Anycubic Vyper – für Anfänger geeignet ?
Futuristisch schaut er aus, der neue aus dem Haus von Anycubic. Die Rede ist vom neuen Anycubic Vyper…. Ich habe ihn bereits vorher schon fleissig getestet für Euch !
Der erste vollautomatisch nivellierende FDM-3D-Drucker im Hause Anycubic soll er werden. Das intelligente Nivelliersystem soll es dem Anwender so einfach wie möglich machen und auf Knopfdruck das Druckbett perfekt leveln. Wer ärgert sich nicht wenn es mit dem Level zum x-ten Male nicht klappt und wieder fängt man von vorne an… Kein manuelles Leveln mehr, es wäre zu schön wenn dies endlich mal fehlerfrei funtionieren würde.
Ab dem 10. Juni 2021 um 16 Uhr MEZ könnt ihr den Vyper über den Anycubic Store und vielleicht auch bei dem offiziellen Store von auf AliExpress vorbestellen. Die ersten 3000 Geräte werden im Presale für 299 US Dollar angeboten, danach soll der Drucker 359 US Dollar kosten. Ausgeliefert wird er dann ab dem 30.06.2021. Auf den Social Media Kanälen von Anycubic wird am 10.06.2021 das Launch Event gesendet.
Hier könnt ihr auf Youtube bereits ein Video über Auto-Level und technische Infos vom Vyper sehen.
Doch nun erstmal die wichtigsten Daten:
Er ist mit einem neuen 32-Bit-Motherboard und einem leistungsstarken Hauptprozessor mit Cortex-M3-Architektur ausgestattet. Der Vyper bietet eine schnellere Rechengeschwindigkeit und einen geschmeidigeren Ablauf. Die Integration von leisen TMC2209 Treibern ermöglicht dem Motherboard ein leiseres Drucken, sowie eine präzise Steuerung des Spannungsausgangs, wodurch ein genaueres und leiseres Drucken gewährleistet wird. Die Druckgeschwindigkeit ist bis zu 30 % schneller als in der Mega Serie.
● Federstahl Magnet Flex Platte mit PEI
● Bauvolumen: 245 mm (L) × 245 (B) × 260 mm (H)
● Druckauflösung: ± 0,1 mm
● Positioniergenauigkeit: X / Y 0,0125 mm; Z 0,002 mm
● Extruderanzahl: Single; Düsendurchmesser: 0,4 mm
● Druckgeschwindigkeit: < 180 mm / s (empfohlene 80-100 mm / s)
● Unterstützte Filamente: PLA, TPU, ABS, PETG, Holz
● Umgebungstemperatur: 8 ° C – 40 ° C
● Betriebstemperatur der Düse: max ≤ 260 ° C
● Betriebstemperatur des Druckbetts: max ≤ 110 ° C
● Slicing-Software: Cura, S3D, etc; Ausgabeformate: GCode
● Eingabeformate: .STL, .OBJ, .AMF
● Konnektivität: Speicherkarte; USB-Kabel
● Eingangsspannung: 100 V / 240 V AC, 50/60 Hz
● Ausgangsspannung: 24 V / 14,6 A (350 W)
● Maschinengröße: 508 mm × 457 mm × 516 mm
● Paketgewicht: Maschinengewicht: ~ 10 kg
- Rahmen mit Z Achsen
- Base
- LCD Display
- Filament Halter
- M5*45 Schrauben zur Befestigung Rahmen an Base
- M5*14 Schrauben zur Befestigung des LCD Displays
- Datenkabel
- Stromkabel
- 10mtr Filament
- Ersatznozzle
- SD Karte und USB Kartenleser
- Plastikspachtel
- Tool Kit (sh. Foto Schublade)
Auf der SD Karte findet Ihr neben dem Owl.Gcode und die STL dazu, Ultimaker Cura in Version 4.2.1 auch Cura Profile für PLA, ABS und TPU.
Unpacking und Aufbau
Sicher und gut verpackt sind fast alle Drucker. Auch beim Vyper habe ich keine Beanstandungen was die Verpackung angeht. Alles war intakt und keinerlei Schramme ist irgendwo zu sehen. Der Aufbau war mit ca 10 Minuten superschnell. Lediglich der Rahmen wird mit 4 Schrauben an der Base befestigt. Das LCD Display mit 3 Schrauben vorne rechts angeschraut. Der Fila Halter wird an die linke Seite angeklickt … Fertig ! Super einfach, super schnell. Die beiliegende Anleitung ist gut bebildert und somit gelingt der Aufbau auch blutigen Anfängern sehr einfach.
Dual Drive Extruder:
Nach dem Aufbau solltet ihr kontrollieren ob alles fest sitzt und nichts locker ist. Bei meinem Vyper war z.B. das Druckbett sehr locker. Jedoch auch kein grosses Problem, einfach unter dem Bett die Extender Schrauben etwas anziehen und das Bett sitzt wieder fest.
Ebenfalls bitte kontrollieren ob die Spannung richtig eingestellt ist (bei manchen Modellen steht allerdings 220V statt 230V auf dem Schalter)
Die Druckfläche ist mit 245x245x260 schon etwas grösser als beim I3Mega. Das magnetische Flex-System ist einfach Top ! Das Stahlblech hat eine strukturierte PEI Beschichtung und verformt sich nicht so leicht. Man kann die Magnet Platte samt Druckteile einfach nach dem Druck abnehmen, kurz flexen und schon löst sich der Druck sehr einfach. Die Haftung während dem Druck ist super. Diese Platte wünsche ich mir auch in Größen für die anderen Anycubic die bei mir stehen !
