Quickie: 3D Drucke aus PETG kleben
Wir kleben mal wieder lustig und völlig unwissenschaftlich in der Gegend herum. Diesmal geht es um PETG. Welcher mehr oder weniger handelsübliche Consumer-Klebstoff eignet sich denn nun zum Verkleben von PETG Drucken?
Mit was kann man PETG kleben?
Quasi der dritte Teil unserer „freestyle“ Klebetests. Hier sind die früheren Teile: PLA kleben 2016 und PLA Kleben 2019.
Das sind wie immer keine wissenschaftlichen Tests, Klebeexperte bin ich auch nicht und Klebologie will ich auch nicht studieren. Optimale Klebung setzt ja gerne mal recht nervige Vorbereitung und Anwendung voraus – die am gedruckten Objekt auch manchmal gar nicht so umgesetzt werden können.
Daher und wegen meiner Faulheit, hier der Ablauf dieses Amateur-Tests mit eher anekdotischem Charakter:
- viele kleine Ösen drucken. Selber Drucker, selbes PETG (rigid.ink transRed) , selber Gcode
- Klebestelle mit 180er Schleifpapier kurz anrauen
- mit Aceton entfetten.
- Kleber wie in der Anleitung beschrieben auftragen
- und immer 30s leicht mit dem Finger zusammenpressen.
- dann ohne weiteren Druck 24h trocknen lassen.
Dann die Teststücke in meinen kleinen Sauter manuellen Prüfstand und jeweils auf Zug und auf Druck getestet. Einzelwerte gemittelt. Fertig.
Ok, eigentlich gings mir nur um die Bestätigung der schön länger gehegten Meinung: Sekundebäpp bäppt au PETG. Aber genug gelabert, hier die 5 Testkandidaten aus dieser Runde:
Platz 5: Revell Contacta Pro
Die „normale Variante“ des Plastikmodellbauklebers bekannt aus der Jugendzeit. Auch hier wieder wurde die angebrochene Flasche aus dem letzten Test benutzt – und war noch problemlos nutzbar. Dosierung mit der Microkanüle aus Metall ist für große Flächen etwas unbequem, aber präzise punktuelles Dosieren geht super. Leichte Verfärbung an den Rändern. Klebekraft für PETG ist allerdings nur sehr lau:
Zug: 5kg (0 Punkte)
Druck: 1.6 Kilo (0 Punkte)
= Gesamt 0 Punkte.
Meine Meinung: Für PETG nicht empfehlenswert. (für Fitzelkram in PLA nutz ich den gerne)
Platz 4 teilt sich der: Revell Contacta Clear
Variante des Revellklebers für „Durchsichtiges“ (Cockpitscheiben, etc) aus der Plastik-Modellbauzeit (wollte ich eigentlich nur aus Jux – ok zwecks Vermeidung häßlicher Kleberränder mal antesten). Verarbeitung mit Pinsel ist angenehm. Preis ist auch gut. Sauber sind die Klebestellen in der Tat ich seh keine Verfärbung oder Angriff der Oberfläche, die Klebeleistung (gilt nur für PETG) ist besser als der normale Revell Contacta Pro, ist aber nicht berauschend:
Zug: 13kg (1 Punkt).
Druck 2.5kg (1 Punkt)
= Gesamt 2 Punkte
Meine Meinung: wenns unbedingt glasklar / transparent auftrocknen soll… sonst eher nicht für PETG.
mit dem: Aprintapro PrintaGlue
Einziger „speziell für 3D-Drucker“-Kleber im Test. Ihr ahnt bestimmt schon, was das heisst. Ich hatte auch hier schon mal was dazu geschrieben: AprintaPro PrintaGlue. Positiv finde ich, dass die angebrochene Flasche immer noch nutzbar war (ja, den habe ich nicht extra neu gekauft, das ist die alte Pulle von damals). Soll ja ganz normalen Superkleber (Cyanacrylat) zu sein – nur mit der Klebekraft wars dann auch in diesem Test wieder nicht ganz so weit her:
Zug: 15kg (1 Punkt)
Druck: 2.5kg (1 Punkt)
= Gesamt auch 2 Punkte
Meine Meinung: überzeugt mich auch mit PETG nicht trotz happigem Preis (7,00 für 10ml) Aprintapro hat viele tolle Produkte (Printafix & PrintaStick immer gerne), aber dieser Kleber gehört nicht dazu.
