denen mit Creality-Profil gedruckten auf dem S1 schon. Da sind ja die ersten Layer einfach nur schlecht. Nur hab ich nun das InputShaping auf meinem Ender-5S noch nicht getestet. Also die 120-150 mm/s sind kein Problem. Vielleicht schaffe ich ja mit dem die versprochenen 250 mm/s des S1. Es gibt noch einiges zu testen.
Ich hab da vergessen, die Vorschau im Slicer wieder einzuschalten. Egal. Von der Zeit und der Qualität kaum vom Ender-5 S1 zu unterscheiden. Ich bin hier ja aber erst bei 120 mm/s. Da geht bestimmt noch was.
Ich erkläre den Test für beendet. Fazit: Der Ender-5S druckt so schnell und gut wie Ender-5 S1 und Ender-6. Ich könnte da jetzt noch ewig weiter Benchys drucken um noch Sekunden zu schinden. Im Test bei 200 mm/s ist das Ergebnis noch akzeptabel. Da wird aber im Moment schon die Kühlung schlapp. Das wurde mit 20% Infill gedruckt und hat mit Heizen 45 min gebraucht. Links Ender-5S und rechts Ender-5 S1 mit jeweils 120 mm/s sind nicht voneinander zu unterscheiden. Das Ziel ist damit erreicht. InputShaper ist schön aber wie schon beim SV-05 von Sovol ist bei dem Drucker keine Resonanz zu sehen. Damit überflüssig. In Summe für mich der fast perfekte Ender-5.
Für einen Aprilscherz ist es zu spät! Ich weiß nicht, ob es meine angepaßte Version der Pro-FW war. Auf jeden Fall hat Miguel Risco-Castillo nun die Professional-Firmware um den Ender-5 Pro erweitert. Dabei ist egal, ob Ihr wie ich das V2-Display verwendet oder mit dem Original CR-10-Display arbeitet. Selbst die Touchscreens von Creality wurden inzwischen in der Firmware integriert. Alles im Configurator auswählbar. Da muß man einfach mal dem Spieltrieb nachgeben und seinem Drucker eine vernünftige Firmware verpassen.
Hier geht es zum Thema im Forum.
Die Professional-FW wurde um den Ender-5 Pro erweitert. Mehr dazu im Beitrag.
Hallo Uwe, vielen Dank für deine, wie immer lesenswerte Berichte. Das mit den Zahnriemenscheiben würde ich gerne am SV05 (vorne) umsetzten. kannst du mitteilen welche du dazu verwendest hast. Habe schon gesucht, aber es gibt da ja viele unterschiedliche Arten (Zähne etc.)? Gruß aus dem Vorspessart…
So groß ist die Auswahl nicht. Creality verwendet seit dem CR-10 immer die gleichen Kugellager mit Bund und den Zahnriemen mit 2mm Teilung. Wenn Du mal hier schaust. Da ist auch die gedruckte Zahnriemenscheibe.
Vielen Dank, hab’s runtergeladen und morgen ausprobieren…!
Ich hätte eine Frage. Der Sprite Extruder hat doch zwischen Düse und Antrieb ein kleines Stück Bowden-ist es denn da wirklich ein direkt Extruder, nur weil der Bowden sehr kurz gehalten ist?
Warum sitzt der Antrieb des Extruders leicht nach rechts versetzt zum Hotend? Oder täuscht das auf dem Bild?
Ab welcher Länge des Bowdens ist das kein Direktextruder mehr. Darüber kann man streiten. Oft steckt in den anderen Direktextrudern auch ein kurzes Stück PTFE-Schlauch. Beim Ender-5 S1 auch. Hier sind es 90mm. Ich würde das schon noch als Direktextruder bezeichnen.
Da täuscht wohl die Linse der Handy-Kamera etwas. Das paßt mit der gefrästen Befestigung sehr gut.
Ich finde das eigentlich nicht weiter störend. Ich habe mir halt nur die Frage gestellt, ob es eine Regel gibt, ab welcher Länge des Bowdens man von direkt oder von Bowden Extruder spricht.
Ich kenne da keine Definition aber für mich ist es ein Direktextruder wenn der mitfährt auf dem Hotend und sich der PTFE-Schlauch da nicht bewegt. Könnte genauso gut ein starres Röhrchen sein.
Feine Sache. Ich habe ja auch meine eigene Baustelle CR-10. Eigentlich würde ich mal gerne eine Tronxy X5SE 400 kaufen um darauf einen VzBot, K3 oder Voron daraus zu basteln. Das wird allerdings extrem teuer, weil alkes aus China und dort die Preise der Einzelteile über den Freibetrag von etwa 130€ liegen. Kommen aks noch Zoll usw hinzu.
Was ich aber bei dir noch machen täte, wäre das Hotend tauschen
https://de.aliexpress.com/item/1005005906381387.html
Danke aber???
Du hast oben das Bild gesehen mit dem Sprite-Extruder auf der X-Achse und dem Original Hotend auf dem Druckbett liegend? Auch wenn der Kühlkörper geblieben ist, steckt da jetzt das HighFlow Kit von Creality drin. Damit vergleichbar mit dem Spider.
Den Freibetrag gibt es nicht mehr. Bei Aliexpress ist immer bereits der Zoll enthalten.
Respekt Uwe. Schöner Bericht. Ich bin allerdings nicht der Bastler und hätte wahrscheinlich auch nicht die Ruhe dabei.
Danke! Um ehrlich zu sein, würde ich an den aktuellen Druckern wohl nicht halb so viel rum basteln. Die machen mal kurz beim Auspacken und der Inbetriebnahme Spaß und verlieren dann schnell den Reiz. Den „alten“ Ender-5 Pro auf den Stand des S1 zu bringen ist da eher eine Herausforderung und hält mit jedem Teil die Spannung aufrecht. Wenn der Ender 5 Pro nicht noch immer 350€ kosten würde, dann wäre das Teil eine Empfehlung wert. Ich empfehle den als Refurbished zu kaufen. Dann bleibt man mit dem Preis inkl. Teilen noch unter dem Preis des Ender-5 S1. Technisch hat der Drucker alles bis auf den CR-Touch und den brauch ich nicht.
Ender 5 pro S sprite professionell. Hochachtung Uwe, dass Du da noch durchblickst! Mir wird beim Lesen schon schwindelig. 😉
Das klingt jetzt nach viel aber der Großteil wurde ja vor längerer Zeit bereits geändert und ich muß schon richtig überlegen, was ich da schon geändert habe und was noch original ist. Der Sprite und das HighFlow-Kit waren jetzt recht einfach zu verbauen im Vergleich mit dem Sprite Pro. Auch die Firmware mußte ich nicht nochmal anfassen.