Der Vyper hat auf beiden Seiten der Z Achse einen optischen Sensor zum Homeing
Der Druckkopf verfügt bereits über ein Zwei Wege Lüftungssystem mit 2 Lüftern
LCD Display Menü
Über das LCD Display könnt ihr alle notwendigen Einstellungen bequem und einfach vornehmen
Leveling
Vollautomatisch nivellieren soll er … Nunja ich war mehr als skeptisch. Ich habe bereits Drucker mit einem Auto – Leveling, keiner hat mich bisher total zufrieden gestellt. Überraschenderweise klappt das beim Vyper anstandslos ! Er levelt an 16 Punkten auf der Platte – vollautomatisch – und kehrt dann zum Home zurück. Man kann das Z-Offset nachträglich noch anpassen über das Menü, jedoch musste ich dies nicht einmal korrigieren. Ich habe ihn mehrmals leveln lassen und jedesmal hat es optimal gepasst, saubere Leistung ! Am Druckbett selber kann man nicht mehr nachleveln, hier gibt es schlichtweg auch keine Bettschrauben mehr.
Der first Layer sieht optimal aus. Unebenheiten die er im Druckbett feststellt – Tal oder Berg auf der Platte – gleicht er während dem Drucken aus und fährt mit der Z Höhe automatisch die richtige Höhe zu der passenden Stelle an. Im Video seht ihr dies als Beispiel, innerhalb eines Layer sieht man die Bewegung an der Z-Spindel.
Hier seht ihr den First Layer :
Die ersten Drucke
Der vorhandene Owl.gcode auf der SD Karte war nicht wirklich gut druckbar. Bei meinem Vyper kann man deutliche Überextrusion sehen.
Ich habe deshalb den Druck abgebrochen und die Eule mit S3D nachgesliced. Falls ihr auch dieses Problem feststellt, kann ich Euch gerne meinen G-Code zur Verfügung stellen mit dem Ihr auf dem Vyper drucken könnt.
Die Eule wurde nun super gedruckt, für den ersten Druck „Out of the Box“ absolut klasse. Die weiteren Drucke habe ich mit 40mm/s gedruckt. Das ist meine bevorzugte Geschwindigkeit beim I3 Mega. Wie die meisten von Euch wissen drucke ich lieber langsam, ich mag einfach meine Drucker super sauber und glatt. Der Vyper soll auch schneller drucken können, angegeben werden 80-100 mm/s. Ich habe einen Omnom (PLA SilkBlue von Ampertec) mit einer Geschwindigkeit von 60mm/s gedruckt.
Das Benchy sieht ebenfalls top aus. Die Vase ist im Vasemode gedruckt und ich habe sie für mehrere Stunden mit Wasser gefüllt, sie ist absolut dicht ! Überhänge bei der Ente wurden sauber gedruckt. Qualität der Antenne auf dem Omnom leidet schon etwas bei der höheren Geschwindigkeit, denoch ist es ansonsten super glatt. Ich denke das hier bei Drucken ohne viele kleine Details durchaus mehr Speed möglich ist.
Blick ins Innere
Bautteillüfter
Hotendlüfter
Nozzle Typ
Der Vyper besitzt ein E3D Volcano Hotend, für dieses Hotend bekommt ihr natürlich auch alle gängigen Nozzle Durchmesser. Ihr bekommt sie in vielen Shops, achtet beim Kauf neuer Nozzles auf die richtige Art, z.B. diese hier. Diese Nozzles sind z.B. auch im Sidewinder X1 verbaut.
Mein Fazit für den Vyper
Der Vyper macht enorm Spaß. Endlich mal ein funktionierendes Auto Level wo ich nicht dauernd noch manuell nachstellen muss ! Respekt das Anycubic das wirklich hinbekommen hat. Somit ist der Drucker für Anfänger genauso geeignet wie für Level-Müde-Schmelzer (nicht böse gemeint, ich finde Leveling auch immer zum … naja) Er liefert „Out of the Box“ – also ohne irgendwelche Änderungen oder Modifikationen – enorm gute Druckqualität. Natürlich kommt es wie bei jedem Drucker auch auf die Einstellungen im Slicer an. Ich muss zugeben das ich die mitgelieferten Profile von Cura NICHT GETESTET habe ! Ich bin kein Freund von Cura und verwende schon seit Jahren S3D. Falls Ihr also die mitgelieferten Profile nutzt und dabei schlechte oder unzufriedene Ergebnisse bekommt dann solltet ihr die Profile anpassen. Falls ihr S3D benutzt und mein Profil haben möchtet, im nachfolgenden Zip Ordner findet Ihr ein PLA, PLA Vasemode und PETG Profil. TPU habe ich noch nicht gedruckt, soll der Vyper aber ohne Probleme könne. Wenn ich es getestet habe, folgt das TPU Profil hier.
Zip für Profile: Vyper
Wenn mich demnächst also jemand nach einem Anfängerfreundlichen Drucker fragt werde ich den Anycubic Vyper auf jeden Fall empfehlen.
Jedem der nachher bei dem Pre-Sale zuschlagen will wünsche ich viel Glück das Ihr einen reduzierten ergattern könnt.
