Ender-3 Max
Was ist denn das nun wieder. Ender-3 oder CR-10…?
Creality hat Anfang des Jahres mal 6 neue Drucker für 2020 angekündigt. Auf den Ender-6 und den CR-30 warten wir noch immer und zählen gehört auch nicht zu den Stärken von Creality. Nach CR-10 V2/V3, CR-10 Pro V2, Ender-3 V2 und CR-6 SE/Max kommt schon wieder ein Bettschubser. Der Ender-3 Max. Mit 300×300 Druckbett geht der direkt in den CR-10 Bereich räubern und ist auch deutlich größer als der CR-6 SE. Videos und Infos dazu sind noch sehr knapp aber auf der YouTube-Seite von Creality und Maker’s Muse werdet Ihr fündig. Und ein Foren-Beitrag von Creality in bestem Googlisch. Was also macht der besser/anders als der CR-10 oder löst er den gar ab?
Technische Daten:
ALLGEMEINE SPECS
Technologie: FDM
Jahr: 2020
Montage: vormontiert
mechanische Anordnung: Cartesian-XZ-Kopf
Hersteller: Creality
MATERIALIEN
Filamentdurchmesser: 1,75 mm
3rd-Party-Filamente: Ja
Kompatible Materialien: PLA, ABS, PETG, TPU, Wood
3D-DRUCKEIGENSCHAFTEN
Schichthöhe: 0,01 mm
Feedersystem: Bowden
Extruder Typ: Einzeldüsendüse
Größe: 0,4 mm
Max. Bauvolumen: 300 x 300 x 340 mm
Max. Extrudertemperatur: –
Max. beheizte Betttemperatur: –
Max. Druckgeschwindigkeit: –
Geschlossene Druckkammer: Nein
Bettnivellierung:
Manuelles Druckbett: beheizt
Benutzeroberfläche: Scrollrad, LCD-Anzeige
Konnektivität: SD-Karte, USB
Eingebaute Kamera: Nein
Resume-Druck: Ja
Filamentsensor: Nein
SOFTWARE
Empfohlener Slicer: Creality Slicer, Cura, Repetier-Host, Simplify3D
Betriebssystem: Windows, Mac, Linux
Dateitypen: STL, OBJ, AMF
ABMESSUNGEN UND GEWICHT
Rahmenabmessungen: 513 x 563 x 590 mm
Gewicht: 9,5 kg
Ja! Der ist unverkennbar ein Creality in CR-10 Größe. Einzig bei der Höhe des Bauraums wurde etwas reduziert. Creality positioniert sich mit den Ender-Druckern im low Budget Bereich. Wo sind also die Einsparungen. Wenn ich den Max jetzt mit dem alten CR-10 vergleiche hat der vermutlich schon verloren. Also vergleichen wir mit den aktuellen V2 Modellen von Ender-3, CR-10 und Pro. Die Größe hatten wir bereits. Was als Nächstes auffällt ist die einseitige Spindel wie am alten CR-10 und am Ender-3. Das Netzteil ist einer 2. Z-Spindel im Weg. Die Stellfläche reduziert sich gegenüber dem CR-10 durch den offenen Rahmen vorn wie beim Ender-3. Tatsächlich ist das durchaus praktisch. Eine 550mm tiefe Stellfläche ist hier nicht mehr erforderlich. Die Steuerbox des CR-10 entfällt. Elektronik, Display und Netzteil sind wie beim alten Ender-3 angeordnet. Die Aussteifung des Rahmens vom CR-10 fehlt hier. Bei geringerer Höhe kann das noch akzeptabel sein. Die Brücke ist völlig anders befestigt als am Ender-3 oder CR-10. Die Schrauben werden nicht von unten verschraubt sondern seitlich. Das Profil sitzt in einer Nut.
Der Filamentrollenhalter kommt vom CR-6 SE und sitzt nicht oben auf der Brücke. Extruder und Hotend sind Standard Creality. Das bunte Display vom Ender-3 V2 oder Ablagefach gibt es hier nicht. Zum Board gibt es noch keine abschließende Info. Vorgestellt wurde er mit dem 32-Bit Board des Ender-3 V2. Möglicher Weise gibt es eine silent und eine no-silent Variante. Da das 32-Bit Board nur mit TMC verfügbar ist könnte also auch eine 8-Bit Variante auftauchen. Wir bleiben gespannt. Netzteil wie am CR-10 V2 24V/360W Meanwel hätte Creality durch andere Position zum Versteifen des Rahmens nutzen können. Druckbett, Ultrabase, Y-Führung kommen wohl vom CR-10. Doppelter Bauteillüfter und Metall-MK-8 vom CR-10 klingen nicht schlecht. Extras wie Filamentsensor oder ABL können nachgerüstet werden.
Angesichts der minimalistischen Ausstattung darf man wohl auf einen Kampfpreis gespannt sein. Den Preis gibt Creality mit 340€ an und er befindet sich wohl kurz vor der Auslieferung. Wenn er so druckt wie er aussieht kann ich nicht meckern. Ein Nachfolger für den CR-10 mini hätte eventuell besser zum Ender gepaßt und für die 12V CR-10 dürfte das der Todesstoß sein. Ein großer Bruder des Ender-3 Pro trifft es wohl am besten. Das Jahr ist nicht mehr lang und wenn der tatsächlich noch dieses Jahr erscheint dann wohl in den nächsten Wochen.
Danke für den Artikel. Gibt es bereits Erfahrungen?
Vielen Dank
Der Ender-3 Max ist eine Mischung aus CR-10 und Ender-3. Beide Drucker sind völlig unkompliziert und drucken mit etwas Fürsorge wie teure Drucker es nicht besser können. Wenn da nicht plötzlich ein böser Fehler in der Firmware steckt gibt es keinen Grund, warum der Ender-3 Max nicht ebenso gut drucken sollte.
Vielen Dank!
Bezüglich Firmware könnte man auch noch wechseln auf marlin u.dg. Aber es ist kein bootloader installiert, falls ich mich nicht irre.
Wo kommt denn nur immer dieser Unfug her! ALLE Creality Drucker haben ab Werk Marlin installiert!
Vielen Dank Uwe
Bitte um Verzeihung
Leider von dort, wo vermutlich der meiste Unfug her kommt. Aus dem World Wide Web …
