Einmal für Alle: Wegwerf-Resintanks von Elegoo
Elegoo bietet Einmal-Resin-Tanks für die gängigen Muffel-Drucker am Markt an: Elegoo Mars, Anycubic Photon & Photon S, auch ein paar der Longer3D Drucker (nicht alle) und andere Marken kann mit diesen Tanks bestückt werden.
Elegoo war so nett und hat mir einen 4er Pack dieser Ersatztanks geschickt. Unspektakulär verpackt in brauner Kartonbox mit bissl Schaumstoff geschützt erhält man 4 einsatzbereite Tanks, bereits mit FEP Folie bestückt inkl. Deckel.
Auf dem Boden des Tanks befindet sich noch eine Schutzfolie, die vor dem Einsatz abgezogen werden muss.
Die Folie ist ordentlich gespannt, da gibts gar nix zu meckern, die Schutzfolie ist bei mir etwas faltig, aber die kommt ja eh weg.
Ich habe die Tanks in meinen Druckern ausprobiert, das funktioniert wunderbar. Es ist zwar alles Plastik und sieht etwas „minimalistisch“ aus, aber das ganze ist überraschend stabil. Ich kann keine nennenswerten Unterschiede in der Nutzung oder im Druck zu den Original Tanks feststellen.
Das Abgießen und Reinigen der Tanks ist etwas schwieriger, weil durch die Rippen das Resin doch in vielen Ecken hängen bleibt, aber wenn man nun ein „1 Tank pro Resin“-System einführen mag, stört das glaub ich auch weniger, da wird weniger gewaschen.
Die Folie messe ich mit einer Dicke von 0,15mm (Messfehler vorbehalten). Der Tank ist 177 x 120mm, 30mm hoch. Der links und rechts mittig angebrachte „Pfosten“ wo die Schraube dann zum Klemmen des Tanks drauf drückt ist 10x7mm
Folienwechsel?
Es kam angesichts der Verschraubung auf dem Boden die Frage auf, ob man die Folie nicht eventuell doch noch tauschen kann, um die Lebensdauer der Tanks zu verlängern (wenn die Folie tief neblig, geknickt, verdellt oder einfach schlapp geworden ist, gehört die Folie entsorgt).
Meine Antwort darauf ist:
vergisses, nachdem ich mühsam alle drölfzehn Schrauben rausgedreht hatte, gelang es mir nicht, den kleinen Rahmen aus dem Gehäuse zu hebeln, da half dann nur rohe Gewalt.
Leser mit flauem Magen angesichts sinnloser Gewalt schauen jetzt bitte weg..
Die Rahmenteile des 2-teiligen Spannrahmens sind untereinander punktuell verschweißt / verklebt und dann der Spannrahmen selber nochmal mit dem Gehäuse. Ist zwar alles nur Plastik, aber ich hab am Ende den Bolzenschneider und den großen Argumentverstärker gebraucht. Auf die sanfte Tour geht da exakt gar nix.
Will sagen, wenn die Folie durch ist, dann ist der Tank zu nix mehr zu gebrauchen. Ok, als Schwabe heb‘ ich die drölfzehn Schräubchen mal noch auf („kann man noch für was brauchen“) und der Deckel schadt auch nix, den aufzuheben.
Mein Fazit:
Das ist ein Zahlenspiel. 4 dieser Tanks kosten aktuell 29,- Euro auf Amazon.de. Wenn sie grad mal lieferbar sind, die gehen anscheinend weg wie warme Semmeln, laut Elegoo ist neue Ware schon unterwegs und sollte die Tage eintreffen.
Rechnet man dagegen, dass eine gute FEP Folie auch gerne mal 6-9 Euro kostet, ist das ein sehr attraktiver Preis. Und nicht nur das: mehrere Tanks nutzen zu können, ohne bei jedem Resinwechsel alles auswaschen zu müssen, erleichtert de Nutzung unterschiedlicher Resins schon enorm.
Oder wenn was dringend auf Termin fertig werden muss, ist so ein Ersatztank in der Schublade auch immer beruhigend. Sachen gehen immer dann kaputt, wenn man keine Zeit hat und so ne Folie tauschen dauert (also inkl. Allem und bissl Schaaf) auch gerne mal ne Dreiviertelstunde.
Mal abgesehen davon, dass das Einspannen neuer FEP Folien für Ungeübte nun auch nicht der größte Spaßbringer ist (wobei es nicht schadet, das zu lernen – ich hab auch schon 2-3 Folien beim Einspannen versaut)
Von mir gibts nen dicken Daumen hoch für die Tanks.