Beachtet aber bitte : Es ist nicht offiziell bestätigt das die Pre-Sale Drucker aus China verschickt werden oder ob bis dahin die deutschen Lager gefüllt sind. Wenn sie aus China kommen dann habt bitte im Hinterkopf das Gebühren anfallen werden, nämlich die Einfuhrumsatzsteuer von 19% sowie Zollgebühren. Bei einem Verkaufspreis von 299 US Dollar sind das derzeit ca 78 Euro die ihr dazu rechnen müsst. Falls die Drucker aus dem Deutschen Lager verschickt werden fallen für Euch keine weiteren Gebühren mehr an. Das heißt schlichtweg (wie Sammi auch schon sagte) : Ergattert ihr einen Pre-Sale und er kommt vom Deutschen Lager dann habt ihr für 255 Euro einen echt super Drucker. Kommt er von China dann kostet es Euch mit Steuern und Gebühren ca 333 Euro. Wartet ihr bis er ganz sicher aus den Deutschen Lagern kommt und für den regulären Preis von ca 295 Euro zu haben ist, dann ist es günstiger als ein Pre-Sale der aus China versendet wird… Eine Zwickmühle !
Aktuell zu 399,- bei amazon.de im Prime Versand oder hier im Offiziellen Anycubic Store auf AliExpress zu 366,- inkl. Steuer aus dem DE Lager.
Aktion bei Banggood aus dem CZ Lager 255,-mit Code BGc07fba
ACHTUNG: Die Kommentar-Funktion wurde von mir ab 07.07.2021 deaktiviert da sich hier zuviele Fragen häufen und es unübersichtlich wird. Bitte benutzt das Forum und öffnet dort einen Thread, dort können auch Bilder und Dateien gepostet werden und andere User finden die Beiträge bei ähnlichen Problemen besser ! Danke Euch.
Ich hab rein zufällig vom Vyper erfahren und da ich eh vom Ultimaker 2 weg wollte (an dem ich viel gebastelt und upgegraded habe) und der Pre Sale noch lief, habe ich zugeschlagen.
Soweit bin wirklich begeistert, er läuft out of the box sehr gut. Habe nur alle Schrauben angezogen inkl. Anschluß Heatbed Motherboard und auch schon zweimal problemlos Autoleveling durchgeführt. Jetzt prüfe ich noch die Esteps und dann wird richtiges Filament geladen.
Bin übrigens neu hier und froh ein Forum zu Anycubic gefunden zu haben.
Marcus
Auf der englischsprachigen Anycubic-Homepage gibt es ja momentan die Firmware v 2.3.5 zum Download:
https://www.anycubic.com/products/anycubic-vyper
Mein Drucker hat noch die v 2.3.3.
Der Updateprozess selbst ist ja eigentlich simpel: Einfach die .bin-Datei auf eine leere SD-Karte und den Drucker einschalten.
Ich trau mich aber nicht, da in dem readme steht:
1. If the mainboard print number is v005, update the v2.3.4 firmware
2. If the mainboard print number is v006, update the v2.3.5 firmware
Meine Mainboardnummer kenn ich aber nicht und will eigentlich nicht das Gerät zerpflücken, nur um an die Nummer zu kommen.
Kann ich einfach mal testen, welche Firmware er akzeptiert, oder ist das Risiko zu hoch, dass er bei falscher Firmware sich aufhängt und ich die andere (korrekte) nicht meht flashen kann?
am Boden die Klappe aufschrauben und auf die Platine schauen. Entweder ist da eine 0.0.6 oder eine 0.0.5. Dann weißt du auch welche Firmware die richtige ist.
Irgendwie scheint das S3D Profil bei mir nicht richtig zu funktionieren. Bei mir hängt die Noozle zu tief und somit quasi im Druckbett. Kannst du hier bitte nochmals das Profil prüfen?
Besten Dank im Voraus
Hi,
hatte das gleiche Problem mit dem Profil.
Es lag daran, dass die Homposition des ausgelieferten Druckers unterhalb der Druckplatte ist was, wohl bei dem testgerät aus diesem Artikel anders war.
Habe dazu das Skript in der Karteikarte Skript->Start-Skript wie folgt die ersten Zeilen angepasst:
G28 ; Homing
G90 <- vorher war G91
G1 Z0.1 ; Nozzle auf 0.1mm über dem Bett <- die nachfolgenden Zeilen beide
G1 X5.0 Y5.0 F7200 ; Fahre in Ausgangsposition getauscht damit die Nozzle zuert
hohfährt und dann auf X = 5 und
Y = 5 fährt
Vielen Dank für die Rückmeldung. Habe ich direkt so umgesetzt. Einen Testdruck starte ich morgen Vormittag,
Zur Sicherheit hier nochmals mein gesamter Startcode. Sicherheitshalber: Ist dieser nun so korrekt?
M190 S[bed0_temperature] T0 ; Bett heizen
M109 S[extruder0_temperature] T0 ; Extruder heizen
G28 ; Homing
G90
G1 X5.0 F7200 ; Material abstreifen
G1 Z0.2 ; Hebe Nozzle an auf 0.2mm
G1 Y150 E10 F600 ; Linie ziehen
G1 Z0.4 ;
G90
Vielen Dank
kafisc
So sieht mein Start-Script auch aus und hat bei mehreren drucken funktioniert.
kongi
Perfekt! Druck läuft. Sieht auf den ersten Blick bisher super aus.
Vielen Dank
Mein Startcode sieht folgendermaßen aus:
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F{speed_travel} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{speed_travel}
G0 Y20 F{speed_travel}
M117 Printing…
G5
Dabei bin ich wie in der Anleitung beschrieben vorgegangen:
– Druckerprofil vom Anycubic i3 Mega kopiert und als Anycubic Vyper gespeichert
– Druckbett auf 250 (X), 255 (Y), 265 (Z) eingestellt
– Die auf der SD-Karte mitgelieferten Materialprofile für PLA, ABS und TPU importiert
Sorry war gestern nicht on. Wenn ich das hier so lese kommt mir wirklich der Gedanke das ich ein „Testgerät“ erwischt habe obwohl es nicht zum Testen gedacht war da ich es ja gewonnen hatte und Anycubic nicht wusste wer ich bin. Mein Gerät druckt mit meinem Startscript super und rammt die Nozzle nicht ins Bett.
