Mainboard: GT2560 mit 6 Steppern
Ein Board für 6 Stepper und besseren dafür aber auch ungewöhnlicheren Steckern. Geeetech macht einige Dinge ein bisschen anders bei diesem Board. Schaltplan, Pin-Belegung für Marlin, Datenblatt und weitere Infos zu dem Board gibt es hier. Wir zeigen auch, wo Ihr auch in Deutschland die notwendigen neuen Stecker und Kabel für kleines Geld bekommen könnt.
Bei dem GT2560 V3 mit AtMega2560-Prozessor gibt es Licht und Schatten.
Die Verbindung per USB klappt nur, wenn das Board auch mit Strom versorgt wird. Nur der USB-Anschluss reicht nicht aus.
Einen Anschluss für den Bauteil-Lüfter habe ich nicht gefunden. Man kann aber dafür den mit „LED“ beschrifteten Slot unten links nehmen.
Die Mosfet-Steuerung ist kräftig ausgelegt und können theoretisch lt. Datenblatt mit 40V und 100A das Heizbett versorgen. Wie groß die Leiterbahnen konzipiert sind sieht man leider nicht und es gibt auch keine Kühlkörper auf den Mosfets. Die Heizpatronen für die Extruder sind lt. Datenblatt auf 30V und 7A maximal beschränkt.
Es werden 6 Stepper unterstützt, aber der Anschluss für den 6. Stepper ist nicht aufgelötet. Hierzu wird ein anderer Stecker als üblich genutzt. Dieser Molex-Stecker für etwa 1 EUR, verkraftet dafür aber auch die Stromstärken. Die sonst genutzten Stecker, sind eigentlich nicht für höhere Ströme der Stepper konzipiert. Es ist aber auch notwendig diese Molex-Stecker einzusetzen, da hier auch die Heizpatrone für einen Extruder versorgt wird.
Das Display wird über ein FPC-Flachbandkabel auch Leiterfolie genannt angeschlossen. Das ist erstmal ungewöhnlich und dieses 40-polige Kabel liegt auch eher nicht in der 3D-Drucker-Bastelkiste. Wer also eine anderen Länge benötigt, der findet für etwa 3 EUR das Kabel bei musi24. Achtet auf den korrekten Kabel-Typ A, der die Kontakte nur auf einer Seite besitzt.
Wer sich das spezielle Display dafür nicht auch noch kaufen will, der kann sich bei thingiverse schlau machen für einen Adapter.
Den Schaltplan des Boards hat alfrank bei Geeetech hier gefunden.
Ich habe daraus mal die Pin-Belegung für Marlin erarbeitet. Ich hoffe sie ist fehlerfrei.
Nachtrag 03.10.2019:
Der Uwe möchte das Board in seinem X5S benutzen. Von daher musste dann auch eine angepasste Firmware her. Da ich das aus der Ferne konfiguriert habe, ist diese Firmware erstmal im alpha-Stadium. Problemchen lösen wir über intern und aktualisieren dann die Firmware hier an dieser Stelle. Uwe ist zwar ein Macher, der sich ungern von tausend Features ablenken lassen möchte, dennoch habe ich ihn genötigt und ein paar besondere Features ins Board eingebaut. Es läuft übrigens die Oktobervariante vom marlin 2.0x-bf drauf.
Link zur (wahrscheinlich noch fehlerbehafteten) alpha-Version der GT2560v3-Marlin 2.0bf.
Es tut mir leid für meine Sprache
Bitte zeichnen Sie auf den Pins des Steckers für den E0-Extruder, was wo und wie anzuschließen ist, damit es auf dem Bild deutlich zu sehen ist.
