Creality Sprite Extruder SE
Dual Gear Upgrade Extruder für Ender-3 (außer Neo), Ender-5 und CR-10. Unterstützt MK-10 und Spider Hotend. Die einfache Alternative zum vorgestellten Creality Sprite Pro Extruder Kit.
Die Anderen testen neue Drucker und ich bastle hier an den alten Druckern rum. Ja es macht schon Spaß, den „alten“ Ender-5 auf Turen zu bringen. Den Sprite Pro und auch das HighFlow-Kit dafür durfte ich euch ja bereits zeigen. Sind aber beide bei mir in den Ender-6 gewandert. Nach dem Vergleich mit dem Ender-5 S1 soll er aber wieder ein Sprite bekommen und dem Nachfolger zeigen, was eine Harke ist. Die 50€ ist es mir Wert.
Die Vorteile sind ja offensichtlich aber auch die Einschränkungen und Probleme. Das geht nun deutlich einfacher und an wesentlich mehr Druckermodellen mit dem Sprite SE. Mit ca. 50€ ist dieser Extruder zudem deutlich günstiger.
Was direkt auffällt, der ist mit weit mehr Druckern kompatibel. Neben der hier gezeigten Version für Ender-3, Ender-5 und CR-10 gibt es noch eine Version Sprite SE Neo für die Ender-3 Neo Modelle und den Ender-2 Pro. Der Unterschied besteht in der Befestigung. Einige Drucker von Fremdherstellern dürften wohl auch damit funktionieren. Ich denke da an Sovol oder Voxelab… Zum Ender-6 und 7 würde so ein Sprite SE sicher auch gut passen.
Hier wird nicht mehr der komplette X-Schlitten getauscht und auch die Kabel werden wieder verwendet. Nur der Anschluß vom Extruder wird verlängert. Der Extruder wird mit einer Befestigungsplatte über das Hotend platziert. Adapterplatine ist nicht erforderlich.
Anleitung ist im Lieferumfang enthalten.
Ein Blick in das Innere. Wie beim Sprite (Pro) mit Übersetzungsverhältnis von 3,5:1. Nun fragt Ihr mit Recht, wie viele Steps sind das. Warum auch immer Creality das nicht dazu schreibt. 424,9 sollte passen.
Die Montage ist recht einfach. Es liegen neue Abstandshalter für die V-Nut Rollen bei und damit wird die Befestigungsplatte am Schlitten angebracht.
Flex-Filament ist kein Problem mit diesem Extruder. Welches Hotend Ihr verwendet, spielt auch keine Rolle. MK-10, MicroSwiss, Spider… alles möglich. Also auch bis zu 300°C für Nylon und Co. sind kein Problem. Hier mal nur 2 Varianten.
Auf den ersten Blick schreckt der Lüfter etwas ab aber auch das Spider Hotend hat durch den längeren Heizblock das Problem, daß der Bauteillüfter nicht mehr an der richtigen Stelle sitzt und etwas mehr Luft vertragen könnte. So ist der beiliegende Lüfter schon gut und die passende Düse gibt es bei Creality als stl zum Download. Das Ergebnis ist gleich und ich hab mich für das günstigere HighFlow-Kit entschieden. Ist nicht zwingend erforderlich aber bei höheren Geschwindigkeiten kommt der Standard Heizblock an seine Grenzen.
Die Wasserkühlung ist damit überflüssig. Der Extruder hat keinen Kontakt zum Hotend und muß nicht gekühlt werden.
Nun hab ich den Sprite SE schon in Gedanken in meinem Ender-5 verbaut und dabei was übersehen. Nicht bei mir! Da ist alles OK! Aber für (fast) alle anderen Drucker! Was soll ich sagen. Diese Filamentzuführung kenne ich schon vom Ender-5 S1. Da oben wird der Bowden eingesteckt und das ist auch OK so aber der Bowden steckt da nicht fest! Also der rutscht da nicht von alleine wieder raus, nun wenn das andere Ende fest sitzt. Nur ist das bei fast keinem Drucker der Fall. Also zeig ich Euch nur schon mal kurz, wie ich das an meinem Ender-5 gelöst habe. Das Teil könnt Ihr im alten Beitrag herunter laden. Für alle anderen Drucker ist es vielleicht ein Lösungsansatz. Ich hab den Bowden einfach am Filamentsensor befestigt.
Dann werd ich mal umrüsten und testen.
Da es immer wieder Fragen gibt, hier die Befestigung vom Sprite SE. Die Maße vom NEO hab ich leider nicht.
https://forum.drucktipps3d.de/attachment/88321-sprite-befestigungsplatte-pdf/
Hallo zusammen.
Kann mir jemand von Euch sagen, wie der Bohrungsabstand zum befestigen an der bestehenden Carriage ist? Ich habe einen Voxelab Aquila und selbst der Creality Support „konnte Maße dazu nicht finden“ (scheint bei der Fertigung also mit Magie zuzugehen xD).
Ihr würdet mir sehr helfen. Viele Grüße Stefan.
P.S. sollte jemand das Kit am Aquila laufen haben freue ich mich auch über eine Rückmeldung, ob das ohne Probleme geht.
Die Bohrungen sind nur Teil der Wahrheit. Der Verlauf der Filamentzuführung muß mit dem Hotend fluchten. Aber das Befestigungsteil kannst Du hier sehen.