Danke kongi für´s ändern 😉
Hoffe sehr das Eure Vyper nun auch brav drucken.
also die mitgelieferte Eule hat mein Vyper gestern mit Standard Einstellungen super gedruckt, für den Anfang.
mein Problem aktuell ist, dass ich keine selbst gesliceten gCodes drucken kann. Jedes mal versucht er den Druckkopf am Eck durch die Druckplatte zu bewegen (hab schon die Hand direkt am Ausschalter, bevor es nen dauerhaften Schaden gibt): Druckbett ganz hinten, Druckkopf ganz vorne links; dann bewegt er sich langsam runter und erkennt quasi die Druckebene nicht – trotz erfolgreichem auto-leveling.
Kann es sein, dass es an meinen Cura (Machine-)Einstellungen liegt? Anhang der Empfehlungen im Netz, hab ich mir als Drucker-Modell den Mega (S) ausgewählt, umbenannt und den Bauraum auf 245x245x260 angepasst. Es gibt aber noch Parameter für Printkopf; dabei werden X (min: -20 / max: 10), Y (min: -10 / max: 10) und „Extruder offsets„ Daten vorgegeben – das erscheint mir bei einem Drucker, der quasi alles selbst ausgleicht überflüssig, oder seh/versteh ich das falsch?!
Vielleicht könnte jmd. seine erfolgreichen Einstellungen hier teilen – vielen Dank vorab!
achja, nen fertiger TempTower von mpox/Youtube für den Vyper ließ sich ohne Probleme drucken; Druckbett erkannt, zieht Richtung Mitte und los geht es mit der ersten Schicht.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sagt das Handbuch, dass man bei Cura den I3 Mega kopieren soll und den Bauraum auf X=250, Y=255 und Z=265 ändern soll.
okay, vielen Dank – hab tatsächlich mit dem Papier-„Handbuch„ aufgehört, da stand natürlich nix von Cura drin. Mit i3 Mega und den 250x255x265 funktioniert es nun – halleluja! Danke!
Erste eigene Fusion360 Datei is am Drucken 😀
Noch ne Frage zur Druckdauer: meine Eule war nach 1Std 15Min fertig – das hat nen Freund gewundert, dessen Mega S wohl nur über ne halbe Stunde gebraucht hat. Beides war jeweils Standard-Einstellung, dafür war meine etwas genauer.
Wie sind da eure Erfahrungswerte?
Das hier habe ich als Einstellungen- Deine Bettgröße passt aber auch – https://ibb.co/XW22ksy – die home position ist tatsächlich etwas außerhalb vom Bett – ganz vorne/links – die PEI Platte musst du exakt ausrichten, also hinten oder vorne bündig abschließen lassen. Die Düse geht dann auf home und dann hoch usw.
Mein Vyper ist gestern auch gekommen. Der Aufbau hat auch gut geklappt. Der erste Druck dagegen überhaupt nicht.
Bei der Eule hat sich in einem der ersten Layer ein Aufwurf gebildet an dem die Nozzle immer hängen geblieben ist. Also habe ich den Druck abgebrochen. Beim zweiter Start hat er dann gleich einen tiefen Kratzer in das Druckbett gezogen. Also wieder abgebrochen.
Daraufhin habe ich das Autoleveling erneut gestartet. Da ist er beim ersten Punkt auf das Druckbett aufgefahren und hat es runter gebogen. Nach ein paar Sekunden hat er gepiepst ist in Z hoch gefahren und das war es dann.
Nach dem Ausschalten und einigem suchen habe ich gesehen das der Sensor für das Autolevel nicht richtig schaltet. Als der wieder richtig ging, lief auch das Autolevel wieder Normal.
In der zweiten Runde mit der Eule ging das selbe spiel von vorn los. Nur das jetzt der Sensor für das Autoleveling gar nicht mehr reagiert. Entweder ist er dauerhaft an oder aus. Ein normales Schalten ist nicht mehr möglich.
Ich habe jetzt Anycubic über eBay kontaktiert. Entweder tauschen die den Drucker aus, oder er geht generell zurück.
So, Drucker ist heute Morgen angekommen und wurde direkt aufgebaut bzw. in Betrieb genommen. Ging alles ohne große Probleme und die Startard Eule ist auch out of the Box nicht schlecht. Einzig mit der SD-Card hatte ich meine Probleme. Die wird von meinen Win-Rechner nicht gelesen, vom iMac aber schon. Es liegt an der chinesischen Sprache in den Dateinamen. Auch der Drucker kommt mit der Dateistruktur nicht klar, zumindest bei mir. Der Drucker scheint mit den Ordnern Probleme zu haben. Da muss ich mich noch reinfuchsen. Vielleicht hat jemand das Rätsel gelöst und schreibt mir die Lösung. Es gibt zwar eine neue Firmware 2.3.5, die es vielleicht lösen könnte, aber Cura mag nur hex-files und die Firmware ist im bin-Format. Vielleicht wird sie, wie beim Ender 3 V2, durch die SD-Card geflasht. Noch habe ich mich aber nicht getraut.
Mir ist aufgefallen, dass die Z-Achse rechts (die Seite vom Extruder ;-)) beim Druck der Eule manchmal etwas vibriert hat. Auch hier kann mir vielleicht jemand sagen, ob es bei ihm/ihr auch so ist, oder mir einen Tipp geben.
