Interessantes neues Filament von 3D Kordo
Habt ihr schon etwas von dem Filament der Marke 3D Kordo gehört ? Wenn nicht solltet Ihr dies unbedingt ändern….
Heute möchte ich Euch die Filamente der Marke „3D Kordo“ vorstellen. Das Filament der polnischen Firma ist auf dem großen Markt der Filamente leider noch recht unbekannt. Dabei kann es sich sehr wohl sehen lassen. In Deutschland könnt Ihr das EverfilTM 3D Fila direkt über die Firma 3DDeliver.de von Tobias Hermann beziehen. Tobias hat uns freundlicherweise PLA / PETG / ASA und ABS zum Testen zukommen lassen. Vielen Dank hierfür !!
Verpackung und Rollenwicklung
Das Filament wird in einem Umkarton verpackt. Die Fila Rolle ist natürlich wie üblich in einem Beutel vakuumiert. Diesen Beutel bitte nicht wie gewohnt einstechen, er ist wieder verschließbar ! Das finde ich sehr angenehm da ich meine Filas immer in großen Zip Beutel aufbewahre. Die Rollen sind alle sehr gut gewickelt, beim Drucken hatte ich keinerlei Probleme mit Verhederungen beim Abwickeln.
Alle Testdrucke wurden -wie immer- auf meinem Anycubic I3 Mega gemacht damit ein direkter Vergleich zu anderen Drucken möglich ist. Bedenkt bitte, das die Druckwerte die ich hier nehme nicht zwingend auch bei Euch am besten aussehen. Jeder Drucker ist anders optimiert und eingestellt, wenn Ihr Euch unsicher seid kann ich Euch nur empfehlen die Zeit für einen Temp Tower zu investieren. Es lohnt sich auf jeden Fall, denn viele Drucke landen im Müll weil es Stringt, Warpt oder sich verzieht. Es hängt alles von der richtigen Temperatur ab. Auch die Geschwindigkeit ist wichtig. Ich drucke sehr langsam, 3D Druck braucht ZEIT ! Lieber habe ich einen Top Druck für den ich 10 Stunden brauche, als das ich einen Druck in 2 Stunden durch den Drucker jage und mich nachher ärgere warum das halt nicht so gut ausschaut. Mal abgesehen davon das ich einen gelungenen Druck auch viel weniger oder gar nicht nacharbeiten muss – je nachdem was ich damit anfangen möchte.
Test PLA
Das PLA 1.75 mm wird mit einer Toleranz von +/- 0,03 mm im Durchmesser angegeben. Ich habe über eine Länge von 2 Metern an verschiedenen Stellen Nachmessungen vorgenommen und konnte keine größeren Abweichungen feststellen. Empfohlene Drucktemperatur des Herstellers: Nozzle 180 – 220 Grad, Bett 70 Grad.
Ich durfte die Farben Gelb und Gold Metallic testen. Beide Filamente ließen sich sehr gut drucken. Die Haftung (vorausgesetzt das Bett-Leveling stimmt natürlich !!) ist super, die Layer sehen sehr gut aus. Bei beiden Filamenten natürlich erstmal einen TempTower – sorry das muss einfach sein – . Bilder seht ihr anbei, beide Tower sind absolut Top ! Man kann sich hier schwer entscheiden wo es am besten ausschaut. Ich habe mir als Drucktemperatur 190 Grad rausgesucht … nunja ich Bilde mir ein das es dort „am besten“ ausschaut, Betttemperatur auf meiner Gecko Plate 60 Grad. Meine gewohnten Testobjekte – damit man auch im Vergleich bleibt – der Omnom, die Vase, Stringing Test und natürlich das Benchy. Nachdem alle Drucke echt super geworden sind wollte ich aber gerne noch einen längeren Druck anwerfen. Das Model vom Golden Retriever finde ich sehr gut dafür, man sieht hier superschöne Details auf der Oberfläche. Ebenfalls gedruckt mit 190 Grad über ca 11 Stunden.
Test PETG
Das PETG 1.75 mm wird ebenfalls mit einer Toleranz von +/- 0,03 mm im Durchmesser angegeben. Auch hier über 2 Meter nachgemessen, konnte ich keine Abweichungen finden. Druckempfehlung des Herstellers : Nozzle 220 – 245 Grad, Bett 90 Grad. Die Farbe des PETG nennt sich Flammenrot, ein sehr schöner intensiver Rotton. PETG neigt gerne dazu zu stringen wie die Wutz …die meisten Leute haben hier massive Probleme. Das PETG von 3D Kordo lässt sich dagegen super drucken. Auch hier wieder ein TempTower zum Anfang. Und hier seht ihr auch warum dies wichtig ist: Im unteren Bereich gibt es Stringing, also definitiv zu heiß. Für meine Objekte habe ich bei der Nozzle 200 Grad und 70 Grad Betttemperatur gewählt. Wichtig bei PETG: Bauteilkühlung runter stellen. PETG mag es nicht wenn man den Bauteilkühler mit 100 % befeuert. Ich habe die Kühlung ab Layer 5 auf 40% und ab Layer 10 auf 60%, mehr nicht !
