Galvanisieren von 3D Druckteilen – Kunststoff mit Metallüberzug
Hier ist eine kurze Zusammenfassung der Hauptpunkte der Seite über das Galvanisieren von 3D-Druckteilen:
  1. Galvanisieren von Kunststoffteilen: Es ist möglich, 3D-Druckteile aus Kunststoff mit einer Metallschicht zu überziehen, indem man einen Leitlack verwendet, um die Oberfläche leitfähig zu machen.
  2. Benötigte Materialien: Labornetzteil, Messleitungen, Elektrolyt, Leitlack, Anodenblech und Aceton zum Entfetten.
  3. Vorbereitung: Die Oberfläche des 3D-Druckteils muss glatt und fettfrei sein. Eine Grundierung oder ein Kunststoffprimer wird aufgetragen, bevor der Leitlack verwendet wird.
  4. Galvanikprozess: Das Objekt wird im Galvanikbad mit einer konstanten Stromstärke beschichtet. Die Stromstärke muss genau eingestellt werden, um eine gleichmäßige und abriebfeste Metallschicht zu erhalten.
  5. Bewegung des Objekts: Während des Galvanisierens sollte das Objekt langsam gedreht werden, um eine gleichmäßige Beschichtung zu gewährleisten.
  6. Zeitaufwand: Der Prozess kann je nach Größe und Form des Objekts zwischen 30 Minuten und mehreren Stunden dauern.
Falls du mehr Details benötigst, kannst du die vollständige Anleitung von Stephan (Stephanski)  nachlesen.
2 Kommentare
