PrusaSlicer für SLA-Druck
Cura, PrusaSlicer, Slic3r, ideaMaker kennt jeder als Skicer für den FDM-Druck. Für Harzdrucker ist das Chitubox, LycheeSlicer und bei den Druckern von Anycubic noch Photon Workshop. Den Prusa Slicer hat hier kaum einer auf dem Schirm. Ausnahme dürften die Besitzer eines Prusa Harz-Druckers sein.
Ja! Nach der Installation des Prusa-Slicers taucht da außer den Prusa-Druckern zunächst kein anderer Harz-Drucker auf und mit selber einrichten geht zwar bei den FDM-Druckern problemlos aber nicht mit den vielen verschiedenen Dateiformaten der Harzdrucker. Muß auch keiner selber einrichten und dennoch gibt es da bereits eine ganze Latte an unterstützten Druckern.
OK! Zunächst sieht man davon erstmal nichts. Auf GitHub – sn4k3/UVtools hat Tiago Conceição aus Portugal UVtools für den PrusaSlicer veröffentlicht. Eine Übersicht über die unterstützten Drucker gibt es auch. Enthalten sind Photon, Creality, Epax, Elegoo, FlashForge, Kelant, Longer, Nova3D, Peopoly, Phrozen, Prusa, Quidi, Uniz, Voxelab, Wanhao und Zortrax mit verschiedenen Modellen. Wer da nicht fündig wird findet eine Anleitung zur Integration weiterer Drucker. Das ist allerdings auf Grund der unterschiedlichen Dateiformate wohl eher theoretischer Natur oder den Experten vorbehalten. Mit den UVtools kommt da ein Programm auf den Computer das einen zunächst mal zu erschlagen droht. Laßt Euch davon nicht verrückt machen! Wir brauchen das zunächst um den Drucker im Prusa zu installieren. Diese vielen Einstellungen und Zeugs sind dafür nicht erforderlich. Unter Hilfe – Install profiles into PrusaSlicer erscheint die Liste mit 86 unterstützten Druckern (rechte Seite Bild) aus der Ihr den eigenen Drucker auswählt und mit Install selected profiles im PrusaSlicer erzeugt. Das war schon die Hauptarbeit und beim Starten des PrusaSlicers erscheint der Drucker als installierter Drucker in der Auswahl. Es ändert sich mit dem Drucker auch die Materialauswahl und die Funktionen im PrusaSlicer. Also kein PLA oder Temperatur für ersten Layer sondern nur was auch wirklich für den Harz-Drucker benötigt wird.
Den PrusaSlicer zu erklären spare ich mir an der Stelle. Findet Ihr beim Prusa auf der Seite. Wenn Ihr nun Euer Druckobjekt eingefügt habt und alle Einstellungen für Drucker, Druck und Harz vorgenommen und geslicet habt erzeugt Ihr mit Export eine sl1-Datei auf dem Computer. Prusa kann halt nur sein eigenes Format. Hier kommt dann wieder UVtools ins Spiel. Per drag and drop fügt Ihr diese Datei in das große Feld (UVtools „File -> Open“ to load a file in) und ohne weiteren Eingriff erzeugt es im Hintergrund die Druckdatei im gewünschten Format im Ursprungsverzeichnis. Zum Test hab ich das mal mit dem Photon Zero durchgeführt und die erzeugte pw0-Datei nun mit Photon Workshop geöffnet. Die Datei wird ohne Probleme gelesen und angezeigt. Auch der Testdruck im Anschluß funktionierte ohne Probleme.
Ja was soll ich weiter dazu sagen. Der Schritt vom sl1 zum gewünschten Druckerformat stellt ohne Zweifel einen zusätzlichen Arbeitsgang dar und trübt das Ganze etwas. Das ist aber wirklich kaum der Rede wert. Meine Freunde und Harzexperten haben etwas die Hände gehoben. „Hunderte von Optionen… Schlimm wie Cura.“ Oder „Hab den Prusa nie probiert… nutze halt Lychee, ist wie Inventor und FreeCAD.“ Da PrusaSlicer und UVtools frei verfügbar sind sollte man es sich in meinen Augen nicht nehmen lassen und das einfach mal ausprobieren. Viel Spaß dabei!
