Filament trocknen mit dem Klarstein FruitCube
Heute back ich, morgen brau ich und ab übermorgen pack ich mein Filament in einen Gemüsetrockner: der Fruitcube von Klarstein
Mit dem Trocknen von Filament spiele ich immer wieder mal mehr oder weniger motiviert in der Gegend rum, gerade wenn es nun um Materialien wie Nylon oder PVA geht, muss es trocken sein – aber auch bei lang vernachlässigtem PLA, ja selbst bei PETG soll das Trocknen helfen, gerade auch, wenn man auf der Suche nach der perfekten „Durchsichtigkeit“ seines Druckes ist.
Wozu Filament trocknen?
Feuchtes Filament knistert nicht nur lustig, sondern durch die Hitze wird die Feuchtigkeit zu Wasserdampf und der will raus, die Extrusion wird unregelmäßig. Durch den Dampf in der Düse kriegst keine schönen glatten Oberflächen mehr hin: der Dampf staut sich, dann platzt Material wie ein überreifer Pickel vorne raus, danach hast erst mal ne Unterextrusion, weil das Material nun fehlt. Glatt geht anders. Transparente Materialien werden trübe, feuchtes Nylon kriegst nicht gedruckt und PVA wird eine einzige klebrige Katastrophe.
Höchste Zeit also, der Sache mal etwas planmäßiger auf die Spur zu gehen. Das Problem dabei ist: der Ofen meiner Frau ist für mich eigentlich eine verbotene Zone.
Womit das Filament trocknen?
Wenn der Ofen in der Küche mal so eben „schnell“ 12 Stunden vor sich hin trocknet steigt die Gefahr, dass Frau das merkt. Außerdem: ich hab Essen/Küche und Basteln doch ganz gerne getrennt, dieses Argument „PLA ist doch nur Mais- oder Rübenstärke“, bzw. Lebensmittelecht / Foodsafe hinkt eh – aber dazu mach ich dann mal noch ein extra Blogpost dazu. Küche ist Küche und Bastelkeller ist Bastelkeller.
Langer Rede kurzer Sinn, ein Gemüsetrockner/Dörrautomat muss her. Die gibts bei Amazon.de bereits ab 35,- Euro:
Hier der Rosenstein & Söhne Trockner z.B. 35,00 Euro im Prime Versand. Vollkommen ausreichend, um da ne Rolle Filament zum Trocknen rein zu packen. Allerdings muss man sich die „Etagenböden“ zurecht schneiden, das war mir dann zu fummelig und außerdem wollte ich gerne ne Zeitschaltuhr mit drin haben. Wir brauchen ne regelbare Temperatur und 20cm Durchmesser, bis ca 9cm nutzbare Höhe für die allermeisten 1kg Rollen.
Mir persönlich gefiel jedoch folgendes Gerät besser, der Klarstein Fruitcube – zu 89,- Euro bei Amazon.de:
Klarstein ist ne deutsche Firma und bekannt dafür, billig(st)e China Haushaltsgeräte unter eigenem Namen zu verkaufen, das tun se schon ne Weile, also immerhin kein absolutes Noname mehr – wobei.. ahja, im Zweifel für den Anbieter. Als Qualitätsmarke war mir Klarstein jedenfalls nicht in Erinnerung. Wobei die Pearl Marke „Rosenstein & Söhne“ vom ersten Beispiel ist das ja auch nicht.. wie dem auch sei.
Der Fruitcube kam, wie mans von China kennt, in typischer Chinakartonage umverpackt hier an, Versand erfolgte aber aus DE. Ich denke mal, das Einzige, was an diesem Gerät in Deutschland gemacht wurde, ist da den neuen Versandaufkleber drauf zu kleben. So viel zur deutschen Firma 😉
Für den höheren Preis bekommen man
- 500W Leistung
- Zeitschaltuhr 1h – 48h
- Temperatur einstellbar in 5°C Schritten zwischen 40°C und 70°C
- Digitalanzeige Restdauer (in Stunden), Temperatur
- 10 rausbehmare Etagenböden, nutzbar 31cm x 21cm, zwischen einer Etage sind etwa 1,5cm Höhe
Das ganze Ding ist ein Plaste & Elastebomber, alles wackelt so ein bissl, alles flext, aber es tut seinen Dienst. Der grüne Deckel wird einfach so vorne drauf geklemmt und mit Magneten so leidlich gehalten. Es gibt ihn auch in Rot. Wers braucht. Der Lüfter sitzt unten im Boden, vibriert und klappert im Betrieb so vor sich hin. Chinalüfter halt. Die Geräuschkulisse ist erst mal grad noch erträglich, die ersten 2 Betriebsstunden stinkt er erbärmlich.