Platz 3: Uhu Kunststoff Hart
Dosierung aus der Quetschtube raus ist mir nicht so genehm. Kaum offen, suppt es los und hört und hört nicht auf. Aber der Uhu hat eben auch eine ordentliche Klebewirkung:
Zug: 27kg (2 Punkte)
Druck: 6kg (2 Punkte)
= Gesamt 4 Punkte
Bei einem Preis von 3,30 Euro für 30g mit Amazon Prime kann man auch nicht meckern, in der größeren Tube wird’s noch billiger. Ränder werden weiss. Da er auch mit PLA in beiden PLA Tests gut wegkam:
Meine Meinung: kann man machen.
Platz 2: Technicqoll PU Konstruktionskleber
Ok, ich gebs zu, das war ein Zufallstreffer. Irgendjemand meinte mal: versuch mal PU zum kleben von PET Flaschen, das hier war der erstbeste PU Kleber, der mir auf Amazon in die Finger fiel und mir vom Preis her nicht die Tränen in die Augen trieb – ok, mit 7,50 Euro für 20ml bei Amazon Prime ist er trotzdem recht teuer. Konsistenz ist sehr dick, fast schon Geleeartig. Tropft nicht, läuft nur wenig nach. Quillt beim Trocknen auf, gibt fette weisse Ränder, die man abpopeln kann – aber klebt wie Bolle:
Zug: Klebestelle gerissen bei 50kg (3 Punkte)
Druck: Bruch neben der Klebestelle (3 Punkte)
= Gesamt 6 Punkte
Meine Meinung: teuer.. das Aufquellen könnte zum Füllen unebener Klebeflächen helfen + soll wasserdichte Klebestellen geben. Interessant.
Platz 1: Langlauf „Sekundenkleber“ (Cyanacrylat)
(Version: Medium / Grün) Den hatte Kollege Ralph im 2. PLA Test ja schon als Gewinner auserkoren und was soll ich sagen, der gibt sich mit PETG auch keine Blöße – und preislich ist er noch tragbar. 20ml ab 5,99 (mehr wird deutlich billiger) mit Amazon Prime. Gibt häßliche Ränder, greift auch mal die Oberfläche an.
Zug: Nicht gebrochen >50kg, es riss statt dessen die Öse des Teststücks (4 Punkte)
= Gesamt 7 Punkte. Testsieger. Wieder mal.
Meine Meinung: jo, das nehm ich weiterhin für PETG.
Disclaimer: Kleber-Experten mögen mir meine flappsige Herangehensweise verzeihen. Die Ergebnisse aus diesem Test können bei peniblerer Anwendung durchaus abweichen.
Petg läßt sich super kleben. In Dichlormethan gelöste Filamentstücke (einige Tage lösen lassen). In ein Pinselfläschen abgefüllt. Beim Einstreichen merkt man schon, wie sich die Oberfläche anlöst. Eine Weile (mehrere Stunden für volle Haltbarkeit) ruhen lassen. Hält wie aus 1 Guss.
Dichlormethan hat nichts in den Händen der meisten unbedarften 3D-Drucker-Hände zu suchen, da leicht flüchtig, giftig und potenziell tödlich. Zum Glück ist es für den Ottonormalverbraucher kaum zu beschaffen – daher würden mich ja wirklich mal deine Bezugsquellen interessieren.
Dichlormethan kann man in der BRD als Fleckenentferner kaufe.
Leider ist oft nicht die genaue Zusammensetzung angegeben. Daher als Privatperson EU Konform im EU Ausland einkaufen. Ist am einfachsten.
Hier in Holland zum Beispiel für kleines Geld.
https://www.laboratoriumdiscounter.nl/de/dichlormethan-99.html
Unbedingt in Flaschen mit absolut dichtem Verschluß aufbewahren. Nicht im Wohnraum. Das Mittel verdunstet durch kleinste Ritzen. Nach 1-2 Jahren kann die Flasche leer sein. Ich klebe mit Dachrinnenkleber, lila Tube.
Hallo zusammen, ich habe jetzt größeren PETG Teile (Schiffrumpf mit Länge 85cm bestehend aus 7 Sektionen) mit „Langlauf Medium/grün“ geklebt -> funktioniert wie beschrieben perfekt (PETG : AMAZON Sunlu weiß) – Danke für den Test !
