Elegoo Water Washable Resin
Elegoo legt sich was den Resin Druck angeht mächtig ins Zeug. Heute werfen wir mal einen Blick auf das „wasserwaschbare“ Harz für den 3D-Druck..
Vorneweg, auch wenn mich diese Warnungen langsam etwas ermüden: Nur weil das Resin mit warmen Wasser abgewaschen werden kann, ist das nicht weniger gesundheitsgefährdend oder umweltfreundlicher. Die Sicherheitsempfehlungen bleiben also die selben. Ferner sollte klar sein: genausowenig wie Isopropyl gehört auch das verbrauchte Waschwasser nicht das Klo runter gespült oder in die Botanik gekippt. Die Entsorgung ist also nicht einfacher als bei normalem Resin.
Was bringt so ein Wasser abwaschbares Harz also?
  • Es ist zumindest mal eine Erleichterung beim Waschvorgang. Kein IPA heisst auch: weniger Kosten, keine Notwendigkeit, literweise IPA zu bunkern und wer wie ich mit dem Geruch des Isos Probleme hat, der kommt künftig also komplett ohne aus.
  • Da Wasser anders als IPA nicht entflammbar ist, ist ein Wasserabwaschbares Resin auch recht passend für die Verwendung in einem mit schnöden Seifenwasser befüllten Ultraschallreiniger (gerne mit Heizung und Ablassventil).
Elegoo Water Washable Resin – Abbildung 1
Eigenheiten:
Ich hab bisher 2 Wasserabwaschbare Resins getestet, das Wanhao Water Washable Grey und jetzt das Elegoo.
  • Sofort ins Auge sticht: diese Harze sind extrem dünnflüssig., das kann man nun als Vor- oder Nachteil werten. Ich bin mir da selber noch nicht ganz so einig. Bei einem leicht undichten Tank kriecht das Waterwashable allerdings deutlich mehr durch die Ritzen.
  • Die Festigkeit des fertigen Drucks ist zunächst sehr niedrig im Vergleich mit den üblichen Resins, erst nach langem Nachhärten erreichen beide bisher getesteten Resins eine gute Festigkeit.
  • Die Haptik der fertigen Drucke ist anders, fast schon „kreidig“
  • Meiner Meinung etwas höhere Neigung zum Verzug nach dem Druck, begünstigt durch ungleichmäßiges Nachhärten.
  • Die Tatsache, dass Leitungswasser zum Reinigen verwendet werden kann verleitet (ich habe mich zumindest dabei ertappt), mit wesentlich mehr Wasser zu arbeiten, als ich es mit IPA getan hatte. Ist ja billig, kommt ausm Hahn, stinkt nicht. Das beisst einen dann in den Hintern, wenns um die Entsorgung des verbrauchten Waschwassers geht.
Zum Elegoo Water Washable Resin speziell:
Hier in der Variante Ceramic Grey in 500ml. Die Flasche kommt gut verpackt in optisch ansprechender Kartonbox, die Box ist bedruck mit den technischen Daten, rudimentären Sicherheitshinweisen und einem Vorschlag für die Belichtungszeit, der auf der Flasche selber (60s Böden + 8s), hat bei Verwendung im Elegoo Mars auch wieder sehr gut gepasst.
Zusätzlich lag ein weicher Pinsel bei mir mit in der Box, den ich als recht praktisch zum Auspinseln von Ecken, Kanten und Vertiefungen schätzen gelernt habe (siehe Beitragsbild ganz oben). Ob das nun ein Reviewer Goodie war, oder immer mit bei liegt, weiss ich nicht, ich habe die Flasche direkt von Elegoo zum Test erhalten.
Elegoo Water Washable Resin – Abbildung 2
Auf der Flasche selber finden wir ein Produktionsdatum, auf der Box ist eine Haltbarkeit von 1 Jahr aufgedruckt.
Elegoo gibt in den technischen Daten (siehe Bild) eine Zugfestigkeit zwischen 36 und 53 MPa/mm² an, das Ganze ist abhängig von der Dauer der nachträglichen Aushärtung, bei mir in einer billigen Nagelstudio Lampe von Amazon.de. In meinen eigenen Testreihen (derzeit nur Zugfestigkeit) kann ich das mit meinen Testreihen gut nachvollziehen, nur kurz nachgehärtet messe ich nach 6 Minuten 31 MPa/mm², nach 2 Stunden 43 MPa/mm² und erst nach 8 Stunden erreiche ich 54 MPa/mm². Mit einer professionellen Lösung zum Nachhärten dürfte sich das Ergebnis zumindest beschleunigen, wenn nicht sogar verbessern.