Test ASA
Das ASA 1.75 mm wird mit einer Toleranz von +/- 0,03 mm im Durchmesser angegeben. Auch hier über eine Länge von 2 Metern keine größeren Abweichungen festzustellen. Empfohlene Drucktemperatur des Herstellers: Nozzle 230 – 245 Grad, Bett 85 Grad.
ASA ist für mechanische Druckteile absolut perfekt, es verformt sich erst bei einer Temperatur von ca 95 Grad. Keiner würde ASA für Tabletop Figuren oder Deko hernehmen… deswegen hier auch keine Omnoms oder Vasen. Ich habe mir für das Inexacto-Hobby-Knife entschieden. Es hat ein Gewinde zum ineinander schrauben und es ist zudem praktisch für unser Hobby .
Auch ASA Filament ist bei vielen Leuten unbeliebt, oder man traut sich gar nicht erst ran weil es nahezu immer Probleme mit Haftung und Stringing gibt. Und wenn man es zum Haften am Bett bekommt, hat man meist das Problem das es gleich so gut haftet das Bettoberfläche und Druckstück eine Lebenslange Verbindung eingehen. Ich habe ASA Filamente bereits auf einem anderen Drucker gedruckt, aber noch nicht mit meinem I3 Mega. ASA (wie auch ABS) mag es gerne warm und kuschelig, heißt die Drucker sollten nach Möglichkeit eingehaust sein. Mein Any ist das nicht ! Es lies sich trotzdem superklasse drucken. Meine Einstellungen hier Nozzle 220 Grad , Betttemperatur 70 Grad, Bauteillüfter aus.
Leider hatte ich keine Klinge mehr. Die Qualität von dem Knife ist super geworden. Leider kann man schwarz nicht so gut fotografieren.
Test ABS
Der ABS Bericht erfolgt in Kürze. Ich habe das ABS einem Kollegen weitergereicht da ich absolut keine Erfahrung mit ABS Filamenten habe und daher auch nicht objektiv bewerten kann wie es sich druckt.
Bezugsquelle und Preise:
Alle hier gezeigten Filamente könnt ihr beziehen bei www.3ddeliver.de Derzeit gibt es alle Filamente in 1 KG Rollen in vielen verschiedenen Farben. Tobias hat bereits beim Hersteller angefragt ob es demnächst auch 2,5 KG Rollen geben wird. Gerade für Langzeitdrucke und große Projekte sind 2,5 KG Rollen superklasse ! Falls beim Erscheinen nicht alle Filamente vorrätig sein sollten, keine Sorge, das Sortiment wird immer wieder aufgefüllt und die Bestellungen vom Hersteller gehen schnell bei Tobias ein. Lasst Euch einfach auf die Erinnerungs-Email-Liste setzen, dann erhaltet ihr sofort eine Nachricht wenn das gewünschte Filament wieder verfügbar ist. Ich habe dies schon selber versucht und es hat einwandfrei geklappt.
Preise:
PLA und ABS in der 1 KG Rolle : 17,90 Euro
PETG und ASA in der 1 KG Rolle : 24,90 Euro
Mein Fazit
Ich bin wirklich sehr begeistert von diesen Filamenten. Besonders hat mich das PETG und das ASA beeindruckt. Es lässt sich so super einfach drucken, die Oberflächen sehen sehr gut aus. Ich hatte keinerlei Probleme mit Stringing oder Haftung. Es macht Spaß damit zu drucken. Ich werde dieses Filament auf jeden Fall bestellen. Auch den Preis finde ich sehr attraktiv. Ein sehr gutes und dabei günstiges Filament 👍
So, ich beende dieses Trauerspiel hiermit, indem ich die Kommentarfunktion hier schließe.
Klärt das bitte nicht-öffentlich!
Moin Gemeinde!
Habe übrigens gerade einen zumindest aus meiner Sicht dicken Vorteil im Vergleich zu einem anderen ASA (Ampertec) entdeckt: Das 3D Kordo Everfil ASA stinkt beim Druck so gut wie nicht! Von dem rieche ich allenfalls etwas wenn ich während des Drucks den Deckel vom Qidi abnehme und direkt am Duckknopf schnüffle.
Das andere habe ich soeben nach 30 min. Druck im geschlossenen Qidi in der ganzen Wohnung deutlich (!) vernommen, da die offenen Fenster die „passende“ Richtung hatten.
