Sovol SV02 + Mix-Color
Warum sind wir eigentlich so achtlos am Sovol SV01 vorbei gegangen? Eine vernünftige Antwort gibt es dafür nicht, aber vermutlich liegt es an dem Gesamtpaket. Grundaufbau und Komponenten entsprechen einfach zu sehr den Creality-Druckern, und keiner hier hatte nun wirklich das Bedürfnis, einen Drucker zwischen Ender-3 und CR-10 zu testen.
14.12.: Sovol SV02
20.12.: Mischer
26.12.: Fazit
Ähnlich ergeht es wohl grad dem CR-6 SE. Wie auch immer! Im Forum gibt es genug Leute mit dem SV01, und die Stimmen sind überwiegend positiv. Spannender ist wohl nun der SV02. Nicht grundlegend anders als der SV01 kommt er mit einem 2in 1out Hotend und entspricht damit dem etwas größeren CR-X von Creality. Wirklich geplant wie der Ender-6 war der Drucker eher nicht von mir, aber nun ist hier in Sachsen wieder alles still gelegt, und dieser blöde Alfawise mit defektem Bauteillüfter sagt mir auch nicht richtig zu. Andererseits ist so ein ordentlicher Mix-Drucker bislang bei uns noch nicht aufgetaucht. Die Geeetech A10M und A20M sind doch eher von zickiger Natur. Wie jetzt?! Mischer? Der CR-X gehört doch nicht dazu! Richtig! Und auch der SV02 kommt nicht mit Mischer, aber Sovol legt zum Preis eines Coupons von 30€ dem SV02 einen Mischkopf bei und bietet auf der Internetseite auch die passende Firmware! Dann hab ich also ohne Aufpreis hier 2 Drucker zum Testen!
14.12.: Sovol SV02
MASCHINENPARAMETER
| Art | SV02 |
| Moulding Tech | FDM Fused Deposition Modeling |
| Druckgröße | 240X280X300mm (einfarbig) / 240X240X300mm (zweifarbig) |
| Präzision | ± 0,1 mm |
| Schichtdicke | 0,1-0,4 mm |
| Düsendurchmesser | 0,4 mm |
| Düsennummer | Single |
| Düsentemperatur | ≤260℃ |
| Bett Temperatur | ≤110℃ |
| Arbeitsmodus | Online- oder SD-Karte offline |
| Datei Format | STL , OBJ , AMF |
| Slice-Software | Cura 、 Simplify3D, Prusa Slicer |
| Eingang | 115V / 230V AC |
| Ausgabe | 24V |
| Arbeitskraft | 270W |
| Hot Bed Power | 220W |
| Filament | PLA / ABS / PETG / HOLZ / TUP |
| Filamentdurchmesser | 1,75 mm |
| Nennspannung |
115 V / 230 V 50/60 Hz
| Mainboard-Version | TMC2208 |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | 4,3 Zoll |
| Motorparameter | 42-40 Schrittmotor, 42-34 Schrittmotor |
Dimension und Gewicht
| Produktgröße | 539 * 493 * 710 mm |
| Packungsgröße | 620 * 570 * 290 mm |
| Produktgewicht | 11,86 kg |
| Paketgewicht | 14,5 kg |
(ziemlicher Unfug, aber ich übernehme mal einfach die 2 Tabellen aus der Beschreibung) Alle Videos zum SV02 von Sovol findet Ihr hier.
Der sieht aus wie ein CR-10 mini? Das ist ein Creality! Vermutlich ist es sogar so gewollt, und jeder soll es auf den ersten Blick erkennen. Den üblichen Blick unter das Blech schenke ich mir. Da sitzen das Board vom CR-X mit TMC-2208 Treibern und das 24V MW-Netzteil. Ich hätte ja beinahe 100% Creality gesagt, wenn da nicht etwas sehr wichtiges fehlen würde! Die Brücke hat keine Versteifung! Also nicht nur keine Querstreben. Da sind nur die 4 Schrauben von unten und sonst nichts! Auch kein Winkel oder T-Stück. Dann noch die beiden Rollenhalter oben auf! Das vibriert und schwingt doch! Selbst bei den billigen Alfawise Druckern wurde das beachtet. Das kann ich so nicht lassen! Das Teil vom Z-Endschalter des CR-10 V2 hab ich noch, und für die andere Seite gibt es ein einfaches T-Stück. Das sollte helfen. Auch Mängel wie fehlende Zahnriemenscheiben an den Umlenkungen wurden von Creality übernommen. OK! Die hab ich schon hier fertig ausgedruckt liegen. Das läßt sich alles noch beheben. Wer es unbedingt möchte, kann auch hier den BL-Touch nachrüsten. Für Filamentsensor gibt es nur einen Anschluß auf dem Board. Das wird dann wohl etwas schwierig.