Die besten Ergebnisse, was Geschwindigkeit des Harzes und Festigkeit nach dem Druck ohne langes Nachhärten angeht, habe ich mit den normalen transparenten Resins erreicht, mit dem Anycubic Transparent Grün z.b. komme ich bereits nach nur 6 Minuten Härten auf die ~ 34 MPa/mm² – nach 2 Stunden bei ~ 50 MPa/mm²
Bei dem Wanhao Waterwashable fiel mir negativ auf, dass sich die Farbpigmente extrem schnell abgesetzt hatten, teils noch während dem laufenden Druck. Dies ist mir mit dem Elegoo so nicht aufgefallen.
Der Geruch des Elegoo ist nicht ganz so penetrant wie das Wanhao Waterwashable, aber ich würde das durchaus noch als störend beschreiben wollen. Es gibt herkömmliche Resins, die meiner Nase eher schmeicheln. Geruchsmäßig könnte es also gerne etwas weniger sein, aber immerhin erspare ich mir die volle Dröhnung mit Iso beim Waschen. Einen Tod stirbt man wohl immer irgendwie.
Elegoo Water Washable Resin – Abbildung 3
Mit der Druckqualität bin ich allerdings sehr zufrieden. Das Elegoo Water Washable Resin druckt auf dem Elegoo Mars mit den empfohlenen Einstellungen 3x60s und danach 8s sehr gut, auch feinste Details des 3DSLA Testcubes wurden korrekt wiedergegeben, die M8 Schraube mit Mutter passen perfekt, beim Make Tower kann ich die Schrift aber wieder nicht lesen. Bei der Ramosoft Testplatte hat das Warping voll zugeschlagen – ich behaupte daher eine erhöhte Neigung zum Warping * nach dem Druck *. Zerbrochen ist es mir allerdings erst, als ich versuchen wollte, das Teil zu biegen. Ich bin geneigt, das Elegoo Waterwashable eher in die Schublade „Spröde“ zu stecken.
Elegoo Water Washable Resin – Abbildung 4
Mit dem Moai (in Originalgröße, 1,2mm Wandstärke, ausgehöhlt) bin ich z.B. super zufrieden, toller Druck, nette kreidig trockene Haptik.
Mein Fazit:
Ich mochte das Wanhao Waterwashable Resin schon, gibts nur fast nirgends zu kaufen, das Elegoo gefällt mir sogar noch nen Ticken besser, ich werde mir das wieder kaufen, wenn es denn mal wieder lieferbar ist. Aktuell ist es das auch (noch) nicht.
Elegoo bat mich, den folgenden Amazon Link als Bezugsquelle anzugeben, dort ist aber derzeit kein Lagerbestand:
Elegoo Water Washable Ceramic Grey
Ich entschuldige also mal wieder dafür, dass ich hier ein Produkte reviewe, dass wieder nicht auf Lager ist. Ich werd das mal mit Elegoo nochmal klarstellen müssen, das mir das so nicht zusagt. Elegoo verspricht: „die Ware ist auf dem Weg ins Amazon DE Lager“ und wird unter diesem Link dann käuflich erwerbbar sein, aber wann es soweit ist, weiss ich allerdings aktuell auch nicht.
19 Kommentare
  1. Hallo, ich benutzte auch das Waterwashable Resin kann auch nur so viel sagen es lässt sich besser händeln als das normale.
    Ich bin aber auf der Suche nach ein “bezahlbares“ Resin was nicht so spröde ist wie die Resine die ich bis jetzt hatte.
    Im Dental bereich gibt es solche Resine, da kannste drauftreten runterfallen lassen usw. da passiert nix!
    Lieder sind solche Resine einfach zu teuer 160-500€ und das für gerade mal 500ml.
  2. Hi Stephan,
    Danke für die Zeit die du in dein Review, beim lesen ergeben sich für mich 2 fragen:
    A) kann es sein dass bei der Untersuchung der Mechanik etwas mit den Einheiten verrutscht ist? Ich kenne hier entweder MPa oder eben N/mm^2, die Mischung aus beiden Einheiten kommt mir aber ein bisschen verdreht vor
    B) ich würde eigentlich annehmen, dass die resin prints recht spröde brechen, daher wären Werte wie bruchspannung und Dehnung recht interessant, beide sollten nahe der Zugfestigkeit liegen
    Grüße,
    Stefan
    1. Ja mit den Einheiten wird Stephan sicher korrigieren. Bruchspannung, Dehnung und Zugfestigkeit wird schon schwieriger bei dem Material. Bei anderen Materialien kennen wir die Zugfestigkeit als die Festigkeit mit rein elastischer Verformung. Ich vermute mal, davon wird hier nicht viel zu sehen sein. Damit wird die Zugfestigkeit zur reinen Definitionsgröße.
