Sovol SV01 Pro
Alles anders und neu und alles schon gesehen. Ein riesen Hype der bis in unser Forum schwappte und trotz großer Ankündigung zur Einführung in Europa nicht verfügbar. Eigentlich hat nur noch Kickstarter gefehlt. Die Rede ist vom Sovol SV01 Pro. Wir selber haben den Vorgänger nicht getestet aber Torsten hat uns einen Gastbeitrag zur Verfügung gestellt. Nicht ganz unähnlich hab ich auch den Sovol SV02 mit dem „Mixer“ vorgestellt. Zu erwähnen wären noch der nicht getestete Sovol SV04, ein Idex von Sovol und Beuteschema von David, sowie der Ender-3 Max, getestet von Stephan. Ihr fragt warum jetzt der Ender? Das verrate ich Euch gleich. Die Beiträge hab ich unten zum Vergleich für Euch verlinkt.
Nun hat sich Sovol so viel Zeit gelassen, daß ich den ersten Bericht zum SV01 Pro bereits gelesen habe. Ich versuche den mal weg zu blenden. Will ich mir doch ein eigenes Bild vom Drucker machen.
Wenn man diesen künstlich erzeugten Hype verfolgt hat sollte nun hier die große Revolution auf den Markt kommen aber am Ende steht da wie immer bei Sovol ein Creality-Drucker. Das ist nicht abwertend! es ist einfach eine Tatsache. Im Prinzip stellt es kein Problem dar wenn Sovol bei Creality in die Teilebox greift. Ob das nun das Board vom Ender-3 Max, das Display vom CR-6 SE, das Creality-Netzteil oder der komplette Rahmen vom Ender-3 Max ist. Die Optik mag das alles ein wenig wertiger erscheinen lassen aber es sind „nur“ Details, die den Drucker von Creality’s Druckern unterscheidet. Es könnte sich sogar als Plus erweisen, wenn Firmware der Community so recht einfach von Creality-Druckern für den Sovol angepaßt werden kann. Wir werden sehen.
Im Vergleich zum SV01 hat sich doch einiges geändert. Das beginnt beim 4.2.2 32-Bit Board mit TMC2208 vom Ender-3 V2, weiter zum Touch-Display wie am SV02, der Rahmen wurde von CR-10 mini auf Ender-3 Max umgestellt, Ultrabase wurde durch einen finnischen Ureinwohner (magnetischen Lappen) ersetzt, der Direktextruder vom SV04 mit dem CR-Touch, Rollenhalter mit Filamentsensor vom Ender-3 S1, Riemenspanner für X und Y hinzugefügt und das Ganze mit einer EIGENEN Firmware versehen. Geblieben ist der doppelte Z-Antrieb und der Bauraum. Hab ich zu viel versprochen? Hier die Übersicht der technischen Daten von Sovol.
Der Drucker ist so weit vormontiert, daß sich da nichts groß zu sagen läßt. 2 große Teile, seitlich mit 4 Schrauben verbunden. Dann noch Display und Filamenthalter ran und die Kabel anstecken. Fertig. Ca 200g PLA für einen ersten Druck sind dabei. Das übliche Werkzeug und eine MicroSD mit USB-Kartenleser. Nur das blaue USB-Kabel fehlt. Anleitung ist OK aber vom Vorgänger gibt es die in Deutsch. Also welcher ist der Pro? Ich hab da mal eine deutsche Version erzeugt. Was bei so einem Drucker nicht ganz uninteressant ist: Welche Düsen werden verwendet? Das Bild oben hat mich gleich an CR-10S Pro denken lassen. Wer mag schon Sonder-Extra-Düsen, wenn die nicht erhältlich sind. Entwarnung. Es sind ganz normale MK-8 Düsen erforderlich.
