Fiberlogy FiberSatin Filament
Neues, seidenmattes PLA Filament von Fiberlogy. Ich habs mir mal angeschaut.
Ich hatte vor paar Wochen eine Ankündigung von Fiberlogy zu der neuen seidenmatten FiberSatin PLA Serie im Postfach und dachte, schreibst einfach mal zurück: „Schickt mir was, dann schreibe ich was“. Fiberlogy hat darauf hin eine Auswahl unterschiedlicher Farben kostenlos geschickt und ich habe getestet. Und nun schreibe ich darüber.
Fiberlogy gibts schon ewig, ich bin nur noch nie dazu gekommen, es mal selber anzutesten. Eine Rolle des Fiberlogy Holzfilaments hatte ich wohl mal und war eigentlich recht angetan, wenn ich mich noch recht erinnere.
Die weißen Rollen von Fiberlogy sind ja unverkennbar. So auch die Rollen des neuen FiberSatin Filaments. Verpackt in einem farbig bedruckten Karton mit Sichtfenster, in einer wieder verschließbaren Tüte unter Vakuum mit einem Beutel Silica Gel.
Die Durchmessergenauigkeit wird mit +/- 0,2mm angegeben, meine Stichproben lagen alle zwischen 1.75mm und 1.76mm, nur wenige Ausreißer bis 1.77mm, wobei die 1.77mm wahrscheinlich nur durch die Biegung der Samples bzw. dann gegen Rollenende dann kommen. Aber wie auch immer, eindeutig alles im grünen Bereich und gute Toleranzen.
Die Wicklung auf den 3 Rollen, die ich zum Test hatte, war zwar keine Bilderbuchwicklung, ist aber einwandfrei, auch da gibt’s keinen Anlass zu Kritik.
Schon auf der Rolle merkt man die Rauheit des Filaments. Und sieht die kräftigen Farben. Die Drucke damit werden richtig hübsch, sind mit nur einer Wandlinie blickdicht, die Oberfläche wirkt leicht texturiert, die Layerlinien werden sehr gut kaschiert und seidenmatt, also reduzierter Glanz kann ich auch unterschreiben.
Aber das Filament hat auch eine komplette andere Haptik als normales PLA. Es glänzt nicht nur weniger, es ist auch weniger glatt. Das fühlt sich so viel weniger wie Plastik an. Am ehesten beschreiben würde ich das Anfassgefühl noch wie bei Holzfilament, aber ohne Holz.
Die Sache allerdings auch einen kleinen Haken: die Layer auf Layer Haftung ist nicht ganz so stark, wie bei normalen PLA, Fiberlogy empfiehlt daher die Drucktemperatur etwas zu erhöhen und nennt bis zu 230°C. Allerdings neigt das FiberSatin dann auch wieder zu etwas mehr Curling, ein Drucker mit starker Bauteilkühlung ist hier eindeutig im Vorteil. Überhänge gestalten sich etwas knifflig.
Ansonsten braucht es ein bissl Zeit, die besten Settings zu finden. Ich empfehle möglichst dünne Schichtdicken ab der 2. Schicht, dadurch wird das Curling deutlich minimiert. Ich drucke es mit 215°C an der Düse, das sind 10°C mehr als reguläres PLA.
Vielleicht erinnert Ihr Euch noch, vor ein paar Wochen hatte ich was zu Crealitys HP Filament geschrieben, das ist dem FiberSatin sehr ähnlich und hatte auch diese Auffälligkeiten.
Fiberlogys FiberSatin ist ein Filament für Deko Objekte, nicht für Funktionsteile. Die werden dafür aber mit den richtigen Einstellungen auch richtig schön. Nicht das einfachste Filament, aber wenn man gute Einstellungen gefunden hat, schon was Besonders.
Kaufen kann man es z.b. bei 3D-Jake für 29,99 pro 850g Rolle in 6 verschiedenen Farben.
Oder siehe auch die deutsche Fiberlogy Homepage für weitere Informationen und Bezugsquellen.
PS: Alle Beispieldrucke hier mit Qidi X-Plus, teilweise 0,2mm, teilweise 0,1mm Schichten.
Quellen: Moai, Benchy, Dino #1, Dino #2 (finde ich nimmer. war hier), Einhorn #1, PowderPuff Einhorn, Türen, Spiral Vase 1, Spiral Vase 2