Der Inhalt des Pakets ist schnell aufgezählt. Packliste und gute Anleitung in Englisch oben auf. 2x200g PLA und die übliche Box mit Kleinkram. Fertig montierte Brücke mit den 2 Z-Antrieben und der X-Achse. Im X-Schlitten steckt der Crealtity 2-in 1-out Druckkopf des CR-X mit doppelter Bauteilkühlung. Links und rechts je ein Creality Aluminium MK-8 mit Einstellschraube. Zum Schluß der Unterbau. Das ist wie beim CR-10 nur mit integrierter Elektronikbox. Das Druckbett ist isoliert und ich kann die Leistung nicht ablesen. Darauf eine Ultrabase mit Aktenklemmen gehalten. Den Blick in die Elektronik spare ich mir. Das ist 100% Creality. In der Pappschachtel sind Strom- und blaues USB-Kabel, 2 Rollenhalter, Z-Endschalter, Display mit Halter, Micro-SD mit USB-Kartenleser und das übliche Werkzeug. Sieht soweit fast alles gut aus. Die kleine Schachtel auf dem Paket ist Zugabe. Die gab es zum Preis des Coupons und die kommt später.
Zur Montage gibt es nicht viel zu sagen. Mit den 4 Schrauben ist der wie beim CR-10 schnell montiert, aber in meinen Augen ist das ohne die Streben des CR-10 V2 oder wenigstens die seitlichen T-Stücke am CR-10 so nicht akzeptabel. Mich wundert, daß da auch beim SV 01 keiner aufschreit. Das ist zwar fest, aber doch nicht steif!
Noch drucke ich keine großen Teile darauf, und für ein paar Testdrucke soll das zunächst mal so funktionieren. Auf der SD gibt es nur einen Testwürfel. Ich hatte nicht erwartet, daß eine 50g Probe zu wenig für den kleinen Würfel ist. Sovol hat wohl einen Vertrag mit der Filamentindustrie! Der Tower im Hintergrund verschluckt mehr als der Druckkörper! Das läßt sich zwar im Cura noch etwas reduzieren, aber in Summe darf da Cura gerne mal über etwas intelligenteren Umgang mit dem Filament nachdenken. Warum wird da beim Layerwechsel mit der nicht gewechselten Farbe an dem Tower gedruckt? Genügt es nicht, mit einer Farbe je Layer den Tower zu drucken? Nun wollen wir auch eigene Drucke erstellen! Sovol legt dem Drucker das Druckerprofil mit Anleitung auf der SD bei. Damit ist die Installation wirklich einfach! Ohne Änderung der Einstellungen ist der Druck möglich, aber nicht ideal. Auch wenn es sich um einen Fehler im Cura handelt sollte man darauf hinweisen. Der Drucker legt bei jedem Filamentwechsel eine ungewollte Gedenkminute ein. Das kostet nicht nur Zeit! Das Druckobjekt kühlt dabei unnötig ab bevor der nächste Layer aufgetragen wird. Die Schichten verbinden sich also schlechter. Prüft in den Printer Settings ob der Punkt „Extruder teilen sich Heizelement“ aktiviert ist. Zum Thema komm ich später nochmals.
Der Drucker will auch bedient werden. Mal wieder ein Touchdisplay! An einigen Stellen erinnert es sehr stark an Creality. Wundert mich jetzt nicht weiter! Die Bedienung ist sehr übersichtlich und intuitiv. Der Drucker reagiert wie ich das erwarte. Positiv gegenüber dem Ender-6 wird hier die Z-Höhe immer angezeigt. Das hab ich beim Ender vermißt! Am Ende kommt jedoch der Punkt wo ich wieder erinnert werde, warum ich Touchdisplay nicht mag! Leider hat die Ultrabase in der Mitte einen Krater. Haftung außen kein Problem aber in der Mitte! Also wollte ich die Geschwindigkeit des ersten Layers reduzieren um die Haftung zu verbessern. Das Menu läßt es auch zu aber der Drucker fährt weiter mit 100% obwohl das Display etwas anderes zeigt. Schön ist anders. Wie von Geisterhand funktioniert es beim 3.Versuch. Nee Leute! Das muß immer funktionieren! Wir spielen hier kein Lotto! Ein Punkt fiel mir zwar beim ersten Druck auf, aber ich wußte nicht, was es bedeutet. Im Display steht einfach nur „Energy saving mode is on“. Ich sollte es schnell erfahren! Nach ein paar Layern schaltet der einfach das Heizbett ab. Was das mit Ultrabase bedeutet ist ja klar! Die Druckteile lösen sich! Was bitte soll das?