Sovol nennt das Metal Direct Drive Extruder. Was auch immer das bedeuten soll. Mit 260°C max. an der Düse paßt es nicht zusammen. Ist auch sonst nichts Umwerfendes. Also kein Dualdrive oder so etwas. Kommt einem Titan Aero wohl noch am nächsten. Kein Vergleich zu einem Sprite (Pro) vom Ender-3 S1 (Pro). Der Bauteillüfter macht sehr unangenehme Geräusche. Vermutlich ist die 90° Umlenkung an der Düse schuld. Kühlung ist aber gut.
Druckbett mit 280×240 ist sehr groß. Da Einsteiger gerne jammern hab ich mal ein 300mm Rechteck in den Bereich eingetragen. Ja! Da paßt mehr als man zunächst vermutet! Das Bett ist von unten isoliert. Sehr gut! Leider wird viel vom Druckbett nicht genutzt und der Druckbereich sitzt nicht mittig sondern bündig am Rad vom Druckbett. Druckbereich läßt sich nur in der Firmware vergrößern und den X-Endschalter mechanisch verschieben ist doof. Hier hilft ein kleiner gCode den Druckbereich dauerhaft in die Mitte zu verschieben und die Düse steht bei der Home-Position außerhalb vom Druckbereich.
M206 X-10
M500
Nun kopiert Sovol schon kräftig bei Creality, warum dann nicht richtig? Das gefällt mir schon am Voxelab nicht. Der Platz rechts vorn unter dem Druckbett wird ungenutzt umbaut. Creality zeigt seit dem CR-6 was man damit anstellt. Man setzt dort eine Kleinteilablage für Werkzeug rein. Wenn nicht, dann wenigstens offen lassen und der Kunde bastelt sich etwas. Wenn man schon Pro drauf schreibt…
Bei der Verlegung der Kabel dürfen die Anderen mal bei Sovol nachsehen. Endlich nutzt mal einer den Hohlraum der Profile. Das geht nicht immer. Kabel vom Heizbett und vom Druckkopf sind frei und ohne Adapterplatine und Zwischenstecker.
Die Z-Spindeln sind zwar auf einem Treiber aber ohne mechanische Verbindung. Eine schiefe X-Achse ist nicht ausgeschlossen.
Sovol legt kein Cura-Profil für den Drucker bei sondern ein uralt „Sovol-Cura“. Ich hasse den Mist! Wie oft soll ich denn noch Cura auf den PC aufspielen! Das ist einfach nur Unfug! Nun, es ist kein großes Kunststück das Profil dort raus zu holen aber da ist ohnehin nur ein Profil vom Vorgänger. Dann können wir auch das im Cura verwenden und zur Not anpassen. Druckbereich 280x255x300, Rückzug 2mm mit 50mm/s sind die Besonderheiten beim Drucker.
Es ist ein offenes Geheimnis, ich mag keinen BL- oder CR-Touch. Nun ist der halt verbaut und ob ich eine passende Firmware finde um den zu ersetzen… vermutlich nicht. Die Anleitung erklärt das Leveln schon recht gut und das Menu ist auch verständlich. Ich empfehle etwas anders ran zu gehen. Wie üblich mit Sensor fährt der bei Home in die Mitte vom Bett und dann soll mit Aux Leveling und Papier das Bett ausgerichtet werden. Soweit OK. Das drehen an den Bettmuttern verändert aber die Höhe vom Mittelpunkt. Darum empfehle ich nach dem Ausrichten den Punkt zu wiederholen bevor das Auto Leveling durchgeführt wird. Dann sollten auch nicht solche üblen Werte wie im Bild erscheinen.