Bis dato, Startschwierigkeiten mal ausgenommen, macht der Drucker einen guten Eindruck.
mein Vyper kam auch heute an. Glückwunsch auch dir zum neuen Spielzeug 😀
Problem SD-Karte habe ich auch, er wollte am Touch-Display einfach nicht in die Unterordner rein – hab jetzt am Mac die owl-Datei einfach ins Root-Verzeichnis gepackt, um überhaupt mal testen zu können. Die Eule druckt gerade: aktuell 38min bei 40%.
Hab auch erstmal alles auf Standard gelassen, inkl. dem beigelegten Filament, um zu sehen, was sich dann so mit der Zeit verbessern lässt 😉
Wo hast du das mit der neuen FW denn gesehen?
Ich habe es auf der englischen Seite bei Anycubic gefunden
Dann nach unten scrollen. Kurz vor den Kommentaren. Bis dato habe ich nichts gefunden, wie man es macht. Ich vermute, dass man es durch die sdcard macht, aber habe es nicht probiert. Meine Erfahrung mit den Creality Firmwares hat mich bis jetzt davon abgehalten. Und Anycubic kenne ich noch nicht, obwohl das Leveling echt gut funktioniert und somit sind deren Firmwares vielleicht besser. Das Problem mit den Ordnern hatte ich aber beim Ender 3 V2 auch, was dann durch Marlin gelöst wurde.
Moin,
in dem Firmware Ordner ist eine readme Datei mit einer kurzen Anleitung zur Installation.
Mein vyper soll morgen in Bremen ankommen!.
René
-Habe der/die/das Vyper vorgestern erhalten. Firmware habe ich bei Anycubic geladen und dann diesen Text gefunden – d.h. also, die .bin Datei in das root Verzeichnis der SD Karte legen (sollte keine andere Datei drauf sein), dann in den Drucker und Drucker anschalten – habe hier die V.6 genommen und von 2.3.3 auf 2.3.5 upgedated (was für ein Deutsch).
– Die .gcodes müssen immer im root Verzeichnis sein, sonst kann der Drucker damit nichts anfangen.
-Beim ersten Einschalten und Auto Leveling dachte ich erst, der ist defekt, weil nichts passierte. Merkte dann aber , das Bett und Düse aufgeheizt werden. Also etwas Geduld.
-Bei YT gibt es ein gutes Video von MPOX zu den Cura Einstellungen inkl Profil zum Downloaden. Es sind Profile für Cura aber auch auf der SD KArte dabei
– Anycubic sagt, man solle im Slicer den Mega aussuchen und dann die Bettgröße anpassen.
Gruß, Manfred
Danke. In meinem readme stand, dass es über cura gemacht werden sollte. Für den screen wiederum soll es über die sdcard drauf. Egal.
Die Hoffnung, dass in der 2.3.5 das Problem mit den Ordnern gelöst wird, kann ich mir also abschminken.
Hat sich in der neuen Firm sichtlich was geändert? Es passiert leider oft, dass man sich mit einer neuen Firmware mehr kaputt macht als man heile macht.
Hallo Ela,
könntest du bitte Detail Fotos der Lüfter (Extruder + Netzteil) bzw. genauen Modell-Daten machen?
Den vom “Inneren” (Mainboard?!) selbst hattest du abgelichtet. Danke!
Würde da gerne schon mal nach potentiellem Ersatz suchen bis meine Bestellung hier in 8-10 Tagen -hoffentlich (Daumen drücken)- ankommt.
Leise Treiber auf der einen, aber auf der andren Seite hier wieder scheinbar am Lüfter-Konzept sparen.. macht die Sache mit dem halbwegs ruhigen 3D-Drucker dann doch wieder zu Nichte ;-(
Ich möchte mich nicht einmischen, obwohl ich es im Endeffekt doch tue ;-), aber ich würde dir raten erst einmal zu warten, bis der Drucker live bei dir ist. Erst dann kann man wissen, ob der Drucker dir zu laut ist oder nicht. Sehr oft ist es die Blende davor, welche die Geräusche fabriziert und man kann sich was Besseres, wenn nötig, einfach drucken. Ich bin auf die zwei Bauteilüfter gespannt und deren Geräuschkulisse, denn die drei Lüfter da oben (Bauteil und Hotend) sind am schwierigsten zu ersetzen, zumindest für mich.
Ich hoffe, dass sich da bald was bewegt und ich endlich das Teil auch testen kann. Vom Gefühl her, würde ich sagen, dass der 30.6 überboten werden wird.
In einem Video auf YT habe ich gesehen, dass bei einem Vyper was am Hoend war, glaube eine Halterung war schief, was das Leveling nicht hat funktionieren lassen und beim ersten Druck das Bett zerkratzt wurde. Bei meinem Glück…
Bei einem anderen war der Teststreifen am Anfang des Drucks außerhalb des Druckbettes, was beim Curaprofil auf Fehler hindeuten könnte.
Mir ist der Vyper nicht zu laut, klar empfindet das jeder anders. Beim Lüfter austauschen unbedingt drauf achten das er auch die nötige Lüftung hat, sonst werden die Ergebnisse wieder schlechter. Also nicht nur auf Spannung u Größe schauen, sondern auch im Blick haben wieviel Luft der rauspustet. Ich werde meine aber erstmal drin lassen, sie leisten gute Dienste, die Drucke sind top.
Semmi, positiv denken 😉 … Dein Drucker wird bestimmt ganz brav sein, ich drück die Daumen.
Ich habe z.B. über die Bauteillüfter nichts gefunden. Vermutlich habe ich aber auch bei yccfan falsch gesucht. Ich werde es vermutlich so lassen, wie es ist. Das Risiko ist mir da zu groß und da lasse ich lieber die Finger weg. Beim MB oder beim Netzteil kann man vermutlich ein paar dB gut machen. Sollte mich die Lautstärke ärgern, kann man was machen.