Ist vielleicht auf für den Einen oder Anderen interessant, insbesondere wenn es um die Kompatibilität des Hobbies mit dem Rest der Familie geht 😀 Zumindest mir ist das durchaus wichtig weil der Drucker im Arbeitszimmer steht. Drum werde ich die Rollen vom anderen ASA wieder abgeben und mir dieselben Farben nun lieber vom Everfil ASA bestellen…
Mit bestem Gruß,
Frank
Hallo Frank,
das freut mich zu hören, ich empfinde das genau so. Wir müssen ja auch an unsere Ministerinnen denken 😉
Moin Gemeinde!
Hatte mir aufgrund des positiven Berichts eine Rolle ASA bestellt und kann den guten Eindruck vom Material weitgehend bestätigen.
Im da noch oben offenen Ender 6 hatte ich Haftungs und Warping- Probleme, denen ich allerdigns nicht weiter nachgegangen bin, hatte den Deckel für oben schon bestellt und das ASA dann in den Qidi gepackt.
Im Qidi i-Mate S (eingehauster Drucker mit seiner Magnet- Flexplatte und der immer super haftenden „irgendwas-Tak“ Druckbettbeschichtung war das Everfil- ASA sofort problemos druckbar. Habe 240 Grad C auf der Düse und 80 Grad C auf dem Bett eingestellt und drucke gerade den zweiten Kufenbügel für 700er Modellhubschrauber für einen Freund.
Das Ergebnis ist superstabil, bin sehr gespannt auf die Erprobung (er landet eigentlich immer in Autorotation, daher wird ab und zu mal ein neuer Kufenbügel benötigt, die es herstellerseitig aber nicht mehr gibt. 😀 )
Vorher hatte ich einen Flaschenverschluss für eine Sodastrem- Flasche gedruckt: den kann man mit aller Kraft zu- udn aufdrehen, ohne dass sich an den layern, dem GHewinde oder sonstwo etwas tut – prima!
Jedoch scheine ich ein Problem mit der Wicklung auf der Rolle zu haben: optisch sieht die eigentlich gut aus, aber nun hat sich schon zwei Mal (je ein Mal im Ender und im Qidi) nach jeweils zwei bis drei Stunden Druck im Randbereich der Rolle das Filament „eingegraben“ und unter einer anderen Wicklung verklemmt worden, sodaß das der Direktextruder (habe ich in beiden Druckern) das Filament letztendlich abgerissen hat und der Drucker dann längere Zeit „leer“ in der Luft gedruckt hat, bevor ich mal wieder geschaut und abgebrochen habe. Musste deswegen gestern Abend den Druckkopf vom i-Mate komplett zerlegen weil deswegen ein erstarrtes Reststückchen im Druckkopf verblieben ist und den verstopft hat 🙁
Sollte ich der Einzge mit dieser Erfahrung sein, ist es vielleicht auch nur Pech mit meiner Rolle oder die Charge?
Das Material an sich scheint prima zu sein, werde berichten, wie sich die Kufenbügel unterm Heli machen werden!
Mit bestem Gruß,
Frank
Hallo Frank, ich habe zwar kein ASA gekauft, sondern „nur“ PLA, aber die Probleme sind dort ähnlich. Habe nach einiger Zeit Durchmesserschwankungen im Material gehabt und somit waren die Drucke dann unregelmäßig und unschön, und von gleichmäßig aufgerollt kann man auch nicht gerade sprechen…aber das kenne ich auch von deutschen Herstellern…
Hatte die Rolle dann auf meine Kosten hingeschickt und es sollte dann zum Hersteller gehen, habe aber dann nichts mehr gehört…das ist jetzt schon sehr lange her und das schickt sich nicht…also für mich erledigt…
Es gibt genug andere günstige Hersteller die es besser können, Gruß Kay
Hallo Leute,
ich bin vom Lieferanten von Kordo angeschrieben worden das ich nicht Wahrheitsgemäß antworte. Seine Antwort auf meine Rücksendung der reklamierten Rolle erfolgte am 9.7.21 und auch wenn er jetzt im Urlaub ist bis zum 1.9.21 im Urlaub ist, ist es trotzdem eine lange Zeit finde ich wenn man erst jetzt auf meinen Beitrag hier reagiert…
Nun ja, ich kann den Moderator @stephan ja jetzt nur noch bitten eventuell meine Beiträge zu entfernen.
Danke, Gruß Kay
Hmmmm? Wenn seit dem 09.07. noch keine Lösung gefunden wurde, ist das trotz allem traurig.
Ob ich Deine Beiträge löschen soll oder nicht, musst Du entscheiden.
Ich finde das schon etwas arg befremdlich..
Schick mir doch mal ne PN oder eMail was da genau gelaufen ist? eMailadresse steht im Impressum.
dem Kunden, hier schmaler1968 aka Kay habe ich am 09.07. wie von ihm selber richtig gestellt eine E-Mail geschrieben, in der ich ihm anbiete, die von ihm eingesandte Rolle PLA kostenfrei durch eine andere aus dem Sortiment unter https://3ddeliver.de/filament-1-75/pla/1111/3dkordo-everfil-pla-1-75-mm zu ersetzen. Auf diese Mail hatte ich keine Antwort erhalten, so dass ich davon ausgehen durfte, dass kein weiteres Interesse bestand. Da die vorherige Kommunikation per E-Mail einwandfrei funktionierte, darf man davon ausgehen, dass diese Mail auch ankam und gelesen wurde.