Mittlerweile sind nurnoch 2 Tanks in der Packung für ~30€. Bei Vier wäre das tatsächlich eine Überlegung wert.
Ja leider, das habe ich auch schon bemerkt. 15€ für einen Tank geht aber noch, ich fände allerdings 10€ für einen fertigen Einmaltank aus Plastik gut. Wenn man ein gewissen Gefühl hat für den Resindruck, dann halten die Tanks und die FEP-Folie über Monate durch.
Hallo Stephan
Könntest du mal messen, was die Innenmasse des Tanks sind? Ich habe etwas Bedenken, dass meine Druckplatte nicht in den Tank passt. Ich habe einen LD-002R von Creality
Gruss Andi
Messe ich dir heute mal aus, aber die Elegoo Wegwerftanks wurden inzwischen geändert und sind nun ohne die Streben, die ich hier bemängelt hatte – dafür gibt es nun nur noch 2 statt 3 Tanks
Bitte kann mir jemand helfen? Ich habe 2 Ersatztanks bestellt, wurde mitsamt Folie fein geliefert, ich hab brav geschraubt 🙂 Nur ist im einen Tank die Folie sofort kaputt gegangen. Keine Ahnung, warum. Die Spannung passt, alles perfekt – Künstlerpech?
FRAGE: kann man ein winziges Loch reparieren oder soll ich alles in die Hölle werfen? Hat jemand eine Lösung?
Danke Euch!
glg,
Gudrun
Moin.
Neue Folie nehmen! Reaprieren ist nicht, die bekommt man nicht mehr dicht.
Hi Leute, ich hab die beiden Resin Tanks gestern zusammengebaut, anfangs ein klein wenig denken müssen wegen fehlender Beschreibung und den Originalen konnte ich nicht analysieren, weil der im elegoo eingespannt ist 🙂
Ging aber sonst rucki-zucki. Mit Bohrmaschine schneller, ich hab´s trotzdem „zu Fuß“ gemacht 🙂
Gestestet hab ich die beiden neuen noch nicht.
Mir sind seltsamerweise richtig viele Schrauben übrig geblieben (?)
lg,
Gudrun
Du hast die aus Metall oder?
Die hier gezeigten 4 Tanks sind komplett aus Kunsttoff und fertig aufgebaut.
Die 2 Tanks aus Metall habe ich auch, da sind ein paar Wechselschrauben mit bei. Richtig viele Schrauben kann auch sein, wichtig nur, dass alle im Tank sauber verbaut sind und nicht die Hälfte da fehlt, das gibt sonst ein Sauerrei!!!
Lieferbar laut amaz ab 21.11.19
Habe am Samstag bestellt,und Mittwoch sollen sie schon geliefert werden,also geht es doch schneller
Schreib dann mal, wie se Dir taugen, ich find die voll OK, nur zum Reinigen sind se etwas doof..
Ja ich werde sie für verschiedene Farben verwenden,damit ich nicht so viel reinigen muss
Weiss jemand, ob die auch mit dem Anet N4 kompatibel sind?
Musst mal deinen Tank messen, oben stehen die Abmessungen vom Elegoo Tank. Der wird beim N4 an den Seiten mit den Schrauben geklemmt, oder? Ich wage zu vermuten, das könnte eventuell klappen.
Als Plan B für die Schublade sicher sehr Interessant.
Ich könnte mich glaub davon nicht überzeugen dauerhaft so zu arbeiten.
Je nach persönlicher Bastel-Ambitionen, dem Vorhandensein eines FDM Druckers und der Lust, Folien billig in China zu bestellen, geht es auch noch günstiger:
https://drucktipps3d.de/forum/topic/anycubic-photon-s-gedruckter-resin-tank/?part=3#postid-55131
Das ist noch nicht ausgiebig getestet, aber für den ein oder anderen vielleicht einen Versuch wert.
Hallo Stefan,
kannst du mal die Breite X Länge messen?? Hab da so eine Idee….
LG Rainer
177 x 120mm, 30mm hoch. Der links und rechts mittig angebrachte „Pfosten“ wo die Schraube zum Klemmen des Tanks drauf drückt ist 10x7mm: Hab die Maße oben ergänzt.
Danke….
LG Rainer
Ist der Tank auch mit dem Alfawise W10 kompatibel?
Wenn ich mir Elas Fotos vom W10 anschaue, glaub ich die Klemmung des Tanks ist anders. ich fürchte, das wird nix. Sorry 🙁
Macht den Eindruck, als wenn der Hersteller seine Drucker auch selbst verwendet und Praxis-Anforderungen erkennt.