Fotos wurden im Beitrag ergänzt 😉
I need that vase stl, please!
Julia Vase : https://www.thingiverse.com/thing:126567
Thank you!
Hallo Elna,
kannst Du mir bitte sagen wieviel Platz man nach hinten braucht beim drucken mit den Vyper. Also wieviel Platz vom Drcker bis zur Wand.
Also von der Rückseite des Druckers bis zur Wand sollten schon noch ca 8 cm Platz sein, damit der Bett-Schlitten ordentlich nach hinten kann und die Kabel auch noch Platz haben.
Hallo Ela,
kurz mal klug geschissen. Da sollte auch 230V drauf stehen. Die Spannung in Deutschland ist seit 1987 offiziell 230V.
220V ist etwas veraltet.
Ansonsten, ein wirklich toller Bericht. Habe ihn gerade bestellt! Wird meinen treuen Ender 2 ablösen.
LG
Frank
Hallo Frank, da hast Du absolut Recht. War falsch rum geschrieben, denn es soll wohl bei Anycubic auch noch Modelle geben wo 220V drauf steht, und nicht 230 V. Bei mir war es richtig. Hab es korrigiert, danke. Und Glückwunsch zum neuen Drucker, der Vyper ist aktuell einer meiner Lieblingsdrucker. Es gab bisher wirklich nichts zu meckern.
Moin,
wie macht der Vyper den das Auto-levelling?
Wie der Cr-6-SE über das Hotend mit Schalter?
Gruß René
Wird hier kurz gezeigt https://www.youtube.com/watch?v=Thxt5rn0IE4
Danke!
Hab mal über eBay zugeschlagen,wird dann mein erster Drucker.
Gruß René
Kann ich mit dem Vyper weiter Cura 4.8 mit den Profilen nutzen , kann man den Drucker denn da auch schon eingeben. Und gibt es eventuell schon eine deutsche Bedienanleitung. Der Drucker gefällt mir sehr gut,wenn er hält was er verspricht.
Du kannst weiterhin Cura nutzen, es ist auf der SD Karte auch ein Cura Profil für den Vyper dabei. Ob man den Drucker schon eingeben kann bezweifle ich, die Auslieferung folgt ab dem 30.06. Cura wird mit Sicherheit den Drucker auch in die Liste nehmen, es sind ja alle Anycubic dort drin. Bis dahin ist das aber kein Problem, man kann auch immer einen „eigenen Drucker“ anlegen, oder in deinem bestehenden Profil (von z.B. dem I3 Mega) den Bauraum abändern und die Start u Endscripte anpassen.
Eine deutsche Bedienanleitung wird es von Seiten Anycubics leider auf keinen Fall geben, hat es für alle anderen auch nicht. Jedoch sind hier alles Standard Begriffe wie bei jedem anderen Drucker im Menü aufgeführt. Beim Zusammenbau braucht man auch keine deutsche Anleitung, es ist alles sehr gut bebildert sodaß der Aufbau leicht gelingt. Man braucht hier wirklich keine Bedenken zu haben, der Aufbau ist mit 4 Schrauben am Rahmen und 3 Schrauben am LCD Display superschnell und einfach. Die Kabel haben alle einen kleinen Aufkleber mit der Achsenbezeichnung wo der Stecker hin kommt. Ich habe gerade gestern wieder einen anderen Drucker manuell gelevelt und muss schon sagen : Ich hätte mir das Auto Leveling vom Vyper gewünscht.
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
In einer Firmware-Datei waren zwei Firmwares für Motherboard 0.0.5 und 0.0.6. Im Foto ist die Version oben nicht zu sehen. Der Drucker ist kaum raus und es gibt zwei Platinen? Wir fangen schon gut an 🙂
Ich hatte ein paar Fragen, damit ich vorbereitet bin.
Als Erstes geht es um die Reinigung des PEI Blattes. Mit Isopropyl mache ich vermutlich nichts falsch, denke ich. Für meine Creality Glasplatte habe ich von Frosch ein Spiritus Glasreiniger. Ginge es zur Not auch? Gibt es bessere Substanzen?
Nun eine eher dumme Frage. Für das Laden des Filaments scheint es ein Menüpunkt zu geben. Wie sieht es mit dem Herausziehen/Tauschen des Filments? Geht die Methode, die ich bei meinem Ender 3 V2 nutze, also Extruder-Arm pressen und ziehen? Oder gibt es eine „fortschrittlichere“ Methode? 😉
Es sollte eigentlich in dem Menu auch eine unload Funktion geben. Wäre M702. Man hat mir bestätigt (sitens Anycubic) das die FW open source ist, also dann anpassbar – Für PEI – Reinigung nutze ich IPA 70 %
Ich nutze auf meinem SWX1 eine FR4 Platte, die funktioniert hervorragend, evtl besorge ich mir sowas noch dazu, wenn der Drucker ankommt.
Von zwei Platinen weiss ich leider nichts.
Die PEI reinige ich auch mit Iso. Glasreiniger von Frosch habe ich tatsächlich auch schon damals für die original Ultrabase vom I3 Mega genommen, ich finde jedoch auf anderen Druckbettoberflächen war das nicht mehr so effektiv wenn diese nicht aus Glas sind. Iso ist dafür super.
Ja für das Laden gibt es einen Menüpunkt, funktionert auch super. Du kannst jedoch auch ganz normal „manuell“ den Extruder Arm zusammenpressen und das Fila raus bzw. rein schieben.
Auf der Anycubic Webseite ist jetzt das Firmware Archiv zum Download verfügbar.