Im Übrigen ist die Kommunikation zwischen Kunde und Händler vertraulich, ich bitte für das Ausbleiben weiterer Details also um Verständnis.
Ich hoffe, ich konnte damit zur Aufklärung beitragen.
warum bin ich in der Bringschuld? Ich habe die Rolle zugesandt auf meine Kosten, habe dann gesehen das die einzige interessante Farbe nicht lieferbar ist. Wenn ein Kunde sich so viel Mühe macht einen neuen Hersteller und Vertreiber zu unterstützen, finde ich es unangebracht mir den „schwarzen Peter“ zuzuschieben. Einfach zu sagen: „Sorry das hab ich völlig vergessen“, wäre hier wahrscheinlich besser gewesen…aber bitte, bin ich schuld, kein Problem.
Von mir aus löscht alles was ich beigetragen habe…
Gruß Kay
Frank,
Ich kann zum Fila selber nichts sagen, ich kenne es nicht. Aber ein verknoten ist egal wie der Hersteller es auf die Rolle wickelt nicht möglich, da muss ich 3D-Kordo ohne es jemals gesehen zu haben in Schutz nehmen. Dass mal eine Windung unter eine andere rutscht kann es geben das kommt da auch auf den Rollenhalter an wie leicht das abrollt und so die Windungen lockert, aber in der Regel entstehen dabei keine Knoten. Falls das also ein Knoten war, ist es wahrscheinlicher, dass dir mal das Ende entglitten ist.
Durchmesserschwankungen sind immer mal möglich, hatten wir damals auch ab und an – die Rollen kamen dann halt nicht in den Verkauf. Da sollte aber Händler oder Hersteller die Sache für den Käufer wieder richtig stellen können.
Moin Stephan!
Nein, „verknoten“ ist dafür eher der falsche Ausdruckt. Am Rand der Rolle hat sich das Filament unter eine andere Lage „eingegraben“ und dann irgendwann blockiert. Ist bis dato einmal mit dem Rollenhalter des Ender 6 udn einmal mit dem des Qidi I-Mate S vorgekommen; sind beides feststehende Achsen auf denen die Rolle dann läuft.
War beide Male nach einigen Stunden Druck erst, also gehe ich auch ncizht davon aus, dass ich das Ende irgendwann einmal versehentlich vergrießgnaddelt habe 🙂
Gestern hat der Qidi mit der Rolle 7 Stunden problemlos an zwei Kufenbügeln für einen Modellhubschrauber gedruckt. Bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Mit 2mm Wandstärke und 50% Füllung fühlen die sich schon sehr stabil an, sind aber immer noch etwas flexibel. Theoretsich also genaus das richtige. Werde berichten, wie sich das ASA- Material dann in der Praxis macht.
Mit bestem Gruß,
Frank
Hallo Frank,
freut mich, dass du mit dem ASA so zufrieden bist. Was die „eingegrabene Wicklung angeht“, biete ich dir natürlich gerne Austausch an. Bitte dazu einfach die Reklamation im Shop nutzen oder mir direkt eine Mail schreiben.
Moin Tobias!
Besten Dank dafür, aber ich denke, das müssen wir nicht. Ist bislnag zwei Mal bei der weiße rolle vorgekommen und mit zwei abgebrochenen Drucken kann ich leben 🙂 Die anderen insgesamt drei Kufenbügel für den Modellhubschrauber liefen dann ganz normal durch. Vielleicht war es ja nur ein Wicklungsproblem solange die Rolle noch richtig voll war.
Bin gespannt, wie sich das Material unterm Modellheli macht: bei den Autorotationslandungen kommen auf die beiden Kufenbügel jedes Mal gute 5,5kg Hubschrauber wenig sanft auf dem Boden auf.
Werde berichten, sobald ich von meinem Freund höre, für den ich die gedruckt habe!
Mit bestem Gruß,
Frank
Weitere Farben sind heute neu dazu gekommen. Auch neu ist das Blend ABS-PC (80% ABS und 20% PC).
