Steckbrief Wanhao Duplicator I3 Plus
Informationen, technische Daten und hilfreiche Links
| Modell | i3 Plus |
| Hersteller | |
| Produktbeschreibung | |
| Preisbereich DE | |
| Homepage | |
| Baugleich mit | |
| Anleitung DE | |
| Anleitung EN | |
| Druckgröße X | 200 |
| Druckgröße Y | 200 |
| Druckgröße Z | 180 |
| Druckfläche in cm² | 400 |
| Druckvolumen in Liter | 7.2 |
| Druckverfahren | |
| Material Druckfläche | |
| Bett entnehmbar | nein |
| Aufbau | i3 |
| Rahmen | Stahl |
| Speicherkarte | SD-Card |
| USB Druck | Ja |
| LAN | – |
| Wifi | – |
| Layerhöhe min | 0.1 |
| Layhöhe max | 0.4 |
| 1.75 | |
| Max. Druckgeschwindigkeit | 70 |
| MK10 | |
| Düse Standard | 0.4 |
| Düse Zubehör Offiz. | – |
| Filament-Antrieb | Direkt |
| 1 | |
| Multi Extruder Typ | – |
| Düsentemperatur max | 240 |
| Heizbett max | 110 |
| Auto Bed-Leveling | – |
| Genauigkeit X/Y | 0.012 |
| Genauigkeit Z | 0.004 |
| Stellfläche X | |
| Stellfläche Y | |
| Stellfläche Z | |
| Display | Grafisch, Touch |
| Mainboard | |
| Marlin Fork | |
| A498x | |
| Elektronik | 12V |
| thingiverse-Gruppe | |
| Facebook-Gruppe | |
| Hilfreiche Links | |
| thingiverse-Modelle | |
| Besonderheiten | |
| ASIN (Amazon) |
wo kann ich deutsche Bedienungsanleitung kostenlos runterladen über 3D Druckerbedienung? Bin neu in dieser Angelegenheit.
Der Link steht doch oben! So viel mir bislang bekannt sonst nur bei Prusa und Dremel. Die Anderen meißt nur in englisch.
coole seite. immer wenn ich was wissen muss fehlt mir das handbuch und ich bin ewig am googeln. ich will auch so eine seite für den wanhao 2.1 😉
Top. macht ruhig mehr von den Steckbriefen.
Ich habe auch mal 12 billige LM8UU bestellt. 5 davon sind gerade so OK, der Rest geht gar nicht. Aber die org. Wanhao sind um Welten besser als die! Also musste ich doch noch einmal mit dem Igus testen.
Ich habe mir neue Lagerblöcke gedruckt und diese ausgerieben, neue gehärtete H9 Stahl-Wellen und diese sauber im Drucker ausgerichtet.
Aus die Lagerblöcke am Carrier sind sauber ausgerichtet. Nun läuft der Schlitten echt sauber, etwas anschucken und er läuft bis zum Ende.
Nun nehme ich mir nochmal die Y-Achsen vor, mal sehn ob er dann wieder vernünftig druckt.
Statt den Misumi Lager würde ich nach SKF oder INA schauen, und dann die Lagerblöcke umbauen oder gar auf 10 oder 12mm Wellen gehen.
Hallo Ralph,
kannst du einmal deine Mods von deinen i3 Plus die du gemacht hast aufführen? Ich habe meinen glaub ich tot modifiziert …. werde mal zuerst diese IGUS wieder rauswerfen ….
Gruß Michael
Michael,
bin zwar nicht Ralph, aber bei mir war das selbe Problem, habe die Igus erst mal wieder entfernt. Wen Interesse besteht, ich will diesen Monat noch ne Sammelbestellung bei Misumi machen.
(Ich weiss nicht warum, aber aus irgendeinem Grund wurdest Du im Spamfilter geparkt, Sorry dafür. Falls das öfter passiert, bitte melden, oder vielleicht ein Login machen)
Sind denn LM8UU’s von Misumi deutlich besser als die im Wanhao verbauten? Ich habe hier Billigst-China-LM8UUs von Aliexpress. Wenn da die Kugeln nicht gleich rausfallen sind die sogar zu gebrauchen, aber lauter (da schabt es mächtig).
Nur so zum testen, wäre mir der Preis zu hoch, aber wenn Du da schon Erfahrung hast, dann würde ich mich anschließen.
Hmmm.. ob nun soviel besser weiss ich nicht, aber neben Smalltec das einzige was halbwegs irgendwie nach Marke ausschaut und mit ~ 3,- das Stück irgendwo noch tragbar. Summiert sich halt gleich, sind meist so 6-8 pro Drucker
Hallo Michael,
ja, ich habe vor immer wieder mal den oder anderen Artikel zu Wanhao-Mods zu erstellen. Das letzte war der Einbau der Micro Swiss-Produkte „Allmetal Hotend“ und „die Extra-Aluteile beim Extruder“. Z-Brace, Rear-Lüfter usw. kommen noch. Nur die Zeit fehlt momentan. Ich habe zwischen den Feiertagen Urlaub, vielleicht schaffe ich das dann.
