Stracciatella in 3D – Geeetech Marble PLA
Noch ein Filament von Geeetech im Test. Das PLA „Like Marble“, also Marmorähnlich. Taugts?
Geeetechs Marble PLA ist ein semitransparentes, hellgraues PLA mit schwarzen Punkten. Durch die Transparenz kann man bei einem Druck mit 2 Wandlinien die schwarzen Punkte in der innenwand noch erkennen, das gibt einen gewissen Tiefeneindruck, der tatsächlich ganz interessant rüber kommt. Dazu kommt ein schöner Glanz. Hier mal der Rücken eines Omnoms zur Demonstration – ich hoffe man kann es erkennen:
Drucken tut es eigentlich wie ein normales PLA, ich hatte durch die Flecken eigentlich ein etwas verändertes Druckverhalten erwartet, aber dem war nicht so. Fragt mich nicht, ob das nun abrasiv ist oder es mit dünnen Düsen Probleme geben kann, gedruckt wurden alle Beispieldrucke hier mit dem SideWinder X1, 0,4er Düse und dem Standard PLA Profil in Simplify3D gesliced, 0,2mm Layer. – „60mm/s“ (ausser wo anders angegeben).
Die Lieferung erfolgt in neutralem braunen Karton, die Rolle ist Vakuum verschweisst inkl. Silika-Säckchen. Diese Rolle hier hat „normale“ Abmessungen 200 x 70mm mit 58mm Innendurchmesser, das ändert sich bei Geeetech aber ständig.
Die Wicklung ist ordentlich genug für problemlosen Druck. Der Filamentdurchmesser schwankt – ganz anders als die bisher getesteten Geeetech Filamente – nur extrem wenig. Sehr strikte +/- 0,02mm von 1.75mm wurde auf dem ersten Drittel der Rolle bisher problemlos eingehalten.
Aber genug gelabert, wir Schauen uns die Drucke an:
Der Omnom:
Der Moai:
Das Benchy:
Spiral Vase (im Vasenmodus bei 80mm/s), skaliert auf 80mm:
Der Vase Mode ist jetzt nicht so ganz 100% geglückt, der Druck ist bissl rau geworden und hat kleinere Ausreißer – zu schnell vielleicht („80mm/s“)
Aber alles in allem bin ich mit den Drucken sehr zufrieden. Ob das nun Marmor ist – oder doch Stracciatella – egal. Ein interessanter Effekt ist es allemal.
Und was druckt man mit Marmor Besonderes?
Ich hab mich für den Blumentopf in Form einer Villa aus dem Mittleren Osten (Thingiverse) entschieden. Wenn ich einen Kaktus hätte, würde ich den da jetzt rein pflanzen. Vielleicht druck ich mir noch einen, wenn ich ein schönes Grün finde.
Kommen wir zum Kommerz:
Geeetech verkauft das Marble Filament auf Amazon.de zum Preis von 27,- Euro pro Kilo, nur in 1.75mm
Ich habe zusätzlich noch 4 Rabattcodes bekommen, die geben jeweils satte 40% Rabatt beim Kauf einer Rolle Marble PLA. Wer einen der 4 Codes haben möchte, schreibt bitte einen Kommentar hier drunter, dann schicke ich Euch den Code entweder per PN wenn Ihr angemeldet seit, ansonsten an die eMail Adresse, die Ihr beim Absenden des Kommentars einträgt.
Update: Alle Codes weg. Aber es kommt noch mehr Geeetech Filament mit Codes.. Jetzt muss ich erst wieder Drucken.
Hi, ich habe mal eine Frage. Ich habe mir vor ein paar Tagen das Filament bestellt und heute den ersten Druck gestartet. Leider habe ich gemerkt das nach etwa 45 Minuten kein Filament mehr aus der Düse kommt und ich nur die Hälfte von meinem Druck habe. Ich gehe davon aus das die Düse durch die schwatzen punkte verstopft werden. Muss ich eine größere Düse nehmen oder was kann ich dagegen tun.
Danke für deine Antwort schon im Voraus
PS: Deine Drucke sind echt super geworden
Für solche Fragen melde Dich doch bitte im Forum an, das ist ja kein Kommentar mehr, und es könnte sich auch in die Länge ziehen. Zudem lesen hier deutlich weniger mit.
ich habe festgestellt, dass es auf meinem Ender 3 Pro bei 210°C etwas zum Stringing neigt. Habe dann auf 220°C erhöht und den Flow auf 97% gesetzt, dann geht es bei mir.
Mit welcher Temperatur hast Du das Fila gedruckt?
Jens
Ich weiss es nimmer.. aber ich gehe davon aus, grad auch wenn ich die TempTower im Bild nochmal sehe, in der Gegend um 195-205. Wenn ich 210°C oder noch heisser gedruckt hätte, wäre das für meine Verhältnisse so ungewöhnlich, das ich dazu was geschrieben hätte.
Hi Stephan,
ist die Vase wasserdicht?
Wenn ja, wieviel Flow?
Die Spiralvase? Ne, die sifft wie ein Sieb. 🙁 Ist auch der Druck, mit dem ich am wenigsten zufrieden bin. Den muss ich bei gelegenheit nochmal probieren.
Ok, ich kämpfe vom ersten Tag an, Vasen wasserdicht zu bekommen. Am Ende bekommen alle eine Bootslackschicht. 😉
Ups, schon enter gedrückt. Wollte doch sagen der Geeetech Marble Tipp ist prima! Habe ich sofort bestellt. Das kann man für viele Teile gebrauchen. Das ersetzt beinahe eine Testors 79603 Gravel Lackierung. 😉
Das PLA und die Drucke gefallen mir sehr gut. Ich wüsste schon was daraus gedruckt wird.
Ich hab zwar schon viel rumliegen, aber eine Rolle mehr hat noch niemandem geschadet, oder?
Nö, eine Rolle geht immer.. Code kommt, dann sind se alle weg .-)
Danke! Per klick-Coupon kann man/konnte man sogar nach den 40% noch weitere 2€ sparen. Laut Amazon noch bis heute (7.9.) gültig.
Hallo Stephan, sehr schöne Drucke und interessantes Filament.
Würde gerne eine Code bekommen.
Du hast PN 🙂
das Marmorfilament, würde ich mal gerne mit meinem neuen QIDI X-TECH testen,
Über so einen Rabattcode, würde ich mich daher sehr freuen.
Gruß Bernd
PS: Den deboxing Bericht vom QIDI X-Tech kommt noch. Fotos sind schon gemacht.
Du hast PN 🙂
vielen Dank für deine Mühe und den Testbericht, die Teile sehen sehr gut aus !
Da die Eiszeit so langsam zu Ende geht, würd ich diese Sorte doch gerne mal per 3D Druck versuchen 😉
Sofern noch vorhanden, würde ich mich über die Zusendung eines Rabatt Codes freuen
Gruß Wolfgang
Auch Du hast ne PN 🙂
Na so was 😉 mein Stracciatella ist, durch Deine gestrige mithilfe, heute auch angekommen.
Und schon was gedruckt mit? Ist doch netter Effekt, oder?
Ja, aber nur so´n ollen Kalibrierwürfel als kurzen test.
Ich hatte bis jetzt wenig vertrauen in China Fila. und hatte immer einen bogen darum gemacht.
Der Effekt gefällt mir auch gut, und irgendwie wirkt es bei den Linienübergängen schön weich.
Echt nicht schlecht.