Es wird bunter! Und neu am Start, ab kommenden Monat vielleicht schon verfügbar: Holzfilament in 3DKordo-Qualtat und TPU (voraussichtlich Shore A 55)
PETG: Transparent Himbeere, Grau, Schwarz, Weiß, Transparent Dunkelgrün, Transparent Blau, Zitronengelb, Flammrot, Neonorange, Burgund, Schwarz Brocade, Galaxy Silber, Navy Blau
PLA: Azurblau silbern, Blau, Karminrot, Schwarz, Silber, Violett, Schneeweiß, Gold metallisch, Kupfer metallisch, Eisen-Grau, Weiß, Dunkelgrün Brocade, Türkis Brocade, Pink, Zitronengelb, Dunkelblau metallisch
ASA: Schwarz, Weiß, Gelb, Blau, Hellgrau, Grün, Rot
ABS-PC: Schwarz, Weiß, Dunkelgrau
Huch, was ist denn mit meinem Text passiert? Wo kommen denn die ganzen Schlechtschreibfehler her? Kann ich das noch ausbessern, ist ja schrecklich……
Kommentare, da die anonym gespeichert werden, können nicht editiert werden, Ich hab mal die Rechtschreibkorrektur drüber laufen lassen.
Vielen Dank. Echt spannend, was da passiert ist.
Soderle, die erste Palette kam an und wird jetzt von mir verräumt. Jetzt nur keinen Fehler beim Lagerbestand machen 😉
Auch ich drucke von dieser Marke schon länger PETG u. PLA und kann es nur empfehlen. Besonders positiv ist mir die super Wicklung aufgefallen sowie der vergleichsweise günstige Preis.
Da ich hier in den Kommentaren gelesen habe, dass es beim angegebenen Händler aktuell scheinbar teilweise zu Engpässen kommt, möchte ich fragen, ob ich hier meinen Filamenthändler des Vertrauens posten darf?
Er ist in Österreich ansässig u. praktischerweise „quasi bei mir ums Eck“ versendet aber auch nach Deutschland.
Vllt. ist es für den ein oder anderen hier eine Alternative wenn mal irgendwo was gerade nicht lieferbar ist.
Achso, das Wichtigste wieder vergessen: Er vertreibt auch PLA, PETG, ABS, ASA u. PA von 3DKordo!
Der „angegebene“ Händler hat mir dieses Filament für einen Test zur Verfügung gestellt, nicht die Firma 3D Kordo. Der Test kam nur deshalb zustande und soll natürlich auch dem Shop von 3DDeliver.de helfen das Fila bekannt zu machen und auch seinen Shop.
„….dass es beim angegebenen Händler aktuell scheinbar teilweise zu Engpässen kommt“ … Dazu steht weiter unten in den Kommentaren vom Betreiber von 3DDeliver folgendes:
„Richtig, kommende Woche ist wieder alles auf Lager. Dann sollte der Strom nicht mehr abreißen “ Also ab diese Woche (Anfang Juni 2021)
Aus den o.g. Gründen möchte ich daher bitte keinen weiteren Shop hier nennen, es mag bestimmt noch einige geben, egal ob nun in Deutschland oder Österreich. Es steht aber jedem frei Dich bei Bedarf danach zu fragen, ich möchte hier ja keinem verbieten iwelche Quellen weiterzugeben, darüber sollten wir uns ja immer austauschen. Aber ich danke Dir das Du vorher gefragt hast, das ist ja keine Selbstverständlichkeit
Kein Problem, vollkommen verständlich.
Vielen Dank, ich baue das 3DKordo jetzt erst so richtig auf, nachdem der Test meine guten Eindrücke bestätigen konnte. Diese Woche kommen die ersten Paletten an, danach sollte immer (fast) alles auf Lager sein.
Das Filament scheint aus Polen zu kommen 🙂 https://3dkordo.pl/everfil-przeglad/
Ich kann über das Filament nichts weiter sagen, aber die Bilder hier sprechen für sich, während auf der Herstellerseite die Bilder der Rollen eher denen aus China ähneln.. Für mich wäre es schön, wenn sie RAL Farben verwenden würden und die Nummern auch angeben.
Zum Thema „Made in Germany“ hilft die Bedingung für den Titel. 25% Wertschöpfung müssen in der BRD in jedes Produkt einfließen. Wenn man da beim richtigen Kartonagenverwerter die Umverpackung ordert, und noch ein schönes Etikett drucken lässt, ist schon genug getan.
Das ist nicht schön, aber in solch einem Hochlohnland wie der BRD kommen halt schnell Verfeinerungskosten auf, welche das ermöglichen.
Ein politisches Thema, welches seinen Ursprung in den Mieten hat. Also kein Thema zum Vertiefen.
theMario
„Das Filament scheint aus Polen zu kommen “
„Heute möchte ich Euch die Filamente der Marke „3D Kordo“ vorstellen. Das Filament der polnischen Firma ist auf dem großen Markt der Filamente leider noch recht unbekannt“
Richtig ! Hatte ich ja auch geschrieben
Ja, überlesen. Sind doch die Eckdaten wichtiger, als die Herkunft. Wenn ein gut zu verarbeitendes und gut aussehendes Filament angeboten wird, darf es auch von Feuerland kommen. 🙂 War also kein Vorwurf.
theMario,
das hatte ich auch nicht so aufgefasst, alles gut
Ist denn mit mehr Farben beim ABS zu rechnen?
