TinkerCAD – for absolute Beginners Part 2
Hier ist nun der zweite Teil unserer Video Blog Reihe TinkerCAD – for absolute Beginners mit den Videos Nr. 3 und Nr. 4.
In diesem Beitrag gehen wir auf die Besonderheiten bei der Konstruktion und dem Druck von Hohlformen ein, erstellen eine Vase und bearbeiten eine fertige STL Datei aus Thingiverse.
Hohlkörper und eine einfache Vase
Am Beispiel eines Quaders, den wir sowohl massiv, als auch ausgehöhlt konstruieren, in beiden Fällen aber hohl drucken, bereiten wir uns auf die Konstruktion einer einfachen Vase vor.
Dieser Videobeitrag besteht aus zwei Teilen.
Teil 3a: Hohlkörper konstruieren und drucken
Teil 3b: Einfache Vase
STL Dateien nachträglich bearbeiten
Fertige STL Dateien zu bearbeiten dürfte durchaus eine Ausnahme sein, allerdings finden sich in Online-Katalogen wie Thingiverse zwar Abertausende von Objekten und man wird dort sicherlich fündig, wenn es um einen schnellen Druck zu einem bestimmten Thema geht. Aber vielleicht passt das Objekt nicht zu Hundert Prozent und man möchte eine Kleinigkeit geändert haben.
Damit beschäftigt sich das folgende Video, in dem wir einen Key Hook einfach verkleinern und so für unseren Bedarf anpassen.
Hinweis: Der Key Hook ist zwar öffentlich gelistet und steht kostenlos bei Thingiverse zur Verfügung, jedoch möchte ich den Ersteller hier explizit erwähnen, da ich seinen Entwurf im Video benutze.
Vielen Dank Spectrewiz (https://www.thingiverse.com/spectrewiz/designs) für diesen tollen Entwurf.
Teil 4: STL Dateien nachträglich bearbeiten
Vielen Dank fürs Zuschauen.
Bei Wünschen, Anregungen, konstruktiver Kritik, oder einfach nur aus anderer Intention, schreibt uns einen Kommentar.
Hier gehts zum ersten Teil der Video Blog Beitragsreihe: TinkerCad for absolute Beginners
Hallo zusammen,
da ich von Drucktipps3d in zwischen einiges mitnehmen konnte wollte ich mal nen Tip loswerden.
Auf der Suche nach Alternativen zu Tinkercad (ohne Cloud) bin ich auf Design Spark Mechanical von RS Online gestoßen.
Das ist ein einfach zu bedienendes und kostenloses CAD Programm welches nicht Cloudbasiert ist.
Es gibt jede Menge Turorials und man kommt auch als Anfänger wie ich finde schnell „rein“.
Canadiansummer
Vielen vielen Dank mehrwiedu!
Finde deine Videos klasse! Die Zeit die du dir nimmst um einem TinkerCAD näher zu bringen find ich wirklich klasse!
Habe vorher nie mit TinkerCAD gearbeitet und nachdem ich deine Videos gesehen hatte hab ich jetzt schon einige Bauteile in TinkerCAD erstellt und auch gedruckt, daher an dieser Stelle nochmal vielen Dank für deine Mühe!
Heute habe ich mir die Zeit genommen und alle drei Videos nicht nur angeschaut, sondern auch das Eine oder Andere nachvollzogen. Schon sehr hilfreich und wieder super verständlich erklärt. Einmal war ich erschrocken als du die Vase 60 cm im Durchmesser machen wolltest. Sind dann doch 60 mm geworden.
Das Zuhilfenehmen von Objekten um andere Objekte zu messen war ich schon von CorrelDraw gewohnt. Jedoch so elegant wie es hier weiterverwendet wird ist beeindruckend.
Nachdem vom Schlüsselbrett nur noch das linke Drittel vorhanden war; hätte man es auch spiegeln können?
Bin auf die nächsten TinkerCad Videos gespannt.
Gruß Hobbydrucker.
Ja…hehe. Das ist mir leider auch erst nach dem Schnitt aufgefallen, dass ich hier Zentimeter anstelle von Millimeter gesagt habe. In meinem Kopf waren es aber immer Millimeter. 😉 Kommt davon, wenn man so unprofessionell ohne Skript arbeitet und „frei Schn…“ quasselt. Ich denke, da finden sich auch noch weitere Patzer. 😉
Ich gelobe aber Besserung.
Was Du aber sagts, „spiegelt“ (im wahrsten Sinne des Wortes) exakt das Konzept von TinkerCAD wieder (tinker = basteln). Es gibt hierbei kein richtig und kein falsch. Manches funktioniert nach festgelegten Abläufen, aber es gibt immer mehrere Wege zum Ziel. Und man „bastelt“ sich am Ende etwas zusammen.
Das Spiegeln dieses Objekts wäre hier tatsächlich ein Weg von mehreren, die ich in diesem Moment gar nicht auf dem Schirm hatte. Richtigerweise hätte man das an diesem Beispiel noch erwähnen sollen als eine weitere Möglichkeit.
Ich habe hier aus meiner Motivation und Intention den anderen Weg gewählt, da es durchaus aber auch Objekte geben kann, dessen Form ein Spiegeln nicht möglich macht. Somit ist man dann auch auf so etwas vorbereitet und lernt die Kniffe, in so einem Fall dann die Objekte zu kopieren. Das ist aber definitiv nicht der einzige und vor Allem nicht der alleinig richtige Weg. Bei TinkerCad ist gut, was funktioniert.
Es macht keinen Sinn über Fusion, Inventor, Solid… oder TinkerCAD zu diskutieren. Wer mit den „großen“ Programmen versucht eine Stl zu bearbeiten stirbt den Heldentod. Da mag das TinkerCAD sein wie es will! Das Ergebnis zählt! Danke für die tollen Videos!
Vielen dank für die echt gut gemachten Videos. Habe schon viel mit TinkerCad gemacht, hätte mir aber einiges leichter machen können. Zum letzten Video. Man hätte auch das Objekt (z.B. links) um 0,1mm in X-Richtung größer machen können. Nur für diejenigen die 0,1 mm stören. 🙂
Wie gesagt, vielen dank für die Tipps/ Anregungen.
Tinkercad hat sehr viel mehr Power als es auf den ersten Blick scheint.
Danke David, dass Du weitere Einblicke gibst und somit den Tinkercad-Horizont erweiterst. Das ist sehr wertvoll!
Wenn ich meinen Senf noch dazugeben darf. In diesem speziellen Fall des Schlüsselbrettes und ähnlicher Objekte, mache ich es mir ganz einfach, ohne rechnen und messen. (Was aber für andere Objekte selbstverständlich nötig ist!)
Ich nehme das Schlüsselbrett, dupliziere es, schneide jeweils links und rechts willkürlich ein Stück ab. Dann lege ich mit dem Ausrichttool beide Teile nebeneinander und schiebe nun einen Teil (mit 0.1er Schrittbreite ) so lange in das anderer hinein, bis 4 Haken übrig bleiben. – gruppieren . feddich 😉