Danke für die schnelle Antwort. Du hast mir 1000mal weiter geholfen als Creality 😉
Hallo welche Firmware muss ich benutzen? Die für den sprite Pro hab ich installiert und meine z Achse fährt nicht mehr runter. Ich kann nicht mehr auf Auto home. Habe seitens Firmware auch die Funktion bedlevel bekommen habe aber kein Auto leveling verbaut. Kann mir jemand helfen ? Hab jetzt nach einer Stunde noch keine Lösung im Netz gefunden
Bitte stelle Diese Frage im Forum. 1. Kann ich die Frage nicht beantworten, weil ich nicht weiß, welchen Drucker Du verwendest und was sonst an Änderungen vorgenommen wurden. 2. sprengt es den Rahmen des Blog.
Ich habe den Extruder nun auch installiert. Den anzubauen geht einfach, gestrauchelt bin ich bei der Länge des Stück Bowden vom Extruder zum Hotend. Ich habe das einfach immer weiter ein kleines Stück gekürzt, bis es zufällig fast 100% passte. Etwas zu lang noch, aber hätte ich etwas mehr abgeschnitten, wäre es zu kurz gewesen. Ich habe erst das Hotend wieder dran geschraubt, das Stück Bowden gekürzt, dann anprobiert ob die Länge passt und dann erst den Extruder angeschraubt.
Mit den E-Steps bin ich noch am Fummeln. Ich habe gemessen wieviel Material der Extruder bei angestrebter Düsentemperatur durchs Hotend drückt und dann die E-Steps auf 440 berechnet. Das führte zur Überextrusion und damit welligen Außenwänden. Schlussendlich habe ich die E-Stepps bei einem Testdruck immer weiter nach unten korrigiert. Zurzeit bin ich bei 426 angekommen. Das scheint zu passen. Ob es wirklich 424,9 E-Steps sind?
Diese ,9 von Creality sind Unfug. Ob nun 425 oder 424,9 Steps macht keinen Unterschied. Auch 426 sind gerade mal 0,25% Abweichung. Das sind also bei 100mm Filament gerade mal 1/4mm. So genau kann keiner das Stück messen. Ich hab mich einfach an den Wert von Creality gehalten und bin damit zufrieden. Messen dürfen das andere.
Was habt ihr mit dem Sprite SE für retraction settings gewählt?
Da hab ich die Einstellungen des Ender-5 S1 übernommen. 0,8 mm für PLA und je nach Material max. 1,5mm.
Es gibt das Ding ja in der hier gezeigten Ausführung und auch noch für die Ender 3 Neo Reihe. Weiß jemand den Lochabstand der Führungsrollen der Ender 3 Neo Reihe?
Denke darüber nach meinem CR10S Pro V2 einen Direktextruder zu verpassen, aber bei dem ist der Lochabstand der oberen V-Wheels größer als beim Ender3/5. Finde zur Neo Reihe leider keine Angaben oder CAD files.
Habe auf Printables die Backplate zum Ender 3 Neo gefunden….da passt schon die Anordnung der Löcher zum Hotend nicht. Zur Installation auf dem Cr10s Pro müsste wahrscheinlich nur das „Adapterblech“ modifiziert werden, gesetz dem Fall, dass der Steppermotor nicht in die Z-Gantry kracht……mal schauen :-).
@Uwe: der Adapter zum Aufschrauben auf die Schrauben der V-Slot Wheels ist aus Kunststoff? Oder ist das wider Erwarten Metall?
Du wirst es nicht glauben! Es ist ein gefrästes Aluminiumteil. Könnte man aber sicher auch drucken. Zur Not mit Carbon-Filament.
Danke für die Info, Das schreit fast nach Langlöchern :-), wenn das mit den Abstandhaltern für die Rollen noch klappt. Mal schauen, ob mir am WE langweilig ist 🙂
Danke für die Info…..mal den Platz an der X-Gantry überprüfen am WE…..aber eigentlich druckt der Cr10s Pro V2 auch so schon wirklich gut….hmmmmm 🙂
Ich werde hier keinen belehren. Soll jeder selber entscheiden, was er gut findet. Hab den Sprite jetzt in meinen Ender-5S gebaut. HighFlow-Kit gab es auch gleich dazu. Ich werd ja sehen, was der Drucker jetzt damit schafft.
Ender-5S
Schau mal bei Ali Express . Habe da für meinen cr10s pro v2 ein Upgrade bekommen für wenig Geld. Bin zufrieden aber du must vom Slicer alles neu einstellen.
Was ist mit dem Slicer? Die E-Steps? Die werden in der Firmware eingetragen. Bei guter Firmware lassen die sich auch im Menu ändern und speichern. Sonst ändert sich da nichts. Kann mir gut vorstellen, daß Creality in absehbarer Zeit noch weitere Drucker damit unterstützt. Muß ja nur die Befestigung angepaßt werden.
Welches Upgradekit war es denn?
Suche immer noch ein Fullmetal Heatbreak was nicht von Micro Swiss kommt.
Für das von Slice Engineering bin ich zu geizig.
Das HighFlow-Kit oben ist auch FullMetal und von Creality.
Super Uwe!
So einen hole ich mir auch
Ist zur Hälfte schon eingebaut. Muß aber noch die Düse für den Bauteillüfter drucken. Sieht aber jetzt schon besser als mit dem DualDrive über dem Hotend aus. Deutlich weniger kopflastig und sehr einfach zu montieren. Paßt sehr gut zu meinem umgebauten Ender-5. Ich bin auf die Druckergebnisse gespannt.