Wie genau die Temperatur ist, muss ich mal noch testen, erster Eindruck: der bleibt wohl etwas drunter.
Update: maximal erreicht er bei mir 55°C bei eingestellten 70°C. Das langt grad so. Während er läuft, zeigt ein billiges Hygrometer etwa 10% Luftfeuchte.
Aber was die Bestückungsmöglichkeiten angeht bin ich recht zufrieden:
Beim nächsten Test werfe ich da mal noch die inzwischen vollgesogenen Trockenkugelbeutelchen mit rein – die aus Peters Artikel zur Filamentlagerung
Oder andere Alternative: drucken während dem Trocknen / Filamentheizung:
Jetzt machste da noch nen kleines Loch in die Tür und ziehst nen cm Bowdenschlauch durch, dann ist die Sache geritzt, wer will macht sich noch ne Schlauchkupplung hin – der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Wie trocknen?
Rat geholt hab ich mir da wieder bei meiner lieben Kollegin Susi, die in ihrem früheren Leben wohl Materialwissenschaftlerin war, aber leider ausser den wichtigsten Grundbegriffen kein Deutsch spricht, sonst hätte ich se schon längt zwangsrekrutiert fürs Blog.
Die sagte zu mir, das musst halt mal testen, die Dinger sind weder genau noch kannst es gut vorhersagen, aber halt dich mal da dran:
- PLA: maximal 50°C, halte dich weit genug von der Glasübergangstemperatur weg.
- PVA sehr vorsichtig mit der Temperatur und abkühlen lassen, das bremst sonst gerne, wenns warm verdruckt wird.
- alles andere: gib ihm die 70°C – kommt meist eh nicht wirklich soviel Temperatur bei rum.
- Für die großen 1kg Rollen lass über Nacht laufen, ca. 10 Stunden.
- Für die kleinen Materialproben (10m) reichen 3 Stunden.
- Alles, was wirklich richtig transparent werden soll, erst mal vor dem Druck 6 Stunden in so ne Kiste, auch bei frisch gelieferten Rollen, die eben noch verschweißt waren, auch die haben ab Produktion schon gerne ne etwas höhere Feuchtigkeit und manche Hersteller stabilisieren/ kühlen zudem in der Produktion mit Wasser.
Da werde ich mich jetzt mal dran halten und dann berichten. (Susi nutzt übrigens das Rosenstein Ding, oder zumindest eines, das identisch aussieht und ne Plastik-Tortenglocke anstatt der Böden.)
Erste Versuche Filament trocknen:
Hier liegen noch Unmengen Reststücke an Filament rum, die nun teilweise schon Jahre irgendwo im Regal lagen. Also gleich mal ans Werk:
- Versuch 1: 100,88g Extrudr MF-PLA: etwa 2,0% Gewichtsverlust nach 3 Stunden bei 50°C
- Versuch 2: 142,21g Verbatim PLA: etwa 1,8% Gewichtsverlust nach 10 Stunden bei 50°C
Also kurz gesagt: es passiert was, ein Gewichtsverlust ist da, wenn auch jetzt nicht in gigantischen Ausmaßen.
Beim Extrudr PLA bilde ich mir ein, dass es nun ein ganz klein wenig weniger leicht bricht, das kann aber aber mangels geeigneter Messmethode auch Einbildung sein. Das eh schon zähe Verbatim PLA hingegen macht auf mich keinen Unterschied.
Ich hab dann mal nochmal die gute Susi befragt, die sagte mir:
„.. wenn das Wasser im PLA erst mal drin und die chemische Veränderung passiert ist, dann hilft das Trocknen nur noch bedingt, du kriegst zwar nen Teil des Wasser wieder raus – aber die geänderte Struktur änderst du so erstmal nicht wieder zurück. Das Knistern und Blubbern wird zurück gehen, aber es bleibt brüchig.
Was allerdings häufig der Fall ist und bei sehr brüchigem PLA helfen kann: solang das PLA noch warm ist, wird es nicht so leicht brechen – bei Problemrollen druckst Du also aus dem laufenden Trockner“
Ich geh jetzt mal Filamente „wässern“, damit ich zum einen ein vorher / nachher Druckvergleich machen kann und überhaupt erstmal was zum Trocknen habe.