Gegenüber der Mega Serie wurde die ganze Menüführung komplett überarbeitet und ist wesentlich bedienerfreundlicher.
Es gibt auch wieder eine Funktion zum einlegen und auswerfen des Filaments.
Wie hier schon erwähnt gibt es wohl zwei Hardware Revisionen mit verschiedener Software. Das ist bei der Entwicklung neuer Platinen nicht unüblich, sofern die aktuellste Version im Endprodukt landet.
Leider ist die Firmware nur als Hex Datei dabei. Ein Blick in den Quellcode ist somit leider nicht möglich.
Dann muss ich wohl, wenn ich ihn zusammenbaue, auf die Platine schauen, damit ich die Version sehe.
Ich hoffe, dass es mit dem Firmware-Aufspielen durch Cura auch funktioniert, wenn ich es brauchen sollte. Die neueren Cura haben ja eine automatische COM-Port Erkennung. Geht das Aufspielen der FW nicht anders? Das ist beim Ender3 V2 via SD-Card doch leichter.
Wie sieht es bei Anycubic mit der Verarbeitung des Hotends aus? Passiert es oft, dass es nicht dicht zusammengebaut ankommt und deswegen verstopft? @Ela meinte, dass es ein E3D Volcano ist.
Ich habe mir ein paar Videos vom Zusammenbau des Volcano angeschaut und da sind etliche Tücken, wie z.B. keine Wärmeleitpaste zwischen Heatbreaker und Kühlkörper, oder dass der PTFE-Schlauch mit einer leichten Phase geschnitten werden soll. Sehe ich es zu kompliziert oder habe ich den falschen Leuten zugeschaut? 🙂
Die meisten 3D Drucker haben eine Frimware auf der Arduino Plattform da findet sich sicherlich ein Tool um die Firmware auf zu spielen. Eventuell geht das direkt mit der Arduino IDE, habe ich aber noch nie probiert.
Wenn es dir um die Sicherheit beim Update geht, gibt es nichts besseres als direkt mit dem USB Kabel. Wenn bei dem Update über SD karte etwas schief geht, kann das sehr schwer werden das ganze zu retten.
Nach dem Quellcode habe ich dort schon angefragt.
Danke sehr für den Bericht.
Kleine Frage: Wenn das Teil ein 32bit Board hat, ist dann ein Auto shut-off implementiert oder möglich ?
Und: welcher Typ Nozzle ist bitte verbaut (wg Wechsel auf 0,6 oder 0,8 ggf)
Danke sehr
Gruss, Manfred
Ich gehe stark von einer gängigen MK8 Düse aus, in der Ausführung 0.4mm.
Der Vyper hat ein E3D Volcano Hotend mit längerer Nozzle, genaue Angaben und Bilder hab ich im Bericht ergänzt. Ist aber eine gängige Nozzle, sodaß man auch alle Grössen dafür bekommt.
Mit Auto shut off meinst du Thermal Runaway, also das Abschalten wenn er sich zuweit von eingestellten Temperaturen befindet? Ja das hat er.
Danke. AUto shut off. Nein, damit meine ich das automatische Abschalten des Druckers nach Druckende.
Anders als beim Chiron fährt der Vyper alles runter, auch alle Lüfter sobald die Nozzle auf Normaler Temperatur ist. Er ist dann aber trzd noch im Standby, also LCD an. Mehr nicht.
Komplett abschalten .. keine Ahnung. Im Forum wurde das schon diskutiert mit welchen Lösungen. Hab mich da aber nie mit auseinandergesetzt weil ich die Drucker nur drucken lasse wenn ich zuhause bin.
Danke – Der richige Begriff ist auch power off –> https://marlinfw.org/docs/gcode/M081.html
Habe jedenfalls im Englischen Forum auch mal gefragt. Den X1 habe ich hier, insofern passen die Düsen zueinander.
Hi Ela , danke für das super Review 🙂
Könntest du eventuell deine s3D Profile für den vyper hochladen? Komme mit Cura Null zurecht… Wäre mega nice 😉
Klar, lad ich gerne hoch. Werde sie gleich im Beitrag ergänzen, dann findet man sie schneller.
Warum erinnert der Drucker mich nur sehr stark an den CR6 SE von Creality – sogar vom Aussehen ziemlich ähnlich.?
Weil er halt vom Aussehen her auch so ausschaut. Jedoch hat der Vyper gegenüber dem CR6SE noch einige Features die Du bei dem Creatlity erst nachrüsten musst.
Der Vyper verfügt z.B. über ein Magnet Flex System, mit Edelstahl Platte und strukturierte PEI Beschichtung, Dual Gear-Drive Extruder, leisere TMC2209 Stepper, der Bauraum beträgt 245x245x260 (beim CR6SE 235x235x250). Ausserdem ist er mit diesen Ergänzung auch noch günstiger im Preis. Nach dem derzeitigem Preis von 255 Euro, kostet er später ca 330 Euro. Der CR6SE kommt je nach Angebot auch auf diesen Preis von ca 320 Euro, jedoch die ganzen Modifikationen nachzurüsten wäre dann nochmal einiges an Euros dazu.
Ela, kannst du noch etwas zur Lautstärke sagen? Mein CR 6 SE ist schon recht laut, besonders der Mainboard Lüfter.
Hab grad gesehen das du es schon bei einem anderen Kommentar beantwortet hast. Also die Lüfter scheinen schon um einiges Leiser zu sein.
Mich würde mal interessieren wie die X-Achse gelagert ist. Ich habe einen Mega X, da ist die Lagerung mit einem Norm Profil und Laufrollen eher Suboptimal gelöst.