privetstvuyu , menya zovut Aleks ya s ukrainy, gorod Odessa dorogiye druz’ya podskazhite pozhaluysta po naznacheniyu vyvodov raz“yema pod ekstruder (Ye0) 1 vyvod – obmotka motora M1A 2 vyvod – obmotka motora M1V 3 vyvod – obmotka motora M2V 4 vyvod – obmotka motora M2A 5 vyvod – (+) kulera obduva radiatora ekstrudera 6 vyvod – (-) kulera obduva radiatora ekstrudera 7 vyvod (+) patronnogo nagrevatelya ekstrudera – u menya somneniye v podklyuchenii 8 vyvod (-) patronnogo nagrevatelya ekstrudera- u menya somneniye v podklyuchenii 9 vyvod – u menya somneniye v podklyuchenii, chto syuda podklyuchayetsya ? 10 vyvod – u menya somneniye v podklyuchenii, chto syuda podklyuchayetsya ? 11 vyvod – GND datchika temperatury (termistor) 12 vyvod – signal’nyy vyvod dlya datchika temperatury (termistor) pomogite pozhaluysta razobrat’sya s pravil’nym podklyucheniyem vyvodov 7 / 8 / 9 / 10 , chto i kak na nikh podklyuchat‘ ? zaraneye blagodaryu v pomoshchi
Ещё
901 / 5 000
Результаты перевода
Перевод
Hallo mein Name ist Alex
Ich komme aus der Ukraine, Stadt Odessa
Liebe Freunde, bitte sagen Sie mir etwas über den Zweck der Anschlussstifte für den Extruder (E0)
1 Ausgang – Motorwicklung M1A
2 Ausgang – Motorwicklung M1B
3 Ausgang – Motorwicklung M2V
4 Ausgang – Motorwicklung M2A
5 Ausgang – (+) Kühler bläst den Extruderkühler
6 Ausgang – (-) Kühler bläst den Kühler des Extruders
7 Klemme (+) der Heizpatrone des Extruders – ich habe Zweifel an der Verbindung
Klemme 8 (-) der Heizpatrone des Extruders – ich habe Zweifel an der Verbindung
9 Fazit – Ich habe Zweifel an der Verbindung, was ist hier verbunden?
10 Fazit – Ich habe Zweifel an der Verbindung, was ist hier verbunden?
11 Ausgang – GND Temperatursensor (Thermistor)
12 Ausgang – Signalausgang für Temperatursensor (Thermistor)
Bitte helfen Sie mir, die richtige Verbindung der Pins 7/8/9/10 herauszufinden, was und wie man sie anschließt?
Für unsere Freunde in der Ukraine versuch ich mal zu helfen. Leider hat sich Ralph schon lange nicht mehr gemeldet und er hat auch kein Board mehr. Das liegt bei mir. Ich bin aber nicht der richtige Typ für die Elektronik. Ralph hat da oben den Schaltplan und das Pin-Out als Pdf-Datei verlinkt. da sind die einzelnen Anschlüsse mit der Belegung aufgeführt. Ich hoffe, das hilft weiter oder es meldet sich doch noch einer mit mehr Wissen zu diesem Board.
Vielen Dank, dass Sie sich etwas von Ihrer kostbaren Zeit genommen haben.
, das ist der springende Punkt, dass ich nicht verstehen kann, was mit den Pins 7 / 8 / 9 / 100 verbunden ist
Ich würde da gern mehr dazu sagen, aber das ist durch das Adapterkabel mit der Verteilerplatine am Drucker für mich nicht nachvollziehbar. Vielleicht kann im Forum jemand weiter helfen.
Hallo ich habe ein Problem mit meinem A20m.Das Board ist ein Gt2560 V3
Und zwar ist dort der Anschluss für den E1 defekt.
Habe ich aber erst gemerkt nachdem ich die Firmware aktualisiert habe.
Also als ich ihn bekommen habe war eine angepasste Firmware drauf welche E0 und E2 genutzt hat.
Wie gesagt diese ist nun weg und der Verkäufer hat sie auch nicht mehr.
Kann mir hier wer helfen, mit einem anderen Bord oder einer angepassten Firmware.
Ja, nein, vielleicht. Wenn da jetzt der Anschluß um geklemmt wurde dürfte das ja nicht mehr an einem neuen Board passen. Hinzu kommt, Geeetech bastelt die Boards alle Nase lang um. Das Display paßt dann plötzlich nicht mehr… Bilder könnten helfen aber das funktioniert nur im Forum.