Übrigens…
PLA wird nicht nur feucht, sondern auch „alt“, nach 1 Jahr dumm rumstehen gilt das PLA als „altbacken“, auch UV Licht setzt dem PLA zu, drum wird Filament bei den teureren Anbietern auch nicht in Klarsichtbeuteln sondern in der spacigen Silberfolie geliefert. Dazu kommt, wenns offen steht, auch noch jede Menge Staub und Tierhaare, die dann im HotEnd für extra Spaß sorgen.
Ich selber hab mich da eigentlich nie groß drum gekümmert und ein Schwamm als Filementreiniger scheint zu reichen. Aber das mit überalterter Ware ist nochmal ein interessanter Aspekt, den ich bislang noch gar nicht auf dem Schirm hatte.
Soweit mein Einstieg ins Thema „wir dörren unser Filament“, werde das bei Bedarf und neuer Kenntnisslage dann entsprechend ergänzen.
Hallo Leute,
habe hier bisher erst zweimal das Problem mit kristallisierendem PETG gehabt und das bei jeder Temperatur…also nass schätze ichdirekt aus der Verpackung…?
Was ist an dem eSun Trockner denn so schlecht? Der kostet 55,- glaube ich mit „DickeTal“-Anzeige, warum muss ich dann einen Gemüsetrockner für 89,- kaufen?
Nicht böse gemeint, habe halt keine Ahnung davon 😉
Freue mich Tipps,
Gruß Kay
Es geht noch vieeeel günstiger! Die Rolle auf das Druckbett legen, Schachtel einer Filamentrolle darüber stülpen und einfach gewünschte Temperatur am Drucker einstellen.
Sieh mal auf das Datum. Zu dem Zeitpunkt waren die Filamenttrockner noch Mangelware.
Man muss keinen für 89,- kaufen oben im Artikel ist ja auch einer für 35,- verlinkt, der auch funktioniert. Ich habe mir den für 89,- gekauft, weil mir dessen Form gefallen hat und die Tatsache, dass ich 3 Rollen da rein bekomme.
Die eSun eBox trocknet nach meiner Erfahrung nicht so effektiv wie ein Dörrobsttrockner. Die ist eher was für während dem Druck trocken halten und nicht zum Durchtrocknen einer ganzen Rolle.
Gibt es neue Erkenntnisse zu gut funktionierenden Dörrobsttrockner im Jahr 2023, leider ist das hier vorgestellte Modell nicht mehr zu bekommen.
Im Grunde tuts das einfachste Teil.. Eine Temperatur-Einstellung wäre sinnvoll. Gibts immer wieder mal im Aldi/Lidel oder auf Amazon ab 30 Euro..
Moin,
erst einmal danke für den Bericht / Info.
Leider erkenne ich mein Material hier wieder, heißt, ich brauche wohl auch einen Trockner.
Jetzt ist mir der Klarstein deutlich eine Nummer zu groß.
Wenn man jetzt auf Amazon nach Dörrgerät und Timer sucht, kommen ja einige Ergebnisse.
Jetzt habe ich so einen gefunden:
https://www.amazon.de/dp/B0012UZ124/
Ich brauche nur eine Rolle, die man trockenen muss.
Würde der aus eurer Erfahrung auch ausreichen?
LG Karsten
Der schaut recht gut aus.. Ja. Ich würds probieren damit.
Vielen dank für die Inspiration! Ich habe einen Weg gefunden, wie das mit dem kleineren Dörrautomaten klappt, ohne daß man die Gitter zerstören muss:
Ich weiß nicht, ob ich hier Einkaufs-Links posten darf, aber wenn man bei Amazon nach dem Dörrautomat von Suntec sucht, findet man ihn. Ich habe 29€ bezahlt, aber als ich gerade noch mal nachgesehen habe, kostete er 45 Euro, keine Ahnung was das soll (die ist er aber auch definitv NICHT wert).
Das Gute ist: der Mikrowellendeckel „Prickig“ von Ikea (99Cent) passt da genau drauf! Ich habe einen Gitterboden drauf gelassen, damit ich einen flachen Boden habe, und dann den Mikrowellendeckel drauf, fertig. Nichts muss zurecht geschnitten werden. Nicht mal Löcher muss man in den Deckel machen, weil die schon drin sind! 🙂 Ich habe mir lediglich eines dieser runden, digitalen Thermo-/Hygrometer oben in die Haube eingelassen. Aber das taugt nicht viel. Dort werden bei eingestellten 70°C gerade mal 46°C angezeigt. Mit einem Grillthermometer habe ich weiter unten im Innenraum aber immerhin 67°C gemessen.