Firmware und Benutzeroberfläche sind von Sovol neu erstellt. Nun hat Sovol auch genug positive und negative Vorlagen von den eigenen und Creality Druckern. Es wurde deutlich mehr Liebe in die Umsetzung der Möglichkeiten in Marlin gesteckt. An mancher Stelle etwas zu viel. Chinesen stehen wohl auf grell und bunt. Ich mag es mehr auf das Wesentliche konzentriert. Da sich das Thema umschalten läßt komm aber auch ich zu meiner gewünschten Oberfläche und nun kommt es! Ich bin ja verschrien als Touchscreen-Hasser. Stimmt zwar nicht aber bislang war die Umsetzung für mich nicht zufriedenstellend. Hier hab ich mal nichts zu meckern. Es gibt schon noch Spielfläche für die Experten im Netz, Druckvorschau… aber so gefällt das schon. Einzig die Anleitung verwirrt ein wenig. „- File names must be Latin letters…“ Ja was sonst. „- Do not save more than 20 files in the TF card.“ Das klingt weniger gut. „- File name only supports English numbers.“ Ich kenne keine englischen Nummern, Römische verwende ich nicht aber arabische Zahlen. „- Please don’t insert or remove the TF card while the machine is on.“ Der ist auch neu. Noch hab ich keine Probleme damit festgestellt. Aber es klingt schräg und nach etwas Nachbesserungsbedarf.
Alle Einsteiger mit dem Drang da etwas zu „kalibrieren“ sollten diese Warnung ernst nehmen! Dennoch schön, daß man da ohne Probleme ran kommt.
Als Erweiterung bietet Sovol auch Laser an. Da der am Druckkopf befestigt wird kann nicht der komplette Bereich vom Druckbett genutzt werden. Inkscape dient als Programm für den gCode.
Genug philosophiert! Das ist ein 3D-Drucker und da interessiert das Druckergebnis. Beim SV02 hat mich der Vasenmodus schockiert. Der muß unbedingt getestet werden und wieder dieses Problem! Die übrigen Drucke sind alle gut! Filamentwechsel im Druck ist oft mit Problemen verbunden. Kein Problem für den SV01 Pro. Ist zwar mit viel Rollenwechsel verbunden aber im Prinzip gibt es keine Einschränkung. Wie hab ich im Beitrag gezeigt. Auch das Druckmenu gefällt. Kleinigkeit fehlt leider. Der Fuß läßt sich nicht im Druck beeinflussen. Der Blick auf das Display verrät es. TPU mußte ich auch testen aber den Druck mußte ich wiederholen. Nicht weil er schlecht war. Das schwarz war auf dem Bild nicht zu erkennen. Fragt mich nicht, wo der diese schwarzen Reste für diese Ringe aufgesammelt hat. Einen 3. Anlauf nehme ich nicht. Ihr müßt es mir einfach mal glauben. Einen so sauberen Druck mit Flex-Filament hab ich zuvor noch nicht gesehen.
Wie bereits beim SV02 ist der Vasenmodus auch hier kein Problem mit OctoPi. Nach einer Mail an Sovol hab ich schnell eine Antwort erhalten. Neben den üblichen Floskeln „Sovol Cura benutzen…“ stand dort auch was von einem Problem mit resume printing in der Firmware. Ich hab dann „M413 S0“ in den StartCode eingefügt. Ja. Das Problem scheint beseitigt, bis es plötzlich wieder anfängt. Die dichte Folge an gCode und das Schreiben auf die Karte behindern sich aber das allein scheint es wohl nicht zu sein. (von links: ohne resume, reduzierte Mindestzeit für Schicht, mit OctoPi)
Update 11.05.: Dank an Sovol! Das Problem wurde nicht ignoriert! Die Lösungsvorschläge haben zwar nicht geholfen und Sovol konnte den Fehler wohl trotz gCode von mir nicht nachvollziehen aber es hat mich doch nochmals nachdenken lassen. Vielleicht machen wir Tester auch einen Fehler, den Chinesen nicht machen. Dabei bin ich über eine Einstellung im Cura gestolpert, die ich nur sehr selten mal ändere. Die Mindestzeit für Schicht. Normal stehen dort 10s im Cura und die hab ich irgendwann mal auf 5s reduziert. Also hab ich diese mal auf 2s gesetzt und die Druckgeschwindigkeit von 50 auf 40 mm/s reduziert. In der Mitte vom Bild das Ergebnis. Warum nun fremde Firmware und OctoPi kein Problem damit haben, kann ich nicht sagen.
