Cura Fülldichte in bestimmten Bereichen anpassen
Inzwischen ist die Version 4.0 erschienen und wir haben die Möglichkeiten von Version 3.x noch nicht ausgeschöpft. Funktioniert aber in beiden Versionen gleich.
Wer würde hinter dem Stützstruktur-Blocker schon die Möglichkeit vermuten in ausgewählten Bereichen die kompletten Druckeinstellungen zu beeinflussen!Der Beitrag ist kurz aber die Auswirkung gewaltig. Das Problem von Cura ist in erster Linie die fehlende Dokumentation und so tauchen ständig Funktionen auf, die hätte man so nicht erwartet. Vermutlich würden andere Slicer ihre Daseinsberechtigung verlieren, wenn Ultimaker mal klar alles dokumentiert, was da in dem Cura schlummert.
Ich zeig es am Beispiel des Infills aber die Möglichkeiten sind unbegrenzt.
Ich hab hier ein Gehäuse für einen RaspiZero mit Kamera. In dem massiven Ende befindet sich ein Gewinde M6 zur Befestigung. Direkt um das Gewinde sollte das Infill etwas stärker sein und der Rest kommt mit 20% klar.
Das funktioniert bis hierhin also genauso wie mit Custom Supports. Es gibt da keinen Unterschied.
Den Block schiebe ich mit dem Schalter „Bewegen (T)“ an die gewünschte Stelle und skalier ihn mit dem Schalter „Skalieren (S)“ auf die gewünschte Größe. Um das besser zu sehen in der Schichtenansicht. Auch das kennen wir von der Funktion Stützstruktur blocken.
Jetzt kommt das Unerwartete. Bei markiertem Block gehen wir auf Einstellungen pro Objekt in der Icon-Leiste und erhalten Zugriff auf die kompletten Druckeinstellungen für genau diesen Bereich. Unter „Einstellungen für Füllung von anderen Modellen bearbeiten“ wähle ich die Einstellung Fülldichte und trage hier 80% ein.
Nach dem Vorbereiten sehe ich in der Schichtenansicht den Unterschied.
PS.: Die kleine „Cura-Fibel“ wurde ergänzt.
Hallo Uwe,
Cooler Beitrag, genau das was ich gesucht habe. Nur komme ich nicht zu diesen Einstellungen:
„Schritt 2: Das Support Blocker Tool anklicken (1) und dann an die gewünschte Stelle auf dem Druckteil links klicken (2), es erscheint der „blaue Kasten“.“
Bei mir gibt es das Support Blocker Tool nicht. Ich arbeite mit der aktuellen Cura Version 4.8.0
Hat sich da was geändert?
Vielen Dank
Das sieht noch immer so aus wie oben gezeigt. Hast Du im Marktplatz das Custom Supports PlugIn installiert?
Welch geniale Funktion – und noch viel mehr welch genialer Tip – Danke vielmals – genau was ich gesucht habe nur viel besser 🙂
Danke! Nur irgend wie muß ich de wohl mal überarbeiten…
Super! Vielen Dank!
Gerde bei Teilen mit Gewinden ist es immer nicht schlecht, wenn diese etwas massiver sind 😉
Wenn es hilft bin ich zufrieden aber Fülldichte ist ja nur ein kleiner Teil der Möglichkeiten. Damit läßt sich einfach alles beeinflussen.
Sehr spannend, danke für den Hinweis!
Sehr gern! Wenn Ultimaker das Cura etwas besser dokumentieren würde…
Erwähnenswert bei dieser Vorgehensweise ist evtl. noch, zwischen einzelnen Infill-Blöcken (Z-Richtung) werden automatisch Zwischenböden eingezogen. Diese richten sich nach den gewählten Gehäuse-Einstellungen
Das hab ich gar nicht bemerkt. Bei dem Beispiel reicht der Block über den gesamten Infill-Bereich und die 80% Infill kommen auch wie 100% rüber. Somit war das nicht zu erkennen aber es erscheint logisch. Die Änderung des Infills ist ohnehin nur eine von unzähligen möglichen Änderungen damit.
Geniale Entdeckung, top!
Weiter so, vielleicht wird die kleine Cura Fibel ja irgendwann zum umfassenden manual
Danke! Den Anspruch des umfassenden Manual haben wir nicht. Auch schleichen wir der Entwicklung hinterher. Version 4 hat die 3.6 abgelöst. Bei Ultimaker gibt es eine gute Hilfe und Anleitung aber auch die erfüllt diesen Anspruch nicht. Ist mir unverständlich. https://ultimaker.com/en/resources/51943-installation-ultimaker-cura
Immer wieder gern! Der Ruf von Cura wäre viel besser wenn es eine Anleitung dazu gäbe! Die „Naht“ ist stark von der Wandstärke abhängig. Bei 3 Wandlinien schlägt nichts mehr durch.
Seht ihr beim verwenden des Blockers für verschiedene Infills Äon der Außenwand eine Naht?
Super Funktion und gut versteckt. Danke für die gute Anleitung.
PS.: die cura Fibel ist eine echte Hilfe!
Vielen lieben Dank für den Hinweis