Ich bin jetzt gemein………allerdings wäre die Angabe der Farben, die gewünscht sind, hilfreicher als die Frage nach gibt es da mehr?
Ja, aber ich will (und kann) mein Lager erst schrittweise füllen. Vorteil und Nachteil eines kleinen Händlers wie ich es bin ist, dass ich mir zwar die Perlen an Top-Produkten raussuchen kann aber gleichzeitig eben keine 100 Farben anbieten kann ohne zu wissen, auf welchen ich sitzen bleiben werde 🙂 Das ist das Gemeine an Mathematik: ABS/ASA/PLA/PETG in jeweils 15-20 Farben und dann am besten noch in 1.75/2.85 mm das ergibt so Einiges 🙂
Von ABS gibt es: Weiß, Schwarz, Hellgrau, Dunkelgrau, Rot, Orange, Gelb, Grün, Hellgrün, Hellblau, Dunkelblau, BlauBlau, Kaminrot, Türkis
2.85 kannst die Farben drastisch reduzieren, da würde ich nicht mehr wie ne Handvoll an Farben auf Lager legen. Weiss, Schwarz, Hell-Grau und ein Silber, den Rest würde ich „bei Bedarf“ beim Hersteller nachordern. Das waren die Farben, die bei meinem damaligen Arbeitgeber in 2,85 gelaufen sind. Zur Orientierung auch mal bei Ultimaker schauen, was die anbieten.
Wenn die Auswahl „weiß, schwarz, grau“ heißt, ist jede Farbe eine Verbesserung 🙂 Ich persönlich drucke viel rot, pink, gelb, blau, grün, orange und kaufe das alles in ABS. ABS ist Spielzeugfilament, nicht technisch wie Nylon oder CF-Blends 🙂
Aktuell ist auch noch Blau gelistet, nicht unterschlagen 😉
Wie gesagt, weitere ABS-Farben kommen nach.
Leider steht bei allen ASA-Sorten „nicht lieferbar“… 🙁
Jap, wie oben geschrieben, es kommen in den nächsten Tagen neue Lieferungen. Wahrscheinlich wird ab Montag wieder die Ware aufgefüllt sein, versuch es einfach dann nochmal wieder 😉 Die Ware wurde schon bestellt und ist auf dem Lieferweg zu 3DDeliver.de
Richtig, kommende Woche ist wieder alles auf Lager. Dann sollte der Strom nicht mehr abreißen 🙂
Hallo und vielen Dank Ela,
das sieht ja schon mal richtig cool aus. Habe heute die Proben bekommen, nur ist leider mein QIDI noch 40h wegen einem TPU Monster-Druck besetzt, der wegen schlechtem Filament jetzt zum 3. mal druckt. Made in Germany ist nicht mehr das was es mal war, die Toleranz des Durchmessers ist an einem Punkt mit 3,3mm bei üblichen 1,75mm doch etwas hoch, da hat der Extruder aufgegeben. Ich sehe das die Rollen super gewickelt sind, mein respekt. Ich habe in meinem Urlaub schon viel Zeit verbracht mit umspulen, das sollte eigentlich bei „Made in Germany“ nicht sein…Bin voller Hoffnung das es bei dem neuen Filament meiner Wahl nicht so ist…
Die Bilder überzeugen sehr, bin gespannt was ich mit meinem QIDI zaubern kann. Bilder folgen demnächst,
Danke nochmal an Tobias und Ela für den tollen Beitrag,
bis denn Gruß Kay
Gerne doch, bin gespannt auf Deine Bilder.
Hallo zusammen
habe das Filament schon vor einem Jahr entdeckt war auch super zufrieden doch dann hatte der Preis ziemlich
angezogen so um 23,00Euro PLA da war es nicht mehr so interesant.
Gruß Peter (Poser)
Hallo Peter,
dann ist der Preis von 17,90 Euro den 3DDeliver.de anbietet ja super. Bin auch schon gespannt auf mehr von dem Sortiment. Werde definitiv am Montag schauen was so auf dem LKW war und in den Shop gewandert ist.
Hallo Ela,
bisher habe ich nur PLA white für Osterhasen verdruckt. Diese wurden dann bemalt. Wie Du sagst, einfache Einstellung, gute Layerhaftung, einfach einfach zu drucken. Nach Deinem Test werde ich mir auch mal PETG und ASA gönnen.
Preiserhöhung in den letzten 3 Monaten bei meinem Dealer 10 Cent.
Danke für Deinen Test und Klasse beschrieben und erklärt.
Letztes Jahr sind viele Filamente wegen Corona teurer geworden, hat sich aber wieder gelegt. Die Preise sind wieder normal.
Zeitweise waren einige Sorten und Marken über einen längeren Zeitraum ausverkauft.
Danke, für den Tip!
Passte gerade genau, hab gleich mal PLA bestellt. Leider ist das blaue nicht vorrätig.