Keine Revolution aber ein guter Drucker mit Luft nach oben. Jammern auf hohem Niveau sag ich mal. Der Preis ist für diese Größe unschlagbar. 10€ mehr für ein Federstahlblech? Ich hab 24€ dafür bei Sovol bezahlt und hätte gern auf den Lappen verzichtet. Dickes Plus für die Firmware mit dem Abstrich beim Vasenmodus! Ich hoffe, Sovol läßt das nicht wieder so. Mein SV02 hat das Problem auch noch.
Warum bekommt das Creality nicht so hin? Mit der Jyers UI gibt es eine gute Vorlage und Marlin liefert diese Funktionen kostenfrei. Mir selber fehlt der direkte Vergleich mit dem Ender-3 S1 und mein Sprite Pro Extruder ist auch noch nicht da. Eine LED-Beleuchtung gibt es für den Sovol nicht und der Wechsel vom Extruder zum Laser ist auch nicht so simpel wie beim Ender-3 S1. Verstrebungen der Z-Achse wie am CR-10 V2 sind nur aufwändig nachrüstbar. Der untere Rahmen liegt nicht mehr in einer Linie mit den Z-Achsen. Für das Pro im Namen dürfte gern noch etwas mehr sein aber es ist eine gute Version 2. Ich hab ja zuletzt einen Aquila S2 von Voxelab getestet und dem ist der SV01 Pro haushoch überlegen. Der ist einfach jeden Cent wert.
Hier noch die Rückmeldungen der Firmware
Send: M503 Recv: echo:; Linear Units: Recv: G21 ; (mm) Recv: echo:; Temperature Units: Recv: echo: M149 C ; Units in Celsius Recv: echo:; Filament settings (Disabled): Recv: echo: M200 S0 D1.75 Recv: echo:; Steps per unit: Recv: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E415.00 Recv: echo:; Max feedrates (units/s): Recv: echo: M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E25.00 Recv: echo:; Max Acceleration (units/s2): Recv: echo: M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 Recv: echo:; Acceleration (units/s2) (P<print-accel> R<retract-accel> T<travel-accel>): Recv: echo: M204 P500.00 R500.00 T500.00 Recv: echo:; Advanced (B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>): Recv: echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.30 E10.00 Recv: echo:; Home offset: Recv: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 Recv: echo:; Auto Bed Leveling: Recv: echo: M420 S1 Z1.00 ; Leveling ON Recv: echo: G29 W I0 J0 Z-0.03400 Recv: echo: G29 W I1 J0 Z-0.15550 Recv: echo: G29 W I2 J0 Z-0.11200 Recv: echo: G29 W I3 J0 Z-0.04050 Recv: echo: G29 W I0 J1 Z-0.02700 Recv: echo: G29 W I1 J1 Z-0.15600 Recv: echo: G29 W I2 J1 Z-0.12950 Recv: echo: G29 W I3 J1 Z-0.07850 Recv: echo: G29 W I0 J2 Z-0.10700 Recv: echo: G29 W I1 J2 Z-0.19050 Recv: echo: G29 W I2 J2 Z-0.09200 Recv: echo: G29 W I3 J2 Z0.03550 Recv: echo: G29 W I0 J3 Z0.04450 Recv: echo: G29 W I1 J3 Z-0.13950 Recv: echo: G29 W I2 J3 Z-0.16450 Recv: echo: G29 W I3 J3 Z-0.16300 Recv: echo:; Material heatup parameters: Recv: echo: M145 S0 H200.00 B60.00 F0 Recv: echo: M145 S1 H240.00 B70.00 F0 Recv: echo:; Hotend PID: Recv: echo: M301 P23.81 I1.93 D73.64 Recv: echo:; Bed PID: Recv: echo:echo: M304 P110.38 I6.12 D497.30 Recv: echo:; LCD Brightness: Recv: echo: M256 B250 Recv: echo:; Power-loss recovery: Recv: echo: M413 S1 ; ON Recv: echo:; Z-Probe Offset: Recv: echo: M851 X38.00 Y15.00 Z-2.25 ; (mm) Recv: echo:; Linear Advance: Recv: echo: M900 K0.09 Recv: echo:; Filament load/unload: Recv: echo: M603 L0.00 U60.00 ; (mm) Recv: ok
Bislang hab ich den Drucker nur im Sovol-Shop gesehen. Die rechnen nur in Dollar und der Preis in Euro schwankt da ständig. Der Preis liegt bei 329,-$ und die Flex-Platte bei 26,-$. Was PayPal am Ende daraus macht hat mit den €-Angaben im Shop wenig zu tun.