Wenn ich mir die Ausdrucke ansehe, bin ich noch ein gutes Stück weg von begeistert, aber im Vergleich zum Geeetech ist das schon ohne große Verrenkungen recht ordentlich. Da kann ich mir gut vorstellen, daß auch der Einsteiger damit zurechtkommt! Nun ist die kleine Pappschachtel an der Reihe!
20.12.: Mischer
Na OK! Hier schon mal ein Spoiler.
Ist ja gemein! Bevor ich den Drucker umrüste wollt ich sicher stellen, daß ich das Flashen wieder rückgängig machen kann. Auf der Sovol-Seite gibt es einen Link welcher die Meldung „Dateien liegen im Papierkorb des Besitzers“ bringt. Im Video wird aber der Download gezeigt. Also was ist da los? Die Sovol-Seite zeigt automatisch eine deutsche Seite an. Ich hab mal auf englisch gewechselt und da kommt eine deutlich umfangreichere und aufgeräumtere Seite. Da funktioniert nicht nur der Link, sondern hier liegt sogar der Source. Also geht auf Firmware Download – Sovol3d.
So! Noch schnell paar Ausrufezeichen für Waschlapp setzen! Dann komm ich mal zurück zum Thema.
Wenn ich das erste Video nun mal mit der Realität vergleiche sollte der Umbau ja in 5min erledigt und das alte Hotend im Notfall schnell wieder eingebaut sein. Wenn die Chinesen nicht mal wieder zur Heißklebepistole gegriffen hätten und am Mischer-Hotend die gleichen Stecker verwendet würden wie am eingebauten Hotend, dann wär das wohl auch so easy wie in dem Video abgelaufen. Erst hab ich den Stecker samt Buchse in der Hand, beim 2. Kabel die beiden Kabelenden ohne Stecker und so mußte ich dann noch die Verteilerplatine abschrauben um da ordentlich ran zu kommen. Als die Stecker abgezogen und die Buchsen wieder auf die Pins gedrückt waren wollten die neuen Stecker nicht in die Buchsen passen. Also hab ich die Plastebuchsen wieder von den Pins gezogen um die Stecker direkt auf die Pins zu stecken. Alles wieder angeschraubt aber wohin mit den überlangen Kabeln vom Mischer. Wenn man das schon für diesen Drucker anbietet sollte das auch alles zueinander passen und so einfach wie im Video funktionieren!
Das Flashen der Firmware für Board und Display ist etwas umständlich aber gut in dieser pdf erklärt.. Demontage des Displays… und, und, und aber es funktioniert zumindest wie in den Anleitungen beschrieben. Mit den Touchdisplays ist es eben etwas umständlicher als mit den „alten“ Monochromen Teilen.
Der Mischer sitzt zwar höher am X-Schlitten, ragt dennoch deutlich tiefer aus dem Druckkopfgehäuse. Da kommen 2 neue Lüfterdüsen mit dem Druckkopf aber die pusten direkt auf den Heizblock. Die nennen sich doch Bauteillüfter! Auch kommt das Druckbett nicht tief genug um den Überstand ausgleichen zu können. Ich hab ja den Z-Endschalter mit dem T-Stück auf eine fixe Höhe gesetzt. Also mußte ich etwas basteln. Ein kleines Distanzstück für den Endschalter, 4 Gummipuffer als Ersatz für die Federn und mal fix noch 2 neue Lüfterdüsen entworfen und ausgedruckt.
Jo. Jetzt kann es losgehen. Das Menu hat sich nur unwesentlich verändert aber das treibt nicht was da drauf steht. Der Mischer ist in das Menu gerutscht aber mahl verbirgt sich dahinter die Sprache oder der EcoMode. Nur keine Mischer-Funktion! Na dann drucke ich erstmal was aber da komm ich wieder nicht weit. Die Clips der Schlauchkupplungen sind für den Mischer zu klein. Neue Clips lagen nicht bei. Also springen die beim Druck ab und der Bowden rutscht raus. Ich durfte dann erstmal diesen Popel heraus operieren und größere Clips drucken.
War ich beim Sovol noch am Meckern auf hohen Niveau macht der Mischer mit Firmware auf mich den Eindruck von lieblos zusammengeworfenen Teilen. Nichts läuft auch nur annähernd wie erwartet und beschrieben und ich hab noch nicht ein Teil damit fertig gedruckt! Nun paar Stunden später kann ich zumindest den Omnom vorzeigen. Ja. Der Druck ist noch verbesserungsfähig aber geht in Ordnung wenn der Ungeduld nicht die Antenne zum Opfer gefallen wäre. Aber Mischer-Funktion gibt es nicht! Ich bin gespannt, ob Sovol auf meine eMail reagiert. Auch für Cura gibt es kein entsprechendes Druckerprofil von Sovol dazu. Den 93mm Rückzug für den Filamentwechsel kann ja so keiner mehr brauchen. Dann muß ich also wieder ein eigenes Profil nach dem Vorbild meines Geeetech zurechtschustern. Wenn es funktioniert werde ich das hier veröffentlichen.