Hoffentlich ist der Hersteller auch langfristig am Markt. Hab da schon 2 Hersteller bzw. Lieferanten „verloren“, die Top Filament hatten.
Gerne doch. In den nächsten Tagen wird wieder Nachschub geliefert, vielleicht ist dann ja auch das blaue PLA wieder dabei. Ich hoffe auch das der Hersteller langfristig da bleibt.
da kann ich nur beipflichten
das angebotene Filament ist Top bei dem P/L Verhältnis
Das Material klingt super Interessant. Hat einer von euch schon Erfahrungen mit größeren Drucken? Grade beim PETG trennt sich da ja die Spreu vom Weizen, kleine Teile werden mit dem schlechtesten PETG super sobald die Teile größer werden fängt die Klumpenbildung an der Nozzle (längere Leerfahrten) und besonders das Warping bei einigen Filamenten an, dazu noch unsauberer Infilldruck usw. Ich drucke häufiger große Teile (>300x300mm) und grade wenn die Teile dann noch etwas höher werden warpen viele PETG ganz schön.
Ich habe mit dem 3D Kordo PETG gerade erst die Testdrucke durch. Einen längeren Druck mit diesem PETG hatte ich noch nicht. Bin mir aber sicher das Dir da Tobias auch noch Auskunft drüber geben kann. Zum Warping generell kann ich nur empfehlen: Schau Dir mal die Gecko Tek an. Seitdem ich die auf einigen meiner Druckern habe ist Warping ein Fremdwort. Wenn die mal gscheit gelevelt ist dann pappt da alles dran. Und wenn sie ein klein wenig zu hoch gelevelt ist dann pappt es auch so fest das man ein Problem hat. Ich komm super damit klar und würde die immer wieder nehmen.
ich nutze bisher auf allen Druckern seit Beginn an nur die „Ultrabase“ auf allen Druckern. Habe zwar PEI auf Federstahl und Faketak hier liegen aber bisher noch nie genutzt. Ist das GeckoTeck im Vergleich noch besser? Leider scheint es das nicht passend für den Chiron zu geben mit 410x410mm.
Ja, die Gecko Tek ist mein absolutes Lieblingsteil in Sachen Druckbett. Die Haftung ist einfach unbeschreiblich. Aber wie gesagt, man muss sie gut leveln. Wenn sie zu hoch an der Nozzle steht dann kratzt die Nozzle die Folie kaputt oder man bekommt den Druck nur einschliesslich der Gecko Tek vom Magnetbed. Ich würde auch niemals die Gecko auf ein fest montiertes Druckbett machen. Sie braucht unbedingt ein Magnet-Flex-System dazu. Ohne die biegbare Unterlage bekommt man es nicht gelöst.
Die Gecko Tek gibt es auch in der Größe vom Chiron, sogar bis zu 600×600. Diese sind dann zwar „nur“ als Klebefolie erhältlich und nicht als Set mit Federstahlblech u. Magnetfolie, aber das kann man sich ja selber zusammenbasteln. Zumindest bei Gecko Tek direkt gibt es alle Größen.
ja die 600×600 Folie habe ich gesehen die ist aber mit über 80€ auch sehr teuer für einen Test. Wo hast du denn die Sets gefunden (Federstahl+Magnet) ? beim Hersteller finde ich auch nur die Folien
Ich habe meine von hier:
https://youprintin3d.de/hardware/dauerdruckplatten-heizbetten/1151/cr10-310x310mm-buildplate-und-magnetfolie.html
Es gibt dort verschiedene Grössen als System.
Danke dir, werde ich auf jeden fall ins Auge fassen wenn ich das warping nicht in den Griff kriege. Ich denke mit dem Umzug ins 3D Druck Studio in dem jeder Drucker seine eigene Temperaturgesteuerte Kammer hat sollte es sowieso schon deutlich besser werden.
Hatt Tobias in seinem Filament Vorstellungs Thread die Frage bezüglich des Warpings auch gestellt. Leider null Reaktion.
In den von dir angegebenen Größen über 300 mm habe ich selber kein PETG verdruckt. Ob es auf deinem Drucker bei diesen Größen zu warping kommt, müsstest du bitte selber ausprobieren. Da gibt es ja so viele Faktoren, eine pauschale Aussage kann ich dazu nicht geben.
Danke für die Informationen!
Gerne doch
Ein sehr schöner Bericht, liebe Ela!
Freut mich sehr, dass du meinen persönlichen Eindruck von dem Filament bestätigen konntest. Bei 3D Kordo stimmt die Qualität und v.a. auch die Kommunikation, die ist einfach super. Und das ist schließlich auch wichtig. Lese ich deinen Bericht richtig, dann könnten die Temperaturangaben für das PETG beispielsweise niedriger angesetzt werden. Wetten, dass der Hersteller das rasch umsetzt 🙂 ?