Vielleicht baue ich mir mal was, daß man das Filament während des Trocknens direkt aus dem Gerät abspulen kann.
Aber für gut 30€ habe ich nun einen Filament-Trockner, den ich zur Not auch noch als Dörrautomat verwenden kann! 😉
Hey, gibt’s zum Thema Filmente dörren neue Erkenntnisse? Ich bin am überlegen mir so ein Teil zu kaufen, bin aber noch recht unschlüssig wie viel es bringt.
Ich denke, grundsätzlich kommts drauf an, wie feucht es bei dir ist, obs was bringt.. Hier hats gerne mal 75+% Luftfeuchte, da isses schon hilfreich. Wobei auch so ein Dörrobstteil seine Problemchen mitbringt, je weiter innen in der Rolle umso weniger nutzt es.
Moin
Ich lagere Filament von Anfang an in Ikea Zipbeuteln (4,5 oder 6L) in denen mind. eine Packung Trockenperlen/Silicagel liegt.
Das ganze in einer Kiste – lichtdicht.
Beim Drucken habe ich einen Zipbeutel über die Rolle gezogen und so weit es geht zugemacht, so dass nur noch der Halter und Teflonschlauch rausschauen.
Und auch da ist in der Rolle/Zipbeutel ein Säckchen Trockenmittel mit drin.
Und da mein Büro/Labor in der Wohnung ist, hab ich hier normal 30-50% Luftfeuchte im Raum.
Durch die Beutel und die vollständige Führung durch Bowden hab ich auch keine Probleme mit Staub im Filament.
Die Beutel brauchen weniger Platz als irgendwelche Lösungen mit Boxen oder runden Frischhaltedosen.
event. bau ich mal einen Aufnahmebehälter direkt am Drucker…das während des Drucks das Filament noch dichter/trockener verpackt ist.
CR-10 mit DuetWifi
Coole Sache 🙂 Aber ich lese auch immer wieder das das bei PLA alles Blödsinn ist da es kein Wasser aufnimmt.
Das eigentlich nur dieses PVA und HIPS empfindlich sind?
Gibt es irgendwo fundierte Aussagen zu PLA und CO? Chemiker?
PLA nimmt Wasser auf, sogar PETG nimmt Wasser auf (hätte ich z.B. nicht gedacht).. Irgendwo hab ich sogar die Werte von einzelnen Filamentherstellern gesehen. Nylon ist auch lustig, da kannst während dem Drucken schon guggen, wies „kaputt“ geht.
Hmm.. ich guck mal ob ich ne hochoffizielle Quelle finde.. das is bei der Frage nach Quellen ja immer schwierig, was als „vertrauenswürdig“ akzeptiert wird
Hier is eine:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141391005001618
MBB ich kann Dir auch keine fundierten Aussagen dazu geben sondern nur die eigenen Erfahrungen. Vermutlich hab ich eine extrem trockene Raumluft und was auch immer ich mit meinem PLA anstelle es läßt sich ordentlich drucken. Vor allem PET wird als nicht Wasser aufnehmend bezeichnet. Ich denke aber, daß es sehr stark auf die Umgebung ankommt. Im Kellerraum herrscht meißt ein anderes Klima als unter dem Dach. Hast Du das Gefühl, da stimmt was nicht mit meinem Filament sollte man mal über die Feuchtigkeit nachdenken. Wenn beim Druck alles paßt gibt es keinen Grund zu Panik. Das ist eine Möglichkeit von vielen das Filament zu trocknen. Eigentlich befinden wir uns in der idealen Jahreszeit zum trocknen und die Kälte aus Sibirien ist da ideal. Raus in die trockene Kälte damit und anschließend im geschlossenen Behälter bei Raumtemperatur die Feuchtigkeit ziehen. Bei Gebäuden wirkt das genauso.
Hier gibts ein tolles Beispiel von Matterhackers, wie Matterhackers PETG trocken und nach 2+ Wochen an der Luft druckt:
https://www.matterhackers.com/news/filament-and-water
Hier, dieses Bild ist sehr beeindruckend:
https://lh3.googleusercontent.com/Ko8OtdxtRqoF3K1lqyxHmQrd710hIiqGosI7aZTvTw0rbTAKAQY0offbdRUHHKOp-jXy0FVfvqjKl7D9IK8T3yiPrA
Ich weiss gar nicht, wo die hocken, vielleicht irgendwo im Sumpf im Süden, denn so krass hab ichs bei mir noch nicht gesehen bei PETG, trotz Keller.