So! Allgemeine Verwirrung! Sovol hat im Blog eine Anleitung zum Druck mit dem Mixer. Wie zum Hohn sieht das Druckermenu aus wie bei mir und es ist auch die Mixerfunktion hinterlegt. Also bin ich nochmal auf die Suche gegangen und da gibt es noch eine neuere Firmware auf der Seite. Also Flashen die 2…. Wär schon nett, wenn der Link auf der Seite des Mischers die aktuelle und funktionierende Firmware ansteuern würde. Das spart Nerven und Vermeidet Verdruß.
Dann darf ich hiermit Entwarnung geben! Nochmal zum mitschreiben: Auf der englischen Download-Seite liegt die funktionierende Firmware von November 2020. Die verlinkte Firmware auf der Seite vom Mixer funktioniert nicht! Die Anleitung von oben zum Flashen ist jedoch richtig. Hier noch die Anleitung zum Mischen von Sovol.
Zusätzlich hab ich noch eine Druckereinstellung mit Mischer für Cura aus der von Sovol erstellt. Entsprechend der Anleitung in die resources-Verzeichnisse kopieren sollte zusätzlich unter Sovol der SV02mix zur Auswahl erscheinen. Der Mixer ist auf 50% gestellt.
Nun funktioniert zwar endlich der Mischer aber der Drucker zeigt sich von der schlechten Seite. Und wie immer hab ich das Display im Verdacht. Um den Farbverlauf am Drucker zu testen hab ich einen einfachen Zylinder im Vasenmodus mit nur einem Extruder geschnitten. Der Farbverlauf soll über das Druckermenu eingestellt werden. So weit alles kein Problem aber nun fällt da ganz deutlich ein Problem in das Auge. Der Drucker legt bei jeder Höhenänderung eine Gedenkminute ein. Das sieht so schlimm aus, es könnte schon wieder Kunst sein! Mit dem Farbverlauf hat es nichts zu tun. Den hab ich erst bei 10mm Höhe aktiviert. Zum Vergleich hab diesen gCode auf dem CR-10 V2 gedruckt und alles sieht sauber und ordentlich aus. Die beiden Drucker unterscheiden sich nur im Display. Ich fühl mich gewaltig angefressen!
Ohne Vasenmodus bleibt zwar die Gedenkminute erhalten, fällt jedoch nicht weiter im Druckbild auf. Der Farbverlauf ist ähnlich dem Geeetech-Drucker. So richtig mischen wollen die Mischer wohl alle nicht. Es bleibt der bekannte „Zahnpastaeffekt“. Man kann es aber vorzeigen. Der energetische Frühlingsstahl hat zwar keinen Einfluß auf den Druck, erleichtert aber das Leben. Leider wird ohne Ultrabase der Krater in der Mitte des Bettes so richtig deutlich. Ich hab einen Gummipuffer zurecht geschnitzt und in der Mitte unter das Heizbett geklemmt. Jetzt paßt es.
26.12.: Fazit
Ich sag es wie es ist. Ich bin mal wieder etwas ernüchtert von diesem Drucker. Er hat Mängel, ist aber nicht grundlegend schlecht. Viele der Mängel sind mit geringem Aufwand behoben und sollten doch eigentlich nicht erst auftauchen. Ein ordentlich versteifter Rahmen gehört einfach zu einem guten Drucker dazu. Viele Überraschungen waren an diesem Drucker auch nicht zu erwarten. Handelt es sich doch um einen geschrumpften CR-X von Creality/Sovol. Somit kann er vernünftig mit 2 Farben drucken. Leider mit Einschränkung. Die Zwangspause beim Höhenwechsel kann den Druck negativ beeinflussen. Vermutlich wird diese Pause vom Display hervorgerufen und dürfte sich nur schwer beseitigen lassen. Die Firmware für das Display und die Einbindung in das Marlin bereitet noch immer den Chinesischen Druckerherstellern große Probleme. Da steht Sovol nicht allein. Der Mischer ist ne gut Idee aber leider ist auch dieser Mischer nicht wirklich besser als die Versuche von Geeetech, Zonestar… Zudem sollte es bitte auch so reibungslos zu montieren sein wie im Video gezeigt. Vor allem sollten da nicht veraltete Links mit funktionslosen Firmware-Versionen auf der Internetseite den User in den Wahnsinn treiben. Das ist doch völlig unnötige Aufregung! Ein Profil für Cura fehlt Sovol an dieser Stelle noch. Beim Farbverlauf kann der ColorMixer von Geeetech helfen. In der Summe läßt sich der SV02 besser in den Griff bekommen als die Geeetech-Drucker, taugt aber nicht für Drucke im Vasenmodus.