Da die Drucker nie so gut sind, daß sich da nicht noch was verbessern ließe, Marlin sich immer weiter entwickelt und wir ohnehin lieber an den Druckern rum basteln… Zudem steckt da viel Creality im Drucker und daür gibt es so schöne Dinge wie die Professionell Firmware mit InputShaping und allen Schikanen im Netz. Kurz ich habe die Special Configurations Professional Firmware mit Input Shaping für den Ender-3 V2 an den SV01-Pro angepaßt und dem Drucker das Display vom Ender-3 V2 verpaßt.
Wie man die Firmware anpaßt hab ich bereits in Beitrag Professional Firmware anpassen – drucktipps3d.de gezeigt. Diese Einstellungen hab ich als Ausgang verwendet:
Da die Config bereits paar Tage alt ist erscheinen eine Reihe von Fehlermeldungen im VS. Marlin wird halt ständig weiter entwickelt. Ist aber kein unüberwindbares Problem. Auto Build Marlin gibt Hinweise zu den Änderungen. Die Firmware und die Config könnt Ihr hier runter laden. Wie die Vorschau in den gCode kommt könnt Ihr im Beitrag Firmware, Ender-3 V2 / S1 und Druckvoransicht – drucktipps3d.de lesen.
Den Rest gibt es im Forum zu sehen. Kleiner Schönheitsfehler im Display steht jetzt Creality. Wenn noch irgendwer eine Idee zur Umsetzung auf dem Touchscreen hat, dann jederzeit und gerne.
bekommt man das auch mit dem sovol Touchscreen zum Laufen?
Wer ist man? Was ist das? Die Professional-Firmware? Ich hab keine Ahnung von der DWIN-Firmware und hab es als Thema in das Forum gesetzt aber bislang genau Null Antworten bekommen. Ich hab also keine Ahnung, wo ich da ansetzen soll. Leider ist das genau das Problem mit dem Touchscreen. Keiner weiß was.
https://forum.drucktipps3d.de/forum/thread/25779-marlin-2-1-2-auf-4-2-2-board-mit-touchscreen/
Pro-Firmware mit Marlin 2.1.x und IS ergänzt.
wie ist der Support von Sovol falls doch mal Probleme auftreten oder Teile benötigt werden ?
habt ihr da Erfahrungen ?
Ich hab noch nichts Negatives zu Sovol gelesen.. aber auch noch nicht viel Gutes.
Ich glaub, stelle die Frage besser mal im Forum, da lesen es mehr Leute.
Der Sovol Bereich ist hier: https://forum.drucktipps3d.de/forum/board/42-sovol/
Nun, ich hatte beim letzten Test eine Mail wegen dem Vasenmodus an Sovol gesendet. Reaktion keine. Diesmal haben die mich zu gelabert aber geholfen hat es auch nicht. Defekte Teile hatte ich nicht aber da gibt es einiges an Teilen auf der Sovol-Seite zu kaufen. Normal geht bei den Druckern aber nicht viel kaputt. Düsen, Druckbettfolie ist Verschleißteil.
Ender6 up to date wäre mir lieber. Als bettschubser reicht mir mein sw2 . Aber jedem sein Dung 🙂
Den Ender-6 hab ich schon vor über einem Jahr vorgestellt. Genau genommen kann der in Sachen Firmware sich hier was abgucken. Das Problem mit dem Vasenmodus haben sie gemeinsam.
Das meine ich ja damit:) Uwe. Das wäre dann mein nächster hwv. Vor technik und progen habe ich keine Angst nur ich mag es nicht xy Euro auszugeben nur um Teile wie am Fließband aus zu tauschen:/
