3DDeliver.de – Leuchtendes Resin
3DDeliver.de hat uns zum Test eine 500ml Flasche Resin zur Verfügung gestellt.
Auf den ersten Blick eine normale Flasche, allerdings mit nicht nur einer Besonderheit.
Das Resin ist Nachtleuchtend. Ja richtig gelesen, das ist „Glow in the dark“.
Was unterscheidet das Resin von anderen Herstellern, wo liegen die Besonderheiten?
Das soll dieser Test hier zeigen.
Resin selbst hat ein paar Nachteile, einer ist die geringere Anzahl an Farben. Es gibt Pigmente zum Färben, allerdings ist das auch nicht jedem sein Ding. Spezialfarben sind zudem auch noch sehr rar zu finden.
Genau da setzt das Resin von 3dDeliver.de an. Es leuchtet in der Nacht, nachdem es von einer Lichtquelle mit genug Energie/Licht versorgt wurde.
Was wird geliefert:
Eine Flasche Resin in der Farbe „Blau“. Größe hier 500ml.
Verpackung:
Klassische Verpackung, wie sie andere Hersteller genauso benutzen. Die Flasche ist stabil und der Deckel sitzt fest und sicher.
Besonderheit:
Die Rückseite liefert ein Datenblatt mit:
Alle Inhaltsstoffe und Sicherheitshinweise sind angegeben. Das habe ich so noch nicht wo gesehen! Liegt auch daran, es handelt sich hier um ein „Made in Germany“ Produkt. Auch die Leuchtpigmente sind keine radioaktiven Teilchen oder sonst weiter chemisch bedenklich wie mir der Lieferant erklärt hat.
Geruch:
Vom Geruch bin ich immer noch angetan, man riecht meine Meinung nach mehr die Flasche selbst als das Resin. Es ist noch geruchsärmer als es die eine sonst von mir benutzte Resinsorte schon macht. Leicht süßlich würde ich den Geruch beschreiben, sofern hier überhaupt von Geruch gesprochen werden kann. Stundenlang dran riechen würde ich trotzdem nicht….
Konsistenz:
Das Harz ist dickflüssiger. Dazu sei erwähnt, dass bei dickflüssigeren Harzen die „Lightoff-Time“, die Zeit die das Resin zum Setzen und abkühlen braucht, höher gesetzt werden sollte. Durch die zähere Masse benötigt das Resin mehr Zeit sich zu setzen. Ich habe den Wert um ca. 2 Sekunden bei den Mono- und RGB-Druckern erhöht.
Drucken:
Das Resin druckt sich wie andere Sorten auch. Keine speziellen Einstellungen, abgesehen von der LightOff-Time, müssen irgendwie angepasst werden.
Und das Resultat?
Das Resin sieht fast aus, als wäre es in der Farbe weiß.
Und es leuchtet.
Beeindruckt hat mich wie lange es leuchtet!
Der Leuchteffekt verschwindet nicht nach wenigen Minuten, im Gegenteil, die Leuchtkraft wird natürlich schwächer mit der Zeit, allerdings leuchtete das kleine Hühnchen auf dem Bild auch nach 8 Stunden noch vor sich hin!
Für mich ist die Leuchtdauer daher ein richtiger Pluspunkt!
Auf den Bildern lässt sich die Leuchtkraft nur schwer natürlich ablichten, ich bin allerdings auch kein Profifotograf.
Härtetest mischen:
Das Resin lässt sich mischen, ich habe es mit Elegoo transparent gemischt. Das habe ich bei dem Yoda da oben angewendet. Klar ist, die Leuchtkraft selbst schwindet je nach Mischungsverhältnis, allerdings ist das Resin damit auch streckbar! Ein wie ich finde wichtiger Punkt!
Ich habe jetzt keine Wissenschaft daraus gemacht, wieviel Leuchtresin ich mit anderem Resin gemischt habe, ich war da mehr frei dem: „Kipp rein“ 😀
Besonderheiten:
Das Resin ist mit vielen anderen Resin(en) mischbar und anschl. auch druckbar. Mit welchen Farben es jetzt sinnvoll mischbar ist, habe ich nicht probiert, ich glaube einfach das die transluzenten Resinsorten hier die Mischfavoriten sind.
Achtung!
Der Hersteller „erlaubt“ das Mischen, gibt aber den Hinweis, dass das Resin nicht mit Monocure Flex100 gemischt werden sollte. Dabei kommt es aufgrund der Zusammensetzung zu einer Flockenbildung.