Danke für die Vorstellung.
Leider ist mein Flyingbear Shine nicht dabei. Also muss ich wohl bei Chitubox bleiben.
Gerne. UV-Tools unterstützt inzwischen sehr viele Geräte aber leider nicht alle. Schuld ist aber weniger das Tool, sondern die unzähligen Formate. Ein Format für alle, das würde helfen.
Ja leider, hättest du irgeneine Tip für mich, wie ich eventuell meinen Drucker selber hinzufügen könnte?
Beim Flyingbear Shine habe ich nur folgende Codes in Chitubox und damit funktionierte das Drucken.
Gcode
Start:
G21;
G90;
M106 S0;
G28 Z0;
Interlayer:
M6054 {image};show Image
G0 Z{rise_pos} F{rise_speed};
G0 Z{fall_pos} F{fall_speed};
G4 P{light_delay};
M106 S{light_pwm};light on
G4 P{exposure_time};
M106 S0; light off
End:
M106 S0;
G1 Z{machine_height} F25;
M18;
Ich habe mal in Chitubox einfach einen anderen Drucker ausgewählt, aber bei den Anderen gibt es den Reiter Gcode leider nicht nicht.
Ich hatte gehofft, so einen kompatiblen Drucker zu finden und den dann einfach zu nehmen.
Ich bin da überfragt. Das muß ja mehr als nur den gCode erzeugen. Jeder Drucker hat ja ein anderes Dateiformat. Davon hab ich Null Ahnung.
Bin Neu, wieso wird von einem Harz-Drucker geschrieben?
Dachte man nennt das 3D-Drucker.
Harz-Drucker sind 3D-Drucker aber nicht jeder 3D-Drucker ist ein Harz-Drucker. Es gibt weit mehr als nur ein Verfahren im 3D-Druck. In erster Linie werden vom Prusa-Slicer FDM- also Filament-Drucker unterstützt.
Prusaslicer hat bei mir tatsächlich mit Autosupports meist bessere Ergebnisse erzielt als Lychee und Chitubox. Da waren dann meist nur 5-6 Stellen auszubessern und der Druck gelang.
Wichtig ist halt, mit UVTools eventuelle Inseln zu suchen und zu supporten.
Es ist schon möglich, auch im PrusaSlicer durch die einzelnen Layer zu scrollen aber eine automatische Suche nach solchen Inseln gibt es hier wohl leider nicht. Ich werd schon den 3DWinzer noch davon überzeugen sich das mal anzusehen und dann wird er schon noch paar Tipps dazu geben. Bei mir hat es aber auch nach der Erzeugung der pw0-Datei im Photon Workshop funktioniert.
Vielen Dank für diesen tollen Bericht, das probier ich gleich mal aus !!
Wenn es schon mal einen inspiriert freut mich das! Habe selber noch nicht die Erfahrungen von 3D-Winzer mit dem SLA-Druck und war überrascht, als er mir nichts zum PrusaSlicer und dem SLA-Druck damit sagen konnte. Bin also gespannt auf weitere Meinungen. Ich laß mich da nur ungern auf ein Programm fest nageln.
Ich finde die Kombination auch interessant, Lychee’s Abo Modell mag ich nicht und Chitu möchte ich lieber nicht auf meinem Rechner. Stützen setzen ist eher mühsam aber ich werd die neuste Version nochmal anschauen.
Ich seh den Beitrag nicht als Kampfansage gegen Lychee, Chitu und für Prusa. Ich hab auch auf meinem PC nicht den einen Slicer installiert sondern alles was da an bekannten Slicern frei verfügbar ist. Klar nutzt man den einen Slicer häufiger als die Anderen aber das verschiebt sich mit den Druckern und Versionen auch immer wieder. Ich laß mich nicht gerne festlegen und bilde mir meine eigene Meinung. Besonders bei Cura und Prusa führt das zu einem regelrechten Wettrennen und das ist gut so.