Hallo Marcel,
Du müsstest uns verraten, wieviel Kenntnisse Du so besitzt, wenn Du ans Mainboard möchtest. Z.B. ob Du mit Marlin klarkommst und Firmware anpassen und compilieren kannst. Wenn ja, dann findest Du hier einen guten Startpunkt: https://www.thingiverse.com/thing:3596842
Wenn nicht, dann müsste sich jetzt Irgendjemand mit ein paar Stunden Freizeitüberschuß finden, der Dein Problem versteht, eine Marlinversion für das GT2560 sich besorgt und die Anpassungen durchführt und compiliert, Dir die veränderten Dateien zur Verfügung stellt und Dir erklärt, wie Du die neue Firmware auf Dein Mainboard bekommst.
Schön, daß Du da bist Ralph!
Auf Github liegt ja der Source von Geeetech. OK! Nicht der aktuellste Mist. Hauptproblem dürfte aber sicher die veränderte Kabelbelegung sein. Das wird in Ferndiagnose sicher nicht einfach.
Hallo
Danke für die Antworten.
Die Belegung ist kein Problem es wurde ja nur der Stecker und der Treiber von E1 auf E2 gesteckt und dann in der Firmware gesagt das halt jetzt E2 quasi E1 ist.
Naja Marlin Konfigurieren und Firmware Aufspielen ist kein Problem, nur umschreiben und Compilieren bekomm ich nicht hin. Dachte mir schon das es schwierig wird, nur im Handel bekomm ich so ein Board nicht mehr und umbauen auf die V4 ist sehr aufwändig
Naja. Das Board vom Ralph liegt noch bei mir. Mach dem Ralph ein Angebot und ich schicke es Dir.
Das wäre ja super,
Pn geht sicher nur wenn ich mich im Forum Anmelde
So ist es.
Hallo Ralph
kannst du mich mal bitte anschreiben (marcel1179) ich find dich nich im Forum 😀
https://forum.drucktipps3d.de/user/4-marph/
Kann man aus dem 10M auch einen 10 T machen ich sehe zwar den anschluss für E2 aber keinen für einen 3 Filament Sensor.
Da meiner sich verabschiedet hat und ich als Single Drucker noch nen Mega x habe wollte ich mich erkundigen ob das bei dem Board möglich ist oder ob ich generell einen kompletten umbau des Boards machen muss da ja dann die Blech aus Fräsungen auch nimmer passen. also bei Wechsel auf V4.o
Ralph kann Dir vermutlich nicht mehr antworten. Das Board liegt jetzt bei mir. Vermutlich ist da ein 3. Anschuß für den 3. Filamentsensor auf einem der beiden Hosenträger-Anschlüssen vorhanden. Müßte nur mal irgend wer durch klingeln. Ich hab davon keine Ahnung. Prinzipiell würde ja ein Anschluß genügen. Je nach Schalter (Öffner oder Schließer) könnte man da mehrere Sensoren in Reihe oder Parallel anschließen. Es gibt aber dieses Board nicht mehr. Also nimm doch besser ein aktuelles Board vom 10T und nicht vom 10M. Dann bekommst Du auch die notwendigen Anschlüsse.
Doch, doch. Der Ralph kann antworten 🙂
Wenn Du fit bist, was Marlin angeht und Du Dir eine Firmware anpasst, dann kannst Du da noch 5 weitere Filamentsensoren nutzen. Dafür sind die Pins ja verfügbar: z.B. D14 D15 und die analogen.
Wenn Du aber kein Marlin-Crack bist, dann würde ich auf Uwe’s Rat hören und mich nach einem geeignetem Board umschauen.
Alternativ sind auch andere Dinge denkbar mit einer kleinen Arduino-Bastelei
Ich nehme alles zurück.
Bei meinem A10 musste ich den Mainboard: GT2560 mit 6 Steppern wechseln. Ein neues Teil habe ich heute aus China bekommen. Wie muss ich jetzt vorgehen, um die Firmware zu installieren?
Gibt es einen Interessenten an dem defekten Mainboard: GT2560 mit 6 Steppern?
https://drucktipps3d.de/19-09-geeetech-a10m-er-ist-da/#12
https://drucktipps3d.de/firmware-marlin-arduino-hex-und-hochladen/
Unter Drucker verwalten steht Firmware aktualisieren. Ein Klick, Benutzerdefinierte Firmware hochladen und die hex-Datei auswählen. Schon wird alles auf den Drucker geschaufelt. Erledigt!