Da es wohl einigen Leuten schwer fällt die richtige Download-Seite bei Sovol zu finden hier die Links zu den einzelnen Downloads für den SV02:
Sovol SV02 Source Code
Sovol SV02 User Manual Guide (English)
SV02 0.2mm.curaprofile
Sovol SV02 PLA Cura Profile
Sovol SV02 Marlin 2.0 Firmware (With bl touch& No BL) Update 12th Nov
Firmware for Mixcolor extruder kit (Update 23th Nov)
BL TOUCH User Manual for SV02
Meine nächsten Versuche konzentrieren sich auf den Druck am Display vorbei. Ich hoffe dabei, die Aussetzer zu umgehen. Dafür kommt OPi zum Einsatz. Der benötigt zunächst noch eine 5V Stromversorgung.
Im direkten Vergleich könnt Ihr selber das Ergebnis sehen. Als Erfolg würde ich das nicht bezeichnen. Aus den Gedenkminuten ist ein Stottern geworden. Besser ja aber nicht vorzeigbar. Der Verdacht mit dem Display erhärtet sich aber mit OctoPrint bekomm ich das Problem nicht beseitigt. Vom Ergebnis des CR-10 V2 ist das meilenweit entfernt und das Mischermenu gibt es hier auch nicht.
Ich hab nun mehrfach versucht, Sovol zu kontaktieren. Mehrere Mails ohne Antwort! Keine Stellungname und auch keine Aussicht auf eine Lösung. Damit ist dieser Drucker leider bei mir durchgefallen und ich kann nur vom Kauf abraten. Sollte Sovol doch noch reagieren werd ich das hier nachreichen.
Hallo liebe Leute,
wo finde ich Hilfe wie man die Düse beim Mix-Color-Extruder des Sovol sv2 wechseln kann?
Hast Du schon eine Ersatzdüse und den passenden Schlüssel?
Habe ich, ich sehe aber gar keine Möglichkeit den Schlüssel anzusetzen, da der Ansatz nicht zu erkennen ist.
Ich hab diese Düse noch nirgends entdecken können. Da sind 3 Bohrungen und dort muß der Schlüssel ansetzen.
Ich glaube er meint die normale Düse im Original Hotend
Da steht doch Mix-Color-Extruder. Das ist für mich dann das Hotend von Bigtreetech.
Wo bekommt man den Schlüssel, der in die drei Bohrungen passt?
Ich weiß noch nicht mal wo es die Düse gibt. Zur Not geht sicher auch eine Seegerringzange.
Ich habe bis jetzt nirgends irgendwelche Ersatzteile für den Mixer gefunden.
Auf anderen Seiten, bzw. Onlineshops wird dieses diskutiert und es gibt wohl nur die möglichkeit das Teil komplett zu kaufen.
Im Moment stehe ich in Kontakt mit Sovol. Dauert etwas, da die sich nur einmal am Tag melden.
Den Mixextruder habe ich auch verbaut. Display geflasht.
Aufspielen der Firmware :
1. Als ich die Firmware aufgespielt habe, hatte/habe ich das selbe Problem, das wenn ich im Display in dem Mixer bin, nicht mehr zurück komme. Hier habe ich festgestellt das ich Marlin ohne Mixextruder aufgespielt hatte.
2. Marlin von Sovol mit BL Touch und Mixextruder aufgespielt. Display Mixer geht nun. Zumindest kann man zurück drücken.
3. Konfiguration der Esteps mit Marlin ohne Mixextruder kein Problem. Beide extruder lassen sich über Pronterface einstellen.
Mit der Firmware mit Mixextruder geht das nicht mehr. Nur Extruder 0 kann eingestellt werden. Extruder 1 ist „invalid“.
Beim auslesen sind aber beide Extruder vorhanden……
Des Weiteren wundert mich das ich die Esteps und den Load / Upload über das Display nur mit Extruder 0 machen kann, der 2. Extruder wird nirgends angezeigt.
Ich vermute ein Fehler in der Firmware und hoffe das Sovol dieses Wohl lösen kann, hoffentlich.
Ich verstehe Bahnhof. Die Firmware und das Menu funktionieren bei mir. BL-Touch hab ich nicht verbaut. Einzig diese Gedenkminuten im Druck machen jeden ordentlichen Druck zu Nichte. Weiß jetzt aber auch nicht, was Du mit E-Steps herum spielst. Die stehen auf 93 und das paßt so für die MK-8 Extruder.
Wenn ich aber Messe zum Kalibrieren komme ich bei einem auf 95,87 und bei dem anderen auf 97,89
So nun nach dem ganzen hin und her habe ich es geschafft den Push fitting abzubrechen, das rote Plastikteil.
