SUNLU „Red Wax“ Resin und „Resin Detergent“ im Kurztest
Sunlu klopfte mal wieder an unsere Türe mit der Neuigkeit „wir haben ein ganz großartiges, neues Resin“ RED WAX schimpft es sich und sie würden sich freuen, wenn wir das auch mal testen und vorstellen könnten.
Gesagt getan und im Paket landete noch ein Resin Reiniger von der Firma.
Zuvor, wie immer, ein paar Hinweise zum Umgang mit Resin/Epoxidharz.
Der Umgang mit Resin will gut überlegt und geplant sein. Der Saft, der 3D Drucker Nerds schlaflose Nächte beschert, ist giftig und alles, nur nicht harmlos. Wiederkehrender Kontakt mit der Haut kann nach einiger Zeit zu allergischen Reaktionen führen die irreversibel sind.
Der Effekt tritt zum Teil erst nach Jahren auf, daher wird man oft belächelt, wenn davor warnt wird.
Man hört dann Sachen wie „Ich habe das schon ein paarmal ohne Handschuhe angefasst, da passierte gar nichts!“ Stimmt, bei den wenigsten geschieht etwas am Anfang bei Kontakt mit der „Plörre“, wie gesagt, das tritt (oder kann) zum Teil erst nach Jahren auftreten!
Also, ich will hier niemanden „Bange“ machen, aber benutzt Nitril Handschuhe und verwendet einen Atem/Mundschutz. Vorzugsweise FFP2, die werden seit einiger Zeit überall verramscht, wie das nur kommt?!?
Zusätzlich das Inhalieren der Dämpfe vermeiden, indem man zB nur in gut belüfteten Räumen oder Keller/Garage druckt. Der Arbeitsablauf kann optimiert werden und auch BIO-Ethanol oder Isopropanol, zur Reinigung, ist kein Zwetschgenwasser.
Das klingt alles viel dramatischer als es in Wirklichkeit ist, aber ein Hinweis schadet nicht.
Ich werde der Einfachheit Halber identische Beschreibungen aus dem anderen Sunlu Resin Test hier einfügen wenn angebracht.
Auch diesmal waren zwei Flaschen im Paket, eine mit besagtem Red Wax Resin (1 Liter) und eine 1 Liter Flasche Resin Reiniger.
Abgefüllt in handlichen Flaschen (die 2 Liter Flaschen sehen genauso aus) Am Ende ist es egal welche Form die Flasche hat, der Inhalt muss liefern, praktisch ist das Format aber schon.
Die Flaschen kommen in einer glatten Folie, welche in einer Schutzpolsterfolie eingepackt und dann mit einem Pappkarton „stapelbar“ endverpackt werden.
Klingt aufwändig, bietet aber den bestmöglichen Schutz vor Auslaufen.
Dem Reiniger liegt eine kleine Anleitung bei, dem Red Wax, wie üblich bei SUNLU, einige Papierfilter.
Das Red Wax Resin ist relativ zähflüssig, riecht nur ein wenig und hat eine interessante Farbe. Man könnte auch sagen, ein blasses Orange.
Das sagt SUNLU über ihr Produkt:
Extreme Precision and Performance
[„8.5K“ Ultimate Aesthetics] Printed surface details are clear, fine texture, print quality exceeds 8K resin.
[Matte texture] strong resistance to background light, print works more real texture, visual impact
[Low viscosity, good fluidity] Resin has excellent fluidity, can quickly flow back to the area between the model and the release film, to ensure that the print out of the surface of each model is smooth, clear texture, fine details.
[Low Volume Shrinkage] Low shrinkage and good stability reduce volume shrinkage during curing. Therefore, after cleaning and post-curing, the molded work will not be significantly deformed or cracked for a long period of time.
[Safe, Low Odor] Low odor and very pure and bright color. No pungent odor during the printing process, maintaining a fresh and comfortable printing environment.
Das sage ich zum Produkt:
Ich kann zumindest bestätigen das die Oberfläche matt und eine angenehme Haptik nach dem Aushärten vorweist. Sie ist leicht „seidig“
Besonders gut gefällt mir, dass das Resin die Übergänge auch ohne Anti Aliasing schön kaschiert. Sie fallen kaum noch auf und weisen eine „Wachs-artige“ Oberfläche auf.
Ich habe mal wieder zu viele erste Schichten, zu lange belichtet. Das kann man gut an der Unschärfe erkennen bei den Testfiles.
Beim netten, Hammerkeulen schwingenden Herrn aus der Nachbarschaft, hats den Lendenschutz zerlegt, das ist aber auf von mir falsch gesetzten Supports zurückzuführen.
Quizfrage, wer weiß wer das sein soll?
Die Unschärfe bei den ersten Layern verschwindet ganz schnell (eigentlich druckt man eh nicht direkt auf der Druckplatte, ich zumindest nicht) und das Red Wax beweist das es auch scharfe Details gut darstellen kann, siehe die anderen Modelle.
Ist natürlich eine Gratwanderung, auf der einen Seite will es die Abstufungen verringern, auf der anderen eine höhere Detailgenauigkeit liefern…
Für Tabletop oder Schmuck ist es gut zu gebrauchen, für große Deko Modelle muss man abwägen, ob es einem der kleine Aufpreis wert ist. Da ich persönlich meine Modelle eh alle grundiere und bemale, stellt sich für mich die Frage nicht. Wer ohne Farbe leben möchte für den ist das seichte orange vielleicht eine gelungene Abwechslung.
Zum Reiniger kann ich gar nicht so viel sagen. Ich bin eher konservativ und nutze IPA oder Ethanol im der Wash & Cure, leider auch recht faul was das Vorarbeiten/Vorreinigen betrifft. Der Geruch von Isopropanol ist meinem Riechkolben sehr genehm, Ethanol eher nicht so.
Das SUNLU „Waschmittel“ riecht dezent frisch/fruchtig, wenn man das so sagen kann?!?
Nach dem Reinigen, was sehr gut funktioniert, ist auf den Modellen ein feiner, schmieriger Film und er benötigt an der Luft deutlich länger zum Trocknen. Isopropanol verfliegt sehr schnell (wenn nicht zu stark mit Wasser > destilliert verdünnt) und ist nicht/nie schmierig. Ich mag das lieber.
Die Reinigungsleistung ist jedoch so gut oder schlecht wie mit Herkömmlichen Methoden. Wer den Geruch nicht mag, findet hier eine prima Alternative.
Nach einigen Reinigungsvorgängen werde ich mal prüfen, ob man den Reiniger mit Hilfe von Sonne wiederbeleben kann. Mit Isopropanol funktioniert das sehr gut und man kann in günstigen Fällen bis zu 70/75% frisches IPA Recyclen.
Das hier verwendete Resin erhaltet ihr dort.
Den Reiniger an der Stelle.
Danke für den guten Test – das Produkt macht einen guten Eindruck!
Das sehe ich auch so 😉
Danke auch.
Das soll wohl „Iron“ Mike Tyson sein oder ?
Hallo Ulf, yep, genau richtig 🙂