Gibt es einen Link, wo ich die fertige Firmware mit der hex- Datei runterladen kann o.ä. ?
https://www.geeetech.com/download.html
Daumen hoch! und daaanke! Heimlich hier was nachgereicht. So ein Schmeichler! Ich hab so absolut keine Ahnung von Elektronik und Firmware. Wo ich auftauche tauchen die Anderen ab. Es könnte ja sein, ich hänge Ihnen ein Elektronikprojekt über. Ralph war nicht schnell genug verschwunden… 😉 Ja schaun wir mal. Das Board hat da so paar Fähigkeiten die selbst Geeetech nicht nutzt. So das Disco-Licht. Brauchen? Ich versteh es nicht und je weniger davon um so größer meine Chance es zu überschauen. Bei mir ist das Licht direkt am Netzteil angeschlossen. Es geht mit dem Drucker an und wieder aus. So wie mir das gefällt. Übrigens kommt nun auch der 3.Extruder zum Einsatz. Geeetech hat einen erweiterten A10M den A10T mit 3in 1out heraus gebracht. Gibt es auch als A20T.
wo für ist der Anschluss (der weisse stecker hinter dem usb port? ist das bekannt?
Der Anschluß ist schon nicht schlecht! Wenn ein Raspi in der Box steckt muß das USB-Kabel nicht unnötig nach außen geführt werden.
Hi zusammen, hab ich was überlesen, oder hat jemand was zu den Steckervarianten geschrieben?
Im Netz fand ich ein paar Infos, wo behauptet wurde, es wären hauptsächlich JST XH & PH Stecker Varianten.
JST Stecker als XH Variante habe ich auch hier, jedoch bezogen auf den Lüfteranschlüssen des GT2560 V3 Board, scheinen die zu groß zu sein.
Kann da einer eventuell seine Erfahrungen mitteilen und ein bisl Licht in’s Dunkle bringen?
Grüße
Gute Frage und Licht ins Dunkel: die kleinen sind JST PH-2 2.00mm-Rastermaß.
Kann man auf das Board auch smoothieware drauf machen?
Ich habe Smoothieware nie genutzt. Kenne das nur aus Erzählungen in Verbindung mit 32bit-Boards.
Zum GT2560 generell:
Ich finde es etwas ungünstig, dass die hohen Ströme für Heizbett und Hot Ends über die Mainboard-Stromversorgung laufen.
Für meinen i3 Pro C und i3 Aluminium habe ich mir daher schon externe Mosfet-Platinen gekauft, um das GT2560 zu entlasten. Denn bei manchen GT2560 steigt ja schon der Power-Anschluss irgendwann aus, wird heiß, entlötet sich quasi selbst.
Beim A20M dürfte das Problem etwas geringer sein, weil der ja schon auf 24V arbeitet, was die Ströme halbiert bei gleicher Leistung.
Trotzdem würde ich mir wünschen, dass Geeetech die Leistungselektronik auf eine Zusatzplatine auslagert, zumindest eben für Heizbett und Hotends. Die Leistungsaufnahme der Stepper ist ja dann schon gering.
Gruß,
Moritz
Der A10M hat auch 24V! Das Problem betrifft in erster Linie die 12V-Drucker aber da ist das Board nicht verbaut. Der Strom ist durch die Sicherung begrenzt auf 10A. Für mehr muß ein MosFet dazu.
Ja, 24V ist sicherlich schon etwas unkritischer, trotzdem bleiben die Ströme recht hoch die über die kleinen Steckverbinder und die Platinen-Bahnen laufen.
Für die 12V-Drucker sind die externen Mosfets eigentlich ein Muss, für 24V vielleicht ein nice to have.
Gruß,
Moritz
Den Beitrag hat Ralph in Vorbereitung auf einen Umbau an meinem X5S erstellt. Das Board lag hier bei mir rum. Das 400W Heizbett bekommt auf jeden Fall trotz 24V ein MosFet oder besser es hat bereits ein MosFet erhalten um 12 und 24V von einander zu trennen. Das ist bei so einem Teil einfach nicht anders möglich und bei anderen Boards liegt da auch nix bei und dafür ist das Board von Geeetech auch nicht entwickelt worden. Ansonsten kennen wir das Problem von allen 12V Druckern. Selbst bei den Original Prusas gab es bis zum MK2 ständig verschmorte Anschlüsse und auch die Stecker an den Creality und Geeetech Druckern sind von sehr wechselhafter Güte. Die sollte man unbedingt prüfen und im Auge behalten.