Jetzt die Frage : wo gibts Ersatz.? Da ist ja kein Gewinde drin.
Und zum anderen wo gibt es Ersatz Düsen ?
Offensichtlich haben einige hier den Sovol SV02 gekauft und es gibt wohl reichlich Probleme damit. In den letzten Tagen hab ich reichlich eMails erhalten. OK! Ihr habt meine Mail-Adresse auf meiner Startseite gefunden. Die Worte davor wurden großzügig übersehen, stehen aber nicht ohne Grund dort.
Bei ca. 10.000 Leuten im Forum und unzähligen stillen Besuchern unserer Seite geht persönliche Betreuung nur gegen Geld. Wenn Euch die persönliche Betreuung das wert ist schreib ich ein Angebot. Ansonsten steht es Euch offen in den Kommentaren und im Forum die Fragen zu stellen. Wenn wir dazu kommen sind wir bemüht, hier die Fragen zu beantworten wo jeder was davon hat.
Sehr gute Review, habe ebenfalls einen SV02 und fühle mit dir.
Hat die Veränderung der Lüfterbleche viel gebracht? Stellst du deine erstellten Lüfterdüsen zum Download und nachdrucken bereit?
Liebe Grüße
Die Lüfterdüsen bringen auf jeden Fall etwas. Die neuen „Düsen“ sind ja nur Umlenkschaufeln. Der hat ja voll auf den Heizblock geblasen. Ich kann die gerne zur Verfügung stellen aber wenn Du mal auf die Bilder blickst wird Dir was auffallen. Die Abdeckung von Sovol wurde mit dem Mischer etwas eng. Ich hab die vom CR-X verwendet. Die Bauteillüfter liegen jedoch etwas schräg. Das wird also leider nicht am originalen Sovol-Teil passen.
Habe heute auch die Probleme beim Einbau vom neuen Hotend gehabt.
Eine Katastrophe, angefangen bei dem Heisskleber an der Platine, nicht passende Pins
und zum Schluß noch passt die Abdeckung am Hotend nicht „saugend“ weil die Drähte
einfach zu dick sind und das Hotend zu breit, und und und….
Hab alles liegen lassen, morgen ist auch ein Tag. Von wegen 10min.
Also, am liebsten würde ich wieder alles rückgängig machen, so eine S…
Jo! Ich schreib das ja nicht um wen zu ärgern. In dem Video sieht das deutlich simpler aus als in der Realität.
Hallo Uwe, schiebst du die 2 Bowdenzüge in das Hotend bis zum Anschlag zur Düse hin rein (es sind ein paar cm)
oder genügt so 1-2cm. Die blauen Sicherungsclips springen immer wieder raus, zu klein. Gibts da einen Trick?
Oder braucht man die nicht unbedingt.
Die beiden Bowden müssen bis Anschlag in das Hotend. Das die Clips zu klein sind hab ich ja geschrieben. Ohne Clips schiebt das Filament die Bowden aus dem Hotend. Ich hab im Beitrag passende Clips verlinkt zum ausdrucken und hatte vom letzten Druck noch welche hier liegen. Zur Not mit Kabelbinder sichern.
so, habe jetzt mit dem Flashen weitere Probleme.
Ich habe mir die DWIN_SET Datei (vom 20.11.2020) von der engl. Seite auf die formatierte SD Karte kopiert
und die Karte dann ins Display und den Drucker angemacht. Flashen ging durch, Karte raus, Drucker aus und wieder an. Jetzt die settings durchprobiert, ging, Mixer ist da, aber jetzt kam ich mit dem großen Pfeil nicht mehr zurück, kann machen was ich will. Dachte, ist egal, es wird schon…
Das 2. Problem hatte ich beim Cura, Update Firmware/Upload custom Firmware blieb tot, keine Möglichkeit
den Button zu aktivieren, no chance. Und weiter gings nicht…. Kannst du helfen?
Drucker einfach nochmal trennen, neu einschalten und wieder anschließen. Das dauert manchmal bis er den COM-Port erkennt. Kein 2. Programm wie Pronterface parallel öffnen.
werde ich versuchen. Muß der Drucker an sein?. Wenn ich das Kabel mit dem PC verbinde, springt auch sofort das Display an.
Der USB-Port überträgt zwar die 5V aber das sind paar Amper zu wenig für die zuverlässige Funktion. Schließe besser die 220V an.
auch mit 220V wurde nicht besser. Habs so gelassen, wollte die 2 Clips https://www.thingiverse.com/thing:2585970/files drucken und habe die 2 Bowden
mit Kabelbinder gesichert. Hat aber nicht geholfen, den einen wo das Filament drinne war
hats gleich raus gedrückt und das Hotend ist mit Filament voll gelaufen. Wie kriege ich am schnellstens die Pampe wieder raus durch die Düse. Langsam geht mir die Puste aus, überlege den Ganzen Mist zurück zu schicken und mir was anderes holen.