Günstigen Sekundenkleber auf Cyanacrylat Basis gibts auch im Höllein Modellbau Shop.
Dünnflüssig: https://www.hoelleinshop.com/Hoellein-Sekundenkleber-duennfluessig.htm?shop=hoellein&SessionId=&a=article&ProdNr=DM101&t=49303&c=53667&p=53667
Mittelviskos: https://www.hoelleinshop.com/Hoellein-Sekundenkleber-mittelfluessig.htm?shop=hoellein&SessionId=&a=article&ProdNr=DM150&t=49303&c=53667&p=53667
Dickflüssig: https://www.hoelleinshop.com/hoellein-Sekundenkleber-dickfluessig.htm?shop=hoellein&SessionId=&a=article&ProdNr=DM200&t=49303&c=53667&p=53667
alle liegen bei 2.95€ / 20g
Meiner Erfahrung nach ist das hier der beste und günstigste Kleber für PETG. Gibt es auch in jedem Baumarkt.
https://amzn.to/3RDQMbE
Mich würde interessieren, wie sich der in deine Top Liste einfügen würde 😉
Mich auch, ich bestell die Tage mal ein Tübchen. 🙂
mit Sekundenkleber geht das prima.
Und wenn es noch stabiler werden muss kann man nicht sichtbare Nähte mit Schichten aus Baking-Soda (Natriumhydrogencarbonat) bestreuen und mit dünnflüssigem Sekundenkleber tränken, auch mehrere Schichten, das bricht nur noch neben der Naht!
Allen viel Spaß mit dieser „Schweißnaht aus der Flasche“
„flapsig“: warum nicht: für die erste Orientierung sehr hilfreich und liest sich „fluffig“ 🙂
Vielen herzlichen Dank für diese Erkenntnisse, du/ihr habt mir viel Zeit eibgespart!
Ich klebe PLA auch mit UHU Allplast mit hervorragendem Ergebnis. PETG müsste ich damit auch mal probieren.
Erst gestern habe ich aber sogar einen Resindruck damit an ein PLA Modell geklebt und das hält auch bombenfest.
Wobei ich die Einschätzung mit der Dosierung direkt aus der Tube doch teile. Das ist schon echte Übungssache. Eine Schraubspitze dürfte UHU da gerne mitliefern. Die gibt es nur bei der großen Tube UHU Hart-Kunststoff, die sich aber für PLA nicht wirklich eignet.
Hallo, wollte ich auch gerade erwähnen: UHU Allplast ist super geeignet für PLA und PETG Verbindungen. Warum der hier nicht getestet wurde, ist mir Schleiereule. Sekundenkleber wäre für mich nur eine Option, wenn ich PETG mit Leder zB vetbinden müsste.
Ansonsten: Danke für den interessanten Klebetest!
Ich habe Vergleichsklebungen (kleine Prüfstücke gedruckt) mit „UHU Allplast“ und „Langlauf Medium/grün“ gemacht – UHU hält gut, Klebestelle ist nur mit Gewalt trennbar, ist aber kein Vergleich mit Langlauf, da gingen die Prüfstücke überall kaputt nur nicht an der Klebung. Handling von UHU ist natürlich einfacher. In den Angaben zu „UHU Allplast“ steht (meine ich) auch, dass es für PET nicht geeignet ist.
Vergleichsklebungen mit PETG !
danke für die Infos,
drucke gerade mit PETG und werde auch kleben müssen, gerade richtig Dein Beitrag.
Viele Grüße
Perser
Kleben scheint ein Thema zu bleiben.
in „was druckt ihr gerade“ habe ich heute Nacht Fotos von einer RC Car Karo hochgeladen. Da habe ich mit Beli-CA (nach wie vor mein persönlicher Favorit) kreuz und Quer, PLA, PETG, ABS und Nylon untereinander verklebt. Ohne reinigen, ohne anschleifen, einfach so. Kleber drauf, aneinander gehalten, Aktivator drauf gesprüht, nach kurzer Trockenzeit nochmals eine Schicht kleber auf die Nut drauf und besprüht. Fertig. Keine Wartezeiten..!!!!!! Hält Bombenfest, sogar im Gelände, heute schon getestet.
PetG auf Glas geht damit auch?
Danke Stephan,
was Du flappsig nennst ist praxisnah! (penibel brauchen wir nicht!)