  3. Hallo Stephan,
    mein Name ist Guido. Ich bin auch seit fast 2 Jahren mit zwei Anycubic Photopolymer Druckern am Arbeiten. Hatte bis dato nie so die guten Druckergebnisse und bin irgendwan auf das ELEGOO Wasserabwaschbare Resin gestoßen weil es auch vom Preis zu den Mitbewerbern deutlich Günstiger war. Ich bin auch immer offen dann was neues aus zu probieren und konnte vor einiger Zeit dann eine 1 L Flasche dieses Resins bei Amazon ergattern. Als ich das Resin in der Wanne eigefüllt hatte und vorher meine Einstellungen in CHITUBOX gemacht habe Hatte ich direkt beim ersten Druck DAS Aha Erlebnis und einen vollkommen ausgebildeten Druck. Keine Ecke, keine kante nichts was irgendwo auch Ansatz weise einen Fehler hatte. Perfekt ausgebildet und ich lege Großen Wert auf eine Saubere und Optimal ausgebildete Oberfläche, weil ich die Bauteile die ich damit Drucke für meinen Modellbau benötige hier den Fahrzeug Modellbau im Maßstab 1:24 vornehmlich Nutz- Berge- und Baufahrzeuge. Bei mir Funktionieren mittlerweile alle meine Drucke. Ich verwende hier den Anycubic „Photon“ und den Anycubic „Photon-S“. Meine Einstellungen: Layer High: 0,02 mm
    Bottom Layer: 5
    Exposure Time: 7 s
    Bottom Exposure Time: 38 s
    Light of Delay: 1 s
    Bottom Light off Delay: 0 s
    Mit diesen Einstellungen habe ich mit diesem Resin Top Ergebnisse beim Druck erzielt. Wenn es dann das Resin wieder gibt werde ich sofort wieder zuschlagen. Das Zeug ist echt sein Geld wert. Was aber dann auch zu beachten ist und mindestens genauso wichtig wie die Einstellungen sind ist die Ausrichtung des Objektes auf der Druckplatte. Wenn dies nicht stimmt klappt auch der Druck nicht. Da kann die Software noch so gut eingestellt sein.
    Dann weiterhin für den 3D Druck ne Menge Resin im Tank 😉
    Grüße
    Guido
      1. Hallo kildering,
        Super! Vielen Dank für den Hinweis. da schau ich direkt mal vorbei. Hatte meine Photon´s, alsoe die beiden die ich habe, das ganze Wochenende durchlaufen und einiges an Resin verarbeitet…. 😉
        Guido
      2. Hallo Kildering,
        hab dort nun 1 Liter ELEGOO Water Washable Photopolymer Resin Ceramic Grey Bestellt und auch schon bekommen. Der Kontakt Antwortet sehr schnell und Versendet auch sehr schnell nach dem ich mit PayPal bezahlt hatte. Ich hab dann auch „1 Liter“ Resin bekommen aber in 10 einzelnen 100ml Fläschchen…. So wie es aussieht hat man mir die Beilagen der DLP Geräte verkauft. Diese waren in einer Verpackung in der vorher die Bauplatte des ELEGOO Mars verpackt war. Nun denn…. so kanns auch gehen… 😉
        1. Hmmmmmm….. 10 Stück zu 100Ml………… Finde ich persönlich besser als eine 1 Literflasche. Habe vor kurzem auch einen Liter Wasserlösliches gekauft, aber das Paket noch nicht geöffnet. Hoffentlich habe ich auch 10 einzelne Fläschchen drin.
          Zu wiederverwenden von Kartons, kann ich nur sagen. Gerd ist genauso Schwabe wie ich auch. Ich habe einen Karton von einem Elegoo Mars, der ging zwischen dem Support und mir, bestimmt 5 mal hin und her. Solange er nicht kaputt geht wird er weiterhin benutzt.
  4. Also das Resin hat einen leicht unangenehmen Geruch, aber dass IPA stinkt, davon hab ich noch nie gehört. Das ist doch ein richtig angenehmer Geruch. Trotzdem nehme ich gerne das Wasserlösliche Resin, da hier halt die Reinigung deutlich einfacher ist und Wasser im Gegensatz zu IPA immer zur Verfügung steht. Dass man das Wasser entsorgen muss, ist klar, wobei ich hier auch den Tipp bekommen habe, dass man das Wasser mit der UV Lampe bestrahlen soll, damit fallen dann die Resinteile aus und das Wasser ist dann ungefährlich im Kanal zu entsorgen.