Hallo Uwe, möchte das Flashen rückgängig machen, wie geht das genau mit der Sourcedatei die auf der Sovolseite zu finden ist. Wenn ich das hinkriege, kann ich das neue Hotend weiter als „Ein-Filament-System“ nutzen oder muß ich auch den alten Kopf zurück einbauen.
Es gibt da kein rückgängig. Die „alte“ Firmware wurde überschrieben. Also muß die „neue“ Firmware wieder überschrieben werden. Den Source mußt Du erst kompilieren aber auf der englischen Seite liegt auch der fertige Code. Hab oben alles verlinkt. Der wird wie gehabt mit Cura oder was auch immer Du dafür nutzt auf den Drucker geflasht. Der Mischer ist für ein einzelnes Filament nicht geeignet. Das geschmolzene Filament drückt in den nicht belegten Kanal. Auch die Firmware ist dafür eher nicht geeignet. Da würde ich eher nach dem Sovol SV01 sehen und auch einen passenden Druckkopf wie den MK-10 oder ein V6 verbauen. Alternativ komplett auf SV01 umbauen. Dann paßt auch die Firmware.
danke erstmal. Ich weiss es ist nervig für dich meine Fragen zu beantworten, aber alleine komme ich nicht weiter. Wollte halt „nur“ das neue Hotend einbauen. Dann kamen die Probleme mit dazu. Wo ich alles eingebaut habe, kam das Flashen, seit dem druckt der Drucker nicht wie vorher, kann machen was ich will. Flashen konnte ich nur halb machen, der Drucker hat das USB Kabel nicht erkannt, mehrmals alles versucht. Also, wie ich es verstanden habe, wenn ich das neue HE behalten will, muß auch der andere Kanal mit Filament belegt sein, sonst wird verstopft. Egal ob der Kanal benutzt wird oder nicht. Mischen spare ich mir, will nur das es funktioniert, auch mit einem Filament.
Wie ich es geschrieben habe. Beim Mischer müssen beide Kanäle belegt sein. Beim USB hilft nur Geduld. Manchmal ist Windows da etwas zickig. Sonst einfach mal ein anderes Tool wie Pronterface versuchen.
Habe auch das Problem, dass das Menü Mix nur die Option für die Spracheinstellung enthält und nicht das Mix Menü.
Hast du da zufällig den Link zu der korrekten Firmware? Kann die beschriebene korrekte leider auf der Seite von Sovol nicht finden.
Der Link steht doch oben: https://sovol3d.com/pages/download
der Link stimmt nicht, er zeigt leider die DE download Seite, du muß den EN (english) Reiter nehmen
komisch, jetzt passt der wieder, sorry
Wie ich geschrieben habe. Die englische Seite!
sorry, habe den Namen vergessen
Also Entwarnung. Hab den Beitrag ergänzt. Das Menu auf dem Drucker funktioniert nun.
guter Bericht. Habe den SV02 auch, was mich aber stört wenn ich 2 farbig drucke, ist dass der Rückzug (Einzugsabstand)
als default bei Cura auf 5mm steht. Habe es auf 100mm umgeändert. Jetzt werden die 2 Filamente richtig eingezogen,
aber der Farbwechsel ist immer noch nicht gut, die 2 vermischen sich miteinander statt dass die klare Farbe auch gedruckt wird.
Nozzle habe ich auf 220°, Bett 60° und Fluss 95%.
Danke für den Hinweis. Ich hab jetzt nichts auffälliges bemerkt aber ich behalt es mal im Auge.
no Problem. Bin auch immer noch am Tüfteln.
Und ich habe den „Einzugsturm aktivieren“ unter
Duale Extrusion vergessen zu aktivieren, jetzt sollte es klappen.
Du weißt aber, der Rückzug für den Filamentwechsel steht in der Druckereinstellung unter Extruder. Da hat Sovol 93mm eingetragen.
du meinst jetzt den G-Code?, stimmt, da steht E93
Weil 100mm Rückzug kann eigentlich nicht passen. Der Rückzug sollte bei etwa 5-6mm für den Bowden-Extruder liegen. Mit den 220°C und 95% möcht ich mich nicht so festlegen. Vielleicht mach ich mal nen Temptower aber mit anderem Filament kann da auch was völlig anderes raus kommen.
ok, dann habe ich es falsch interpretiert.
Dachte, G-Code E-93 und Einzugsabstand 5mm z.B.,
dann nimmt er sich die 5mm statt 93mm.
Nur wenn EA=0 wäre, dann hat E-93 Vorrang,
alles Anderes ab 1 bis 100..mm würde sich auf den EA beziehen.
