BQ PLA 1,75 – 1 kg für knapp 20 Euro
Eines muss man dem BQ PLA lassen, es ist sehr billig – aber taugt es auch?
Geliefert werden 1,0 kg 1.75 mm PLA Filament auf schwarzer Plastikrolle 195 mm Außendurchmesser, 52 mm Innendurchmesser hat das Loch für den Spulenhalter und das Ganze ist etwa 80 mm dick.
Die leere Spule wiegt 270 g. Die volle Spule demnach um 1.270 g
Die Spule ist luftdicht vakuumverschweißt inkl. einer Tüte Trockenpulver und wird in farbig bedrucktem Umkarton mit Sichtfenster geliefert, dieser ist nochmal zusätzlich folienverschweißt. Zumindest die Verpackung macht einen ordentlichen Eindruck.
BQ PLA Rubinrot – Pantone 485C
die Rolle, die beim Drucker dabei lag:
Benchy in BQ Rot (gedruckt mit der Witbox 2)
Kräftige Farbe, auch wenn die Farbe je nach Lichverhältnissen auch gerne etwas ins Orangerot abdriftet. Die Drucke mit BQ PLA Rot sind nicht durchscheinend und verfügen über einen eher etwas samtigeren eher matten Glanz. Von der Optik gefällt mit das Rot gut, es ist mit der Standardeinstellung 205°C der Witbox 2 definitiv ordentlich druckbar. Allerdings scheint es sehr stark zu schrumpfen, das Warping ist stark ausgeprägt. Haftung auf kaltem Buildtak übrigens meiner Meinung nur mäßig, auf Haarspray/3DLack geht es besser. Die Wicklung der Rolle ist zum Teil böse kreuz und quer, das klemmt und ruckelt zuweilen und auch musste ich schon eine „Verschlingung“ von Hand entwirren. Es lässt sich gut schleifen und auch auf Glanz polieren.
26 cm breit, unbeheiztes Bett, hält dank 3DLac (Haarspray) mit nur etwas Brim auf Glas
BQ PLA Aschgrau – Pantonce 877C
Benchy in BQ Aschgrau – geblitzdingst – (Witbox 2)
Nun, wenig erstaunlich druckt es sich exakt wie das rote BQ PLA auch.. und auch die Rolle ist jetzt nicht unbedingt perfekt gewickelt, aber bisher gabs noch kein Verheddern.
Etwas besser als die letzte Rolle..
BQ PLA Sonnengelb – Pantone 122C
und in Gelb mit 0,1mm Schichtdicke gedruckt auf Dremel Ideabuilder
Vom Gelb bin ich ein klein wenig enttäuscht, ich find es von der Farbe her etwas fahl, das Foto wirk kräftiger als im Sonnenlicht.
Zur Eignung des BQ PLA Filament im Dremel Ideabuilder hier lang.
Desweiteren erhältlich:
- Kohlschwarz – Pantone BLACK
- Reinweiß – Pantone WHITE
- Himmelblau – Pantone 7689C
- Sonnengelb – Pantone 122C
- Aubergine – Pantone 7645C
- Magenta – Pantone 214C
- Transparent
- Flaschengrün – Pantone 7734C
- Grasgrün – Pantone 364C
- Aschgrau – Pantone 877C
- Vitaminorange – Pantone 164C
- Rubinrot – Pantone 458C
