Druckernadeln – Akupunktur für verstopfte Düsen
Bei meiner Witbox 2 lagen 2 Druckernadeln bei. Sind zum Reinigen einer verstopften Düse gedacht. Funktioniert bei allen Druckern mit entsprechender Düse und das sogar recht gut, nur mit 2 Stück kommt man nicht weit…
Also, wers noch nicht kennt: gedacht ist es, mit den Nadeln durch das Loch in der Düse in das HotEnd zu fahren und dann mit engagiertem Stochern versuchen, Blockaden zu lösen. Das HotEnd bleibt dabei eingebaut und ist auf Betriebstemperatur. Wenn ihr vorher das Filament entlädt, was durchaus Sinn macht, könnt ihr mit den 100 mm Länge der Nadeln vermutlich quer durch den ganzen Extruder bis die wieder oben raus kommt – je nach Druckermodell halt.
Ob das sinnvoll ist, so weit zu stochern, weil man sich dabei geschmolzenes Material durch den Extruder schleppt ist die andere Frage. Egal ob nun nur ein bissl oder Langstrecke: das funktioniert durchaus, allerdings kann schon eine ordentliche Verstopfung mehreren Nadeln den Garaus machen, man kommt also mit 2 Nadeln jetzt nicht unbedingt weit..
die obere ist wohl fratze, das kratz ich nimmer runter.. die untere geht nochmal
BQ verkauft die Nadeln 10 Stück zu 2,90. 3DJake.de, wo ich eigentlich ganz gerne immer wieder mal bestelle, möchte für 5 etwas anders gestaltete Nadeln gerne 5,39 Euro. Hmm. Wenn ich mir die BQ Druckernadeln etwas genauer anschaue, fällt auf:
BQs Druckernadeln = Novosana Akupunkturnadeln
Das sind Akupunkturnadel, 0,32 mm auf 100mm Länge und die gibts wesentlich günstiger z.b. bei Amazon.de:
Großpackung: 100 Stück
Die hier mit 0,30 mm x 100 mm kosten als 100er Pack 10,89 im Amazon Prime Angebot. Das ist preislich doch schon etwas angenehmer. So ausgerüstet kann nun die nächste Verstopfung gerne kommen, ich bin gewappnet.. 😉
Alt aber immer noch / wieder aktuell.
Wenn 75mm Länge auch reichen und man seinen Vorrat im Voraus bestellt, gibt es hier eine schöne Auswahl.
Ab 20€ ist der Lebensvorrat gesichert.
https://www.aliexpress.com/item/1005002959164266.html?spm=a2g0o.cart.0.0.64484ae4W2mZeC&mp=1
ok an Akkupunkturnadeln hatte ich anfangs auch nicht gedacht, aber Kanülen aus der Apotheke (Reformhaus, Junkiebedarf) könnten auch an so einen Durchmesser herankommen. Bei der Länge scheitert es aber.
Hast Du die 0,32 gemessen?
Nachgemessen hab ichs nicht, aber nachdem die recht problemlos in eine 0,4er Düse gehen, kannst nicht zu gross sein. Komischerweise kriegt man die Nadeln fast nirgends mehr.. Als ich den Beitrag geschrieben habe, konnte ich die noch problemlos bei Amazon und Online Apos bestellen.
sehr komisch. Es würde mich wundern, wenn Zubehör für TCM nicht mehr lieferbar wäre und wenn ich Akupunkturnadeln eintippe bekomme ich diverse Angebote ab 4,90 plus Versand. 😀 Notfalls beim Heilpraktiker um die Ecke fragen.
Vielleicht hilft auch ein Kupferdraht.
Ich find nur noch Kurze 🙁
Ein stabiler Draht sollte auch gehen – oder beim nächsten Live-Konzert dem E-Gitarristen die dünnste Saite klauen. Ohne, witz: je nach Art der Saite (= Stahl, unbeschichtet) gehen das prima, wer jemand mit Gitarre kennt, einfach fragen, er soll die nächste Gerissene einfach mal nicht wegwerfen.
Pingback: Klebstoffe zum PLA kleben – drucktipps3d.de