Dann wäre die Einstellung von G-Code zweitrangig.
Mit 5mm als default hatte ich keinen Glück.
Teste weiter…
vielleich wäre es besser die Ganze Thematik hier in einen neuen Thread zu verschieben, so haben es alle was davon.
Zu den Einstellungen im Cura wollte ich noch was schreiben. Mit dem Mischer kommt dann ohnehin noch einiges hinzu. Der bekommt dann mindestens noch einen virtuellen Extruder (Mischer) von mir im Cura verpaßt. Wollte nur kurz oben auf das Hauptproblem aus dem Cura-Bug hinweisen. Die Werte aus dem Extruder- Start- und End-Code gelten nur für den Materialwechsel. Der eigentliche Retract soll das Filamnt nicht komplett aus dem Druckkopf ziehen. Wenn Du möchtest, richte ein Thema im Forum dazu ein.
ich bitte darum 🙂
Hallo Uwe, habe mir das andere Hotend auch besorgt und wollte anfangen mit dem Flashen. Dann kamms du mit dem Ganzen und jetzt verstehe ich weniger.
Was ist den genau zu machen und wo ist der richtige Link dazu, oder soll ich lieber warten dass du alles mal auf dem richtigen Weg bringst.
Einen neuen Thread sollte man doch aufmachen, dann könnte man sich dort austauschen.
Jo! Nun kann ich drunter keine Antwort mehr positionieren. Ich hab es ja bereits geschrieben. Die Firmware macht nicht was sie soll. Zumindest nicht die von mir verwendete. Die andere Version liegt auf der englischen Download-Seite. Hab die aber noch nicht versucht. Kann ich noch nichts zu sagen.
Wann kommt die Fortsetzung? Wie immer guter und sachlicher Bericht!
Nicht so ungeduldig. Die Umrüstung ist etwas aufwändiger als der Aufbau des Druckers. Da muß die komplette Firmware ausgetauscht werden. Die Mixer-Firmware hab ich schnell gefunden aber für den Fall der Fälle wollt ich gerne auch die Original-Firmware. Die liegt im Papierkorb von Sovol. So sagt es zumindest der Downloadlink.
Alter Schwede!
Hat den Artikel ein Zwölfjähriger geschrieben?
So! viele! Ausrufezeichen! habe! ich! ja! noch! nie! gesehen!
Deutsch: Setzen 6!
Na jedem seine Meinung! Mit vermeintlicher Anonymität fällt das Sprüche klopfen im Internet besonders leicht! Wenn Du Dich auskennen würdest könntest Du an der Rechtschreibung das Alter besser abschätzen.
„Wenn man nichts Nettes zu sagen hat, soll man den Mund halten.“
Das Review ist inhaltlich gut und anscheinend hast du es dir ja aufmerksam durchgelesen.
Anstatt im Anschluss nur zu nörgeln, hättest du ja mal ein Danke dalassen können.
Danke für das Review.
Super Review!
Wer jetzt das ganze mal sachlich betrachtet, merkt schnell, dass die ! einem zum aufhorchen bringen sollen, somit perfekt gesetzt. Alles für mich interessante und auch als wichtige Info gesagt ist im Kopf hängen geblieben.
Danke Jungs! Ich laß mich so schnell davon nicht runter machen. Diese Leute tauchen immer wieder auf! Was auch immer der Corona-Koller mit denen anstellt. Wenn sie das hier nicht mögen steht es Ihnen frei, Goethe oder Schiller zu lesen. Darum geht es denen aber nicht. Die wollen, daß wir uns aufregen. Ich könnt den Kommentar auch einfach löschen wenn es mir zu blöd ist. So lange noch Zuspruch kommt kann es so falsch nicht sein. Beschäftigen wir uns also lieber mit dem Drucker. Das macht mehr Spaß!
Vielleicht ist kommentarloses Löschen doch besser?
Über die entstandene „Diskussion“ freut sich so ein Typ doch, weil man als Waschlappen ja sonst nichts hat.
Kommentarlos gelöscht, ärgert er sich, und das wäre gut, wenn solche nutzlosen Mitglieder der Gesellschaft sich totärgern. 😉
Wenn der Waschlappen sieht, er steht hier allein mit der Bemerkung, dürfte es ihn wohl deutlich mehr schmerzen als wenn ich das hier versuche zu unterbinden.
Ist schon richtig.
Man gibt jeder konstruktiven Meinung eine Bühne, jedoch Hatern, Hetzern und Nöhlbrötchen Keine.
Geht doch hier um einen Drucker und Infos darüber. Deine Rechtschreibung ist sekundär und deine Privatangelegenheit.
Junger Schwede!!!!
Wenn man nichts zur Sache beitragen kann, kann man ja immer noch etwas herumtrollen!!!