Klasse finde ich die Zutatenliste und eben auch, dass es „Made in Germany“ ist sowie die Sicherheitshinweise zur Anwendung auf der Flasche selbst. Das der Leuchteffekt etwas ganz besonderes ist, brauche ich jetzt wohl nicht zu erwähnen, eher schon das sich die Leuchtpigmente im Tank nicht absetzen.
Eigenschaften:
- fast geruchsneutral
- ungiftige Pigmente, die für das Nachleuchten verantwortlich sind (keine H- und P-Sätze, nicht radioaktiv)
- langes Nachleuchten, aktuell in blau/grün (später in gelb-grün und blau)
- komplett deutsche Entwicklung und Herstellung, deutsches Sicherheitsdatenblatt
- hochwertige Kunststoffflaschen
- für alle gängigen DLP-Drucker mit einer UV-Quelle im Bereich von ca. 405 nm geeignet
- kein Absetzen von Leuchtpigmenten auch bei langen Druckzeiten
Fazit/Preis:
Das Resin kostet: 99€/500ml Ja eine Ansage, allerdings bekommt man auch was dafür! Leuchtresin welches sich nicht absetzt oder Leuchtinseln erzeugt und zudem auch „Made in Germany“ ist.
Weiterhin ist es mit klarem Resin mischbar. Damit relativiert sich der Preis schnell. Selbst die Leuchtkraft veringert sich so nur geringfügig. Mein Joda leuchtet auch die Nacht durch, wie das kleine pure Huhn auch.
In der Tat ist das Resin pur für den Massendruck nicht unbedingt gedacht, sondern für Druckteile, die etwas Besonderes sein sollen!
Dazu zählen Dekoteile, Sicherheitshinweise die in der Dunkelheit lange leuchten, oder Funktionsteile die eine Hinweiswirkung bedürfen.
Eine Sache konnte ich nicht ausfindig machen, wann das Resin hergestellt wurde oder eine Angabe der Haltbarkeit, welche im Schnitt bei anderen Sorten ca. 1 Jahr beträgt.
Update: An der Seite steht es, Charge 0321, ich war nur zu doof zu erkennen, dass das keine Seriennummer ist, sondern ein Datum. 😀
Zu bekommen ist das Resin, von dem es bald noch weitere Farben und besondere Eigenschaften gibt, bei:
Das Harz wird ab ca. KW 17 bestellbar sein, mit einem Einführungspreis oder einer versandkostenfreien Lieferung darf gerechnet werden. 🙂
Ab heute verfügbar, sofort ab Lager lieferbar für € 89,90 brutto
https://3ddeliver.de/resin/lumentics/1176/nachleuchtendes-dlp/sla-3d-druckharz-in-farbe-gruen-blau
Vielen Dank für eure Geduld auf dieses wirklich tolle Produkt!
Die ersten fünf Bestellung gehen mit diesem Code versandkostenfrei raus. Bitte seid so fair und postet benutzte Gutschein.
1D02D8F9
1D02D989
1D02D9B8
1D02D9D6
1D02D9F3
Euer Tobias
Sehr schönes Resin aber nichts für meinen Geldbeutel
Das ist in der Tat ein Punkt, der gegeben ist. Da es bei dem Resin auch mehr um Spezialanwendungen geht, relativiert sich das mit dem, da es auch mischbar und damit streckbar ist, etwas. Der Entwicklungsaufwand für das Resin war wohl ziemlich aufwändig und zeitintensiv.
Pulver und all die Dinge habe ich selbst schon probiert, den Erfolg mochte ich nichtmal als Foto anbieten…
Ich kann daher den Preis durchaus nachvollziehen und ich verstehe genauso gut, wenn jemandem das trotzdem zu kostspielig ist.
Ich habe in meinem Drucker eine kleine Tischheizung aus China. Damit erwärme ich den Innenraum meines Sonic Minis und so werden auch dickflüssige Harze sehr dünnflüssig. Vielleicht kann man sich so die ~zwei Sekunden sparen.
Stimmt, das kann man machen, allerdings nutzen viele Hobbydrucker die Geräte ja ohne eine selbst gebaute Heizung. Da ist es besser 2s mehr zu geben als 99€ zum Test zu verschwenden beim Druck.
Nicht nachtleuchtend sonder nachleuchtend 😉
Da war ich mir unsicher und als kleines Nachdenkwort 🙂 habe ich es als: Leuchtet in der Nacht eingebaut. 🙂