Neuer „Stoff“ ist bereits unterwegs, ich hoffe, dass am Montag spätestens ein schwer bepackter LKW mit Paletten voller Filament vor meiner Tür steht. Die 2,5 kg Rollen für PLA hat mir der Hersteller übrigens mittlerweile auch zugesagt. Top!
Vielen Dank Tobias, es hat echt Spaß gemacht das Filament zu testen.
Ja ich denke die Temperaturangaben von Hersteller Seite aus sind doch sehr hoch angesetzt. Trotzdem sollte man immer -egal welches Fila- seinen Drucker mit dem Fila testen. Egal ob nun ein so grosser Temp Tower oder einfach ein kleinerer, man erspart sich soviel Zeit und Ärger damit.
Klasse das dann auch die 2,5 KG Rollen umgesetzt werden.
Ich kann nur jedem empfehlen das Fila selber zu testen, ich werde auf jeden Fall -sobald Deine Ware da ist- mir Nachschub bestellen.
@ThomasH
Vielen dank an dieser Stelle nochmal für die Proben. Wenn mein 18h Druck abgeschlossen ist werde ich diese mal durch den Ender jagen. Nach dem bericht bin ich wirklich auf die ergebnisse gespannt.
Ja, stimmt. Ich habe jetzt bei den neuen Testteilen die Temperatur drastisch runter gesetzt und es sieht noch besser aus. Der erste Druck mit dem Kupfer-PLA sah ja fast braun aus, mit nur 190° sind immer noch kaum Layer-Linien zu sehen und die Farbe ist jetzt wirklich Kupfer, beachtlich. Lediglich ein leichtes stringing zwischen den beiden Bauteilen hat es jetzt gehabt, kann aber auch an meinem Drucker liegen weil ich die Düse wechseln musste…
Das PETG habe ich nach dem der Temptower 220°-260° ja nicht so richtig geworden ist, auf Anraten von TobiasH dann mal mit 190° gedruckt und es sieht schon viel besser aus, vielleicht doch eher 200°, wie gesagt PETG ist nicht mein Material…
Da sollte jemand der vom Fach ist mal einen Temptower für PETG machen der von 180° bis max 220° geht, ich denke das man da wirklich den optimalen Punkt findet….
Kordo ist definitiv meine nächste Wahl. Das Neon-Grün PLA gefällt mir sehr, ich hoffe das hochfeste Kimya PLA-HI Neongrün ist der selbe Farbton. Dazu das Kimya Schwarz was ich bereits erfolgreich getestet habe. Sehr zäh, gleichzeitig hart (härter als Polymax), mechanisch nachbearbeitbar (habe ein M3 Gewinde reingeschnitten) und eine tolle Oberfläche die sogar etwas glänzt.
Ich bin sehr zufrieden, Danke
„Da sollte jemand der vom Fach ist mal einen Temptower für PETG machen der von 180° bis max 220° geht, ich denke das man da wirklich den optimalen Punkt findet….“
Nunja … in meinem Bericht ist ein PETG TempTower abgebildet und ich sage auch was zu den Temperaturen….
ABER: Es nutzt Dir gar nix wenn jmd anderes einen TempTower druckt. Wenn man optimale Drucktemperaturen rausfinden möchte dann muss man den Tower mit SEINEM DRUCKER und dem FILA drucken, denn jeder Drucker ist anders eingestellt. Wenn ich das mit 200 drucke dann heisst das noch lange nicht das es die beste Temp für alle ist, es ist nur „empfohlen“. Das kann bei Dir dann auch grottenschlecht aussehen oder überhaupt nicht haften.
Druck doch mal selber einen Temp Tower, das ist gar nicht schwer und hiflt einem enorm.
Ein Temp-Tower ist (leider) unerlässlich für echt perfekte Temperatureinstellungen. Ja, ist manchmal lästig, und ich habe mich auch einige Zeit immer davor gedrückt…..
Das mit den RAL-Farben kommt auch auf meine Liste für Fragen an den Hersteller 😉
Mit Sicherheit werden sich die Farben von Kimya und 3DKordo unterscheiden, alles Andere wäre ja schon fast ein Wunder.
Moin,
aber ein PETG das kleine 200 Grad braucht, hat aber mit PETG nicht viel zu tun.
Das ist alleine prozesstechnisch nicht möglich.
Gibt es denn Datenblätter zu den Filamentsorten?
Ich benutze PETG um etwas Temperaturstabiler zu werden, und wenn es wirklich so ist mit den niedrigen Temperaturen, dann geht die Glasübergangstemperatur unter PLA Standard.
Und für alle die große Teile drucken, bitte den Faktor Schwindung nicht vergessen.
Die liegt bei 0,5 bis 0,9%. Da gebt Ihr der Druckbettauflage mal richtig Arbeit an die Hand. Kann ja jeder ausrechnen, wieviel das bei 300mm ausmacht!
Schwindung sollte konstruktiv unterbrochen werden, oder man muss das Druckteil „gewollt“ überfüllen.