Zudem wäre auch der Geräuschpegel interessant. Das Netzteil scheint das gleiche wie beim Mega X zu sein, da ist der Netzteillüfter teils sehr laut.
Ich habe oben noch zwei Bilder ergänzt auf dem man den Druckkopf-Schlitten und die X Achse sieht. Die Lagerung ist genau wie bei meinen anderen Anys auch mit Norm Profil und Laufrollen. Diese Lagerung ist bei den meisten Druckern so verbaut. Bei mir hat einzig mein Snapmaker hier eine andere Lagerung, der ist jedoch auch in einer total anderen Preisklasse zu finden.
Geräuschpegel … naja der eine ist mehr empflindlich der andere nicht. Kommt ja auch drauf an wo der Drucker steht. Ich möchte z.B. keine Drucker im Wohnzimmer oder Schlafzimmer haben, andere stört das nicht im geringsten. Bin da eher empfindlich. Zu hören ist beim Vyper der Netzteillüfter und die Bauteillüfter während dem Druck mit ca 50dB. Kann man sich ja umschauen nach anderen Lösungen. Die Achsen hört man gar nicht, da machen die TMC2209 gute Arbeit. Nach dem Drucken schalten die Lüfter nach dem Cooldown ganz ab. Das hab ich z.B. beim Chiron nicht, da läuft der Netzteilkühler permanent.
Danke.
Die Laufrollen sind auch so ziemlich die günstigste Art der Linearführung. Aber es gibt besseres, was auch nicht so viel mehr kostet.
Was die Geräusche angeht ist das ganz Klar eine persönliche Empfindung. Mein Mega X war am Anfang schon sehr laut und die Motoren haben ein sehr unangenehmes Geräusch verursacht. Erst nach vielen Optimierungen (TMC2208 und Austausch aller Lüfter) ist er jetzt kaum noch zu hören. Das ganze hat aber noch einmal gut 100 € gekostet.
Bei mir steht der Drucker im Arbeitszimmer recht nah neben dem Arbeitsplatz, da ist die Geräuschentwicklung schon eine interessante Frage.
Ich habe mir mal einen Viper bestellt. Einen zweiter Drucker hatte ich eh auf der Einkaufsliste. Hier ist für mich auch die Geschwindigkeit sehr interessant. Da mein Mega X schon sehr langsam ist und bei Geschwindigkeiten über 50 mm/s kaum noch verwertbare Ergebnisse liefert (auch beim Infill).
Für 250 € bei Ali Express ist das auf jeden Fall ein guter Deal, der Versand soll auch aus Deutschland erfolgen.
interessant wird es wenn die erste wirkliche Produktionscharge (mehr oder weniger ohne Qualitätskontrolle) im Markt ankommt. Die Vorabmodelle sind ja meist Cherry Picked. Aber wenn Anycubic das in der Masse so hinbekommt wird das wohl Drucker Nummer 5.
Ich hoffe auch das sich der Vyper in der Produktion so hält, es ist ein toller Drucker. Ob ich da wirklich ein „Vorabmodell“ bekommen habe bezweifle ich erhrlich gesagt. Ich hatte das Glück und habe den Drucker bei Anycubic gewonnen. Anycubic wusste nicht wem sie da einen Drucker schicken und das ich in einem 3D Druck Forum mitarbeite und den Drucker reviewen werde 😉 . Sie konnten mir also nicht „gezielt“ eine bessere Vorab-Ausgabe des Vyper schicken.
Hey das hört sich gut an.
Interessant wäre zu sehen wie die Qualität mit den beworben 80-100mm/s oder gar 180mm/s ist.
Hier sind Links von den einzelnen Kaufquellen die von der Anycubic Seite kommen
https://linktr.ee/anycubicofficial?fbclid=IwAR1G1jAKvRKp6AwYeZX154M_TGOGnbr5w0IR2nDF6nQ4TItElBaGnCA2Q2A
Danke für die Hilfe. Habe über ebay zugeschlagen und hoffe nun, dass alles gut über die Bühne geht.
Glückwunsch Semmi, denke da wird nichts schief gehen. Der Link war von Anycubic auch gepostet und hatte ja Versand aus Frankfurt und kostenlosen Versand angegeben
Habe auch über E-Bay gekauft. Aber der Early Bird hält sich recht lange. Und bei der bisher verkauften menge auf Ebay wird der auch länger laufen.
@Semmi, ich habe mal geschaut, im After Sale Service, gibt man an wo man den Drucker gekauft hat, also Anycubic HP, Ebay oder Aliexpress. Also ist es im Endeffekt egal, mal abgesehen davon, dass man bei Ebay weiß, dass sicher keine weiteren Kosten dazu kommen.
Habe ich mir auch gedacht und deswegen über ebay bestellt. Wenn es mit dem Service keine Probleme gibt, dann ist gut. Ich freue mich darauf, denn mein Ender 3 V2 hat mich beim Leveln, mit dem verzogenen Schlitten, schon Nerven gekostet. Ich hoffe, dass ich dann auch für den Anycubic gut an Ersatzteile komme, wie es bei Creality der Fall ist. Im Punkto Firmwarepflege kann man es eh nur sehr schwer noch schlimmer machen.
Ich hoffe auch, dass ich eine gute Config für den PrusaSlicer bekomme, den ich momentan vorrangig nutze. Mit Cura kann ich mich auch nicht richtig anfreunden.
Danke für den Bericht.
@Alex hat diese ebay Adresse angegeben https://www.ebay.de/itm/284300617960. Da ist Frankfurt als Lager angegeben.
Ist es auch offiziell Anycubic? Im Impressum stehen andere Daten als auf der Anycubic Homepage. Für Service/Garantie ist es ja, vermute ich, wichtig.