Ich hab mal noch die Pin-Belegung aus Marlin ausgelesen und hier in eine Datei kopiert. Falls es da Probleme gibt.
Ralph schrieb:
„Einen Anschluss für den Bauteil-Lüfter habe ich nicht gefunden. Man kann aber dafür den mit „LED“ beschrifteten Slot unten links nehmen.“
Ist sozusagen im Anschluss für das Hotend enthalten
ober liner Bildrand sind zwei Anschlüsse für die Gehäuse Lüfter, rechts daneben ist der Hotend Anschluss darin enthalten 2 Leitungen für den Bauteillüfter (Symbol grünes Lüfterrad +/-)
hatte Rev A, Rev B und Rev3 in der Hand, Rev B ist zu Rev 3 NICHT Stecker-kompatibel
bei zumindest Rev B gibt es eine hohe Fertigungsstreuung, das letzte Rev B Board dass ich als Ersatzteil direkt von Geeetech bekommen habe war defekt, nach überprüfung stellte sich heraus dass die Lötbrücke zwischen Pin6+7 vom LCD Anschluss nicht gesetzt wurde
Könnte auch eine LCD Fehlerquelle beim Rev3 Board sein, also ggfs. mal prüfen
habs selber rausgefunden und die fehlende Lötbrücke gesetzt, Geeetech müsste über die FB Gruppe davon Kenntnis erhalten haben
Die grünen Lüfteranschlüsse sind nicht für das Coldend¿ Wie wird das denn gekühlt? Sonst brennt Dir doch der Druckkopf weg.
Moin,
also der Druckkopf des A20M hat ja zwei Lüfter für den Druckkopf und einen für das Bauteil. Die beiden Druckkopf-Lüfter sitzen links und rechts (von vorne betrachtet) und kühlen jeweils ein Hit End, der Bauteilkühler sitzt vorne und pustet nach unten.
Ich habe den Eindruck, dass der Druckkopf sehr gut gekühlt ist. Definitiv hat also das GT2650 Rev. 3 einen Anschluss für den Bauteillüfter.
Gruß,
Moritz
wenn ich so viele Drucker wie Mainboards zu Hause hätte wäre mein Arbeitszimmer voll
meine neuen MKS SBASE und SGEN sind auch noch nicht verbaut und ein RAMPS 1.4 mit Mega2560 und Arduino DUE liegen auch noch rum 😉
Aber 2,5 von 4 Druckern laufen wenigstens
Was macht man mit einem halben laufenden Drucker?
Ja meine Baustelle
Der ANET AM8
Da wird gerade das Board gewechselt, und die X Achsen Lagermüssen getauscht werden und ich muss noch den BL Touch Abstand anpassen daher 0,5 😉 was aber innerhalb von 45 Minuten erledigt ist (wenn mein Papagei mich mal lässt 🙂 )
Anycubic Kossel und 4MAX sind voll einsatzbereit
Den Ender 2 zähle ich gerade als nicht einsatzbereit da der Vorbesitzer zu viel verbastelt hat was ich korrigiere derzeit
Was ist an dem Board besser als z.B. MKS GEN L?
Ich bin schuld!
Das Board stammt vom Geeetech A10M und einigen weiteren Geeetech-Druckern. Nach dem mein Drucker plötzlich ausstieg und ich das Board im Verdacht hatte hab ich ein neues bei Geeetech bestellt. Das kam ohne Steppertreiber. Wie sich herausstellte war aber einer auf meinem Board defekt. Also bei Geeetech noch neue Steppertreiber geordert die plötzlich inklusive einem weiteren neuen Board geliefert wurden. Plötzlich hatte ich 3 Boards und auch gleich eine Verwendung dazu. Den Umbau des X5S auf Dual-Material. Der Ralph mußte dafür herhalten das Board und die Firmware anzupassen. Das ist der Zwischenstand.
