ABS für Spülmaschinen Ersatzteil?
Seiten:12
Hallo zusammen,
ich schiele in der Hinsicht auf Spülmaschinenfestigkeit auf sowas wie das Lignin(!?)-Filament von Extrudr, das sich wohl Green-Tec nennt . Auch von twoBears gibt es sowas. Das läuft unter bioFila (da funktioniert bei mir die Webseite aber nicht)
Es liest sich eigentlich fast zu schön um wahr zu sein: Das Extrudr Zeug wird bei PLA-Temperaturen (170-230 °C Hot End und 0-60°C Heizbett) gedruckt, soll bis 110 °C temperaturbeständig sein und ist auch noch lebensmittelecht. Im Vergleich zu ABS oder PLA natürlich recht teuer, aber wenn die mechanischen Eigenschaften entsprechend gut sind wäre es vielleicht einen Blick wert. Das bioFila wird zum Teil sogar explizit als spülmaschinenfest und noch höherer Temperaturbeständigkeit beworben und fällt preislich in einen ähnlichen Bereich. Da der Rabattcode für 3DJake zur Zeit noch gilt, darf man wohl erwähnen, dass es beide dort gibt.
Moin Lanarius,
Das Extrudr Greentec kenn ich gut, ich druck das sehr gerne. Allerdings stimmt das mit der 110°C in meinen dilettantischen Versuchen im Kochtopf auch nicht. Besser als PLA hält es allerdings..
Mit Biofila / TwoBears is irgendwas komisch. die Webseite ist auch bei mir seit ner Weile offline und das Material is noch schwieriger als sonst zu finden.
Darf man kurz fragen wie diese Versuche aussahen?
VST A 120 wird mit 115°C angegeben. Da sollte doch eigentlich etwas Luft sein? Wenn man so wirbt, sollten 95-98 °C schon drin sein, bevor das ganze labbrig wird und seine mechanischen Eigenschaften komplett in die Tonne gibt. In der Spülmaschine wird das Wasser allerdings eher selten kochen, außer vielleicht man stellt sie auf den Mt. Everest, was dann abgesehen vom heißen Wasser noch ganz andere Kopfstände erfordern würde.
Topf Wasser auf die Herdplatte den Wärmefühler meines Multimeters rein um dann mal schrittweise die Temperatur hoch. Es hielt länger als PLA, aber 110°C waren es bei weitem nicht. Wenn ichs noch recht im Kopf habe, waren so 80°C drin, dann liess es sich problemlos verformen.
Die in den Datenblättern angegebenen Temperaturen, sind Werte aus Normprüfungen.  Für Einsatz und Formbeständigkeit eines Bauteils nur bedingt aussagekräftig.
http://wiki.polymerservice-merseburg.de/index.php/Vicat-Erweichungstemperatur
Seiten:12