    1. finde auch das riecht etwas strenger als die „Normalen“. Iso in geringen Dosen ist schon OK, ne halbe Stunde die volle Dröhnung neben nem Eimer mit Iso vertrag ich aber nicht so gut.
  5. Hi,
    ich überlege mir, einen Elegoo Mars zu kaufen. Meine Frage ist, sind dann auch die Teile des Printers mit Wasser abwaschbar oder braucht man weiterhin Isopropanol?
    1. Vorneweg: Ich würde immer ne Flasche Iso bereit stehen haben.. Wird nur Waterwashable Resin genutzt, kannst auch eingesaute Teile des Druckers damit abwaschen, zumindest solang es noch nicht gehärtet ist, aber ganz auf Iso würde ich nicht verzichten wollen. Ist das Resin erst mal hart, geht mir Wasser gar nix mehr und ein mit Iso nasser Lappen hat eher noch ne Chance.
  6. von dem resin zeugs aus china lass ich vorerst die finger, stellt euch vor in wenigen jahren stellt sich heraus das zeug ist hachgradig fruchtschädigend und ihr wollt noch kinder bekommen oder eure freuen sind schwanger
    zur entsorgung des wassers kam mir noch folgende idee:
    einfach in einen möglichst großflächige kübel schütte und ins freie stelle
    so ein schwarzer maurer kübel aus dem baumarkt sollte ideal sein
    das wasser verdunstet und die rückstände evtl auskratzen und in den restmüll geben für die verbrennung
    1. Hallo ,
      Tia lieber Bernte , da hat das Vorurteil wieder zugeschlagen, es gibt kein Resin, UV,-oder Reaktions härtend das im ungehärteten Zustand der Gesundheit zuträglich ist. auch sollte man den Drucker nicht neben sich laufenlassen , nur weil man nichts riecht , es emittiert Gase die man nicht einatmen sollte. Nur mit einer Filtermaske die für Lösungsmittel zugelassen ist arbeiten, oder man hat den Printer unter einer Dunstesse mit Aktivkohle filter sitzen, am besten man baut ein Gehäuse bis hoch zu Dunstesse , sollte man auch bei Filament Printern tun ,weil die Dämpfe des geschmolzenen Kunststoffes auch nicht die besten sind. Das ist der gleiche Irrglaube wie mit den Acrylfarben, man riecht nichts also ist es Gesund.Ich wünschte alle Harze würden bestialisch stinken dann würden die Hobby- Amateure die Sache ernster nehmen.
  7. Danke für den Test.
    Mich würde mal das „Bio“ Resin von Anycubic interessieren. Soll ja angeblich nicht stinken und ungiftig sein….. Glaub das nur nicht ganz.
      1. Sorry, gerade erst gesehen….
        Die Kommentare lese ich, aber nicht in der Frequenz wie ich sie im Forum lese…
        Das Bio Zeuch habe ich von eSun, das von Anyc wollte ich mir noch bestellen, weil es rein pflanzlich sein soll.
        eSun hat PLA mit drin, das riecht deutlich weniger streng. Bio darf man aber nicht zu hoch ansetzen. Das Harz mag ja biologisch sein, der Photoinitiator, der die Moleküle bei 405nm verklebt, ist aber alles andere als Bio….
        Von den eSun-Resin habe ich schon ein paar Flaschen da, die sind alle druckbar und beim Druck recht neutral, ich kann den Photon S neben mir am Rechner laufen lassen, ich rieche da nix besonderes.
        Habe mir mal vor einiger Zeit so einen elektronischen Luftqualitätsmesser geholt, das ist kein des Weisheit letzter Schluss, aber er misst wohl Partikel in der Luft und zeigt beim Mars oder Photon nix weiter an, wenn die fleißig drucken….
        Keine Garantie, aber ein Indikator halt. So richtige Langzeitforschungen gibt es bis dato nicht, was das private Resindrucken mit einem macht.
  8. Hi Stephan,
    danke für dein Review.
    Habe schon drauf gewartet und würde mich freuen, hier und da nochmal einen weiteren Bericht zu hören, wie es
    sich im Laufe der Zeit schlägt.
    Da bei mir noch keine Eile besteht und ich mit Abluft und Filtern im Keller unterwegs (und auch nicht empfindlich) bin,
    warte ich gerne noch ne Zeit ab ob sich gerade was das Aushärten und Eigenschaften tut 🙂