Hi DBa, also ob es besser ist war ja nicht der Fokus von dem Artikel. Das Board hat 6 Stepper, das Gen L nur 5. Wenn Du ein besseres suchst, so gibt es einen Kandidat, der theoretisch alles in den Schatten stellen könnte. Das wäre das neue FYSETC V1.3. Ich habe es heute allerdings erst von der Post abgeholt und kann zu dem Board noch keine praxisnahen Aussagen treffen. Optisch, Dokumentation, Software und Hardware sieht aber ganz nach dem Optimum aus was man aus einem AtmelMega rausholen kann.
Moin, es gibt auch sowas.
https://www.amazon.de/BIQU-V1-0-3D-Control-Upgraded-Controller/dp/B07CT9VMSV
Das hab ich momentan im X5S verbaut und die Diamond Nozzle betrieben.
Das Tango ist gut dokumentiert für China-Verhältnisse. Das ist schon mal gut, aber es ist auch schon recht teuer mit 36 EUR. Es ist wie alle anderen typischen Boards auch mit Materialien jenseits der Spezifikation bestückt. Z.b. die Stepper-Anschlüsse sind für 800mA ausgelegt, obwohl da bis zu 2A fliessen können. Aber wie gesagt: die typischen Chinaboards machen das alle so, leider.
Teuer ? Welches Board wäre Preiswerter und nicht aus China ? Ich bin dabei.
Nicht aus China? Das wird schwierig. Aber ein chinesischer Kandidat könnte vermutlich das FYSETC V1.3 werden.
Das Board stirbt massenweise im A10M. Wieso sollte man das nehmen!
Du sollst es ja nicht kaufen, aber allein im Team hammer nun 6 dieser Boards, im Forum nochmal mindestens ne handvoll Leute mit diesem Board, da schadet ein bissl Info zum Board wenig. 😉
Woher kommt denn diese Aussage Micha??? Meins funktioniert tadellos und bei Amazon ist auch nicht ersichtlich, dass es da ein massenweises Problem gibt.
Interessiert mich, wie Du darauf kommst.
Mir sind schon 2 im A10M abgeraucht…
Hi BS177, kannst Du sagen bzw. weisst Du warum die Dinger abrauchen? Das wäre ja auch schon mal eine zusätzliche Info im Artikel wert. Ist ja auch ein Unterschied, ob es am Board selbst liegt oder an den angeschlossenen Varianten oder Mods.
Das erste (ca. 3 Wochen alt) hatte direkt nach dem Einschalten negative Werte bei den Temps angezeigt. Das 2. ist mitten im Druck ausgestiegen.
Das erste lässt sich wohl noch reparieren. Ersatzteile sind da, habe nur keine Zeit….
Genauer ist beim 2. ein Stepper abgeraucht und hat das Board mit genommen…
Ein Stepper ist bei mir auch abgeraucht aber beim Board war nur die Sicherung durch.
Leider bei mir nicht. Sicherungen ok aber der 2560 hat nicht mehr gebootet (LED hat nur 1 mal kurz geblinkt) und wurde sau heiß…
Also wenn es bei dem 1. um Ersatzteile geht, dann schließe ich daraus, dass es nicht das Board ist sondern angeschlossene Komponenten. Beim 2. sagst Du das ein Stepper abgeraucht ist. Ja das kenne ich auch und da haut es das Mainboard oft mit Weg. Wäre dann aber Schuld des Steppers und weniger des Mainboards.
In Summe lässt das natürlich dennoch tief blicken, was die Qualität bzw Qualitätskontrolle angeht.
Wie ja geschrieben ist das ein Board mit Licht und Schatten und ich bin auch kein großer Fan vom GT2560. Ich mag die Themen dennoch, weil ich ja gerne mal eine Empfehlung geben möchte für ein gutes 8Bit-Board. Die Reise bzw. die Suche geht also weiter.
Die Ersatzteile fürs erste Board sind die Mosfets, Meine Frau ist zufällig darüber gestoßen, das der Tausch das Problem lösen soll. Was die mit der Tempsteuerung bzw. Auslesung, außer das sie den Strom liefern, zu tun haben ???
Habe aber mal 3 Stück (3.- €) zum probieren vom Händler um die Ecke liegen und sobald ich Zeit dafür habe, löte ich die mal um…
Da bin ich mal gespannt! Das Problem geht mir auch auf den Zeiger!
Dann steht dem Einsatz ja nix mehr im Weg. 🙂
